ww发表回复 4年1个月前
嗯,这个推力是我在论坛上的计算工具上算的,KNSB的燃速是根据这张图取的我看了下论坛里很多KNSB的帖子,好像绝大部分发动机的最大推力都和计算推力严重不符,这也从一定程度上说明了KNSB并不算优良的性能,所以下次计划用rnx,毕竟我也只是把KNSB当做新手的入门燃料。
ww发表回复 4年1个月前
十分赞同你的观点,KNSB性能属实拉胯,我也想用更高能的燃料,但是rnx比冲似乎比KNSB还低(rnx比冲100s左右,KNSB比冲125s左右),AN可以搞到但目前没有见到可以正常工作的燃料,APCP里面的AP又搞不来,我虽然用电解法制过一些(大概有400克?),但这样制得的AP粒度无法达到APCP的粒度配比要求。总之固体燃料目前搞不来性能特别好的,我在高考完后有搞液体发动机的想法,但现在好像也...
虎哥发表回复 4年1个月前
计算推力的主要影响因素是燃烧室压强。比如根据10MPa的压强、喷口参数、燃气参数,就可以算出推力来。实测时是否达到压强,喷管效率是否达到仿真条件?特别是燃烧室压强,受燃料影响很大,糖类燃料的特点就是工艺难管控且机械强度低,燃速偏高偏低都有可能。超过50mm直径的发动机,不建议使用糖类燃料。我记得哈马斯用莱阳钢管做过碗口大的硝糖火箭,不知道用了什么黑科技,否则是很容易因药柱碎裂、液化而爆炸的。
sxm发表回复 4年1个月前
不看书,死的快,死的快
岩倉凛IwakuraRin
Catal发表回复 4年1个月前
不是很建议作者继续在这么大的机子里玩knsb,性能真的不行。我之前暑假里也做过一个45mm的,推力真的不是很行,峰值也就160N左右。楼主想玩大的可以用rnx吧,之前我那个45mm的knpsb失败了,所以不是很推荐用大机子玩这个燃料,但是我觉得以它的性能是可以在稍小一点的机子中很有前景的反正knsb实在是能量不够,还是尽快脱离的好(
TNTlab发表回复 4年1个月前
先不管燃料咋样发动机咋样,这个打火机徒手点燃就够离谱了。
StellarSpace发表回复 4年1个月前
恐怕是手点燃料导致燃料的燃烧只是慢慢的从头烧到底,而并没有从内孔中向外扩散燃烧(加入没有内孔的话当我没说没有点火头建议至少拉一条引线(亲测一根“仙女棒”烟花就可以😜)应该可以防止上述所说问题,而且也安全的多
岩倉凛IwakuraRin发表回复 4年1个月前
下次试车的时候建议楼主默念“不读书,死得快,不读书,死得快”
银鞍照白马发表回复 4年1个月前
推力有哪怕一牛吗……
银鞍照白马发表回复 4年1个月前
???“试车”给我看傻了
ww发表回复 4年1个月前
这。。。看起来是没有推力的。而且PVC外壳既不耐热也不耐压,燃烧室压强根本不可能到6Mpa啊。。。
Antonio发表回复 4年1个月前
您是来搞笑的吗,烧了40秒的“燃料”叫发动机???想问一下您家的“特制”燃料有内孔吗,你提到了千斤顶,不会是压制的吧???knsb用压制你也是个天才。我觉得我没什么好说的,只要你别跟别人说这是看kc教程学的就行……
杂工1544发表回复 4年1个月前
请问买这玩意儿能开发票吗?
15241611943发表文章 4年1个月前
火箭发动机试车
十月放假期间,阿婆主参加了一个比赛,准备做一个火箭,以此弘扬科创的雄风先发一波数据以上就是发动机的数据由于UP主资金不够,所以风机外壳采用了最不靠谱的PVC发动机,效果感人。由于3d打印的喷管还没到,所以纯属试试燃料,自己胡乱做了一个陶土喷管,出人意料效果还挺好。还有一个金属的喷管,请看土是土了点,却很实用只是发动机的图片原料主要采用了KNSB,k n是由老师提供的,不得不说我们化学实验室东西还挺...
