虎哥发表回复 4年0个月前
1210封装的MLCC电容,科创内部标准是最大许用容量47μ,容量不足。
rainyuoko
rainyuoko发表回复 4年0个月前
mlcc电容,1210封装的6.3v能做到100uf,25v能做到47uf,看图上钽电容也就10v 100uf,不用mlcc电容是有啥考虑么
杂工1544发表评论 4年1个月前
乌克兰在西风带上吧……真要那哥俩开片打起来,一阵风不得全吹咱这儿来了(?)不懂瞎说
bg3qai
bg3qai发表回复 4年1个月前
会不会我们这个能派上用场,乌克兰和俄罗斯在讨论玩脏弹,然后某一天我们用纸擦一下窗户发现测出銫137来,  乌克兰那边季风是不是往德国瑞士吹😸
西葫芦发表回复 4年1个月前
银色壳的钽电容,无论是固钽还是湿钽都见过坏的了。。。  不过就仪器而言,许多钽电容降额不足(比如HP经常在15V的电路里用20V电容,故障高发),并且塑料壳的确实容易吸潮。相对来说这种低压手持设备,保证2倍耐压还是容易的。至于铝电解其实还是比较可信的,除了90年代初期那些日本产的贴片电容之外,时间证明是可以长期储存的。不过手持设备的体积可能不允许用寿命7000h以上的电容。当然,话说回来备用设备都...
RodTech发表回复 4年1个月前
要想20年不坏很简单嘛,买三个不就完事了,有了冗余若没有明显的带寿命器件,mtbf顿时高上了天。。那些50年前晶体管的盖格极少见到坏的,大约是因为存量大,坏的被扔了,好的在卖二手,存在统计偏差,把同样的道理安排贯彻到新产品的购买上,甚是科学😂
阡陌徘徊发表评论 4年1个月前
用模拟开关和一键校准有冲突吗?
m24h
虎哥发表回复 4年1个月前
厂商正式文件上,几乎都没有给定固态电容常温下的寿命指标,只给出额定温度下的寿命,其给定方式通常是2000h,而普通铝电解是1000h。普通铝电解会给定某种可靠度下的寿命预估公式,按那些公式计算,一般常温下工作年限不超过10年。宣传资料上一般讲,固态电容的高温寿命与普通电解持平,但在常温和储存情况下的寿命明显变长,可达数倍。但厂商不给确切数据的原因,可能是因为这种电容上市还不到30年,目前只能根据加...
西葫芦
amo发表回复 4年1个月前
来点禽流感猪流感都要大规模消杀无害化处理,更何况死因千奇百怪的人……古代所谓经验“大战之后必有大疫”“大灾之后必有大疫”,就是因为死人太多,没烧埋干净
WernerPleischner
amo发表回复 4年1个月前
除了极少数出意外的身体健康的儿童、年轻人,那些衰老的、各种癌的器官,谁敢接受……如果立法强制捐献健康的器官,几乎人人都会担心自己被有权、有钱人定制人生……现在人们从小大大体检至少几十次,大数据分类统计,哪里的哪个人有哪些有价值器官,一目了然
玄明
qiuzheru1发表回复 4年1个月前
原因我猜是原配电源丢失,然后这个秤插座是内负外正的,懒得重配电源了。
qiuzheru1发表评论 4年1个月前
抱歉, 有点稍多了,400 以下可以接受
qiuzheru1
苦丁茶发表评论 4年1个月前
1000元吧
qiuzheru1
西葫芦发表回复 4年1个月前
固态电容并不体现在长寿命啊,要长期储存,有充足冗余的钽电容仍旧是比较好的选择,电解现在也不错
WernerPleischner发表回复 4年1个月前
你一堆 我一堆谁也不认识谁通通拉到农村做化肥
养猪场养牛场有这种清洁机械
鞋跟做成模块化,跟谢公屐一样可拆装高跟高跷浮筒脚蹼滑轮登山爪喷气涡轮液体火箭。
为什么算DV要把重力算进去
说不定这就是出现在垃圾场的原因
qiuzheru1
最近常路过学校的垃圾场,今天捡来一个量程10kg,分辨0.1g的秤,比楼主的分辨力少一位。本以为这个内部也是这种电磁平衡传感的。拆开一看大失所望,就一个卖菜秤应变片。。。内部空空如也,而且安装质量和与国产山寨秤无明显差别。说句题外话,在欧洲呆过一会之后,就觉得传说中德国货瑞士货质量好,挺大程度上是虚的。做工和这个秤差不多的德国制造产品这几年可见过不少。工作上经常用Leica的金相显微镜,那配套的软...
