warmonkey发表评论 3年3个月前
试验机重点不是性能,用廉价材料就行了.7075不好买,而且耐热更差.
Na4TNAE_SSSIC
sxm发表回复 3年3个月前
敬佩
Zhang_TTL发表评论 3年3个月前
磨砺流:“砺”->“粒” ?🤔
Na4TNAE_SSSIC
m24h发表回复 3年3个月前
翻出多年不用的试管架 已然风化 一碰就碎 但勉强架着 左为步骤1 右为步骤3铅反应慢 加热可迅速进行完成后铅化合物溶解度不高 导致结晶步骤1产物兑水溶解结晶后 搅拌中缓慢滴入磷酸钠 磷酸钠略微欠量 溶液以氢氧化钠调为偏碱性 搅拌反应1小时以上 尽量减少磷酸氢铅的出现过滤(中间用水清洗了3次)后滤液呈绿色 感觉铜离子损失较大 也许实验一开始应增加铜粉 感觉产率也不大将滤渣与步骤3液体产物混合搅拌 并...
Na4TNAE_SSSIC发表回复 3年3个月前
关于气蚀文氏管,本人6号要飞往江苏进行试车前的准备,气蚀文氏管如果加工(数控车床加电火花慢走丝,有可能还需要磨砺流抛光)来得及的话会加上,如果来不及只能暂时不加。
喷注器面板和盖板采用304不锈钢加工,主要是出于低温性能和焊接性能的角度考虑。面板和盖板中间采用双面成型TIG进行连接,由于面板和盖板的同心度与环缝的同心度高度相关,因此使用台阶进行连接以保证同心度。面板上使用EDM穿孔机沿边缘穿36个平行于燃烧轴线的0.6mm小孔组织液膜冷却。喷注器整体通过法兰和外壳连接,内部密封采用PTFE垫圈和胶水。
发动机外壳采用7075铝合金加工,由于机械厂采购报告没有7075管料在售,不得已只能采用直径170mm的棒料进行加工,实在是肉疼,实际上就此外壳的厚度而言,6061系铝合金也可胜任,各位Kcer在正式加工之前一定要了解清楚各种材料的特性。(光开粗花了9小时,外壳总成本2000元左右)
首次试车燃烧室内壁和喷管使用酚醛复合材料作为热防护,通过可更换式设计,后续可将内壁材料变更为铜合金之类的导热性良好的材料,测试再生冷却,内部再生冷却或水冷却。工艺为数控车削,4轴加工中心钻孔,由于酚醛复材硬度较低所以在加工时精度要求可适当降低,如此喷管在装夹时百分表跳动要求为+-0.02mm。由于130mm左右直径的酚醛复材没有管料,不得已浪费工时镗棒料,非常的浪费时间和金钱。
最为核心的针栓:        采用导热性能良好的紫铜作为针栓材料。使用数控车床车削后5轴加工中心钻孔,再使用磁针抛光,超声波清洗,日本三丰千分尺测量主要尺寸,NPT螺纹塞规测试螺纹,认为符合工程要求。       头部共有42个1.2mm的圆孔,其中36个圆孔分为2列均匀排布在针栓头部侧面,6个圆孔均匀排布在头部椭圆上。简单的用低压自来水测试一下,后续再和燃料喷注环缝组合试验。
经过几天的初步设计和若干次小的修改,已经基本完成了此发动机的设计,并于今年8月1日开始加工。此发动机主要由7075外壳,304喷注面板,304喷注器盖板,紫铜针栓,酚醛复材内衬,酚醛复材喷管组成。热防护采用较为保守的液膜保护的烧蚀冷却,主要结构综合参考LMDE和梦神号液体火箭发动机。发动机主要设计参数:海平面推力5KN推进剂:LOx-LNG混合比:2.2燃烧室压力:3MPa氧化剂流量:1.441k...
