zx-97396发表回复 4年0个月前
我用1个小时做了好几组实验,发现满足你这种情况的……你搞的是端面粉压燃料?推荐热熔法
zx-97396
航模发烧友发表回复 4年0个月前
脱衣服=》衣服放在大盆里=》加洗衣粉=》站到衣服上面去=》开始洗澡=》洗澡水留到盆里,开始踩衣服=》洗完澡,换水踩一下过掉洗衣粉=》穿衣服=》晾衣服
Kurt_G发表回复 4年0个月前
结构性缩印,是否尝试过调试注塑参数减轻?
zx-97396发表回复 4年0个月前
你这陶土喷管不行呀😂😂打的孔没起作用呀😂😂没有点火头的话找实验室要一根镁条也行呀,总比直接点强呀😂还有,你用千斤顶干嘛?
zx-97396发表回复 4年0个月前
我信了,我试了,最后磨歪了(哭)直接把高脚杯当成模具多好呀
zx-97396发表回复 4年0个月前
楼主牛!不过发动机是不是尾部不耐压呀,怎么感觉发动机被撕裂了呢
zx-97396发表回复 4年0个月前
楼主牛!不过小心点,别让这个方法被一些所谓的“衡水模式”借用
神之觉醒发表文章 4年0个月前
玩具CPU发布
https://m.bilibili.com/video/BV1C8411b7BG?is_story_h5=false&p=1&share_from=ugc&share_medium=android&share_plat=android&share_session_id=eac99a02-04ee-4e85-be59-0e77408a0d6e&share_source=WEIXIN&share_t...
乳酸菌bh2rsj发表回复 4年0个月前
期待
WernerPleischner发表回复 4年0个月前
建议和舍友一起洗澡, 更加并行化.省下宝贵的5分钟时间刻苦学习, 过几年考上清华大学还可以研究怎么把米饭蒸两次使它体积变得最大又不会变成稀饭.
虎哥发表回复 4年0个月前
M3.02大大已开挂。原理决定,硅光电倍增管会受温度环境温度的严重影响,所以近期已开始跑温度曲线,拟合补偿函数。目前可通过数控硬件补偿的范围,高温可到55℃左右,精度良好。超出此范围采用软件补偿,精度稍低。低温比较好办。这种单色液晶屏高温表现不好,但从省电考虑又不得不用它。综合考虑,仪器最高工作温度定为65℃。‎然后,壳子T2的样品长这样。
花雨繁星发表回复 4年0个月前
主要是舍友在等着我😂
杂工1544
杂工1544发表回复 4年0个月前
没必要,真没必要。磨刀不误砍柴工,不差那几分钟
StellarSpace发表回复 4年0个月前
真是灵感来源于生活😆又联想到现在大肆宣扬的学生军事化管理,说不准未来lz的文章会成为“第二次豫章革命”的纲领性文献呢
守墓人发表回复 4年0个月前
这种家用小床子也就车个珠子还行想要高精度可得好好修修了
花雨繁星发表文章 4年0个月前
关于在校生高速在浴室中完成洗澡洗衣流程的方法研究
  众所周知,对于在学校的住宿生来说,洗澡是非常必要的。但是对于一些学业比较繁忙的学生,洗澡可能会花费较多的时间,同时洗衣服,也会花费较多的时间,因此本人研究了一种方法,能在浴室内完成洗澡,洗衣服的整套流程,同时将时间尽可能的压缩到六分钟左右。  首先介绍我的学校的背景,我们的洗澡间,除了上面有一个淋浴头以外,下面还有一个水龙头,这就为我的并行高速双水桶抽水蓄能洗澡法提供了物质基础。  最开始的时...
Antonio发表回复 4年0个月前
灌水加挖坟
橘猫君
羟杆子里出政权发表回复 4年0个月前
你刚知道这个吗,十几年前的软件了😂最好去官网下载,这里的版本不知道落后多少代了
橘猫君
zx-97396发表回复 4年0个月前
侧面开伞容易导致伞打不开呀
橘猫君
橘猫君发表评论 4年0个月前
嗨~比如像我,是吗?迪乐DL
巧氪鲤
bd7jac发表回复 4年0个月前
想问一下,KC761靠近平时做10MHz频率基准的伽钟,会有反应吗?
橘猫君发表回复 4年0个月前
感谢作者上传的火箭仿真软件!正在研究ing~(通过这个软件,让我们少踩坑,为火箭制作提供了保险)
橘猫君发表回复 4年0个月前
lz,你好对于机械开伞这一提问,我现在有一个比较创新简单的思路——侧面开伞首先弄一个伞舱(这是必不可少的),再从伞舱的侧面开一个灵活转动的舱门(大小刚好可以使降落伞自由出入),弄一个皮筋挂住舱门(使舱门平时都是弹开状态),最后弄一个线挂载住舱门(使舱门暂时关闭),之后通过一系列感应处理(可以通过mpu6050和气压计实现),点燃一个3.7v就可以加热驱动的电热点火头(将挂载绳烧断从而打开舱门,带出...
