zjsx8192发表回复 3年1个月前
还准备明年考个B类的操作证的
虎哥发表评论 3年1个月前
应该是记错了,总记得是1482,这就去改。
5free
5free发表评论 3年1个月前
有个问题,虎哥你为啥写道 “40K是1482keV”,不应该是1460.8 keV 吗? 本来以为你是笔误,不过看到 https://www.kechuang.org/m/100005/a/575 同样是写“光标读取1482keV附近的40K峰的能量值”,就有点不太明白为何还是 1482 keV 了?
WernerPleischner发表回复 3年1个月前
宁愿幻想一个自己根本搞不定的大饼,也不愿每天动手做一件当天能立竿见影的小事。怪不得某些人靠一些尴尬的表演就能牵着别人鼻子走。
xiaoai发表评论 3年1个月前
另外,对种子操作容易产生嵌合体,就是诱变的基因和原本基因同时存在。
盐卜
盐卜发表评论 3年1个月前
好像可以,就是有点麻烦
xiaoai
2SC1970发表回复 3年1个月前
建议衡算以下氢气喝氯气的产生速度,计算一下电流效率,与现有工业装置对比一下。室温下大约25L气体才是1mol,对应80ml浓HCl。
xiaoai发表评论 3年1个月前
并不是直接对种子照射嗷,对DNA敏感的紫外线波长在255nm,属于远紫外线透不过种子的种衣,我是直接对花粉照射,然后人工授粉
盐卜
Yxie发表评论 3年1个月前
什么软件qwq
Na4TNAE_SSSIC
盐卜发表回复 3年1个月前
以前也想过类似的事情,用放射性物质诱变大豆育种。大概设想是“放射源贴近浸泡过的大豆,直到发芽,最后移栽土里培养”。没有实践过。紫外线诱变实验主要是针对微生物,植物种子诱变实验除了各种射线就是一些致癌的化学试剂。
路人114514发表文章 3年1个月前
一个不切实际的立项
作为一个新手刚入KC不久,这一年也学习了不少大佬的机子设计,因而有了自己整液体火箭的想法,故而很想立个项,算是为自己之后的研究定个目标对于火箭设计,其实自己曾经在很早之前自己做过个小固体火箭和水压的水火箭,然而自己感觉这些没有实用的价值,为了追求一个高标准的液机,也是自己翻了相当多的书籍,从大型专业的航天液机到小型的爱好者diy的液机,在这个过程中,我一步步的了解了液机的工作原理与设计技术。当然了...
量子隧道发表回复 3年1个月前
当年拆过我老婆的,对于如此并不简单的机械原理,并不粗糙的精密度(关键位置也就几个丝),能卖到如此便宜的价格(大几百块钱而已),着实是惊叹到了的。这应该是工业规模经济的一个例子。不亚于另一个常见物品(芯片)带给我的惊叹。这种家用的玩意,凸出来的几个机械零件特别容易被磕坏。很多损坏都发生于运输过程中。
路人114514发表回复 3年1个月前
建议开发成可拆卸式的那种火箭外壳,内部设定一个通用卡扣与发动机连接,并给出卡扣和箭体宽度参数,这样只需要在后期制作固液发动机时加装这种通用卡扣在上面就可以了,非常适合进行魔改
MS_TATP发表评论 3年1个月前
我要了
bomb
大仙发表回复 3年1个月前
那种工业机好用,家用的容易坏。
CDScv发表评论 3年1个月前
真实
sxm
虎哥发表回复 3年1个月前
缝纫机也是工业奇迹。
m24h发表文章 3年1个月前
家佳508A缝纫机拆机
昨晚缝点东西 结果缝纫机坏了 底线不上来拆开发现 有个传动伞齿 均匀地裂成了两半这东西很难粘 粘了也不能受力 本来打算3D打印一个的 但想这打印材料不耐磨 结果用可塑土把它箍起来 效果不错缝纫机大抵是没人敢兴趣的 可是万一有人需要呢它价格便宜 用料实际 结构灵巧 动力通过伞齿传动到上方和下方 还有一个通过摩擦传动带动的卷线工具上方送面线 带动针头上下运动 根据编程鼓轮再左右摇摆针头下方进行送布 以...