此台发动机大致的设计流程如下:a)RPA筛选推进剂混合比;确定热力学参数(如燃气比热比,比冲,燃温,燃气组份等)b)本团队自行编写的软件计算推力室型面,喷注器各项尺寸,外壳尺寸等c)Solidworks绘制三维模型,CAD绘制二维图纸d)Fluent仿真验证e)Solidworks出工程图,工艺流程图等,并进行成本核算附:本团队软件有偿出售,用于补贴试验经费,链接:    https://www....
基于个人设计经验而言,综合考虑加工难度和成本,个人认为针栓式喷注器的针栓直径不宜小于10mm。经过权衡,本人按照20mm左右的针栓直径设计了一台5KN液氧甲烷液体火箭发动机。这台发动机的主要任务:a)测试针栓式喷注器在5KN级推力室中能否正常工作;b)尝试最新热门推进剂组合LOx-LNG;c)测试酚醛复合材料在100mm以上直径燃烧室液发中能否作为热防护材料。
Na4TNAE_SSSIC发表文章 3年3个月前
针栓喷注器在液体火箭发动机上的应用
针栓式喷注器的研发背景         针栓喷注器起源于 19 世纪 50 年代中期JPL关于液体自燃推进剂混合和燃烧反应时间的实验研究TRW 公司于 19 世纪 60 年代开始实践并研制针栓喷注器。过去的50 年间,TRW 公司已研发了各类不同用途的 60 多种针栓式液体火箭发动机。针栓式喷注器原理及其特点针栓式喷注器通过伸入燃烧室内部的针栓结构,使一种推进剂流经针栓中心流道,并由针栓头端附近的...
RodTech发表回复 3年3个月前
那大概是我的估算错了,实际上要更加厉害,这是令人惊讶的。。值得复现一下然后记载下来,还好大部分爱好者打剃须刀片都是把q开关拆掉,用毫秒脉冲实现的
kinako猫猫
wzh19940105发表评论 3年3个月前
注意到给的数据类型是int32,是有符号数,你是按照无符号来转换的。按照有符号算的话,第一行串口数据算出来S11=-25.96dB,角度为156.78°似乎差不多
wzh19940105
smith发表回复 3年3个月前
就是长时间加热炉不好弄, 马沸炉占地方,重量也大,寄过来麻烦, 价格倒是不贵
LSEQY发表回复 3年3个月前
𣎴会,这个东西粘性没有这么大。很容易清理。
羟杆子里出政权
m24h发表回复 3年3个月前
加热就可以加快速度
smith
warmonkey发表回复 3年3个月前
我认为完全可以做成阵列。在聚酰亚胺PCB上镀PbS薄膜,再用激光打标机将表面切成小块。如果只是想测光点的位置,不一定要做阵列,也可以做调制盘。
zx-16533
smith发表回复 3年3个月前
握草!
m24h
smith发表回复 3年3个月前
硝酸溶解铅感觉要很长时间啊,
kinako猫猫发表回复 3年3个月前
可能击穿空气不会损失太多能量?感觉打在空气中等离子体远没有打在金属那么响。
RodTech
kinako猫猫发表回复 3年3个月前
咱也有点奇怪…而且射线还能穿透铝箔,就是那种家用铝箔,贴在云母窗那个位置还能测到。
RodTech
Sin发表评论 3年3个月前
对S11取模后换算不到软件显示的值
wzh19940105
m24h发表回复 3年3个月前
至今铅还有一种恐怖的用途 染发乙酸铅染发剂大家可以搜搜网上那种据称效果明显 说什么用什么首乌了 植物精华了 纯天然了 洗洗头发 白发就能变黑的 估摸着背后不能说的秘密就是它了国内可是不讲多少规矩的
m24h发表文章 3年3个月前
LK99试制 非韩国流程
这是一个我觉得99.9%可能会失败的实验 但是忍不住试试我自己的想法Pb9Cu(PO4)6O的制备流程(按产物0.004mol计算):6.63g铅 混合 0.25g铜 置于容器中 滴加稀硝酸(有效含量约7.9g)直至正好完全溶解以上产物缓慢滴加到疯狂搅拌的磷酸钠(无水 4g)溶液中 完成后加热蒸发部分(如果溶液太稀 沉淀不足) 收集沉淀 适当洗涤0.83g铅 滴加稀硝酸(有效成分约0.89g)直至...
