大仙发表回复 3年3个月前
py32 m0 的芯片,都没有一块,3块太贵了。
银鞍照白马
银鞍照白马发表回复 3年3个月前
要说便宜还得是51的芯片,前几天去某多上看89C52一个只要两三块钱还包邮😂
洞幺幺发表回复 3年3个月前
我这里建议与发动机直接接触的部位最好用金属代替或聚四氟乙烯,也可依实际情况添加硅橡胶做垫片
5free发表评论 3年3个月前
当初我对 KC761 也有疑问,为啥叫 伽马 能谱仪
烙铁王子
PBM发表回复 3年3个月前
我觉得不能叫单片机了应该叫开发板
xa87发表回复 3年3个月前
我感觉电流保护设计的容量太小了,一个PC设计的有点不严谨。
烙铁王子发表回复 3年3个月前
感谢您的回复问题的根源并不是纠结射线的种类,只是闪烁体对γ和X的响应并测量的问题,理论上闪烁体对γ也能响应并由PD测量,但是各个手册里都只提到了X射线探测,针对商业公司,当然是功能越多噱头越多越有利,所以对γ和X就有了如此的疑惑。在您看来手册里的产品到底能不能探测γ或者什么商业公司考量的问题可能有点歇斯底里有点莫名其妙,就像我提问时说的,隔行如隔山,针对其他专业的知识我是存在敬畏的,不懂就是不懂,...
RodTech
sxm发表回复 3年3个月前
我买了一个螺丝胶,在发动机可能漏气的地方都涂了一遍,挺好用的
RodTech发表回复 3年3个月前
楼主会查滨松,会看手册,怎么就不会查自己提的问题呢,匪夷所思。两种射线在传感器看来是完全一样的东西。不探究来源的话,也是完全一样的东西。各有高低能量,总能找出每种很低和很高的例子,所以不要纠结术语了。能量再高就喊高能光子,不笼统称为什么射线了。
烙铁王子
zsjzsj发表评论 3年3个月前
好像可以修改呀
LSEQY
烙铁王子发表回复 3年3个月前
非常感谢您的回复他主打的市场确实是X射线探测,我的意思是这个方法就测不了γ吗,还是有些疑惑。您说“对于APD或者PIN来说,它的结厚度是有限的,一般对低能射线更敏感,高能射线多数照透了,与之作用者较少,探测效率较低,故通常用于x射线探测。”这是直接辐射探测的PD吧,加闪烁体应用的话,响应的是闪烁体的荧光吧,毕竟这些PD的波长响应范围才190nm~1000nm。以我原来简陋的物理知识只知道γ和X的区...
zywzyw5发表回复 3年3个月前
有意思,感谢分享。走替代料不通知研发,那他们有能力选型?
肖特基的救赎发表回复 3年3个月前
有幸见到过实物
虎哥发表文章 3年3个月前
罗德施瓦茨网络分析仪 Zg DIAGRAPH ZDU外围参观
似乎这不是一台真正意义的矢量网络分析仪,不过在德国人的宣传中,总是把它作为网络分析仪的鼻祖。这就是罗德施瓦茨公司在1950年推出的光电指示阻抗显示器-ZDU。该仪器覆盖VHF频段,据说适合进行S11测量。在1958年,RS在ZDU基础上推出了300MHz~2.4GHz的同类产品ZDD。惠普公司也声称发明了世界上第一台网络分析仪——1967年推出的HP8410A。相比于只能测量单个点的ZDU,HP8...
LSEQY发表回复 3年3个月前
发完之后我看了一下帖子,发现有大量重复和错误的地方😂明天早上我会删掉帖子,重新发一篇。
LSEQY发表文章 3年3个月前
较低成本简单制作发动机推力数据收集
发动机推力数据收集(简易版本3.0).ino相信各位火箭爱好者对于像我一类的属于初级萌新玩家对发动机推力数据收集这件事上注重程度可能不高,首先临发射火箭前发动机的测试难道我们只是看他会不会爆炸是否安全吗?答案肯定是否定的,推力数据我可以列举几个简单的作用,比如说得到推力曲线,对比最大推力比冲总称等等参数,可以与计算软件当中的计算值进行对比,也方便对以后设计有一点实际经验与软件计算之间差距到底怎么样...
