谁叫小明发表回复 3年6个月前
wok芥末帅!
展同学发表回复 3年6个月前
datron neo多少钱一台
Spacesea发表回复 3年6个月前
找我买🧐🧐
转身离开
codingxile发表评论 3年6个月前
您可以尝试砂芯漏斗
difemanintrite
codingxile发表回复 3年6个月前
请问,硫酸铜草酸复分解的话如果草酸浓度很高,硫酸铜直接使用固体(或加入少量水配成悬浊液),密封复分解较长时间(因为能溶解硫酸铜的水较少)能否得到发烟硫酸。原文中说只能浓度较低是因为使用饱和溶液而不是固体的原因吗
鳃寇发表回复 3年6个月前
国家层面来说,人类历史不断重演。人类层面来说,或许只能参考恐龙。
荣里科技发表评论 3年6个月前
又见尊尊看小月亮
小月尊尊
muyouyyds发表回复 3年6个月前
高考¿ 超纲超到我姥姥家了
虎哥发表回复 3年6个月前
整个讨论就你一个人在人身攻击,竟然倒打一耙,连最后一帖都不免搬出学位来再犯两次经典错误,真是太经典了。此帖完全可以作为逻辑学课程讨论案例。隔了半年才回你的帖子,就是希望你能排除一时情感冲动,没想到是这个结果。最后,不再见。
wise01
转身离开发表回复 3年6个月前
伞布有推荐的吗?
华夏青年发表回复 3年6个月前
不错
山不见我发表回复 3年6个月前
无线电爱好者:*(某种植物)确实这东西频谱脏弹啊
wise01发表回复 3年6个月前
作为一个具有博士教育经历的人,最起码的学术道德和规范我还是知道的,对一个在学术探讨中通过类似人身攻击这种最低劣的方式来对待一个学术问题的人,我真的无话可说,从此退出科创,再见吧!
CDScv发表回复 3年6个月前
另一个小一点的是啥,引导伞吗
虎哥发表回复 3年6个月前
我只是指出了你的一些明显的逻辑错误,你就给我扣上偏激和武断的帽子;我看了以后对你声称要写的书持怀疑态度,你就指责我(的态度)傲慢自大和高人一等。在上面的发言中,你的逻辑错误越来越离谱,越来越贴近《逻辑学导论》里面提供的经典反面例子。对于一位逻辑学研究者(至少是爱好者),发生这样的事,令我倍感意外。个人经验之谈,这并不能说明你不懂逻辑,或许只是发言时“本能思维”掩盖或扭曲了理性思维。但在科创真的不可...
wise01
银鞍照白马发表回复 3年6个月前
这是啥布啊 这布看着挺不错
CUBES发表回复 3年6个月前
整体酚醛喷口没用过,但是拍脑袋猜一下侵蚀应该不会是轻微的😅石墨喉衬设计可以参考这个
tmn_A
CUBES发表回复 3年6个月前
靠壳体和喷口间薄薄的密封圈隔热不现实,而且石墨酚醛的加工费用应该会低一些,因为石墨渣子伤车床,很多车工都给石墨件报高价的
Antonio
Antonio发表回复 3年6个月前
7075在高温下性能确实不好,100度出头就不行了。但小发动机工作时间撑死两秒,这点时间还是没问题的,况且直接接触壳体的是氟胶圈。做成衬吼结构质量没有减少,还增加了加工难度。
CUBES
tmn_A发表回复 3年6个月前
我现在才发现我横纵坐标标反了……
sxm发表文章 3年6个月前
*降落伞叠法*
降落伞得有个叠法,嗯首先利用风之力,将降落伞撑开‎然后捋直了,抓住伞头抖一抖,让伞页分布的更均匀‎平铺在地上‎接下来的步骤如上↑叠成一个条↓对折↓‎打结了,教程如上↑
zsjzsj发表评论 3年6个月前
拼多多上搜滑轨,是一套的。
zsjzsj
伊留申装备发表评论 3年6个月前
在封闭空间内,爆炸可以转换为爆轰燃烧,这就是含能推进剂的范畴
猎鹰
章鱼wheat发表回复 3年6个月前
我怀疑我的近视加深的这么快灯的亮度有一定的原因,我在我所在的房间用手机上的记录仪站在离灯最近的地方对着灯测量,最大是310Lux,而客厅的是675Lux,另一个房间是864Lux,很多时候在阴影处找东西都较难看清物体,而在其他房间不会出现这种情况
一点二维度发表回复 3年6个月前
已阅
2SC1970发表回复 3年6个月前
但是塑料杯子的底并不平整,大部分中心会有个小坑洼,有的边缘还有凹槽,应该会对析晶有影响
tmn_A发表回复 3年6个月前
非常感谢,但是不知道是什么原因,我感觉我的酚醛喷口侵蚀较大,所以已经变成一次性的了,我甚至想用一次性的尼龙喷口代替,请问正常情况酚醛是可以复用的吗?衬喉和喷口的连接方式又是?我用酚醛树脂粘接,被喷出去了
CUBES
Tarkfpv发表评论 3年6个月前
撅个坟,求钛合金管购买渠道
LShang001
free731发表回复 3年6个月前
68的硝酸很多情况走走渠道就能以较低的价格获得,百分之50甚至都能直接上拼多多买了,何必买硝酸铁费时费力?就是因为几乎不可能将低浓度硝酸提纯为烟硝,才会寻找其他的制烟硝的方法。
coolfacekiller
Spacesea发表评论 3年6个月前
CNC的加工厂商或者个人,就是便宜点的加工联系方式
