飞鹰航天发表回复 3年11个月前
图中的总高数据来自气压计,在火箭运动过程中气压计数据可能会因为气流扰动产生波动,这可能是总高数据不单调的原因。具体仿真手段会发布,但是内容和这个帖子箭体设计的主题不太相符,也就没在这里展开描述,随后会单开贴供大家交流。
虎哥发表评论 3年11个月前
SLDASM是solidworks文件,不是文档。
悟死参玄
hno3发表评论 3年11个月前
这是要做R某X和HM某吗?
甲苯中的四氯化钛
三黑Feng发表回复 3年11个月前
碱金属的叠氮化物不应该是对撞击比较稳定的吗?
悟死参玄发表回复 3年11个月前
厉害不过为何下载后将格式改为doc后会出现乱码?
zsjzsj发表回复 3年11个月前
制作不易,感谢!
zsjzsj发表回复 3年11个月前
支持!
zsjzsj发表回复 3年11个月前
大佬!        来自萌新的仰慕
甲苯中的四氯化钛发表评论 3年11个月前
其实多关注关注pdd会有很多意想不到的收获,有些时候可以找店家私聊一下。很多店家都有,只是不敢放出来
hno3
辽宁星云科技发表回复 3年11个月前
支持一下
虎哥发表回复 3年11个月前
不错的实验报告。希望补充介绍仿真原理和手段;另外遥测(因为命名为遥x,猜测为遥测)总高数据为何有几处不单调。
JoeyBoy发表回复 3年11个月前
想问问收费怎么算
飞鹰航天发表文章 3年11个月前
【开源】飞鹰一号探空火箭——箭体设计、制造回顾与仿真对比
飞鹰一号探空火箭——箭体设计、制造回顾与仿真对比1 总体设计方案1.1  设计目的    ①  整合现有资源,设计探空火箭    ②  采集飞行数据以供研究1.2  设计指标    ①  长度小于1000mm    ②  重量约1kg    ③  飞行高度小于100m    ④  箭体结构承受过载大于10g    ⑤  气动稳定性大于1.5cal    ⑥  采集九轴、气压数据    ⑦  能兼容...
Vannnnna发表评论 3年11个月前
虎哥都措辞严重"历史的垃圾堆",那么代表这本书已经不具有现实意义,当个返映70年代群众瞎喊口号的历史书到还不错。版主也没说您是魔怔人,勿对号入座
Alkali
TNTlab发表回复 3年11个月前
可以试试。
Vannnnna
Saturn_shine发表回复 3年11个月前
感谢资料,之前那些公式很疑惑哪些需要设,哪些需要算
zsjzsj发表评论 3年11个月前
是的
CDScv
Vannnnna发表回复 3年11个月前
或许标题改为“KN基复合大滋花”更符合文章要表达的内容
sxm发表回复 3年11个月前
我已经下单请问什么时候发货呢?
CDScv发表评论 3年11个月前
是这个嘛S4 dn32×en3.6 32×3.6 32mm 3.6mm 1.6MPa
zsjzsj
13331077502发表回复 3年11个月前
拆了之后,检查一下密封面质量,用四氟之类的软密封应该还是可以封住的,Horiba的东西加工质量很好,不过可能得提前设计一下厚度
带硬弹簧的哪个东西的作用应该是稳定中间细杆的作用。压电陶瓷提供的力很大,压在细杆上可能导致细杆失稳。用力压细杆会导致细杆下面变形而影响阀门的开度,从而调整流量
建议上机测试该材料的耐压与耐冲刷表现
虎哥发表回复 3年11个月前
我不能回答任何公众性质的具体问题,因为我没有环境污染治理服务资质。这就好比我可以就某个疾病发表学术观点,也可以写科普,但不可以接诊任何病患。楼上诸位注册个账号来提问,其不靠谱程度无异于跑到医学研讨会去求医问药,最好的结果也就是请去某医院挂号,被保安轰走算正常待遇,如果待若上宾,那一定是遇到骗子了。另外,这种行为是不受欢迎的,在关于辐射安全之类的讨论中也总有这样的提问出现,从来不会得到回答。不是相关...
黑体辐射发表回复 3年11个月前
能不能讲下在哪里买啊?🙏🙏🙏
lzd1996
黑体辐射发表回复 3年11个月前
加油加油加油
zsjzsj发表评论 3年11个月前
学到了
TNTlab
zsjzsj发表评论 3年11个月前
这是我用的,价格挺便宜的,670g只要43
Ruzen
zsjzsj发表评论 3年11个月前
我选的是外径32厚度3.6的ppr内径算出来只有24.8,pvc外径25厚2mm,至于为什么能刚好塞进去,可能我买到负公差的了
CDScv
zsjzsj发表评论 3年11个月前
好的,感谢提出宝贵建议
桃夭
zsjzsj发表评论 3年11个月前
做了这么多,就没炸过一次
转身离开
老吴发表回复 3年11个月前
三氯化铁溶液的比例要求多少?生成物有毒吗?操作时有何注意事项,三氯化铁溶液洗销地面后,后续如何处理?