章鱼wheat发表评论 3年3个月前
直接编辑帖子也可以,不用发到评论区
小叮当0312
Jerry_Li发表评论 3年3个月前
是的 我这边有一台prisma 你需要可以联系我手机
kc-86987
mfweb发表回复 3年3个月前
是时候出一个改硬件教程了(降低电流、增加按键硬件防抖)
虎哥发表回复 3年3个月前
并不是说谁要否定黄土高原治理的成绩,主要问题是你的这几张图片和有限的见闻并不能反映该成绩,要做出这样的反映,至少要有治理前的状态,治理措施,治理后的状态三要素吧,并且治理前后的变化,需要与治理措施有因果关系。实际上关于黄河泥沙输运量减少的原因,主流观点是气候变化促进了流域内植被生长。另一个重要因素“退耕还林”算不算“治理”,也是可以争论的。过去十多年农村大量抛荒,人类活动减少,到处杂草丛生,林木野...
wzh19940105发表回复 3年3个月前
取模跟辐角试试
Sin发表文章 3年3个月前
关于简易矢网NanoVNA-V2的串口数据读取
玩了一段时间这个小矢网,挺有意思的,可以测天线和滤波器,最近想看看他的串口数据是怎么转换成S11数据的,一上来就懵了,按照官方说明书里写的格式读取了raw数据以后,怎么换算都得不到上位机显示的S11数值,源代码也看不太明白,请问有解析过这个数据的大佬吗?之前尝试了一下用NanoVNA-APP上位机设置200MHz-201MHz,点数11,测量1端口接匹配负载情况下的Mag(S11)=-22.7dB...
Sin发表评论 3年3个月前
pcb和sch是什么软件
ry7740kptv
RodTech发表回复 3年3个月前
洗眉机也能打出来实属奇怪,可能有一些非线性效应。往夸张了估算,大约0.5J, 5ns, 也才100兆瓦,按说还是小了点,加上在空气中,提前击穿了实际上到了金属片上能量已经没多少了。这么看来,一张烤箱铝箔应该能够挡住射线,最好的情况可能只有几kev。不过看看文献,这个量级激光也有作为微焦点x射线源用的,可能我的估算不准确,实际能量没这么低。功率密度要够高,功率低了把电子烧热的温度也低了,产生的辐射就...
kinako猫猫
kinako猫猫发表回复 3年3个月前
看完之后咱自己也去试了一下。似乎不需要很大功率,洗眉机几MW的激光聚焦之后打在铜片上,云母窗就能测到。(但是要对准焦点,位置放靠前或者靠后都没有反应)
六个字好的发表回复 3年3个月前
谢谢大佬,解决了
Sin发表评论 3年3个月前
知道是啥格式了吗
hejianlun
CIT发表回复 3年3个月前
松树和杨树
Gdeestan
Gdeestan发表回复 3年3个月前
想问一下,你那边种的是什么品种的树
CIT
CIT发表回复 3年3个月前
树林最大的作用是储水,这边主要种植针叶林,就像水库,他可以防止降水大部分变成地表径流,而增加下渗,这就是地理,不是一味的赞同或者批判,至少从微观尺度讲在黄土高原这个夏季多暴雨的地方,种树就是最好的选择
铅球脑袋
虎哥发表回复 3年3个月前
即将发布的1.16版软件,优化了关机功耗。在正式版上关机电流80μA,大部分碱性电池可以安全支撑1年了。经陶总师研究,如果改动硬件(割线飞线),可以再优化掉一半以上的电流。
虎哥发表回复 3年3个月前
1.16版软件,尽可能的优化了关机功耗,在正式版上关机电流80μA,大部分碱性电池可以安全支撑1年了。
小叮当0312发表评论 3年3个月前
幹,好吧。
小叮当0312
IRROBOT发表回复 3年3个月前
现在证实,lk99确实有抗磁性。论坛里有大佬复现吗?