巨大橘子发表回复 4年0个月前
修改内容:把微伦/秒看成了微伦/时,丢人了
巨大橘子发表文章 4年0个月前
FJ-317C型可携式γ测量仪
定期水就是台盖革计数器,没啥可说的,多发点图发来时是整箱由一台主机和两个量程的探头组成,使用了BNC接头量程选用了不太常见的微伦/秒,一开始我看成了微伦/时,险些闹了误会电池盒非常厉害的部分,主要是电池,虽然自身涨了起来,拿出来的时候一度卡在了里面,但没有带走电池仓主机内部,大概是放久了,虽然机器可以正常使用但内部有啸叫高量程探头结构,做的挺好看,可伸缩折叠式的探棒方便远距离接近强辐射源,这种结构...
wise01发表回复 4年0个月前
这不是一个简单的喻证,它是由一个大前提出发的两个三段论论证:大前提-对于任何有缺点和不足的事物或东西,我们要把不足的地方补上。小前提1:人的身体会出现某种营养不足的情况,结论1:人的身体出现某种营养不足的情况下,我们就要把这种不足的营养补充上;小前提2:东方文明也有不足的地方(我承认这是一个没有经过严格检验的假定)),结论:在东方文明有不足的情况下,我们要把不足的地方补上。
橘猫君发表回复 4年0个月前
作者高考加油!支持lz,科研的道路上就是如此
巧氪鲤发表评论 4年0个月前
发动机是304的没隔热层
偊浪_Rykii
巧氪鲤发表回复 4年0个月前
哈哈哈哈 快手里像这种的老多了😂😂😂
羟杆子里出政权
橘猫君发表评论 4年0个月前
久闻大名,既然来到科创,那么中二行为将会离我远去,也感谢大佬对于作品的建议,相信我,终有一天会彻底远离中二的这种愚蠢行为!
岩倉凛IwakuraRin
岩倉凛IwakuraRin发表回复 4年0个月前
同上,不作评价,建议移步至此帖https://www.kechuang.org/t/8778以及https://www.kechuang.org/t/63792(Ps:建议lz先学习基本概念吧,感觉lz在寒假搞出金属机不太可能)
科创界面似乎不能跟着浏览器一起变成夜间模式
StellarSpace发表评论 4年0个月前
这篇文章里的这枚火箭就当是反向教材来看吧,没有可靠的发动机数据,发射架也是松松散散,or模拟也是建立在其他模拟数据上,现在看来,实在是不好意思发出来😨
橘猫君
橘猫君发表回复 4年0个月前
和我开始做的时候差不多,但是似乎仔细地计算发动机的各项数值,建议lz使用cim的固体燃料内弹道计算器
‎谢了,之前假期末时候做的新一枚已经成功了
白沫0001
20!Dopaminor发表回复 4年0个月前
方向不太对,比如传统的以喻代证之类就是可以明确指出的问题
gll发表回复 4年0个月前
这个面积的sipm估计要贡献一部分误差
M白垩发表回复 4年0个月前
高压包输出直流,不应该直接接倍压电路啊?
杂工1544发表回复 4年0个月前
日常催更,加油加油~
zRed洲虹发表评论 4年0个月前
喔,欢迎回来
wise01
巧氪鲤发表评论 4年0个月前
好的明白
LSEQY
sd196821发表评论 4年0个月前
没带激光头。第一层的话把走线速度调低,喷头温度高5~10度会很有用。三合一的mcu是ATSAM4E8E,80块一片,相比其他机子还是很赚的。
sd196821
wise01发表回复 4年0个月前
这篇小文只是偶然发出的一点感想随手写出,没有经过严格的论证和推理,让楼主见笑了,回头我再好好检查作业:)
wise01发表回复 4年0个月前
哈哈,帮主见笑了:)第一个问题:任何事物或东西都有可能有优点和缺点(不足)的地方,人的身体有时候也会出现某种营养不足的情况,那么我们就要把这种不足的营养补充上;东西方文明也互有优点和不足的地方(我承认这一点本人没有提供严格充足的依据和经过严谨的论证),那么不足的一方就要把不足的地方补上。这个论述从逻辑上我认为是没有问题的。我记得以前看过一些材料,民国的时候有一段时间很多人包括胡适鲁迅等著名学者都提...
