橘猫君发表文章 3年9个月前
科创基金-发动机结题
听取各位大佬的已经,本人对此做了很大的改动,首先把碳纤维外壳替换成6061外壳,其次石膏作为堵口喷口确实不合理,于是就换成了酚醛树脂,此发动机外径45mm内径40mm长200mm,药柱外壳为PVC,药柱直径36mm总长100mm分两段发动机净重280g,总重480g‎这个是发动机第一次试车 由于密封不当导致燃气泄露,直接烧毁了外壳。‎这个视频包含了我所有试车,一些总结也在视频中。(另外还想向各位大...
巨大橘子发表回复 3年9个月前
看起来有很多镭没除干净呢(
在下松田诚一
在下松田诚一发表回复 3年9个月前
试样:硝酸铀酰energy compensation96.7keV X-ray峰 分辨率低Th234峰无法区分189.07keV Ra226359.36keV Pb214三组峰堆在一起617.36kV Bi214低能区分比率较低峰之间存在淹没堆叠
高氯酸铵发表文章 3年9个月前
(水)分析杂山梨糖醇溶液的制备
淀粉酸水解制葡萄糖,缩醛质子化、C-O键断裂、水进攻中间产物O-烷基醛钅羊盐、再去质子化,产生葡萄糖,工业制备也是用稀硫酸。铝和酸反应能产生中间产物水合电子和自由氢原子,葡萄糖还能质子转移开环成醛,醛可以质子化再得电子再质子化,也可以与氢原子自由基加成,得到产物。‎建议获得山梨糖醇用RMB置换法,纯度高产率高。我怀疑我被b站审核针对了,qwq。
阿卡林Akkariin发表回复 3年9个月前
缩比原型机的液推的仿真完成 来自@橘喵Meow在原型机测试上发的
ETO 降临派发表回复 3年9个月前
延迟发吧,不急
ZYH49发表评论 3年9个月前
如果单独做两部分,再拼起来,是不是就行了呢?
岩倉凛IwakuraRin
ZYH49发表评论 3年9个月前
的确,现在金属机用酚醛或者石墨,塑料机就是用树脂
不毒奶
bg1ug发表评论 3年9个月前
补偿电容是忽略的部分,误差来源于此。
bg1ug
blki发表评论 3年9个月前
但好像要钱
不毒奶
Ball_Lightning发表回复 3年9个月前
啊啊啊啊我要套件!再不济也要出个pcb板子啊。
1038733481发表评论 3年9个月前
1MΩ 17pF
bg1ug
虎哥发表回复 3年9个月前
软件开发还没排上号,争取2月底,如果急需下周就能发,只是软件和春节前相同。如如需下周发货,建议提供最终用户名单、手机号,便于通知升级。
乳酸菌bh2rsj
FF发表评论 3年9个月前
这个源活度有多大呀?不知道这种计数率大概对应多大的剂量率
SDLZ011
bg1ug发表回复 3年9个月前
适配器加上以后,示波器内阻1M欧测量50欧的负载,精度也是没问题的。这个适配器的S11参数也是可以的。当然和内置50欧阻抗的示波器比,精度稍微差一点点,但是这个误差我感觉是可接受范围。另外,才发现这次给我刷的固件是5504的,带宽500M的固件
不毒奶发表回复 3年9个月前
shapr3d作为建模软件真的很实用
1038733481发表回复 3年9个月前
加了这个也没用的 用网分测一下就知道了 只有50欧独立路径的示波器输入阻抗表现会好一些
高氯酸铵发表评论 3年9个月前
主要是试一下醇盐与卤代烃制醚可行性,而且需要的乙醚不多
性感铷铷
高氯酸铵发表评论 3年9个月前
低废物
性感铷铷
高氯酸铵发表评论 3年9个月前
不认为产物价值低,因为产物有钱买不到
m24h
努力冲厦大发表回复 3年9个月前
我猜knpsb可以做小型发动机飞着玩,但是做大型发动机会炸(不要喷我,这是猜测)
20!Dopaminor发表回复 3年9个月前
https://www.kechuang.org/t/72637不用往远了看,坛里就有神人当事人似乎换了账号,不知道现在变异没有
