amo发表回复 3年2个月前
楼主装逼的心态不能扭转的话,类似这样的事不会是最后一次……还有,想想以后要去那种进门就要锁存手机的地方工作,自己能否耐得住寂寞呢。
amo发表回复 3年2个月前
关于干布吸浓硫酸这个事,初中学到的时候有过疑问,那时候学校只有几台286,自然没有网络可以搜;自己也怕死,不敢以身试酸。最后到了暑假在黄狗幽怨眼神中拿走原本属于它的鸡屁股……在鸡屁股上直接滴浓硫酸,发现反应很慢,不明显。相比于提溜着一大片浓硫酸去找水冲,晃悠摩擦、稀释过程扩大接触面,真的还不如先用干布吸走大部分——那时候干布是每个人身上都有的。
小叮当0312发表回复 3年2个月前
很抱歉让这个帖子空在这里这么久,我来补一下发射视频‎我没有回收到火箭,搜索了周围的好几块玉米地都没有找到。点火药应该被激发了,因为我听到了爆炸的声音,但是我没有看到降落伞。这次发射的天气实在是不佳,云层的背景阻碍了我观察火箭轨迹。很抱歉,这次火箭发射没有进行测高,也没有搭载任何仪器,只能算是对发动机的一次实际可行性验证。未来我将在此火箭的基础下改进开伞系统,增加地面试验,以保证下一次发射的成功开伞...
锇钚铈锑发表评论 3年2个月前
知道了,谢谢虎哥
锇钚铈锑发表评论 3年2个月前
不过和水混合后飞溅的浓硫酸已经是热的了吧我有一个学长,他做实验的时候飞溅了一点浓硫酸,溅在纸上,他说十秒不到就开始炭化了,十五秒左右已经很严重了
20!Dopaminor
RodTech发表回复 3年2个月前
835挺耐用的高压区,倍增也没那么短命,它的分辨率高不需要很好的灵敏度就能完成测量,有没有倍增其实影响不大。说起来我好几次忘关 5mbar左右灯丝烤几个小时,啥事没有。现在流行芯片级四级杆了,可以像素化,mems做硅结构,嵌入钨钢杆。过阵子有空我发个详细拆机图。
Arutoria
Misaka_14920发表回复 3年2个月前
感谢lz,最近急需🙏🙏
锇钚铈锑发表评论 3年2个月前
而且浓硫酸对金属的伤害主要是钝化,你可以注意一下电极是不是没有那么光亮了?
锇钚铈锑
锇钚铈锑发表评论 3年2个月前
铂在沸腾的浓硫酸中腐蚀速率为0.412mm每年,对电极的影响可忽略不计,主要是对硫酸纯度的影响
锇钚铈锑
bzdcw123发表文章 3年2个月前
普通深圳高考方向学生如何才能合法地做课外的化学实验?
事情的起因是:公安机关查到了我的购买记录,并收走了我家中的实验药品(包括危险化学品和非危险化学品,比如氯化钠)。警察在做笔录时告知我禁止在家中做任何化学实验。但是我作为一个比较热爱化学(尤其是化学实验)的人,难以满足于学校大约一学期开放一次的化学实验室(这是我去年高一时的经历),也难以满足于课内的实验。我想探究很多课本上没有的问题(比如金属与稀硝酸反应的产物)。因此我想请大家给我一些深圳的高考方向...
bzdcw123发表评论 3年2个月前
在我的实验中,铂电极实验前后没有质量变化(精度0.01g)
锇钚铈锑
锇钚铈锑发表评论 3年2个月前
明白了,谢谢!
20!Dopaminor
虎哥发表回复 3年2个月前
如果没有水,当然是用能找到的任何东西赶紧擦,怎么能减低损失怎么来。对刚从社会上招来的工人,掌握流程是第一位的,但对学生来说重要的是明白道理——明白了道理就会知道,如果水比布还方便,不拿水冲就是SB;如果纸巾、棉布或者衣服更方便,忍者痛找水而不是边擦边找也是SB。但在当今的教育条件下,我相信即使隔壁就有水龙头,也真会有人忍者剧痛去找干布。
20!Dopaminor
20!Dopaminor发表回复 3年2个月前
不懂数理化,生活处处是魔法一例建议学习电磁波的基础知识,以及对2000w功率有正确的理解能者自答,不能者问问问,有这时间发帖吵闹,都能学会做收音机了
中学课本里教的内容是多是阉割过的知识,通常为了容易理解和“科普”而失去了严谨性,在化学实验上会带来非常严重的危险性。(为了快速记忆考点,更多学校和教材选择了进一步削减严谨性)要知道化学在中学更接近文科,本来能理解的人就不多,还生编了一些概念,学生也大多是靠死记硬背,毕业后立马忘光2. 常温的浓硫酸沾皮肤上也是有反应速度一说的,短时间内发热不大渗透不深,可以安全擦掉,后续合理处理后甚至不会红肿。
建议提前准备好自救方案,假设好最坏情况。比如双眼同时失效时,如何进行冲洗工作减少持续伤害,如何拨打电话,如何消防等。要学会如何成功的“失败”,比如消防演练、疏散演习,这些就是为了面对失败,既然知道如何应对“失败”自然不会慌乱
性感铷铷发表回复 3年2个月前
反复升级后协处理器版本仍然为0.1
Arutoria发表回复 3年2个月前
文中尺寸的四极杆配合无增益的FC尚且具有E-5A/Torr@Ar的灵敏度,仅比常见尺寸的RGA低了一个数量级。HPQx系列应用于高压力的特殊工况,在E-2~E-6Torr的压力范围内总离子流会在E-7~E-11Amps的水平,完全不需要倍增器来放大信号另外,RGA的cem通常在E-7A时饱和,在这个压力水平开启cem几乎没有增益的空间,即使加上偏压也会显著消耗cem的寿命。。。 XPR3 FC下的...