虎哥发表回复 3年3个月前
人家的目标市场是诊断用或者工业用x射线探测,为啥要写γ…x射线和γ射线约定俗成以来源区分。来源于原子核或核反应的,称为γ射线,来源于其它途径,特别是电子跃迁、减速的,称为x射线。核衰变也可能经过一系列效应而最终产生x射线,x射线可能有比γ射线更高的能量。但多数情况下x射线能量较低,γ射线的能量上不封顶。对于APD或者PIN来说,它的结厚度是有限的,一般对低能射线更敏感,高能射线多数照透了,与之作用...
虎哥发表回复 3年3个月前
虽然我小时候也是学电子的,还是感觉跟作者不是一个专业,一堆话看不懂,有点像到了水泊梁山的感觉。
LSEQY发表文章 3年3个月前
介绍一种防火密封胶
首先这篇帖子是分享一个比较好用的东西,并没有讲究技术或其他之类的东西。所以可以说这是一篇水帖。好废话,不多说切入正题。在固体火箭发动机燃烧过程中,如果发生密封不当,导致漏气是非常致命的。高温高压燃气会快速融化其他东西。所以一定要保证固体火箭发动机的密封性。密封的时候,我们可以常常采用O型密封圈等等方式,但有的时候如果说是零件装配不当导致留有空隙,那么这个时候密封性很容易失效,假如说遇到这种情况,并...
amo发表回复 3年3个月前
有钱有闲,看起来很享受这个过程👍
黑羽快斗发表回复 3年3个月前
啊天呐你这个抽象的箭体和我当初最初的火箭有得一比,你这个一看就是燃料有问题,是买的kn不纯还是原料储存不当导致吸水过多了啥的啊(看图感觉你原料绝对有大问题),而且就算是轻度受潮,用了knsb飞不出去也很奇怪的,燃烧室的压强小了吧这。祝你好运
NPS_2750X发表文章 3年3个月前
自制电控线性稳压恒流可调电源
本人技术很差,也没啥专业知识,求轻喷。功能:电压可调范围1.5到25.7V(空载)并自动切换变压器抽头,电流可调范围有三个挡位:0.1到0.8A,0.5到3A,0.6到5A(实测是4.76A),按一个按键在三种模式之间循环切换。电源部分用的是LM723芯片加晶体管组成的线性电源,再加一个LM358做恒流检测的放大和调节。基本上照着官方手册做的,但有一点自己的调整。前面的不用说了,一个多抽头的电源变...
ouybg发表回复 3年3个月前
赞赞赞!正好我也在考虑我的小火箭应该如何做开伞,感谢楼主!
tariel发表评论 3年3个月前
不是负载大小的问题。C TO C(满足PD标准)的充电器,识别不到CC1 CC2的下拉电阻的时候不输出。要用两个5.1k下拉电阻把CC1和CC2分别接地。
qiuzheru1
tariel发表回复 3年3个月前
CC1和CC2用两个5.1k电阻接地。树莓派掉过坑,把这两个引脚接一起用了一个电阻接地,结果充不了。
量子隧道发表评论 3年3个月前
在我看来晶体管电路上一定可以买。振荡电路符合我兴趣,我有。数电和运放那几本,因为大部分电路我都知道或曾经实践过,所以我没有。我只有振荡电路那一本。如果我高中初学电子电路时看到这一套书,可能我会全买下来。现在里边大多数内容我都知道或见过,这套书对我来说当工具书的价值高于当教材,所以我只保留了电子版全套。
豆腐干
bd7jac发表评论 3年3个月前
我用3个镍氢电池,充满了放进去都是显示电压一半,用电池的话能承受多高电压?我想装2个3.2V的锂电池+一个直通不知是否可行。
TSAaaa发表评论 3年3个月前
伞绳断裂应该是伞绳柔性度以及抗拉强度不佳的问题,主要断裂原因应该是在火箭上升期间开伞或开伞时伞绳受力过大。个人认为可以使用较宽的松紧绳或在普通的绳之间放上一段医用的橡胶管(就是在医院抽血的时候用的那个)。
桃夭
想家的地球发表文章 3年3个月前
量产PC更换USB SW后的大坑
一个量产了三年的PC,一直相安无事,岁月静好,突然给我报了工厂测试问题,说需要按两次才能开机,搞得我一脸懵逼;先说根源是策采未通知研发导入测试的情况下走替代料更换了USB SW导致的问题,如下面电路,之前用的是另外一个品牌的SW。在工厂生产后发现PC插上电源后,G3-S5开机需要按两次才能开机;S5-S0倒是能正常开机;这玩意一看就是电源GG。没办法,从工厂调了两块主板拿回来测测看看,现象如下:开...
