tyfans发表回复 3年5个月前
在knsb上用环氧树脂管作隔热层也是真的富了
狼元星发表回复 3年5个月前
效果不错,虽然挺奇怪的姿势,但时间只有7min
车窗外压条发表回复 3年5个月前
虎哥,我看了喇叭的仿真文件,里面显示WG-a=82mm;我查阅了BJ26波导的尺寸,发现与WG-a对应的宽边尺寸是86mm,我可以问下这里面为什么会差4mm吗?随回复附上我查的BJ26波导尺寸。
零幺三发表回复 3年5个月前
想要,楼主联系我,12868企鹅23645
cctv8139发表回复 3年5个月前
这么高精度的电压源,用什么设备来校准呢,这是个难题啊
宇智波丷派大星发表回复 3年5个月前
环氧树脂管作隔热层是真的强
warmonkey发表回复 3年5个月前
好久没见过脸皮这么厚的熊孩子,满满的中二气息。文章存在基本的事实性错误、逻辑错误,作者故意植入大量误导性陈述,并辱骂指出他在忽悠的坛友。
你咋不上天和太阳肩并肩
盐卜发表评论 3年5个月前
真没听说过这个说法,网上也没查到。如果只是实验室培养得出的结论那么并不一定适用于临床试验,比如84消毒液可以杀灭新冠病毒,但是不能给人注射消毒液来治疗新冠肺炎。
电容狼发表回复 3年5个月前
R.I.P
warmonkey发表评论 3年5个月前
超级细菌在没有抗生素的环境,生存能力低于原本的不耐药的细菌。自己查一下耐药机理吧,这是常识了。
盐卜
盐卜发表评论 3年5个月前
你说的是“停药反应”吧?抗生素没有这个说法。🤔
WernerPleischner发表回复 3年5个月前
请楼主示范一下如何基于贴中引用的资料把这个东西的无线部分固件改成wifi以外的应用,哪怕是把载波频率挪到WIFI范围以外。当然你是不会的,因为很明显这些资料你一个都没翻完过,否则就不会做出拿着ARM侧的几份资料就想改基带固件这么搞笑的举止了。
你咋不上天和太阳肩并肩发表回复 3年5个月前
Source codeOfficial BPI-R3 kernel v5.15 + firmware repo:https://github.com/BPI-SINOVOIP/BPI-R3-bsp-5.15Official OpenWrt 21.02 for BPI-R3 repo:https://github.com/BPI-SINOVOIP/BPI-R3-OPENWRT-V21.02.3Ins...
你咋不上天和太阳肩并肩
时代系发表回复 3年5个月前
大佬
丙乙酸树脂发表回复 3年5个月前
已付款
spaceXfirst发表评论 3年5个月前
如何优化外形,能画个划个简要设计图。
画地为牢林少校
阿卡林Akkariin发表回复 3年5个月前
5.29已更新
没想到,科创也有不细看文章的喷子!问的的网址①开源的驱动源代码②寄存器级别的参考手册,我也上传到科创,第一天评论的那个9.01MB的PDF文档就是。你若有能耐,并嫌弃第一个网址那个为WiFi应用场景编写的开源驱动源代码不好用你完全可以凭借这个寄存器级别的参考手册,用C语言自己编写驱动源代码而不是在这里喷。其他几个网址,是规格书能下载到PCB工程文件有现成的基于OpenWRT的WiFi路由器固件去小...
qiuzheru1发表评论 3年5个月前
没明白锁是什么意思, Windows密码吗?就算有这个解起来很容易的吧。SpectraView软件是装在嵌入式计算机里的,虽然如果想复制出来可能就有点麻烦了。限制vendor也只是限制了能打开什么.svc文件,业余使用自定义recipe没有任何影响。L系列性能应该与USB4000那种相差不多,可以参考我发的第二个PDF上的对比表。闲鱼价格就不知道了,ebay上个人买来玩合理价位700刀以下。
qiuzheru1
S.D.P发表回复 3年5个月前
面基成功
看这标题还以为楼主至少搞到这东西基带的SDK了,原来是看芯片spec画大饼。。
大仙发表回复 3年5个月前
我没玩过蓝牙芯片。😅
BSP
BSP发表回复 3年5个月前
哈哈好吧,原来真是这样。看来通用mcu通用adc dac这么贵是把钱主要拿去改bug和技术支持去了😖大仙玩过这类mcu吗
大仙
二娃发表评论 3年5个月前
嗯嗯嗯,找到了,我以为这种内置软件的会有锁,不过SD1024XL通用型的性能差挺多哦, 闲鱼有几家卖这个型号的,价格差距有点大,您知道这东西正常价位在什么范围吗
qiuzheru1
zRed洲虹发表回复 3年5个月前
好耶
听风发表回复 3年5个月前
哇,全是大佬
qiuzheru1发表回复 3年5个月前
X系列不需要什么资料了吧,内置Windows计算机,连上即可用
二娃
你咋不上天和太阳肩并肩发表文章 3年5个月前
联发科Filogic 830(MT7986A):0~1920MHz直采
联发科Filogic 830(MT7986A)批量应用的产品型号红米AX6000无线路由器TP-LINK AX6000 玄鸟 路由器TP-LINK XDR6020 易展版TP-LINK XDR6088 易展 Turbo 版锐捷天蝎电竞路由器 X60 PRO联发科Filogic 830(MT7986A)5.8GHz的4×4 MiMO(4发射4接收)IQ射频通道单个ADC 可以直接采样0~160MHz...