RodTech
Antonio发表回复 3年2个月前
强酸弱酸都分不清就不要做实验了,必出事
Vaguelette_2009发表回复 3年2个月前
所以说做化学实验的时候一定要做好防护啊!
qiuzheru1发表回复 3年2个月前
将此探头放在一个用铅皮搭成的小棚子里,能看到被背景辐射或者铀玻璃激发出的Pb Ka和Kb线X射线荧光峰(74.97, 72.80, 84.94keV)。探测系统对于这么低的能量的分辨率已经比较差(10%到13%),仅能勉强看出双峰结构。
RodTech发表回复 3年2个月前
一步到位?可以看到channeltron这么小的四级杆一般效率低,装电子倍增补偿一下才能用,楼主拆的居然是直接法拉第杯的,比较的猛。。
感谢介绍,恰好在某涉及CVD设备的项目中在考虑加装这种低真空RGA。目前的土办法是在腔里点一个大功率Argon plasma,然后看发射光谱。
Arutoria发表文章 3年2个月前
HPQ3高压残余气体分析仪拆解
在市场销售的各种残余气体分析仪中,基于四极杆质量分析器的RGA普遍要求工作压力低于E-4Torr,以830/835VQM为代表的离子阱RGA要求工作压力低于E-5Torr。这意味着在高于此压力的工况下,这些残余气体分析仪需要使用额外的分子泵组进行differential pumping为实现PVD、CVD、等离子清洗、半导体蚀刻等工艺环境下残余气体分析仪的直接应用,MKS、Inficon等公司开发...
四氧化三铁发表回复 3年2个月前
人教初中九年级物理写“汽油机的吸气、压缩、排气冲程均由飞轮惯性完成”。惯性只与质量有关,怎么能说四个冲程中只有三个依靠惯性完成?(其实应是动能)。问老师,换来的也只是一句这个不会考
星梦航天工作室发表评论 3年2个月前
好的,谢谢。我会学习谢谢你的指导。第一次发不太会发
星梦航天工作室
锇钚铈锑发表评论 3年2个月前
我就是仿那篇文章的格式写的,感觉更有条理
1427
1427发表评论 3年2个月前
这个https://www.kechuang.org/t/88780
1427
1427发表回复 3年2个月前
我记得论坛里有一个浓硫酸喷发的幸亏带了眼镜总之人没事就好
Merlin_1D发表评论 3年2个月前
这毕竟55mm
如雨
锇钚铈锑发表文章 3年2个月前
严重化学事故报告:10%热盐酸溅入眼睛
(本人一个月前亲身经历)加热稀盐酸蒸馏制取浓盐酸时发现没有蒸气冷凝进入蛇冷,于是我直接打开烧瓶瓶塞,并向内观察。此时,盐酸突然爆沸,溅出烧瓶,直接进入我的右眼。当时右眼剧痛,完全睁不开,有针刺感。我迅速用水大量冲洗眼球,待五分钟后略微好转,滴入几滴稀碳酸氢钠溶液进行中和。之后二十小时内每半小时滴一次玻璃酸钠滴眼液和左氧氟沙星滴眼液,一次每种滴三滴。待中和完成后,眼睛可以睁开了,发现视力有明显下降,...
锇钚铈锑发表回复 3年2个月前
Pt+4H2SO4=加热=Pt(SO4)2+2SO2+4H2O2Au+7H2SO4=加热=2H[Au(SO4)2H2O]+3SO2+4H2O铂和金都要腐蚀的,不过钌和铱不会被腐蚀。工业用的钌电极也没有铂贵啊。
锇钚铈锑发表评论 3年2个月前
硝酸钾tb上有的哦,搜“钾肥组培试剂”即可~
MARK_GYC
上官元枫_BD4VOT发表回复 3年2个月前
真的勇啊👍
XZGSW1发表评论 3年2个月前
我觉得猴子的问题是格局太小,所以无论干好事还是坏事,都成不了大事。
XZGSW1
warmonkey发表评论 3年2个月前
活灵活现的表演
XZGSW1
思考到深夜,一跃而起!删根!从来!