轩诚YC发表文章 4年1个月前
十倍压整流电路
这次使用zvs推高压包 再接入倍压整流电路效果好了不止一点点 可以拉出10cm以上的电弧(采用遥控)下次接电子管上试一试电弧‎
宇宙发表评论 4年1个月前
酒精和纯氧
ZYH49
宇宙发表评论 4年1个月前
我也是在这里纠结这问题,如果用高压空气来挤压,不知道可行吗,在涡轮增压器是一点头绪都没有。
ww
宇宙发表评论 4年1个月前
酒精和纯氧
一名小小的火箭爱好者
MARK_GYC发表评论 4年1个月前
这种配方不是挺好的吗?怎么会被禁用了?
MARK_GYC
岩倉凛IwakuraRin发表评论 4年1个月前
knsu已经被禁了啊……建议还是用knsb吧
MARK_GYC
ww发表回复 4年1个月前
55mm是指发动机外径,要是单论药柱的话其实直径只有40mm,长度只有150mm ,翻了翻其他的帖子觉得算不上非常的长粗,不过糖基燃料的力学性能确实是应该考虑的地方,我有向rnx燃料转型的想法,但是不是十分了解其燃速,燃气温度,产气平均分子量,比热比等的具体数据,还望有大佬提供支持,下一步就打算用rnx了
银鞍照白马
银鞍照白马发表回复 4年1个月前
55mm这么大的发动机可能要考虑knsb的材料力学性能了吧,不用多段药柱的话粗长的knsb可能会有碎裂的风险
ww发表回复 4年1个月前
他这个好像加催化剂了,加过催化剂之后燃速变快,有可能推力会大一些,但是加过催化剂的KNSB是没有具体数据的,所以我选择还是无催化的KNSB
Antonio
ww发表回复 4年1个月前
发动机里边是没有空位的,多出来的地方,我用ppr管挡住了,您可以理解为没有完全装药,有一部分隔热管是没有药的
Antonio
Antonio发表回复 4年1个月前
我不是很确定我理解的对不对,您的发动机在试车时里面有空位???这可是极其严重的大问题
ww
Antonio发表回复 4年1个月前
附上链接https://www.kechuang.org/t/86341
Antonio发表回复 4年1个月前
我看到的一个32mm金属发动机,非拉喷,实际推力峰值250N
ww
科创供销发表文章 4年1个月前
毫米波雷达技术与设计-车载雷达及传感器技术的应用
内购页面,请登录查看优惠价格。所有图书由出版社或其指定代理商发货。本书是日本雷达学家梶原昭博教授原著的中译本,以较为通俗的语言讲解了毫米波雷达的概念和基础知识,便于读者对毫米波雷达的原理和应用建立初步理解,可以作为专业科普读物阅读。本书由科创仪表局有关专家参与编译,科学出版社出版。
科创供销发表文章 4年1个月前
音频放大器常用电子管选型指南(HIFI电子管放大器第3辑)-内购入口
内购页面,请登录查看优惠价格。该书收录了常用的160多种音频电子管详细技术资料和制作指南,实物拍照,全彩印刷,由科创天津局编译,科学出版社出版。本书是《Hi-Fi音频电子管放大器制作实例》丛书的第三册。该丛书总共三册,第一册链接:https://www.kechuang.org/t/87189 ;第二册链接:https://www.kechuang.org/t/87267 (本商品所有图片均为书或...
