warmonkey发表回复 3年7个月前
R.I.P刚好清明,多点几个发动机
bg8npk发表回复 3年7个月前
多年见过一面,曾跟他一起用液氮炸府河,多么欢快的回忆。愿安息
moran1024发表回复 3年7个月前
还有卖的吗?
Na4TNAE_SSSIC发表回复 3年7个月前
500ml储罐
华夏青年发表回复 3年7个月前
R.I.P😭
焓熵`发表回复 3年7个月前
R.I.P到底是怎么了😫
肖特基的救赎发表回复 3年7个月前
R.I.P.
Antonio发表回复 3年7个月前
R.I.P.
阿卡林Akkariin发表回复 3年7个月前
现在猎鹰也...
肖特基的救赎
R.I.P.
桃夭发表回复 3年7个月前
R.I.P.
hffhgffjy发表回复 3年7个月前
R.I.P.
Zhang_TTL发表回复 3年7个月前
R.I.P.请问在家属同意的情况下,能否简单说明,是否为正常离去?
FSAS206发表回复 3年7个月前
R.I.P..
华佗在世老中医发表回复 3年7个月前
R.I.P.
星航天发表回复 3年7个月前
R.I.P.
CIT发表回复 3年7个月前
R.I.P  唉。。。。。
UIMicro发表回复 3年7个月前
R.I.P.😭😭😭
科创喵发表文章 3年7个月前
猎鹰同学意外去世
猎鹰同学原名马骏驰,火箭爱好者,电炮爱好者。曾制作国内爱好者中最早的固液混合火箭发动机,编制火箭发动机内弹道计算软件,与琉璃冬等网友合作开发双组元液体火箭发动机等,为我国火箭类科技爱好的发展做出杰出贡献。猎鹰同学情绪偶不稳定,长期与心理疾患作斗争,曾数次陷入危险,也曾参加对覃永良的地下批斗会。猎鹰同学于2023年3月初在家中去世。
虎哥发表回复 3年7个月前
实验过程记录和报导非常详细,在较短的时间能完成这么多工作是了不起的,为楼主点赞。由于是使用KC基金经费的项目,那就批评几句。楼主的总结几乎全部以自我为中心,随意臆想,还不如不总结。①由于特殊原因,……无奈用了之前简单搭建的发射架。这个可能就是导致火箭出口就偏航的原因。是不是发射架导致的,一帧一帧看视频不就知道了,不是不可以瞎猜,但用瞎猜替代分析是不好的。②回收方面……还是在正式发射的时候掉了链子,...
爱电路发表回复 3年7个月前
最新进展:东磁答应免费帮我做一套DMR96材料的磁芯样品,预计四月中旬开始调试整个电路。
xiaotian99发表文章 3年7个月前
出碘化钾,碘化钠
碘化钠,碘化钾,通通10元50克,运费实收,有需要可以联系。
肖特基的救赎发表评论 3年7个月前
你可能理解错了,我这个就是二创的,增大了测量范围,之所以没有几十安的测试图是因为我手头的大电流电感饱和特性比较软,看不清楚拐点,所以拿了个330uH的小工字电感示范
amo
zsjzsj发表文章 3年7个月前
50mm千米射高探空模型火箭
一、项目背景本人至少成功发射过五次小型模型火箭,成功设计并试车3发小型固体火箭发动机,在此期间阅读过多数科创文章,具有较为深厚的理论基础。学了基本的CAD,Solid works等计算机软件,有经验和能力自主设计此类发动机,也能电脑建模制作火箭零部件。一年来,在大量的实践中,我利用SRM、OpenRocket、SolidWorks等软件完成了探空火箭的设计、仿真、零部件建模,设计、建造了火箭发动机...