阅1
爷奈我何已黑化发表文章 3年2个月前
Lk-99常温超导材料的论文
这只是我找来的两篇论文是翻译过了的。翻译了一点时间如果有侵权立马删除
锇钚铈锑发表回复 3年2个月前
哎,我有碘但我就不用🤪🤪
岦泱发表回复 3年2个月前
这年头中二越来越多了/流汗
虎哥发表回复 3年2个月前
驱动的什么管子,X光管剂量率很大,轻轻松松上Sv/h,一般辐射计都会超量程,需要采取特别的安全措施。
风枫发表回复 3年2个月前
还在吗
山源岬发表文章 3年2个月前
制作的高压电源全桥谐振电路。驱动输出500-50KV可调。
用的EG1611驱动板。高压包闲鱼淘的。乳腺机高压电源40KV。200ma。不锈钢外壳。。初级电感量310uh。输入电压50V输出电压谐振驱动之后56KV。带电压电流采样。。1V等于10KV输出。。电流串联到输出。实际电流输出可以150ma以上。用的多线圈整流之后串联。无倍压电容。。‎‎
XZGSW1发表回复 3年2个月前
你说的稍微贵点的是什么概念?超过多少钱一台的算是?仅看你这台微波炉的图片,并不能确认这个是LED灯,有品牌,型号、出厂日期就可以查证。这不是很基本的逻辑吗?而且这就是你家里的东西,拍个照片是很容易做到的事,不知道为什么你不愿提供。
RodTech
虎哥发表文章 3年2个月前
一款定位失误的产品——明快中文打字机
明快中文打字机相传是著名“辱华”作家、社会学家林语堂先生倾毕生精力发明的一种机械打字机。19世纪末20世纪初,随着出版业和工商业的兴盛,对中文打字机的需求暴增,出现了许多关于中文打字机的发明。林语堂是作家,与文字和印刷交往甚密。一般人不知道的是,他从小热爱科技小制作,跟大家一样是科技爱好者,并且有强烈的发明家理想。就这样,林先生似乎命中注定要与打字机喜结良缘了。与其说他发明了打字机,不如说他发明了...
如雨发表回复 3年2个月前
原因应该是压力变大ppr管膨胀导致燃气泄露
反氚发表评论 3年2个月前
在评论区说说吧,你制作过程,发动机数据,什么燃料之类的
星梦航天工作室
星梦航天工作室发表回复 3年2个月前
下次一定
虎哥发表回复 3年2个月前
专业社区,请谈点技术。
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
新作完工!重型HID手提探照灯 烈阳使者
两年前,为了打败号称世界最亮手电的Arc2,我耗资400RMB,在筹划三个月之后,用了3个晚上的时间,改造了一台功率高达150W的超级强光手电。在09年的手电论坛网友聚会中,秒杀各路神器,一举登顶中国最亮手电之宝座。可惜由于过度追求极限,该作品存在诸多缺陷,一直无法投入实用,只是作为一个存在摆放在架子上。今年,为了解决150W卤素大炮的诸多缺陷,尽可能多的提升性能,超级HID手电计划被提上日程。在...
Gamma能谱仪之NaI:Tl闪烁体探测器DIY
好久没冒泡了。最近大家都在关注负离子粉的新闻。可惜现在人在国外,没有办法购得样品进行测试。盖格计数器只能检测电离辐射的强度和定性地确定辐射的种类。如果要确定样品中的核素,必须要对辐射的能谱进行测量。借此机会,分享一下手上的两个Gamma谱仪的情况。现在手头上用于Gamma能谱测量的主要是一台DIY的NaI:Tl  Gamma能谱仪,还有一台高纯锗(HPGe)Gamma能谱仪。鉴于HPGe的价格较为...
火箭基础知识手册[2013年更新]【包含板块索引】(新手必读)
火箭基础手册: 固体火箭设计与制造第一版 第一章(燃料部分,其中增塑剂为聚乙烯醇,普通箭体制造请参见基础手册,该书其他章节正在整理中) 下载地址:         本板块 帖子索引链接地址:https://www.kechuang.org/t/8786科创航天局标准发布窗口:https://www.kechuang.org/t/53148欢迎您参加2013年度中国业余火箭竞赛:https://w...
DIY 3D扫描仪+扫描的萌妹子
最近装备了3D打印机,心情越发沉重起来,心想光有打印机没有扫描仪,没有多大意思,于是给老妈说了好久好话,老妈出资4000元,助我完成扫描仪。上图 扫描仪用的华硕体感,升降导轨自制,用步进电机控制滑轮升降。 补光灯网上买的一百多一个 电动转盘网购200+下面就是萌妹子的扫描 这是彩色的,主要原因是第一次操作不熟悉,现在改进扫描完成后,对脸部还要照相。脸部效果不怎么好,使用geomagic st...
