谁叫小明发表回复 4年3个月前
在实际应用中使用设定光强和实测光强的差值做个非线性调光确实是个直接的开环控制方式,但在为了学习PID为驱使的项目中这确实是个很好的项目,两者最直接的就是开环控制和闭环控制的区别,至于评论区说到扫描的方式在该项目的实际应用中完全是一个很方便的控制方法,但使用PID的控制可以在控制过程中达到快速收敛作用,也比扫描方式会更高级
古法造轮
全桥整流发表评论 4年3个月前
jlc铝基板是可以,但要自己焊灯珠和电阻,相比较可能直接用灯带剪开几段再焊起来简单一点。请教一下,如果松香不清洗掉会有什么危害?松香也不导电。
BG5JFV
BG5JFV发表回复 4年3个月前
楼主可以用加热台(或者酒精灯)来预热铝基板,注意控制好温度,这样会好焊些。jlc可以免费打样铝基板PCB,可以试试。这样焊线,看着就累,也比较丑。还有,松香要用洗板水洗掉。电路里面地的相互连接问题好好注意,我现在是被这个教训乖了,以前在这上面栽好几次。华为台灯也有亮度反馈控制,哪天拆开看看(不过怕被打)。
Ball_Lightning发表回复 4年3个月前
我希望lz能尝试一下用氮分子激光+凸透镜产生等离子球👍
岩倉凛IwakuraRin发表回复 4年3个月前
lz的发动机真的很“别致”,首先是发动机的喷管固定方式,请问一下lz的发动机赌头是用螺纹进行固定的吗?如果是螺纹的话为啥喷管也不用螺纹?其次是发动的固定方面,lz是直接用两块砖把发动机给压住了么?这一看就很危险啊,就算是插在土里也比这安全。最后建议lz还是注意安全吧
古法造轮发表评论 4年3个月前
应该不行吧,PWM 是离散输出,只要亮度跟 PWM 输出是单调关系,程序只需向前扫总能扫描到与设定值最接近的输出。关键 LED 这玩意儿不像加热控制那样有耗散,程序向前一直扫描最多只需往后退一个数值就能达到设定值了。加热控制因为温差跟散热功率是非线性关系,适合用 PID 来控制搞个小车,人在前面散步车在后面跟随,车对人实时测距测速,即时调整行进速度来保持距离,这 PID 控制学习起来应该比较有意思
杂工1544
杂工1544发表评论 4年3个月前
或许能够实现比较精确的亮度控制?
古法造轮
古法造轮发表评论 4年3个月前
soga~
古法造轮
全桥整流发表评论 4年3个月前
老实说,几乎没有(亮度变化更柔和吧),但我搞这个的主要目的是学pid算法和stm32。
古法造轮
古法造轮发表回复 4年3个月前
请教个有点儿低级的问题,没太看明白。。。。这里用 PID 来调光主要目的是啥?PID 相比于直接按设定光强和实测光强的差值做个线性或非线性的单调调光有啥特别的优点么?
jykio发表回复 4年3个月前
有过相关的试验是用激光在空气中打出一条等离子通道来引导电弧的。
电偶极子
虎哥发表回复 4年3个月前
您所说的PWM调光伤眼,可有证据支持?
qwe
qwe发表回复 4年3个月前
pwm调光伤眼,都自己做了,何不做纯直流?
全桥整流发表文章 4年3个月前
基于stm32的pid台灯
背景:之前虎哥发过一篇文章,关于大幅提高室内照明亮度的设想 - 科创 (kechuang.org)。闲来无事测得书房打开台灯桌面的亮度不过300lux,可以说是昏暗了,看起书来费眼睛,遂萌发出自己搞个台灯,提升下桌面的亮度,使其稳定在一个令人舒适的值。主要用到的材料:stm32vct6开发板,电源,led灯带,手机懒人支架(夹持led,当做灯臂),铝散热座(废弃主板拆下),散热风扇,一堆导线,st...
cmf41013发表回复 4年3个月前
Windows SDK Documentation在哪下载啊?谢谢。以前的贴子翻了好多没找到
Charlotte发表回复 4年3个月前
🐟上那几台中子版都差不多是同一台,除了个别一两个不是
毛子
xa87发表回复 4年3个月前
谢谢分享,我也买了2个AIRF103,加个星先。
BG5JFV发表文章 4年3个月前
150MHz高频信号源的拆解
信号源的型号是SP1461,国产货,用起来还可以趁着拆开处理信号源里面的小问题的时候拍几张照,供大家看看拆开外壳后,里面的构架先拆开铁屏蔽盒,里面是信号发生部分,整个机器的核心FM立体声选件,本机没有,所以vco部分是空着的里面还有两个屏蔽盒,被焊锡封住了,没拆开看,里面应该是DDS信号发生元件信号放大器,放大从屏蔽盒里输出的信号,上面两个电位器应该是调幅度用的,铁盒子专门为这开了孔,从外面伸螺丝...