烙铁王子发表文章 3年3个月前
请问X射线探测与γ射线探测的区别是什么
最近在看滨松的辐射探测传感器,最简单的也就是硅PD了,一般就是加个CsI闪烁体,靠辐射激发闪烁体荧光给PD检测,但是我翻了个遍,甭管自带闪烁体还是不带的,都只是提到X射线探测,对γ只字不提,为什么呢,X、γ不分家?碘化铯晶体对γ不也是敏感的吗?响应不了γ吗?自带闪烁体的不带闪烁体得自己装的隔行如隔山,还是得学习,请各位老师指点一二,感谢。
UIMicro发表回复 3年3个月前
不同于AtoC一直有5V输出,两头type-c的是走USB-PD协议,通过CC1和CC2引脚请求电压。在大功率或者复杂的应用场景通常由协议芯片来实现,在简单的应用中,可以在sink端的CC1和CC2接两个5.1k左右的下拉电阻,使source输出5V电压。PD协议确实有点复杂,但这个应该很多爱好者都知道的。
WJT发表文章 3年3个月前
简易电磁铁+NE555延迟开伞装置的制造与发射验证
去年的作品了,现在才放出来[手动捂脸]……当时在某宝上看到了这个东西……这就是我们的主角。该电磁铁按下后自锁,通电后顶部弹出(有一点点像断路器)。弹簧弹力很大,将其压缩至少需要几十N的力,足够将插紧在箭身上的头锥弹出。该电磁铁行程较短,仅6mm。在不考虑使用牵引伞的前提下,仅能支持弹出小面积的降落伞。不过对一般小型业余火箭,使用小降落伞时,火箭下落速度大、受风影响小,落点距发射点近,有不易遗失的优...
虎哥发表回复 3年3个月前
好像两头都是Type-C的那种就不认,可能是跟标准八字不合,当时没有用这种充电头试,疏忽了,得研究一下。。。充电是不敢充电的,除非规定用户必须使用镍氢电池。
bd7jac
虎哥发表评论 3年3个月前
我试了,开蓝牙也不行,从正在充电的手机上拔下来立即插入也不行,不是负载大小的问题。
Ma3.02的守望
ouybg发表文章 3年3个月前
低成本开源火箭
开源地址:https://gitee.com/dpiner/Rocket-Prj-213包含以下内容:外壳:基础版本水管机作为发动机,这是剖面图PCB原理图以及Layout图这是3D演示图,直径是18mm,可以不焊接排针,自带了充电电路程序当然,之前的试车台也在里面封面图就是了为什么要做这个项目当然是忙,没时间搞了,就公布了当前的进度,因此希望大家可以完善一下这个项目,十分感谢成本如何电路部分:S...
bd7jac发表回复 3年3个月前
用华为手机充电器直接插,有电源提示,好像可以用啊只是没能给电池充电,有点可惜。
qiuzheru1
三水合番发表回复 3年3个月前
llm的进展速度真是快的吓人,才过了一个礼拜,之前排名第一的模型,现在在排行榜的第一页上都快看不到它了😂比较讨厌的是,这些排名高的模型几乎都是不支持中文的,或者中文性能很差。看来我国近年来在净化网络环境上的努力,最终是取得了伟大胜利了
三水合番
CCH发表文章 3年3个月前
用声卡能谱测量Lu176和K40
测量设备:自制声卡多道+38*57mm碘化钠探头(6.5%@662kev)+Theremino MCA软件测量对象:氧化镥25g+氯化钾100g经过约三个小时的累计,得到如上所示的谱图,几个特征峰十分明显。但除已标示出的三个峰以外,在510kev附近还可以看见一个较小的峰,猜想可能是Lu176的两束γ重叠形成(508.61kev),也可能是电子对湮灭产生(511kev)。这个设备精度无法直接分辨二...