depression
bg1ug发表回复 3年9个月前
用了50欧阻抗适配器。
性感铷铷发表回复 3年9个月前
醚用低温启动剂蒸馏就行,蒸馏之前先喷出来,加沸石放一晚上让里面的低废物挥发
bg1ug发表回复 3年9个月前
有50欧适配器,这个示波器确实不带50欧阻抗输入。没有适配器的话,幅度会大很多。
1038733481
示波器输入离50欧偏差的太多 这么测是测不准的
ZCAP发表回复 3年9个月前
这欠膨胀的离谱罢(悲 喷口不是随便设计的(恼
bg1ug发表文章 3年9个月前
日狗MSO5072示波器小测,结果还说的过去。
    手里示波器都有点贵,日常工作使用有点心疼😂无聊逛淘宝突然发现日狗的这款示波器是8G采样率,并且卖家还给破解升级到350MHz带宽。顺便看一了一下其他参数还都可以,比如200Mpts采样深度、20万波形刷新率、低速串行解码、低速串行触发等等。正好当工具机用,坏了不心疼,万一翻车卖家也同意退换。    下面叙述测试过程,收到的第一台机器就翻车。5ns时基的时候在屏幕左侧不明原因的毛刺出现,如...
m24h发表回复 3年9个月前
感觉好浪费啊 两个贵生一个贱
乳酸菌bh2rsj发表回复 3年9个月前
买多份的订单,春节后什么时候发呀😂
古法造轮发表评论 3年9个月前
擦勒,感谢!。。搜了下,读书少果然会吃亏,之前一直以为是用 CVD 制备的,气态硼磷前驱物不好搞这种 DIY 搞不起来呢,原来早就有成熟的技术这么方便可以掺杂。徐徐搓手ing
qiuzheru1
qiuzheru1发表评论 3年9个月前
有CVD设备还要有条件用这些precursor gas. 反正我不嫌命长,业余条件肯定不想碰silane.
WernerPleischner
qiuzheru1发表回复 3年9个月前
可以搜索spin on dopant,原则上是可以在大气下做的,工艺参数需不需要调整就不知道了。
古法造轮
看了一下ebay,好像没有我想象中那么贵。确实如果有八九k欧元或美金,运气优秀是可能搞到一套beam能开起来的古代SEM的。但是SEM这东西是需要维护的,stage是会卡住的,filament甚至FEG是有寿命的,泵是有寿命的,lens不小心撞一下是要换的,stigmation调不好需要重新align beam是很蛋疼的。这3年我至少见了Zeiss的工程师4面。想到就有点头疼。
qiuzheru1
有可能直接买的有poly的wafer.
WernerPleischner
WernerPleischner发表回复 3年9个月前
简单粗暴效果好,楼主打算出套件吗
c150发表回复 3年9个月前
真的跟环境没关系吗?
qiuzheru1
最初的poly是怎么生长出来的,看起来还得有CVD设备
虎哥发表评论 3年9个月前
设计标准是可以在1mGy/h下测定,对应能量补偿后50kcps左右,未达设计标准,还得查清楚原因。他肯定不是电源拖不动,高压电源把电池拖垮都没问题的。这东西要做好的难度大大超过想象。
SDLZ011
古法造轮发表评论 3年9个月前
话说二手过时的 SEM 似乎不是很贵,特别是他只是要观察 um 级的形貌不配能谱分析啥的话。不过业余用户维护起来成本确实高,再加上一些蒸镀、光刻之类的设备维护成本,同志们,还是得有钱啊!
qiuzheru1
这跟环境有啥关系。。。关键是要有钱。。。你就看那JEOL SEM, 不限国内,全世界有几个青年爱好者能买得起维护的了。就算能搞个空壳公司,在设备共享的公共平台做,也很不便宜。我需要做样品时每月开销都在大数字的千EUR量级。有点好奇怎么在业余条件下实现曝光时field间的stitching的,现代的maskless lithography tool的那个sample positioning stag...
