虎哥发表回复 4年1个月前
大佬的帖子看着过瘾,特别是看到最后的感言部分才知道是什么晶体,实在是妙。楼上:因为发表的质量高。
圣城骑士发表回复 4年1个月前
字体不完全一样,大小差不多ps:大佬怎么用三个月的时间升到四级的?😂
谁叫小明发表回复 4年1个月前
没想到电子秤这么讲究,长见识了
大仙发表回复 4年1个月前
用坡莫合金有钱
阡陌徘徊
炭达人发表回复 4年1个月前
果然高精度的秤都用电磁平衡传感器
虎哥发表文章 4年1个月前
拆了个秤(电子天平)
海鲜市场看到有人卖秤,说是能开机,吊带断了,卖300元还挺便宜。问了一下感觉不像扔炸弹,就买回来看看。外观先不看了,直接拆开把机芯拆下来,可见吊带的确断了。线圈的馈电模拟电路平行四边形支架拆电路板光电传感器,对面杠杆末端有一个红外二极管通过狭缝,根据照射到光电传感器两瓣的光的多少来确定杠杆位置。励磁动子。右下应该是一个温度传感器断掉的吊带先自己做一个翻车,量值差15%,但其实是长度不对导致的,并不...
阡陌徘徊发表回复 4年1个月前
之前做跨阻放大器的路过,自己测试好好的,用户那里干扰大。那个噪声都看不下去了,任何地方都会有干扰进去,用的都是射频铝盒那种铣削的盒子,现在打算里面加一层坡莫合金罩子。
kebalstar发表回复 4年1个月前
有了屏蔽材料后电场干扰应该很难进来了吧,是不是磁场干扰造成的
古法造轮发表评论 4年1个月前
相对湿度对水的蒸发影响居然并没有那么大,比我想的要小好多,感谢提供数据。饱和明矾溶液我没测过,不知道这个数据的参考性如何,不过溶液的蒸发特性应该跟纯水有很大差别。稀溶液还能用依数性来估算一下,浓溶液估计只能实测来确定了。
200361095
200361095发表回复 4年1个月前
之前收集的 温度的影响 仅供参考
zRed洲虹发表回复 4年1个月前
妙啊,提供了很好的思路
古法造轮发表回复 4年1个月前
感谢,这篇文章跟我上个帖子关系比较大,https://www.kechuang.org/t/88162这个帖子主要还是跟晶体生长方法/技术相关,内容估计在教科书上就能找到,还用不上论文
AtomictekOWO
AtomictekOWO发表回复 4年1个月前
让我在这扔个资料,楼主可以参考一下
古法造轮发表文章 4年1个月前
DIY 了个简单装置帮助提高晶体生长效率
‎[toc]DIY 了个小装置来帮助提高蒸发法培养晶体效率,适合有一点长晶体经验又喜欢折腾的同学可以来一个。装置本身很简单,结构和制作没什么好写的,大家看一下题图大概就明白了。帖子主要内容是讲一下为什么要这么设计,所以文字内容比较多,读起来可能需要点耐心。。。##### 一点点背景介绍水溶液蒸发法晶体生长过程大概是这样的:水分子从溶液表面挥发到空气中去 —> 靠近液面的饱和溶液浓度升高变为过饱和状...
爱吃糖的坤坤酱发表回复 4年1个月前
入坑电荷泵,输入24v,输出48v,输出电流2A,效率95%,mos和控制器发热严重,这种大电流结电容高的mos在500KHz的开关频率下根本不好用,过两天用氮化镓的管子再试一试
虎哥发表回复 4年1个月前
楼上各位可能对静电放大器缺少概念,总之这些级别屏蔽对它来说跟没有也没多大区别。现在能做到勉强可以用,容易误触发。如果不能管控环境,就不要开启PIN探测器。出厂时会把β门限调高至150keV左右,以规避机内干扰引起的误计数。90Sr之类的好几百k的β是可以测的。
性感铷铷发表评论 4年1个月前
淘宝搜索灯带,现在有非单珠的,一排发亮的
性感铷铷
性感铷铷发表回复 4年1个月前
像这样
性感铷铷发表回复 4年1个月前
塑料壳喷一层导电油漆行吗
短波爱好者发表回复 4年1个月前
可以试试铅屏蔽吗?
luhamman发表回复 4年1个月前
这不就是wigend(韦根)协议么
虎哥发表回复 4年1个月前
低频没下去,说明桥未平衡,电阻值还可以改。不过低频平衡了可能高频又变差了。说实话现在这种磁环桥已经淘汰了,大概是因为磁性材料有少许幅度相关的非线性,折腾的必要不大。
irly01
苦丁茶发表回复 4年1个月前
还在
yarnn
yarnn发表文章 4年1个月前
DaLi 700A热成像 320*288,热成像镜头单卖
电话1877794电话后加7844,微信同号,以微信联系优先,不是专业二售商家,不能长期值守,还请谅解。机器情况,两月前到我手上的时候只是没有镜头,另外配上镜头一切正常。之后发生口罩,人在外地,不敢回家。两月后回到家,发现离开时,没有拔电池,电池亏电坏了。更换了电芯,发现重动后,探不温度了,一片黑。但是放到温度低的地方重新开机又能拍到温度高的物品。姑计是内部较准数据没了。当拆件出了。800不包邮。...