山不见我发表文章 4年3个月前
100KW脉冲磁控管
这个东西实在电子市场淘到的,自己用不太上。原是海菌舰艇雷达上的功率很大,玩雷达电磁脉冲枪的同志可以提走。全新原箱放了几十年,内部成色还不错。重要的事情说三遍,没有使用过没有使用过没有使用过 !400块提走有意电联18380471904有意可电联18380471904
LSEQY发表评论 4年3个月前
1cm不算太长吧
拉格朗日L2点
岩倉凛IwakuraRin发表评论 4年3个月前
个人感觉这次bps的成功垂直回收和运气有很大关系
IRROBOT
m24h发表回复 4年3个月前
56pf太小了 晶体管又不是电子管这种高输入阻抗的设备 。。。而且。。。我看这模拟图 集电极发射极用错了吧
m24h发表文章 4年3个月前
适合STM32F103C6T6的DAPLink固件
Daplink这东西该知道的都知道 最早是在LPC上实现的 后来在STM32F103CBT6上实现 然后国内纷纷在STM32F103C8T6上实现 但是我看现在没有开放的资源是在STM32F103C6T6上实现的 我说 要省钱  于是就拿个开源的改了改 用到了C6T6上事情的起因是这样的 我逛某宝时候被合宙的9.9包邮Air32F103CBT6开发板(默认带DAPLink固件)吸引住了 是CBT6...
ugrim发表回复 4年3个月前
2p2的小管子
931867939
BSP发表评论 4年3个月前
哈哈两年智能车很厉害了,我大二才入坑的智能车,今年准备考研就没参加。我是湖南某双非院校的,学自动化,明年就要做毕设了。(其实现在暑假已经开始组队了,专门拉了一个机械的同学一起组)
BSP
BSP发表回复 4年3个月前
淘宝那款现成的共轴电机实在太小,带不动大桨续航没优势。虽然如此300多也不贵了,相当于两个电机呢。我是找的闲鱼上的老板改大疆的电机,不知道最终做出来效果怎么样。实际上也有现成的大功率共轴电机产品卖,只是要么买不到、要么太贵,比如说朗宇电机,问了价要3000一个不含税,还得现做,也不一定有货。定制那就更贵了。想找别人定制的尾货都找不到,可能是定制的人少的缘故。
smith
BSP发表评论 4年3个月前
淘宝那款现成的共轴电机实在太小,带不动大桨续航没优势,300多也不贵了。我找的闲鱼上的老板改大疆的电机,不知道最终做出来效果怎么样。实际上也有现成的大功率共轴电机产品卖,只是要么买不到要么太贵,比如说朗宇电机,问了价要3000一个不含税,还得现做。定制那就更贵了。想找别人定制的尾货都找不到,可能是定制的人少的缘故。
smith
qiuzheru1发表评论 4年3个月前
请看后续跟帖
lczr
qiuzheru1发表回复 4年3个月前
对于D/F系列的接口线序,我没有这代产品,所以没法直接帮上忙。建议通过找USB或者网口的相关器件,查找它们的pinout来判断。比如图中看上去有一个Pulse H1081 网络变压器,万用表量对应的引脚连接应该能找出Ethernet TX+-/RX+- .
931867939发表评论 4年3个月前
我是拆漏磁铁芯时把初级线圈砸烂了。。。闸流管不是和晶闸管一样是半控器件,只管开不管关断的么?
931867939
2SC1970发表文章 4年3个月前
探究水相制备CsIBr2的可行性
[IBr2]-是+1价碘的溴络合物离子,其盐类为红色晶体,具有较强氧化性,可用于某些特殊的氧化反应。传统方法制备含该阴离子的盐一般是将液溴与干燥碘化物反应,然后蒸出过量溴。但是液溴具有极强的腐蚀性,对操作员和环境都有较大威胁,因此我打算探究在水相中利用原位生成的溴作为溴源进行反应的可行性。由于KIBr2不够稳定,因此选取Cs+作为阳离子。反应原理:KBrO3 + 6HBr + 6CsBr +3I2...
zx-90143发表评论 4年3个月前
需要刷程序,不是通过板子刷,在芯片焊接之前通过烧录座烧录。此方案目前已弃用,不提供相关技术支持,望知悉,谢谢。
XRT火箭小组
火箭推进实验发表文章 4年3个月前
安全电子点火装置
    项目背景:在市面上可以买到的遥控点火模块都存在被干扰的问题,或者存在价格较贵的特点。我已经购买了如上图的模块,但是发现存在被干扰的严重问题,工作频率为433M。虽然相较于315M,433M的工作频率仍存在被干扰的风险。所以这次研究主要注重遥控点火的安全性,可靠性研究。    研究目标:整个项目主要分为两个部分,发射部分和接收部分。发射部分设置密码,只有发射部分密码输入发送到接收部分,接收部...