高氯酸铵发表文章 3年9个月前
(水)制取乙醚(威廉森williamson法)
溴乙烷和乙醇钠反应。乙醇钠用分子筛除水从而让氢氧化钠弱碱制强碱。反应全过程30℃,6h,温度高了反应物和产物就飞了。碘离子是催化剂,碘产生碘离子。4I2+5C2H5ONa=CHI3+HCOOC2H5+5NaI+3C2H5OH实际上是乙醇中的卤仿反应。产率感人(T_T),分馏乙醚时倒吸了,大量乙醚溶解了,也有的挥发了。‎b站还是不过审,氧化钙!
Antonio发表评论 3年9个月前
可以用锥钻试试,但只适用于小发动机
岩倉凛IwakuraRin
zsjzsj发表评论 3年9个月前
我有认识的,你这套,应该不超过两百。
北斗_玉衡
c150发表回复 3年9个月前
想想咱的环境,科创人的遭遇。感慨。
SDLZ011发表评论 3年9个月前
可能是高压电源输出不够了,电压掉了跟着脉冲高度也掉下来,不过影响也不大,这个剂量下估计没人想等着看谱了😂
C2N8O4发表评论 3年9个月前
Mmo点击用来电解氯酸盐制备高氯酸盐可不可以呢
人眼色谱仪
二次元的创世科技发表回复 3年9个月前
厉害,这位大佬有耐心。
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[机器学习笔记#1]从 Logistic Regression 讲讲分类器和机器学习
分类( Classification) 以及分类器( Classifier)是机器学习和传统统计学里边一个很重要的概念,可能是我们日常生活中接触到的最多的一种机器学习应用。垃圾邮件过滤,人脸识别,手写字符识别,都是利用了分类的知识。 在这些任务中,我们往往希望给定一个具体输入,通过分类器的处理,能自动将其划到我们预先定义的某个类别中去。比如垃圾邮件过滤,给定邮件内容作为输入,输出 “是垃圾”,“不...
关于哲学的党性,希望大家探讨
哲学的党性是列宁提出的观点,其意是指任何哲学派别无一例外的属于唯心或唯物两大基本阵营。列宁说:“最新的哲学象在两千年前一样,也是有党性的。唯物主义和唯心主义按实质来说,是两个斗争着的党派。”本坛陈同学说:“唯物和唯心,出发点的问题。是以客观现实来总结经验,还是以主观意愿,再去寻求例证支持。”其引申意义是指阶级社会中哲学一定是为自己的阶级说话的,不同的哲学派别都会尽量的寻找对自己阶级有利的论据和论证...
如何不被自己毒死——从头定制简易通风橱
前言对于家庭实验党,也就是大多数没有条件在专业化学实验室“工作”的爱好者(十分甚至九分都是学生)来说,每一次实验都需要冒着巨大的风险。就比如我上个暑假自制ap需要使用浓盐酸去除氯酸盐,产生了巨量的氯气和二氧化氯混合物,毒气瞬间充满了房间,也是让我记忆犹新。从此以后我就没有做过化学实验了。当然我是不会轻易放弃我的爱好的,所以我需要一个通风橱。但是市面上的通风橱价格都比较贵,而且都过于庞大了,不适合放
[贴图]火箭上搭载摄像MP4进行航拍实验!
这回我可是豁出去了,一台MP4…… 该火箭重约2KG 用导火线点火 伴随滚滚浓烟,火箭笔直冲向天空!! ------------------------------------------------------------------------------------ [attachment=13932] [attachment=13933] 接下来是MP4的画面,阴...