如雨发表评论 3年5个月前
给你说个好用的隔热材料去搜PC管挺好用的并且还是透明的
如雨
锎发表评论 3年5个月前
之前有隔热层烧穿的惨痛教训,所以用环氧管(能多次使用的话也不算大材小用吧🤔)
如雨
bg8npk发表回复 3年5个月前
面基成功
大仙发表回复 3年5个月前
Bug 超级多,好多出问题只能找原厂,就算进口厂家也是坑一大堆。而且你买的量少的话几乎找不到厂家的技术支持,学习成本很高。
BSP
二娃发表回复 3年5个月前
楼主有SD1024XL的资料吗?
hackerboygn发表回复 3年5个月前
-------------------------我就单纯来登录看看我的密码还记得不---------------------------
BSP发表回复 3年5个月前
感觉这mcu很适合拿来当通用mcu做点小玩意,为啥没人出这类套件呢,是因为砍掉了哪些功能还是埋着巨多bug,以前从来没了解过这类蓝牙耳机专用mcu
大仙
muyouyyds发表回复 3年5个月前
https://youtu.be/osKdtwdBOHc 之前看到油管上的一位巨在合成 今天有幸看到楼主这条路线(想看后续 是的 有猫猫的那种)
The_integral_of_ix发表回复 3年5个月前
祝贺祝贺,希望更多领域也增加类似的活动
13983302699发表回复 3年5个月前
等我毕业了高低也得来参加
章鱼wheat发表回复 3年5个月前
大佬云集
如雨发表回复 3年5个月前
knsb隔热用环氧管是不是有点大材小用了啊
科创喵发表回复 3年5个月前
会议花絮black同学讲述感应炮设计过程“理论结合实践”电炮专业的开拓者狩猎者( @潜伏者 )发言机战王同学发言书呆子等同学发言分享测试过程会议生活摄影:Ma3.02的守望、硝化咸鱼
科创喵发表文章 3年5个月前
科创网第一届电磁加速学术会议成功召开
[科新社5月28日电]第一届电磁加速学术会议于2023年5月27日在湖北省武汉市召开。会议设有学术报告、作品演示、技术及产业发展趋势研讨等多项议程,来自全国各地的电炮爱好者、研究者和会员共15人参加会议。会议由科创高压局主办,@black主持,@虎哥参加会议并发言。
画地为牢林少校发表回复 3年5个月前
外形优化一下可以减少死重,而且不管是为了加工还是为了装配甚至为了喷管的工作,扩张段的大端尺寸不要跟喷管外径刚好一样。
反制抗生素的机理是停用正常的代谢途径,会导致对正常环境的适应性降低。
盐卜
信道是双向对称的,s21=s12
smith
翔哥口拉发表回复 3年5个月前
东西已出,封贴
章鱼wheat发表回复 3年5个月前
既然都炸钢丝了,不得试试用在电热炮上面,国外一个36kj的穿透了"两块20毫米的木头,两块3mm的铝,最后5mm的钢",然后瓦解
时代变了,红米AX6000无线路由器所搭载的联发科Filogic 830(MT7986A)5.8GHz的4×4 MiMO 射频收发通道0~160MHz可以直接采样(4个ADC交织采样,可直采0~640MHz)自带4核2.0GHz的Arm Cortex-A53处理器自带1个USB3.0/USB2.0 (Host)接口(5Gbps)自带1个USB2.0 (Host)接口  (480Mbps)自带2个2...
火箭的笑容会爆炸发表回复 3年5个月前
用来做个马克思发生器多好
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
思维的艺术-从爱因斯坦和原子弹说起
前段时间看到一个帖子讨论几个科学家的贡献,有人认为波尔比爱因斯坦对原子弹的诞生更重要,我持相反意见,我认为没有爱因斯坦就没有原子弹,而没有波尔只会是使原子弹的诞生更晚一些。 人类认识自然有两种方式,实践和理论,实践就是不停的实验,最后偶尔能有重大发现,比如火药的发明,并不是在理论的指导下进行的。当现代科学昌盛起来后,科学的发展更主要来自实践和理论的结合。首先有实践经验,然后再上升到理论,举例来...
“迷”火箭发射成功
                                    火箭·西瓜   其实这个项目早在高一暑假时就开始了,不过那时因为受潮、堵头爆裂而相继失败,后又因备战高考而搁置。(早期的影视资料由于合作伙伴兼舍友彬的手机被偷而遗失)(后又由于忙大学开学的事务才到现在做好文档)   现在(8月24号)终于发射成功了,废话不说了,上图:(图片在下面) 火箭主体图纸:(尾翼图纸找不到了) ...
[绿色化学][文献]高效率电弧法固氮的探索实验
以前的电价很贵,而且多半是化石燃料发电。所以哈伯法(高温高压,铁催化合成)会比较简易经济,化石燃料直接作为原料和能源。现在不一样了。中国有很大的太阳能发电产能,利好新能源直接电能合成氨。学术界有许多分布式合成氨设备的研究。我认为这会是未来新能源行业发展的重要方向之一。超短总结:常压空气输入2L/min,反应室D13x40mm。火花塞电极,稳态放电,外部辅助散热,电源2kv功率200W,速率15.4...
写了一个入门程度的量化程序
目前 Modern Quantum Chemistry 上氢分子和氦氢离子(HeH+)的两个例子已经学完了。 然后我就尝试写出了自己的第一个量化程序,用于 HeH+ 的 RHF/STO-3G 的计算。 程序是用 Fortran 写的。 代码和文档上传到了Github:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (代码和文档以后还会更新,所以没有上传附件。虎哥不要怪我违反...