yarnn发表回复 4年1个月前
激光还在不
irly01发表回复 4年1个月前
最近又试了一下,发现把SMA接头换成开路同轴电缆焊上去就行了,SMA头附近的阻抗真的很难弄,做了好几次板子了,效果都不想,昨天发现bird公司的电桥的实现方法竟然想法和我一致,缺点是体积大,占面积,不过bird公司的矢网有空间。
wzh19940105
混吃等死的咸鱼发表评论 4年1个月前
俏皮的虎哥抓
科创喵发表文章 4年1个月前
KD2JTX当选下一任国际电信联盟秘书长
2022年9月29日,在罗马尼亚布加勒斯特召开的国际电信联盟(ITU)2022年全权代表大会(PP-22)上举行了新一任秘书长选举,现任国际电联发展局局长的多琳·伯格丹-马丁(Doreen Bogdan-Martin)以139票(总共172票)当选,成为国际电信联盟157年历史上第一位女性秘书长。多琳·伯格丹-马丁将从2023年1月1日上任,来自中国的现任秘书长赵厚麟将于2022年年底卸任。据悉,...
肖特基的救赎发表评论 4年1个月前
@玄明 https://www.kechuang.org/t/87273 都十个多月了
肖特基的救赎
玄明发表评论 4年1个月前
!!!!!!!!!!魔神咋没的?一段时间不来怎么发生了那么多事!!??
肖特基的救赎
虎哥发表回复 4年1个月前
有没有觉得KC最近改版比较少,因为工程师们去写云平台去了但是数据不会公开展示,只有自己能看。
bg7dgh
山源岬发表评论 4年1个月前
两个倍压电路串联,,正倍压,负倍压。
轩诚YC
bg7dgh发表评论 4年1个月前
我看到了,[个人无证持有盖革计属于非法行为] 这个是有点严重了吧 应该是联网功能问题
bg7dgh
3926发表评论 4年1个月前
这个好像有风险,之前在阿莫论坛看有人这样做,但是好像很快就被不可抗力因素终止了
bg7dgh
WJXHH007发表回复 4年1个月前
楼主厉害 !请问您一下一共是11只fluke金封线绕电阻,对吗?另外您拆过8505么?肉与这个相比如何?
bg7dgh发表回复 4年1个月前
想在自建房楼顶设置一个长期监测点,使用POE网线供电,外层加防水保护壳,想知道机器可以耐夏天高温和冬天的低温吗如果kc能提供一个在线网站 长期把全国各地愿意当长期监测点的数据上传 并展示 就好了
悟死参玄发表评论 4年1个月前
请问在哪里买的,能推荐一下吗?
lsn_
n发表评论 4年1个月前
已收到 感谢
n
Yxie发表回复 4年1个月前
3年了做好了吗,才注册的号
Yxie发表回复 4年1个月前
赞一个
m24h发表回复 4年1个月前
这应该是个辐射有关的标志我想这应该是他想问的 要不怎么不拍型号 不拍结构 只拍标志呢
ZYH49发表评论 4年1个月前
对对很脆
sxm
UltraM发表回复 4年1个月前
功能应该都实现完了,只是在处理批量生产的事情了吧?
杂工1544
氦发表回复 4年1个月前
(挖个坟)目测p1是个放电管,不过还是不知道在军舰上是干嘛的,难道是锅炉点火装置的?貌似带放射性同位素的放电管型号很多嘛
15241611943发表回复 4年1个月前
,淘宝上面有很多
大仙
宇宙发表回复 4年1个月前
不错👍
宇宙发表回复 4年1个月前
加油💪
宇宙发表回复 4年1个月前
不能使用啊
大仙发表评论 4年1个月前
现在干个啥,快递动不动就收不到,实在是烦的可以。
杂工1544
“银之星”探空火箭航电平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
拆解医用直线加速器
02年的老国产设备,拆除过程中拍些图片留作资料,就是下面这货
[科创基金项目]二氧化铅及二氧化锰电极的尝试制作
电解作为一种重要的化工生产方法,在业余爱好者中却不能得到大规模普及,原因之一就是电极主要使用贵金属及其氧化物,十分昂贵,尤其是现在主要原料钌铱价格大涨。而二氧化铅及二氧化锰电极不使用贵金属而有价格优势,而且二氧化锰作为析氯电极,二氧化铅作为析氧电极性能优良,二氧化铅电极尤其适用于高氯酸盐的生产。故决定制作基体选用钛,也可以是石墨,我用的是12ⅹ10cm的钛板和网,首先用洗洁精洗净油污,后10%草酸...
KNDX迷你制备机---项目--立项
目前取得:                 化 学 实验:版主。焓熵`                   嵌入式技术:版主。warmonkey 作为技术顾问,为项目提供支持。欢迎大家参与探讨。 20101002                                   KNDX 制备资料阿丕      https://www.kechuang.org/t/431493         ...
关于固体火箭发动机复杂燃面设计计算的一种方法
一.引言 近些年来随着国内业余固体火箭航天爱好者群体不断发展壮大,业余探空火箭的研发制作已经从简单的经验试错,向理论化高性能方向转移,业余火发研发技术迎来了很大提升。爱好者们早已从圆孔、端面药柱的制作,转向星形、翼柱、组合内孔等复杂装药结构的设计尝试。很多爱好者在此设计过程中都会发现,仅依靠经验估测和简易公式套用,很难准确把控复杂装药的燃面变化。实际测试中,忽略药面边角结构以及燃