御坂18650发表评论 3年1个月前
mps是芯源半导体,他家的dcdc转换器很不错
MR_FX
MR_FX发表回复 3年1个月前
啊啊啊啊啊,我是sb!mpa打成mps了Σ(っ °Д °;)っmps是什么鬼
MR_FX
欧拉公式发表回复 3年1个月前
还不错,挺好的,就是本人也是看不懂热力学🤦,这里推进一本书(图书馆借的),有各方面设计,包括基础公式讲解 喷管设计 喷注盘推力室设计 燃料选择设计 热防护措施 高频不稳定等方面的讲解,但是没有涡轮泵设计。(这样回答不会违反规定吧)
欧拉公式发表评论 3年1个月前
确实,像四氧化二氮和偏二甲肼是自燃的,最近想搞液机,没什么钱就是液氧酒精发动机了,这个我打算用火炬点火,应该是可行的吧
荷城工业_Nitload_Industry
MR_FX发表回复 3年1个月前
对来自科创的新发动机设计建议所做出的一些更改:1:针对喷燃比过低的问题,决定保留之前的46毫米药柱直径,将原来140mm药柱长度更改为200mm。喷燃比经过计算最大为304,最小为662:燃烧室压强增至最大3.44Mps,燃烧时间2.235秒3:推算使用直喷管推力为平均239N最大383N,使用拉瓦喷管推力最大51.8千克力(507N)拉瓦喷口出口增加至28mm
dcdcd发表评论 3年1个月前
协处理器是0.2版本
dcdcd
山雨欲来风满楼发表回复 3年1个月前
惊异于0.8瓦功率的图传能用非指向性天线能打100km😨不过我觉得可以改装一下射频部分,整个功率大一点的PA提升信噪比(这可能会远高于豁免功率😢)或者可以思考用其他的方案实现小型化,之前见有些USB网卡可以跑Linux,有没有可能把它改一下,然后自己把RTL8812AU网卡的电路重新画一下,两者结合起来,应该能降低重量和体积🤔好吧,这好像很困难()
yarnn发表回复 3年1个月前
谢谢
Ma3.02的守望
yarnn发表回复 3年1个月前
谢谢,
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 3年1个月前
我记得r1和r4就直接叫推进剂主阀
不同的推进剂组元适用不同的点火方式,自燃推进剂就不需要点火,液氧煤油就需要化学点火,氢氧这种汽化混合迅速且均匀的可以火炬点火,然后为了省钱什么都可以用桦木火柴
欧拉公式
欧拉公式发表回复 3年1个月前
建议直接用液氢冷却就行,实在不行就用液氧液膜冷却,用水冷却要增加火箭储罐整体重量不说,火箭发动机的冷却部分重量会很大,如果买不到液氧液氢的话,要不要试试水液膜冷却?(望采纳)
sxm发表评论 3年1个月前
反正这破jb社团我弄一学期就不弄了,根本就没什么希望,真正的科研这方面的爱好者就那么一两个,我还不如回宿舍睡会儿觉。
sxm
sxm发表评论 3年1个月前
对于我们社团也是非常肤浅,那些校长老师只会天天口嗨,微信上聊挺好,说什么什么都有,什么打印机呀,这设备,那设备都可以提供。一问TM的,一个个跟死吗了一样。
sxm
sxm发表回复 3年1个月前
学校的也是一些没用的垃圾,天天买,有那钱,够我搓好几个火箭了  我也不懂学校的经费是怎么分配的?做的都是一些无用功。有那闲钱怎么不升级升级校园?学校里的设施烂的一批。买了TM的一堆垃圾放那里摆着。
sxm
sxm发表回复 3年1个月前
        我是我们航模社的社长,我对社团没什么太大的希望(本身也没有),只不过是每天3个小时的社团时间,有个地方弄自己的东西罢了。         我也提了多次的经费问题,毕竟我给学校拿奖,连个鸡毛都没有,我觉得这东西弄不弄都一样,没什么意义。我们这边校区的CEO说非常重视,TMD,也不知道重视到他姥姥家了吧。干点儿什么jb玩意儿,都得自己掏tm的钱,死jb贵,学校还他妈这b事,那b事儿。我...