虎哥发表回复 4年0个月前
楼主多年不见,考个古,我觉得楼主提供了一个经典案例,不用太浪费了。。。一篇谈逻辑思维的文章,第一句就现身说法:东西方文明各有其优势和不足,我们无需因为自己的不足而妄自菲薄,但也不能因为有所不足就讳疾忌医,就如一个人的身体营养不均衡,我们要做的是补足所需的营养成分,使自己身体的营养达到均衡,而不是彻底抛弃自己的身体。文明和身体毫无相似之处,岂可类比。尽管此处并没有明确用后者论证前者,但作为文章第一句...
LSEQY发表回复 4年0个月前
我觉得可以进行一些计算,不然有点太难,保证安全了😂一些小零件可以使用3 d打印。手搓的话会比较麻烦。还有就是感觉可以搭载一个测量姿态数据的航电模块。以方便查看飞行时发生了什么。也方便以后进行改进。😂对于火箭可以使用ansys仿真看看结果。(以上只是本人建议)
Antonio发表回复 4年0个月前
不想评价,希望lz先学习一下喷燃比,发动机压强等基本概念https://www.kechuang.org/t/7432这个帖子可能可以给你一些最基本的参考(最近怎么都是灌药听响的人)
虎哥发表回复 4年0个月前
翻译成演化是合理的,只是在中文里面已经习惯于使用进化一词,因此并不存在用演化“代替”进化一说。最早严复就翻译成天演论,从这个角度来说,后来是进化替代了演化。目前似乎教科书也没有用演化替代进化。对这个问题,既然木已成舟,许多人是对“进化”进行重新解释,比如认为“进”更合理,因为他们认为生物的变化是有序的,其选择后的结果是有利于生存的,所以应该用进字,反而把进理解成“从低级到高级”之类是对进的误解。而...
20!Dopaminor
插一嘴:“进化”这个词现在已经用“演化”替代了
羟杆子里出政权发表评论 4年0个月前
lz应该代表了快手的最高水平。。。讲真,如果继续玩快手的话,那多半会被当做猴子看待😂如果想尽快走上正规化的道路,就应该早日离开快手的那群猴子先从学习正确操作开始吧,KNSB做引线这种就别拿出来丢人了而且燃料熬得不彻底是什么鬼?通常kn放进融化的sb拌一拌就能用了啊
羟杆子里出政权
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
外国KNDX固体火箭发动机性能计算软件.我刚刚做完破解和汉化.
这个软件就是阿呸的那个会员软件(我不是从阿呸那里得到的),在科创查找资料的时候无意发现阿呸和其他论坛友提起这个软件.国内没有,于是乎我就上国外网站找.终于找到了他SRM.这是一款英文的Excel表格软件.我想对其汉化,结果发现有保护狂汗.于是就破解它,之后又苦心汉化(我英语没及格过啊).........来由就到这里.我介绍一下他的功能.主要是对KNDX和KNSO(KN+山梨醇)的计算.结果比较准确...
日本人体试验照片:糜烂毒剂对手臂的损害
该书初版于1939年,下面的图是1943年修订第四版中的插图。 希望论坛上的日语高手予以翻译。 当时日本图书的印装质量真好,到现在了纸张都还光亮结实,字迹之清晰,严重怀疑是激光照排出来的。 少量糜烂毒剂涂在皮肤上,损害深入肌肉层,很难愈合,即使愈合后也会留下恐怖的瘢痕。 seeker朋友特别做了详细的中文翻译,见第4楼。本帖中的翻译,系从第4楼引用。 从翻译的注释可以看出,染毒后用具有消...
[大坑,蠢设计,慢更]基于张驰振荡器的CMOS PLL设计
该设计由如下几个部分构成: 1.VCO 压控振荡器该部分作为内置振荡器,由一个张驰振荡器构成,其理想模型如下:  理想模型结构非常简单,假设施密特触发器不产生延迟,此时整个电路的振荡频率只与电容大小、充放电电流大小和施密特触发器的阈值电压有关,可得$f_{OSC}=(2\frac{C(V_{TH}-V_{TL})}{I_{0}\ast V_{control}})^{-1}$2.PFD 鉴相/鉴频器...
Windows消息机制初步探索
在Windows中,有两种应用程序,一种就是像普通C语言程序那样顺序执行的程序,另一种则是使用消息循环,基于消息的程序。Windows中的图形界面(GUI)程序都是基于消息的程序。 在阅读本文之前,先认识一下一个完整的Windows消息循环: 一、线程消息 Windows进程都由若干个运行线程构成,main()函数也是一个线程,称作主线程。每个线程都有一个消息队列,Windows负责维护这个...