我也买了一块同型号的,采集软件已经找到(提示:VADAV.dll)。可惜没有配套电源,还没能驱动起来。话说楼主能不能帮忙量一下低压电源接口电压线序,有两个PIN对应的LDO看上去在主板反面,不敢拆开,猜不出来。可以适当付费。
blueness发表回复 4年1个月前
好久没回科创了,回来逛一下发现93已经走了,一路走好!回想当年是多么羡慕这群怀揣着梦想,奋力前行的少年们啊!突然的离世让人难以接受。愿所有的心怀梦想的朋友们、科创的同好们,保重好身体!多说一句,前不久我同学的同学也是意外离世,独自在家,觉得心悸胸闷,觉得年轻没啥想抗一下,几个小时后没有改善找人求救,等朋友叫了救护车过去,没能救回来。说这话的目的是,希望大家遇到不正常的身体状况,一定要及时求救,千万...
技术小白2333发表评论 4年1个月前
国产的固态电容我之前也遇到过这些问题,不知道这算普遍问题还是啥的,耐压完全不能按照额定值去考虑,容量可能还凑合,但是充放电能力实在是不咋样
谁叫小明发表回复 4年1个月前
看样子就是展示了一些成果,但没有分享用了什么算法控制算法和数据融合算法
三水合番发表回复 4年1个月前
这个特斯拉计不追求准。它的定位类似于淘宝上5块钱一个的电压表头。目标是给完全没法测磁感应强度的人提供一个“足够图一乐”的解决方案,填补“最低400块钱的商品表”和“什么都没有”之间的价格空白。
AtomictekOWO
AtomictekOWO发表回复 4年1个月前
楼主可以自己绕一个Helmholtz线圈,可调的磁场对调试霍尔有很大帮助的,检测元件的线性度之类要更方便些。
谁叫小明发表评论 4年1个月前
确实是个很好的方法,但是我想用一种一键校准的方案,避免别人用的时候还要学习怎么操作😅
m24h
无发表文章 4年1个月前
矢量喷口发动机+遥测地面站测试
填装KNSB燃料,药柱长度230,直径34‎‎自稳定矢量视频‎‎地面站信号接收测试视频‎信号覆盖距离五公里左右,可以同时对姿态和位置信息实时传输处理
大仙发表评论 4年1个月前
国内卖卖不用考虑这个。
hamho发表回复 4年1个月前
要是出口外销的话价格不能低于899刀。洋鬼子那里选配一项网络接口或者蓝牙之类的功能可能都要几百刀。
RodTech发表文章 4年1个月前
MIT 雷达历史与原理 讲座
转自https://www.youtube.com/watch?v=d76Uq2FW9QI ‎着重于介绍天文雷达,但是涵盖普通雷达
RodTech发表回复 4年1个月前
建议加入xy滑台与易用的采集和运动控制。。用手挥一挥感受一下 不够科学嘛,不容易可视化。。
warmonkey发表回复 4年1个月前
舍本逐末了有两个比较简单的方法:直接把ldo换成基准+运放用二选一开关接到基准源
m24h发表回复 4年1个月前
可以采用电子单刀双掷开关啊 校正时候就不要还接在250欧电路上 效果还是不错的 而且也避免了PMOS开启电压太大的问题
BG5JFV发表回复 4年1个月前
最后壳子啥颜色?
谁叫小明发表回复 4年1个月前
有尝试去找自校准之类的资料,也是希望能多了解几种常规操作,但没有什么进展有往尝试提高电源精度方向考虑,因为有个桥式传感器需要用电源去驱动,但是比起基准源,LDO的精度远远达不到,找了好多芯片比较高的都只能到1%确实提醒了基准源的供电流问题,这里电流约为2.5V/250Ω=10mA,这也是很多基准芯片不太能接受的电流确实需要考虑MOS寄生电容对ADC采样的影响因为准备用32位的ADC所以想着尽可能保...