欧拉公式发表回复 3年1个月前
个人认为,应该火炬点火应该好点
amo发表回复 3年1个月前
两种都没毛病,取决于你测的是啥。例如测一段圆棒电阻,肯定是下面那个好;测一小节电池,是上面的好。另外,这两种电极正常都是在中心轴有个与周边绝缘的顶针作为电压采样点
spaceXfirst发表回复 3年1个月前
工作压强可以搞大点
如雨发表评论 3年1个月前
最大低于350
如雨
MR_FX发表评论 3年1个月前
刚来的,zc是啥意思啊( '▿ ' )
TSAaaa
HaxOr发表回复 3年1个月前
新人前来阅读学习。感谢科创各位Staff.
TSAaaa发表回复 3年1个月前
zc
Sobolev发表回复 3年1个月前
请问这个和荧光粉(硫化锌,铝酸锶)之类的混合能做夜光管吗?虽然这个放射性很弱,但如果混合比例高,比如和荧光粉 1:1 混合有希望吗?
MR_FX发表评论 3年1个月前
可以试试qwq
MR_FX
MR_FX发表评论 3年1个月前
我是根据药柱半径算的喷口大小,燃喷比设计在多少比较好罒ω罒
如雨
如雨发表回复 3年1个月前
燃喷比设计太小了吧
山雨欲来风满楼发表评论 3年1个月前
这个我建议还是不要上传,毕竟是“信息公开属性:不公开”的文件,不给论坛添麻烦为好
刺刀尖
刺刀尖发表回复 3年1个月前
附件已删除
辽宁星云科技发表评论 3年1个月前
推荐用酚醛浇筑
MR_FX
山雨欲来风满楼发表评论 3年1个月前
抽象,但凡制定法规的人是半个火腿,也不至于出这样的政策。另,蓝牙和WiFi不属于业余业务,一般也用不到0.5瓦以上的功率()唉,但是由此可见,某些东西真的是开倒车了。怎么办呢?在合理的范围内真的难以做出什么抗争,心有余而力不足啊。只能期望加速了。
粥粥
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
日本核污水排放一周年,我去了福岛核电站所在的小镇
**声明:本文图文除数据、引用文字外,均为本人原创,科创网首发。转载请注明原作者及出处。***注意:本文为超长流水账,约400张图片,阅读需要较长时间。福岛核事故简介2011年3月11日,日本发生了自明治时代以来破坏力最强的东北地方太平洋近海大地震,也是有记录以来在日本发生过的最大规模的地震。随之而来的巨大海啸和余震所引发的大规模灾害,被称为“东日本大震灾”。地震发生后,约15米浪高的海啸淹没了福...
【原创】“人定胜天”之辩
人能胜天吗?不同时期有不同的看法。五十年代搞大跃进的时候,说人定胜天;遇到自然灾害,需要鼓舞人心的时候,说人定胜天。改革开放以后,以人为本,保护环境,否定人定胜天。观点的演化过程,是深入认识人的力量的过程,也是对天人关系的哲学深入过程。但是并不仅于此,这个演化过程,还存在着世界观的演化,存在着政治需要和人们的情感因素。作这篇文章,是为了剥去政治和情感因素,明确的回答人能否胜天的问题。 什么叫做“...
机械折叠降落尾翼火箭
好久没来论坛了。。。 今天给大家带来的是机械折叠减速尾翼系统,官方名字是“蛇眼减速装置”。 现在还是未成品,还没上漆,先来分享一下。 这东西的主要用途是靠它的刚性减速翼片降低坠落速度,但实际上肯定是除了美观以外起不到什么其他作用,纯粹是用来玩玩。它的应用原本是出现在减速炸弹上,可以使炸弹具有减速模式或低阻模式,但今天被我用来准备做二级火箭的火箭头。 声明:该装置不含任何炸药成分,也不能发生任何爆炸...
关于大幅提高室内照明亮度的设想
1、背景知识目前,关于强光能够抑制近视的进展已在学术界基本取得共识。相关研究主要提示短波强光照对近视具有明显的“预防”作用,并在流行病调查和动物实验中得到较多支持。之所以给预防加引号,是因为机理未明,有可能是别的原因造成了光强有关的假象,比如,强光下更容易看清楚,清晰的景深范围也更大。目前争议主要是阳光中的紫外线对近视发展的作用。文献1是关于这一问题最早的研究报告之一,从那时起,户外活动与近视的关...