zsjzsj发表回复 3年7个月前
一些3d文件,有需要的可以看看
鳃寇发表回复 3年7个月前
我混8人间。洗澡不脱衣服,冲冲水给衣服打肥皂,再冲干净。脱下来挤干,清一遍。最后洗头,把自己冲冲干净。大概也是6分钟。
鳃寇发表回复 3年7个月前
神秘学的土壤是不是迷惘或绝望的人们。
肖特基的救赎发表评论 3年7个月前
这个上100A没问题
amo
1038733481发表回复 3年7个月前
如果要实用至少要提供脉宽任意可调的信号源,需要支持单脉冲、双脉冲和多脉冲,重复频率可调。还需要至少提供一路隔离驱动最好+15V -4V。电流测量就更麻烦一些了,最好用同轴分流器(可以自制)。要大电流是很容易,有足够的母线电容即可,上千安都不是啥问题。
科创供销发表文章 3年7个月前
KC761便携能谱分析仪/放射多用表/核辐射检测仪(内购链接,登录查看)
该产品已停产。替代产品为KC761A,见:https://www.kechuang.org/t/90084KC761放射多用表(标配)基于2.54cm3CsI传感器和9mm2PIN传感器,内置多道分析仪,可以显示能谱图、剂量率a,可以存储和导出能谱数据表,γ能谱标称b分辨率12.5%,典型b分辨率11.5%,标称能量漂移±(5%+20keV)@662keV,典型漂移±(2%+10keV)@662k...
zsjzsj发表文章 3年7个月前
世舟三号模型火箭
首先感谢科创基金的资助。序言(1)SHIZHOU-C1即世舟三号系列第一发。诚然,四号都已经出了,三号才姗姗来迟。这枚模型火箭,将综合前几枚火箭的经验,承前启后,继往开来,造就一款稳定的,成本低,百米射高的小型火箭。(2)此枚火箭计划用pvc塑料发动机,进一步降低成本。至于该总发动机的制作,在我之前的文章中也提过,目前技术还算成熟。基本上可以达到一致性,使每一次发射都胸有成竹。(3)基本方案该枚火...
amo发表回复 3年7个月前
只搬运意义有限。楼主可二次创作将其实用化,例如针对功率应用,设计一款可测量饱和电流达到100A的。
盐卜发表回复 3年7个月前
单级原电池铜锌之间电压不超过1.1伏,但是像上面那个硫酸铜重力电池的特点是电压低,电流大。你可以看看“伏打电堆”,多级原电池串联,特点是电压高,电流小。你可以参考一下下面链接的视频。https://v.kuaishou.com/Pj0wrV 动画讲解电池伏打电堆原理,揭秘200年前的电池原理 "科普 "动画 "物理
20!Dopaminor发表回复 3年7个月前
解释一下这个电池,其特点是不通电时可以自动停止反应(几乎停止)这类课本之外的知识,通常是能大幅提升兴趣的
在下松田诚一
肖特基的救赎发表文章 3年7个月前
电感测试器(开源)
玩电力电子离不开磁性元件,而怎样测试电感就成了个问题,虽然lcr电桥可以轻松测量电感量,但饱和电流就相对比较难测量了,同时实际中还要测量某电流下的电感量;今天楼主开源的就是一个可以测量上述参数的小工具。本制作参考了B站老刘爱捣鼓https://b23.tv/uaeHZY8 以及一个老外的网站:http://elm-chan.org/works/lchk/report.html实物图:这个电路的原理...
还在出售吗?
ZCAP发表回复 3年7个月前
现在这玩意又猖獗了,有的甚至直接标上“镭粉” ”独居石粉“。问了一个卖家,他也直接回复说是硝酸钍原矿。
wxn发表评论 3年7个月前
我们还在学必修一,后面几本还没看哈哈我的锅
20!Dopaminor
爱吃糖的坤坤酱发表回复 3年7个月前
恶性循环了就
amo
Atlantis发表回复 3年7个月前
人的大脑在青少年时期最活跃,可惜现在的教育环境普遍扼杀了青少年做白日梦的机会,不管任何领域,只要不曾出席过儿时的白日梦里,长大后也就很难有所成就,儿时个性里没有的东西,没有过的思想,是不可能在长大后凭空冒出来的,过去十年教育,教育出来的专家,教授,科学家,他们普遍儿时白日梦太少,更没有因白日梦而衍生出来的“童子功”,就很难有所成就和突破,大都只能蹭学生的研究成果(联合署名),其他的就更不用说了
RodTech发表回复 3年7个月前
我的意思你理解不了可以多看几遍,还是看不懂就算了。你这个抱着936吹嘘拉条pvc比jbc吸烟管强百倍水平把我的话理解错也正常。
amo
amo发表回复 3年7个月前
这么鄙视敷设负压管道……你意思是用这玩意抽进去经过滤网,又可以回到房间内了么?