洞幺幺发表回复 3年3个月前
我建议采取一些方法让用户清晰明了地了解本网的规章制度:1.新人刚登录网站或注册新号的时候弹出本网的规章制度并设置需经X秒后才能下一步(强制性阅读)且标有规则重要性的标语(此标语建议严厉),这样可避免一些新人对本网站的规则毫不知情从而引发一下矛盾,问题等  如帖子被打会后引发不满、在论坛上寻事等;2.也可在网站首页置顶本网的规章制度并标明其重要性以上两点仅为个人意见
洞幺幺发表回复 3年3个月前
实话说,论坛要是在这些规则上不严厉会导致很多问题,让论坛越来越差,支持
5free发表评论 3年3个月前
我也测试了下,倍思充电头, 不能识别
qiuzheru1
大仙发表回复 3年3个月前
同推荐科学出版社引进的欧姆社电子方面的书,或者是麦格劳希尔出的全美经典学习指导系列,很容易懂,相比国内学校自己编的教材就是垃圾。买不到新的可以去孔夫子买或者超星下载,找打印店装订。
Ma3.02的守望发表评论 3年3个月前
KC761依靠Type-C电压来识别电源,不依靠下拉电阻。这种情况应该是供电器判断负载太小,自动把电掐了。可以试试开蓝牙再接外部电源,负载比较高。
qiuzheru1
豆腐干发表评论 3年3个月前
懂了,谢谢
烙铁王子
5free发表评论 3年3个月前
typec插口没有下拉电阻的缘故
qiuzheru1
qiuzheru1发表回复 3年3个月前
近期出差仅携带TypeC口的充电器,注意到仪器似乎无法正常使用TypeC到TypeC的数据线进行供电,电源图标不亮,仪器信息页面也显示为电池供电状态。试验过的供电器包括一个OnePlus的65W充电器和Surface Pro 8的TypeC端口,此后换用普通5V1A充电器与TypeA / TypeC转接线进行供电,工作正常。不知这是故障还是设计使然。
warmonkey发表回复 3年3个月前
建议你快速大量看书。因为每个人的理解角度不同,无法复制学习路径。遇到此路不通,可以尝试换别的路,看看别的书有没有更好的解释。现代的知识体系庞杂,而且是交织的网状结构,传统的一本教科书跟到底已经不可能了。提早适应无特定教材的自学,好处很大。
豆腐干
warmonkey发表评论 3年3个月前
油管有自动翻译的中文字幕,再加上翻译软件足够了。这也是最快学习英语的方法。
豆腐干
烙铁王子发表评论 3年3个月前
应该是这本,不同版本封皮不一样。电路原理是电子电气专业最基础的专业课,想学电子学,欧姆定理你知道吧,类似的,基尔霍夫定律你得知道吧,叠加定理你得知道吧,还有电路分析方法你得知道吧,电路原理就是讲这些的。上边这些如果你都不知道,建议你还是先看这本,再看电路原理,不过电路原理可看可不看,以你读完这本书后的感觉决定。其他人推荐的对你来说并不友好。最后一句,切记脚踏实地,不要想着一下就学些长生不老的法术。
烙铁王子
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
拆解:泰克MSO4032
偶见一台新机型4032,拆开看看 装回去,风扇还能转,心满意足
Gamma能谱仪之Ortec HPGe谱仪翻修
无论是真的科研实验室还是爱好者,Gamma能谱仪的分辨率巅峰就是高纯锗(HPGe)探测器。我在这里介绍一下我手上这台HPGe能谱仪的修理过程以及最终达到的性能。这玩意儿长这个样子。。。左侧圆柱状为探测器晶体所在位置,右侧为Cold Finger,用处是塞进液氮杜瓦里,把晶体冷却到液氮温区。这台HPGe购自某二手仪器回收商,由Ortec生产,型号是GEM-40210,说明是1.33MeV时3inch...
用“云豹”驱动板控制的SKP DRSSTC
全桥、驱动板、GDT、电容。这些东西的组合,对特斯拉线圈爱好者来讲,可谓是老生常谈。而skp模式,对于爱好者来说还是很新鲜的一个东西。鉴于“云豹”驱动板已经开发完成,一来为了测试性能,二来是为了领略skp电弧的魅力。——于是系统连接如下次级线圈长这样上电之后,2.5mS@150V大概一倍弧次比,120A电流。最开始的100uS左右,电流会有一定的过冲。之后保持skp恒流,展现出和普通DRSSTC完...