银鞍照白马发表回复 3年11个月前
出环这个事情本来就对于硝糖来说非常困难,燃烧产物中固相成分太大了
Antonio发表回复 3年11个月前
柱翼型装药直接用线拉,异型孔可以参考winter大佬的做法,先把两块钢板切出孔的二维形状,然后固定在药柱(提前打好圆孔)两边穿线拉。
悟死参玄
悟死参玄发表回复 3年11个月前
1.不知道。故障原因还不够明确   2.论坛综合积分计算公式为:综合积分=发帖量+在线时间(时)+精华贴数×50论坛等级取决于综合积分,故也就取决于发帖量。科创基金申请需满足3.星孔需要模具,有条件的可以上车床。如果实在没有条件的话可以用线拉出十字孔。打星孔可以看看www.kechuang.org/t/72899。其实两段的knsb用圆孔对性能也影响不大4.不安全如果你的燃料超过70g距离就不够了...
free731
如雨发表回复 3年11个月前
点火药不够燃烧面没完全点着喷口用手钻钻的话容易偏心
CDScv发表评论 3年11个月前
会影响ppr管结构,影响耐压
TNTlab
Antonio发表回复 3年11个月前
其实看视频可以看出这是典型的点火不良的案例,内燃面没有全部被点燃导致推力和预期严重不符。
Antonio发表评论 3年11个月前
理论上不太行,氢氧化铝不耐高温……但实际上不清楚氧化铝到底会和水反应掉多少,毕竟还有硫酸钙。况且石膏物理性质本来就和环氧不一样,所以往石膏里加东西之前还是多实验几次比较好。
TNTlab
TNTlab发表回复 3年11个月前
ppr管有热缩性,我记得以前abc有用过这个方法来固定喷管和堵头。
CDScv
TNTlab发表评论 3年11个月前
氧化铝和氧化镁能加石膏嘛?加环氧的效果是不错。
Antonio
桃夭发表回复 3年11个月前
看起来还可以,就是那个阶梯状的喷口,看起来还不太同心…喷口浇筑其实可以不用加PVC管,直接用纯环氧树脂分离件。又或者直接用硅胶作模具,环氧灌进去,固化后直接拿出来,连孔都不需要钻了,批次一致性还好些。等期末考完了,实践一下。
Tarkfpv发表评论 3年11个月前
Fe2O3加10%左右,你可以尝试一下其他比例
TNTlab
Ruzen发表回复 3年11个月前
  在b站看到了,祝贺,但是e51我在pdd上搜,出来的αr纯的要40多rmb,有点吓人但好像不带固化剂,请问lz用的什么固化剂
Tarkfpv发表评论 3年11个月前
我加的是Fe2O3,AR级别的试剂多少目我也不知道
TNTlab
Antonio发表评论 3年11个月前
他说的应该是氧化铝和氧化镁,一般用于环氧复合喷管
TNTlab
CDScv发表回复 3年11个月前
挺好的,难点关键在ppr内外径和pvc的匹配,我很好奇lz是咋塞上去的,我找半天没找到相关规格,能否详细说下。
TNTlab发表回复 3年11个月前
什么金属的粉末?多少目的?我有空试试。
Tarkfpv
转身离开发表回复 3年11个月前
25的pvc管容易炸
“滞空回线”试车数据解算平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一个绕到让大脑、小脑、脑干集体抽筋的物理题—哪个灯先亮?结论在94楼
条件1 条件2 条件3  均假设为下述理想条件:电源为理想电源,输出电压(电池为输出电动势/AC电源为有效值)恒定,内阻为零;3个灯泡为理想灯泡,通过电流瞬间发光,灯丝无电感,冷/热态灯丝电阻相同;导线为理想导线,无电阻、无电感、无分布电容,通电后对空间无电场、磁场辐射,空间的电场、磁场不在导线上感应出电动势;开关为理想开关,无接触电阻,合闸瞬间立刻接通,拉闸瞬间立刻断开;电源、3个灯泡与观察者...
伽玛能谱仪 的 原理 & DIY
伽玛能谱仪,是用来测量丙种射线能量谱的仪器。 伽玛射线的能量,是由同位素决定的。 知道能量,查表可得这个伽玛粒子是什么元素放出来的。 可以用于分析砖头/矿石中钍链与钾40等放射性元素的活度。 一年多前的老DIY了,整理下发出来,供各位参考。 能谱仪一些特点: 比蓋革计数管灵敏3到5个数量级, 同样活度,快速出结果,检出阈值活度低得多。 可以测得能谱,不是单纯计数。 可以测得实际人体吸收值S...
论中继站的双工问题
我在很多年前架过一些中继,有业余的,也有专业的。于是经常有人咨询一些关于中继的问题,其中比较有代表性的是:能不能用两根天线代替双工器;用单独的滤波器代替双工器好不好?任何事情认真去做,就可能产生出色的效果。一个简单的中继站,其实也有值得弄清楚的学问。为了彻底解答这个问题,有必要深入探讨中继站的双工问题。采用双工器的目的是让中继站的收发信机能够同时工作,在接收的同时发射,在发射的同时接收。“双工”就...
用RSP1-SDR做多道分析仪的实验
1. 背景因为手里有一个NaI闪烁体+光电倍增管,就想着能不能想办法驱动起来。虽然买了KC761,但是闪烁体也不能让他吃灰吧,就想着趁假期玩一玩,也做一个能谱仪。之前论坛上的帖子,多是采用声卡+ThereminoMCA软件或者自制峰保持电路+自制上位机软件,但是前一种方案受声卡采样率和动态范围的限制,可能效果并不好,后一种方案还需要另外设计电路,犯懒了,也不想搞。突然想到了数字MCA方案,好像只需...