RodTech
无论是互联网也好教育也好城市化也好,大家都被同时灌输着相似的知识,“爱好”自然趋向同质化:娱乐。没有地理人文带来的小圈子爱好氛围,更没有网络环境,没有拔尖的人带路、树立标杆,没有技术交流环境,没有逐步提升的路径。业余爱好的教育环境也充斥着商业化,充斥着劣币,学习变成了一件困难的事情城市化带来的,应该是社区熟人社交的减少吧
bg8npk
20!Dopaminor发表评论 3年7个月前
那应该也在本学期课本里有吧,应该是可以提前自学、预习的。没有经过力所能及的思考就开始提问是很糟糕的习惯
wxn
wxn发表回复 3年7个月前
我们课程确实还没学到原电池,相关资料我确实很难找,可能是我的问题。我确实没有很认真地做,我的问题。
20!Dopaminor
warmonkey发表评论 3年7个月前
文化贫乏似乎是华人社会的共同特征。新加坡也是一样的,看起来就是药丸的样子。
bg8npk
bg8npk发表回复 3年7个月前
大规模的城市化进程在什么时候?一个想法:大家都住进城市小区,慢慢的身边只剩下一种生活方式(社会主义核心价值观),接触不了多种多样文化冲击,没有各种生活变化,也就慢慢的没有了爱好
RodTech发表回复 3年7个月前
那个玩意只能用粗锡,1.2mm以下基本用不了,别看datasheet说能用,实际上细了老是卡住卷成一坨。焊sma应该能用,就是用起来总感觉没有两个手送锡习惯。。感觉没什么意义
bg8npk
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
端面可燃药柱喷燃比计算
一直以来,大部分kcser对于药柱端面可燃与不可燃的喷燃比的看法都是端面可燃要大于端面不可燃,但是都没有进行计算,估计主要的原因是大家都认为太过于难算而不算 当初乖老汉一枚发动机就是这么炸的 本人只是初三生一枚,且用了两节课推导这个公式,可能会有错误,请轻拍 现在大部分人对于园内孔的计算大致是这样的 也就是 最小喷燃比:r π L÷喷口面积 最大喷燃比:R π L÷喷口面积 这个方法对...
[实验展示] [原创] 简化版“班氏试剂”的配制——碳酸根离子对二价铜离子的络合作用初探
醛(或者α-羟基酮)在碱性环境中可将Ag+还原成Ag(银镜反应),新制的Cu(OH)2还原成Cu2O,这是众所周知的反应。为了防止在碱性环境中Ag+生成AgOH或者Ag2O沉淀,银镜反应常用银氨溶液,即银氨络离子[Ag(NH3)2]+作为氧化剂,也就是在溶液中加入NH3作为络合剂,使得Ag+转化成银氨络离子。同样的道理,配制新制Cu(OH)2时,常将少量CuSO4溶液加入过量NaOH溶液中,使得生...
【精辟见解】【原创】中国人为啥拿不了诺贝尔奖(看完再说,断章取义是荒唐的)
  中国人始终拿不了诺贝尔奖(都是外籍华人拿的),为什么呢?有些人认为是外国人歧视,有些人说是中国人受应试教育影响太深,导致创新能力欠缺,还有些人说是中国科技落后。其实我认为都不是。  中国有个“阿Q诺贝尔”,新闻上都曝光了,这说明中国科学家还是很有阿Q精神的。我看中国科学家没有一个是完全创新的,都是在想方设法为中国服务,而却给很多科学家颁奖了,这不是阿Q是什么???  其实外国人歧视也达不到违背...
关于沙漏“重力”的分析
不知道最近这个中学物理话题怎么忽然有了点热度,听说是某号称从事科普工作的网红发了个视频,然后许多人认为他在误人子弟。根据朴素的信念,容易预设结论:沙漏的重力不变。如果有变化的话,那就可以得到永动机。实际上,我们应该用沙漏对支撑物(例如天平的托盘)的压力来描述,而不是使用重力这个词。为了简便,可以使用“视重”一词。进一步说,假设漏下的是一行小球,只有单行,小球之间有一定距离。系统受力的扰动包括三部分...