虎哥发表回复 4年1个月前
建议使用常规方法,这种基本电路能发明的新方法早就发明了,很难有大的提升。如果ADC是靠电源来参考的,那就提高电源精度。电压基准不适合接重负载,250欧负载是偏重的,要确认它能带得动。MOS管的电容可能影响电路带宽。对位数不太高的ADC来说,断开其它电路,只接250欧电阻,似乎与短接也没多大区别。
肖特基的救赎发表评论 4年1个月前
有铅工艺除了降智以外其他方面比无铅要好的,记得军用设备就都用有铅工艺,不过我挺好奇这仪器不用过RoHS吗
UIMicro
hffhgffjy发表回复 4年1个月前
电容什么牌子的,避个雷
UIMicro发表评论 4年1个月前
为什么要用有铅工艺呢
虎哥发表回复 4年1个月前
第一次用国产固态电容,委托供应商在嘉立创采购,然后翻车了。标准的有铅回焊工艺,其它元件都挺好,就这电容有大约20%炸了,剩下的容量也差不多折半。只有拆了换进口的,几百套,太费事了。用固态电容的目地就是为了这机器能存放十年不坏。多花了钱,没想到制造了麻烦。
谁叫小明发表文章 4年1个月前
【提问】关于ADC的自校准问题
方案情况:    近期在思考在ADC过程怎么做到自校准的问题,如图1的ADC方案中,因为其中一路需要负责采集桥式传感器(未画出),所以需要电流输出能力较高的LDO作为激励电压,然而LDO的电压精度一般只能高到99%,为了尽可能消除桥式传感器激励电源的偏差带来的影响,所以ADC芯片的参考电压直接取了LDO的电压以消除共模误差。    然后该ADC芯片的第二路是负责采集变送器4~20mA电流,电流通过...
yarnn发表回复 4年1个月前
今天研究了一下,发现一个低级错误,机器没有坏,只是镜头是可调焦的,不知道什么被调过,无法聚焦而已,今天调好了,出图像了
三水合番发表文章 4年1个月前
[出售] 简易特斯拉计
出售简易“特斯拉计”。本品通过霍尔元件(HG-106C)检测磁感应强度,并转化为模拟电压信号输出。可以测量较强的磁场,量程应该在±4T以上(未实测)。使用时需要外接万用表或者示波器。可以测量恒定磁场,用来辨别磁铁的真假;也可以测量变化速度相对较慢的交流/脉冲磁场,比如电磁铁,电磁炮线圈(具体带宽不明)。一共有5个,优先出售精度较高的。使用方式参见下面两张图。PCB正面PCB背面下图是测量该特斯拉计...
刺刀尖发表评论 4年1个月前
瓷砖也有辐射的
bd7jac
墨镜哈哈日记发表评论 4年1个月前
兴许大理石用的多呢
bd7jac
bd7jac发表回复 4年1个月前
大哥,房子不需要这个来扫吧?借个标准测甲醛的就好了。
刺刀尖
大仙发表评论 4年1个月前
不会,军用产品飞线的多了。
UIMicro
混吃等死的咸鱼发表评论 4年1个月前
飞线粘接牢固不会影响抗冲击性
UIMicro
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
昨天来不及,今天细细品味了一下对LZ的实验有点小小的疑问:C:    4Ce4++BrCH(COOH)2+H2O+HOBr→2Br-+4Ce3++3CO2+6H+关于此方程式,有点疑问,即2-溴丙二酸是如何产生的?PS:大致查了一下,网上称为溴酸盐氧化丙二酸,个人认为溴代的此类反应不应该是氧化还原反应吧(从有机化学的氧化还原的定义来看),而烃及其衍生物的溴代是自由基机理,so,2-溴丙二酸在水溶液...
[科创航天]惯性导航原理与仿真
通俗一点描述惯导:火箭上装有   加速度计   和   角速率陀螺仪,先测出火箭方位(倾角)。再把 加速度 折合成地面观察到的数值,积分后得速度和位移。[新增]有奖问答(1000kcb): 转动四元数r按原公式(倒数第三幅图)计算,出了什么问题?提示:化简公式r = [1 thetax/2 thetay/2 thetaz/2 ] 没有这个问题。现在,我们来讲讲具体实现:坐标系定义 信号流 关键就在...
grub efi binary For X86(IA-32)
不好意思忙着复习很久没发帖了…… 这是某天晚上试图在平板上跑kali linux的时候为了能正常引导而找到的 来源已经记不清楚,似乎是从什么地方提取出来。 位什么需要32位 EFI支持? 从时间线来看EFI流行的时候64位(IA-32E/X86-64/AMD64)处理器已经普及了,但是发现一个例外:Intel bay-tail 比较常见的就是Atom Z37XX,被广泛应用在平板或者电视盒子之...
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
新人发帖,如有不足望指出注:由于是短暂测试用的,我使用的是食用盐混自来水的。电解池的槽体我采用了pc管做池子的主要的盛水部分,pcb则做上盖和底部15厘米的PC管上盖和底盖的pcb电源买了个5v70a的电线连接之间做了个快接口,方便。(家里的铜鼻子动不动100a起步😅)电线家里比较多,随便拿了六根六平方的线分别做正极负极(据我家人说应该是六平方的  吧😅)满载电流的情况应该也还算够吧原本不打算...