Spacesea
blki发表评论 3年6个月前
分享什么资源呀
Spacesea
XiaobaoAlex发表回复 3年6个月前
请问喷管和箭体之间的禁固方式可否赐教
Tarkfpv发表评论 3年6个月前
同求
zsjzsj
小月尊尊发表回复 3年6个月前
做了个小TC
后续我会持续更新的
小月尊尊发表文章 3年6个月前
提个问题关于SGTC的问题
SGTC火花间隙是否可以做成八音盒~根据不同额旋转速度制作出不同的打火频率~由此可以配置不同火花间隙来演奏出一首音乐
张林木发表评论 3年6个月前
今年五一,我去广州旅游。面对广州大街小巷的改装电瓶车感慨万分。杭州同样有很多的电瓶车,但是改装的比重就很少。这恰恰说明了,广州的年轻人比杭州的年轻人更有个性,也更幸福(可能对房子啥的不太在意,不去攒钱买房子,改装电瓶车很费钱的)。要想获得幸福的生活,兴趣爱好是必不可少的。一味着浮躁去追求金钱,我今天死,跟几十年后死,差别不太大。这也是我从广州回来后获得的感悟,同时也是重新登陆科创网的原因。
RodTech发表回复 3年6个月前
补齐了断货大半年的烙铁头。。。实现了整个目录齐了的小目标
CUBES发表回复 3年6个月前
全石墨喷口可以多次使用,甚至试车4次8%铝以上apcp燃料后见不到任何侵蚀现象,但是不推荐全石墨设计,原因是石墨的导热性能过于强大,而喷口和壳体间通常无法设计良好的隔热,所以为了防止壳体高温失强,选择酚醛+石墨喉衬最优解
tmn_A
阿卡林Akkariin发表回复 3年6个月前
还是换回UDMH
阿卡林Akkariin
tmn_A发表回复 3年6个月前
啊,是吗,石墨喷口可以复用吗?另外其实酚醛喷口加衬喉也不能复用
宇智波丷派大星
宇智波丷派大星发表回复 3年6个月前
设计的时候没查表
羟杆子里出政权
羟杆子里出政权发表回复 3年6个月前
为什么堵头看上去有点漏气啊?
宇智波丷派大星发表回复 3年6个月前
石墨抗造电木一两次就用不了了加个衬喉还行
tmn_A
HeroOreo发表回复 3年6个月前
感谢楼主!专门登录表达感谢!科创网好好用
tmn_A发表回复 3年6个月前
哦,我定制了五个酚醛树脂喷口,40mm,价格其实差不多,甚至更便宜些
宇智波丷派大星
Spacesea发表回复 3年6个月前
不要用镜像,直接去gpt4.0
sxm
Spacesea发表回复 3年6个月前
可以咨询下原作者愿意分享资源吗
blki
宇智波丷派大星发表回复 3年6个月前
30mm
宇智波丷派大星
宇智波丷派大星发表回复 3年6个月前
我找人加工两个石墨的才100
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“银之星”探空火箭航电平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
微型固体火箭发动机内弹道仿真软件
感谢Cim的帮助更正了一个参数,目前计算已经正常可以使用freemat代替matlab,安装包只有17M下载地址: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  自己找最新版的安装(发帖时最新版是Freemat4)打开freemat后,再打开burnsim.m,写好参数后按F5运行,耐心等待结果,1秒的燃烧大概要5秒来仿真暂时只能输出P-t图,燃料...
火箭发动机性能计算器
使用一定要注意符合以下条件.1.药柱必须圆柱中空2.药柱只能内表面燃烧3.发动机内燃室完全被药柱填充4.假设喷口不发生腐蚀5.假设燃料没有任何瑕疵标准燃料要求: KN[s:2]DX/SU/SB)=65:35 重结晶工艺 并且燃料完全没有水分存在 希望大家多多带入发动机数据验证准确性.
关于2011年KC年会的一些事情
KC今年年会的主题是业余航天,因此又名科创航天节,如果大家觉得不顺口,叫火箭节也可以。这次年会召开的地点和时间尚未确定,但地点肯定比较偏远。需要注意,今年年会的学术互动由KCSA承办,KC负责宣传报道。而年会的具体活动并无任何组织、邀请或者召集,纯属朋友们巧合到了一个地方。[s:274]由于今年KC经费比以往更紧张,今年的年会不提供公费报销,当然也不收费;由于地点不在成都,KC没法提供宿舍。参加者...
简单讲一下固体火箭发动机的点火
目前大型固体火箭发动机以复合推进剂为主,主要是高氯酸铵-端羟聚丁二烯这类。这种推进剂的发火温度较高,导热率较高,点火难度比双基推进剂高。爱好者的火箭,在点火的初起阶段很容易发生不稳定燃烧。国内暂时只有KCSA仔细的为爱好者的火箭测量过点火过程的燃烧室压强,并且捕捉到几种不良点火的压强变化曲线。其他爱好者火箭虽然没有测量过燃烧室压强,但从拍摄的视频、测得的推力曲线等来观察,与已经测得的不良现象是一致...