羟杆子里出政权发表回复 3年3个月前
酚醛喷口抹了这个会导致没发复用吗?
羟杆子里出政权发表评论 3年3个月前
kc没法删,你在楼下连载就行了
小叮当0312
铅球脑袋发表回复 3年3个月前
  别以为森林能增水,森林多存的水不够蒸发的,阔叶林夏天蒸发量比无林地高20倍。尤其耐旱树种的树根深入地下几十米抽水。 连南方都怕桉树的抽水机效应。     黄土高坡怎么会不干旱?  正好处于降水400毫米的“纯草原/草原森林混合”的界线旁,降水是制约森林扩张主因,当地也受气候变化影响最大,下雨增多帮助了森林扩增。     不谈降雨增加地表水,却反而赖雨水冲走树苗,那南方山洪泥石流多好几倍,南方怎...
qiuzheru1发表回复 3年3个月前
因毒性受歧视倒不见得,从古老的PZT到热点的钙钛矿,有了关键应用的话就算是欧盟都会给特例的。
smith
smith发表回复 3年3个月前
从LK99来看, 人类对铅这种金属的认知还是非常的少, 铅这种金属因为毒性被歧视(实际上相对于很多急性的有毒金属, 已经算是“无毒”)。硫化铅的红外特性是其中硫酸铅的掺杂作用, 而LK99也有硫酸铅的掺杂作用, 如果超导一事成真,那么铅将成为明星材料
CIT发表回复 3年3个月前
你爱怎么说都可以。
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
几种少见的矿物和一家神奇的小店
  天朝的矿物商店虽然大部分是有奇石后遗症的.但是,天朝是善于发生奇迹的地方,所以天朝的有些矿物商店也是非常神奇的.我以前找到过一家小店,主要是出售矿物的碎块.东西质量参差不齐,但是价格很便宜...而且有时候可以选到奇怪的东西和不知名的东西...能在那家店遇到什么东西似乎谁也不知道,问掌柜有没有什么什么石头,回答一定是他也不知道...以至于几乎是靠几天就去转一圈的方法才在第一时间截下了一些少见的好...
实验展示:低温水热法合成低维立方相纳米Li4Mn5O12(2,离子筛性能测试的准备工作)
第一集见此:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 原理已经解释过 以流程讲解和图为主首先 再次介绍整个流程的思路: 1 配置各种LiMnO配比 和  老化时间的前驱体  2  缓冲溶液的配制 3前驱体加盐酸制出离子筛 4用缓冲溶液和离子筛样品测试离子筛性能本次 主要讲另外几种比例的锂锰氧前驱体的配置(流程相似 以图为主) 和 缓冲溶液的配置缓冲溶...
自制高氯酸铵制作RAP669发动机
一、制取高氯酸钠二、制取高氯酸铵三、ppr发动机       自制ap首先从氯化钠或氯酸钠开始电解,然后使用制得的高氯酸钠与铵盐进行复分解制高氯酸铵(高氯酸盐可以干扰甲状腺素的合成与分泌,从而影响人体正常的新陈代谢,阻碍人体的生长于发育,主要防护好眼、口、鼻,所以面部防护要做好)      那么,做好防护措施,开始辣~🤪一 )制取高氯酸钠.         准备好氯化钠或氯酸钠(可以用cod代替...
科创处理提问帖的参考—杜洋:能者自答
一个网友如果对一门科学没有基础知识,只听说了几个名词就开始提问,就很容易提出一些网友所讽刺的“小白问题”,由于许多人反感这些提问,问题也就不容易得到满意的解决。 KC鼓励探讨有一定专业水平的问题,对于可以通过搜索引擎解决的问题是不欢迎的。希望大家对照自身找到一些替代提问的方法,争做“能者”。如果您认为必须提问才能解决,请直接阅读:提问的技巧https://www.kechuang.org/t/25...
