Re80发表回复 3年4个月前
作者有missile datcom的安装包吗
bg7dgh发表回复 3年4个月前
更复杂的功能 还要小型化 带oled屏幕
大仙
20!Dopaminor发表评论 3年4个月前
但怎么保证气泡破裂、气孔是联通的?
Kurt_G
sxm发表回复 3年4个月前
好
米酷二二三发表回复 3年4个月前
PS:下面是咱之前参加科赛的时候写的研究报告,里面对课题的研究经历之类的介绍的更加详细。要是感兴趣可以下载下来看看
米酷二二三发表回复 3年4个月前
【接上文】     在前面的几章里,咱简单讲述了自己做Fusor的这个课题时的主要实验经历和经验。那么下面咱就再讲讲自己在这个课题中的一些细节上的处理经验和使用的设备、材料等。    先说说设备罢,咱的真空系统最终是采用了一台飞越的双级旋片泵做一级的主泵,然后用了一个三级玻璃扩散泵做二级泵。还有一台小的单级旋片泵用来给容器的真空夹层抽真空。在前面已经放过了管路示意图。这一套下来成本大约在3600-...
Kurt_G发表评论 3年4个月前
我遇到和你一模一样的情况
qiuzheru1
Kurt_G发表回复 3年4个月前
说来也巧,前些日子正好研究过这东西,确实都是大闪光灯的设计,重点在光敏印垫上,要微孔结构,据称平均发泡孔隙小于30μm。
大仙发表回复 3年4个月前
PWM风扇调速器,淘宝上一堆啊。
bg7dgh
太空来电发表文章 3年4个月前
国内民营航天企业“蓝箭航天”发射“朱雀二号”火箭成功入轨
据有关方面消息,由国内民营航天企业蓝箭航天空间科技股份有限公司研制的朱雀二号(遥二)运载火箭,于2023年7月12日9时左右在酒泉卫星发射中心发射升空。火箭飞行正常,成功将载荷送入预定轨道。朱雀二号火箭第一级采用4台液氧甲烷发动机,第二级采用1台液氧甲烷发动机,型号均为“天鹊-12”。据其公开资料,“天鹊-12”的海平面推力为67t,海平面比冲286s,真空推力80t,真空比冲337s,燃烧室压强...
bg7dgh发表回复 3年4个月前
感觉还不错,可惜我自己不会硬件 可以付费帮我设计一些简单电路吗
5free发表评论 3年4个月前
尝试了一下,果然可以POE供电。不过,插入网线,未开机情况下,屏幕一闪一闪的
大仙
5free发表评论 3年4个月前
吼吼,完美,这样就可以看的清楚了
5free
bg8npk发表评论 3年4个月前
长按背光按键,上面显示一个灯泡logo就是常亮了
5free
5free发表回复 3年4个月前
背光灯能否常亮? 没有找到选项
CIT发表评论 3年4个月前
加了
CIT
bbqws60发表回复 3年4个月前
有高分辨率的源表就能随便调出来了。。
metellan
20!Dopaminor发表回复 3年4个月前
还可以去看看不同晶体结构耐腐蚀性能,比如氧化铝的各种构型
Antonio发表回复 3年4个月前
金属的纯度和反应现象,速率有一定关系,建议换高纯铁再试试
lx2005发表回复 3年4个月前
网上查了一下确实有碳钢储罐,但是也有塑料、玻璃钢、钢衬塑等等材质可能不同材质反应原理和文献中的“粗铁丝”不太一样?
昕渊发表回复 3年4个月前
第一,这个是硫酸亚铁第二,我觉得他应该有减震吧
amo
kissjack发表回复 3年4个月前
这个是北京凯普林的激光器,不是IPG的。因为光纤出来NA太大,准直透镜要用非球或者消色差透镜(消色差透镜通常还优化球差),后面聚焦透镜同理。这个光纤大概率是200μm的,所以准直透镜焦距要是聚焦透镜焦距的2倍,这样聚焦出来差不多是100μm。
amo发表回复 3年4个月前
照这个说法,铁槽硫酸运输车在路上颠簸颠簸,似乎会把内壁硫酸铁粉末不停抖落到槽底,使内壁不断被腐蚀,时间久了一样会被干穿?
五行缺打
sxm发表评论 3年4个月前
没
sxm
qiuzheru1发表评论 3年4个月前
金属的,按道理剪开也行。
smith
euphemium发表评论 3年4个月前
谢谢大佬
米酷二二三
smith发表回复 3年4个月前
外壳是环氧的吗, 电解怎么溶解环氧
画地为牢林少校发表回复 3年4个月前
只是调中周的话完全可以用磁条卡甚至竹片剪成平口螺丝刀使用,至于成品机里面中周都调的不好,只能说厂家品控不严
如雨发表评论 3年4个月前
药柱侵蚀燃烧
sxm
画地为牢林少校发表回复 3年4个月前
换了凯恩帝的系统,mach3还是歇着吧。要达到同样的功能,把mach3那一套硬件配置齐全实际上不比买个拆机工业系统便宜。而且不知道为什么,虽然mach3的说明书里面写它可以运行G70/71等循环加工指令,但实际上我用的这个版本的mach3只能识别G83且功能不全。排屑钻退刀以后本来应该是以G0的速度快速定位到孔底,但它居然用G1的速度慢慢走进去。导致钻一个二三十深的孔都需要花好几十分钟
hCqZ发表回复 3年4个月前
如果喷口温度过高,会不会导致末端的铝管融化?
sxm发表回复 3年4个月前
没蚀
如雨
sxm发表回复 3年4个月前
什么比赛?