ww发表回复 4年1个月前
我刚翻了翻其他帖子,https://www.kechuang.org/t/88096 这个帖子中发动机尺寸与我的相差不大,最大推力170牛左右,所以好像也不算太离谱(大概?) ,这个帖子中计算的推力也有400多N,但实际上只有171N的最大推力,所以大家的发动机都会出现实际推力比计算推力小很多的情况吗
ww发表回复 4年1个月前
是这样的,我一开始设计的这个发动机的喷管是下边这张图片上面那个,钢套管加上石墨喷管所以预留了比较大的空间来装套管,然后在测试的时候换成了下面那个喷管,所以预留了比较大的空位。下次再试车的时候,我会用上面那个喷管试试,比较一下钢喷管和石墨喷管的性能优劣。
sxm发表回复 4年1个月前
陀螺仪每次开机都会自己矫正吗?scl 和sda但你的代码上面接的是安卓开发板哪个引脚?陀螺仪这么竖着放不影响吧
科创供销发表回复 4年1个月前
久等了,节后上班第一天发货。
王宇恒
Antonio发表回复 4年1个月前
建议检查一下试车台,55mm的发动机峰值推力绝对不可能只有180N
ww
虎哥发表回复 4年1个月前
没看出漏气。药柱怎么短这么多,空的地方塞的啥
ww发表回复 4年1个月前
推力与计算推力严重不符的现象仍然存在,计算工具得到推力,最大有500多N,但是实际推理连200N都没上,不知道为什么,有可能是我对计算软件中的推力理解错了吧。另附拆机照片
ww发表回复 4年1个月前
又仔细看了看,视频后半段冒火好像确实是漏气了,试车台数据也可以明显看出来推力突然低了一截,但是要说漏气的话,喷口处的密封圈并没有被燃气侵蚀的痕迹所以我也拿不准他到底有没有漏气我在文章中说的密封圈着火,是指这个密封圈这个是我为了防止顶丝上的丝被高压压坏然后拧不出来加的垫圈,好像是它着了
Antonio
Antonio发表回复 4年1个月前
前排,大力支持!对着了的胶圈很感兴趣,毕竟以前的帖子都没报道过这种情况……请问内侧胶圈有没有同样的情况?外侧胶圈着火会不会影响气密性?另外再问一下上次推力异常的事情解决了吗
ww发表回复 4年1个月前
有一点点问题,燃烧室压强5Mpa好像有点高,会对液路输送带来一些难度(当然要是有恰当的输送方式的话就当我没说)
ww发表文章 4年1个月前
55mm全金属KNSB发动机
这是我在喷气推进板第二次发帖,上次40mm的金属机来验证一下公式和仿真(详见https://www.kechuang.org/t/88164 ),确定无误后就计划搞个更大的发动机。这次发动机设计过程与上次相同:整体设计喷燃比确定(燃烧室压强取10Mpa):喷管设计:喷管采用45#号钢加石墨喉衬:135度甘油浴KNSB:隔热层用外径50mmPPR管:试车:因为我arduino板烧了,所以这次我的试车...
轩诚YC发表回复 4年1个月前
双向倍压怎么做
ZYH49发表回复 4年1个月前
啥燃料?
辽宁星云科技发表回复 4年1个月前
前排支持
新黑火药发表评论 4年1个月前
想开点,人生不如意789
铅球脑袋
新黑火药发表回复 4年1个月前
93一路走好,魔神之后,科创再失一位大佬!真是天妒英才!再问一句,死因是什么?是突发疾病吗?
BG7TBL发表回复 4年1个月前
我也碰到过混频器输入端夹片接触不良的问题,后来也是焊了根针进去 。还有就是混频器用2个4148搭也能凑合用用,就高频衰减的厉害!
巨大橘子发表回复 4年1个月前
就我的一点经历来说,大多是到误计数为止,然后这种误计数日常生活中影响程度可以挺大,来了也挡不住,感觉要是屏蔽能做到闪烁体的量程上部就可以了,大不了低量程以闪烁体为准…还是要各位射频大佬加油,我目前买了各种屏蔽材料一路遮上来跟没遮一样……为什么华瑞和saphydose这些的PIN管就比较OK呢,难道我记错了,里面不是PIN嘛我也不知道劣质节能灯是啥水平,生活普遍干扰源就是手机,偶尔有路由器,尤其是手...
一名小小的火箭爱好者发表回复 4年1个月前
请问用的是什么燃料,本人认为非常不错了
BG5JFV发表评论 4年1个月前
问问能不能闪烁体超计量之后再启动pin报警
宇宙发表评论 4年1个月前
没有做动平衡
AsyncMaster
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[资源分享]机器学习资料和常用工具汇总
搬运过去和近期收集的机器学习相关的东西。 教材及资料汇总 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,CS229,斯坦福神课,机器学习基本知识框架,Andrew Ng亲自授课 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CS294A/CS294W Deep Learning and Unsupervised Feat...
KC316X设计连载【1】功能规划和器件选型
历史 大家还记得业余火箭专用的姿态测量设备KC316a吗? https://www.kechuang.org/t/57745 https://www.kechuang.org/t/62698 在2014年1月的火箭活动中,有一位朋友的火箭没了航电。为了帮助他及时发射,航天局赶制了第一代kc316x样机。 x表示eXtended(功能扩展)。kc316a仅有姿态记录功能,这对于探空火箭是不够的。...
我写的图像缩放程序(双立方插值算法)
#include <cmath>typedef struct{  unsigned char x;  unsigned char y;  unsigned char z;  unsigned char w;} uchar4;#define INT_SCALE  256#define INT_SCALE_SHF  8// w0, w1, w2, and w3 are the four cubic B...