CIT
画地为牢林少校发表评论 3年4个月前
我这里几十块钱就可以干,包工包料包邮。QQ:2970136083
CIT
固推的狗腿子发表回复 3年4个月前
用酒精喷灯瓷化20分钟
smith发表回复 3年4个月前
100ms 到 200ms 左右, 据说两边都用pi3 , 用7寸LCD屏幕不用hdmi显示能到60ms
零2探索者
虎哥发表回复 3年4个月前
通报一下,在几个月前已经对中子传感器做过测试,效果不佳。经@巨大橘子 鉴定,6锂玻璃品质不良可能是主要原因。由于尚未找到质量靠谱且廉价的供应商,所以中子传感器就先鸽着。
虎哥发表回复 3年4个月前
这个现象在内测版上相对较明显,其实都是那个让人头疼的古代单色液晶屏复位不彻底导致的,其它部分都能正常工作。现计划修改关机逻辑,允许长按电源键直接关机,避免难以掌握的盲操技术。装电池后第一次开机若存在困难,可关机后等待十秒左右再开。
tariel
米酷二二三发表回复 3年4个月前
咱是搓丐版fusor的,就稍微讲点咱自己的想法罢。1:fusor确实是结构很简单,但是做下来成本也算不上很低(咱目前感觉至少不低于6000)2:fusor对真空度的要求:至少要到0.5pa以下才能有可能激发聚变。而要想稳定可靠的持续聚变气压应当至少再降一个数量级,到0.05pa以下。3:对电压的要求:电压要求实际上不算很高,25-40kv就行。但是功率不推荐搞太大。因为中子辐射很危险而且穿透力极强...
煎鸡蛋发表评论 3年4个月前
地图搜一下cnc加工,开车去找
CIT
不毒奶发表评论 3年4个月前
那我的建议可以回收
不毒奶
CIT发表评论 3年4个月前
所以才在kc提问嘛
CIT
偊浪_Rykii发表回复 3年4个月前
貌似在b站上刷到过类似科普视频https://b23.tv/hVxFNSw(这里引用一下外链没逝吧💦)
反氚发表评论 3年4个月前
气球探测不了高层大气,,,虽然我们做的火箭也探测不了高层大气,,,至少说明有那种能力,而且爱好的事,,,能用划不划算来比划吗(doge)就像xp一样
不毒奶
反氚发表评论 3年4个月前
这就是你在圈子里的人脉资源问题了,不嫌贵去拼多多定制
CIT
CIT发表回复 3年4个月前
车床师傅哪里找?
反氚
不毒奶发表回复 3年4个月前
气象不用探空气球用火箭不划算吧
Antonio发表评论 3年4个月前
12的分子量确实离谱,rap都只有25左右,燃烧产物怕不是氨气
反氚
m24h发表评论 3年4个月前
我说的非理性 比如我听说的某人 整天往山里转 期待捡到什么宝贝可以发家致富 或者去买彩票发家那种
m24h
大仙发表评论 3年4个月前
锂亚电池不知道行不行?
20!Dopaminor
“滞空回线”试车数据解算平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“银之星”探空火箭航电平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
持续关注:日本核电站爆炸 中国辐射强度数据
据外电报道,日本有两处核电站出现堆芯熔化现象,其中一处已于北京时间下午2时30分左右发生爆炸,电站部分设施被炸毁,围墙倒塌。日本已经组织附近居民大规模疏散。如果报道属实,这至少是继前苏联切尔诺贝利电站后世界上第二大核电站事故。三英里岛事故非常小,肯定靠边站;据说事故电站是同切尔诺贝利电站的石墨减速沸水堆同样落后的反应堆,故事故前景不容乐观。对此事有何评价,有任何最新进展,关于这两个核电站的技术资料...
用RSP1-SDR做多道分析仪的实验
1. 背景因为手里有一个NaI闪烁体+光电倍增管,就想着能不能想办法驱动起来。虽然买了KC761,但是闪烁体也不能让他吃灰吧,就想着趁假期玩一玩,也做一个能谱仪。之前论坛上的帖子,多是采用声卡+ThereminoMCA软件或者自制峰保持电路+自制上位机软件,但是前一种方案受声卡采样率和动态范围的限制,可能效果并不好,后一种方案还需要另外设计电路,犯懒了,也不想搞。突然想到了数字MCA方案,好像只需...
【参赛】“𝓼𝓴𝔂 𝓫𝓵𝓾𝓮 𝓰𝓮𝓶”——四氯合铜酸钾单晶
一,作品简介及制作思路       二水合四氯合铜酸钾是一种配位化合物,该化合物平常情况下为二水合物为一种蓝绿色固体,在通常情况下稳定。制备:为了不引入其他离子杂质可以使用氯化铜和氯化钾制备,为本次所采用的制备方法。氯化钾和氯化铜也比较容易得到,本次结晶使用了晶核和氯化铜氯化钾混合溶液恒温蒸发得到。二,制作过程     1,称取摩尔比为1:2的氯化铜和氯化钾放入烧杯中     2,加入热水便加热边...
门电路反馈自激的半桥固态特斯拉线圈(由Steve Ward的miniSSTC改制)
总算是做成了!之前试制市电逆变的SSTC老是炸管,现在终于成了~ 先附上外观图: 参数说明:初级线圈 1.5mm的绝缘导线在次级线圈下端垫5层电机绝缘纸绕8匝次级线圈 0.23mm的漆包线在50mm直径PVC管密绕800匝左右放电端     直径10cm的不锈钢空心球谐振频率 大约在750kHz左右(由于某些原因,没有用示波器实测到,这个数据是根据公式算出来的,不一定准确)输入电压 220V AC...