XRT火箭小组发表评论 4年3个月前
作者这块板子用不用刷引导程序,刷程序的引脚也没有标注,请解答,谢谢
zx-90143
拉格朗日L2点发表评论 4年3个月前
太长太细了
拉格朗日L2点
山不见我发表评论 4年3个月前
微波炉变压器的高压端有两个口,一个是插接式的另一个是直接焊在变压器本体的铁心上的。要把本体的半个线扯下来重新焊。这个应该不可以做开关管,可以试试以前雷达用的闸流管。
931867939
931867939发表回复 4年3个月前
可能没有起振,拿示波器测下,没有示波器就绕个线圈接个led,类似无线输电,放谐振线圈边上,起振了led会亮。与天线长度关系不大,这么近漏出来电磁波能量就够了,另外,音频建议加个功放,有可能调制度不够ps:中波频率不高,可以用晶体管,ZVS都能推到上MHz,加上电源线性调制,效果就挺不错,就是频率不太稳,注:电容不能太小,不然波形会失真。https://www.bilibili.com/video/...
这管子我有一只,手册和图忘了哪来的,记得当时是想用来替换HFSSTC的MOS管,奈何不会用电子管,微波炉变压器还拆坏了,只能不了了之。求大神科普一下电子管的用法以及注意事项,另外,这种高跨导的管子可否作为开关管使用?
WernerPleischner发表回复 4年3个月前
https://www.kechuang.org/t/67415实物图也不发全,别人咋知道什么问题……
月下孤狼发表回复 4年3个月前
哦哦,你获得纯氮气是使用吸氧物质去除氧气吗?还是说专门搞了纯的氮气。直接用空气主要是感觉比较简单。我看你之前发的贴子有提到过你做过一个空气版本的运行,也能在铁上打出火花。从气体放电原理角度,我认为杜绝弧光放电模式也许用人工线,同轴线等储能代替电容储能,特征阻抗匹配辉光放电的等效阻抗(尽管目前的平行板电容本质也是传输线,但特征阻抗很低,足以支持弧光放电)。使用传输线作为储能器件,只有负载阻抗和特征阻...
电偶极子
gjgh发表评论 4年3个月前
这本手册似乎很罕见的样子,如果愿意的话希望能扫描下来
ugrim发表文章 4年3个月前
【求助】中波发射机无信号输出问题
图一模拟图二天线图三原理2p2管中波发射机输入音频信号无输出,目前估计是天线长度问题,打算加绕个螺旋天线,具体问题还请dl们指教
IRROBOT发表回复 4年3个月前
BPS,已经可以Landing like Space X
gtf216发表回复 4年3个月前
都是工艺品,非常漂亮
hrrwto发表回复 4年3个月前
远古时代的图纸
irly01发表回复 4年3个月前
由于整合到pcb上时指标急剧恶化而不能使用,只能做成模块,算是半个解决了吧。参考的是homevna的电桥方案实测效果图,9khz时还有6.5dB的方向性,10GHz带宽内基本和原作者的做的指标一致上图是科创的效果图,离科创还有很大差距呀。
LSEQY发表回复 4年3个月前
能让我看看你发动机计算的吗?你那峰值压力才7MPa这个不正常吧
LSEQY
LSEQY发表回复 4年3个月前
峰值压力十几兆帕 不离谱吧😂你那7MPa是峰值压力 那你平均压力也就2-3MPa左右??
羟杆子里出政权
Prescott发表回复 4年3个月前
能有个寄存器 datasheet就能玩了
大仙
“银之星”探空火箭航电平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一种常见的现象:正电子湮没
正电子是基本粒子之一,带正电荷,质量和电子相等,是电子的反粒子,于1929年被预言存在,于1932年8月2日被正式发现;当一正电子进入物质后,与其中的电子、原子或离子发生非弹性散射损失能量热化,运行1~3mm的距离,随后与电子碰撞发生湮没,向相反方向发射两个511kev的光子,此过程称为正电子湮没(Positron Annihilation)又称正电子湮灭;正电子湮没是一种较为常见的现象,例如在各...
[绝对原创]我设计的全硬件纯正弦SPWM逆变器后级详解
一提正弦波逆变器,大家首先想到SPWM技术.如何实现SPWM呢?肯定很多人的第一想法是使用单片机.的确,使用单片机的好处不少:SPWM波精度高,输出正弦波波形好,稳压精度高,方便加入电压指示功能等,单片机确实非常适合工业量产.但是对于咱们玩家,可不是这样了.单片机不是人人可以掌握的,即便掌握,像我这种只会做电子钟红外遥控之类的初级玩家也很难写出好的SPWM程序.因此,我考虑了全硬件方案.注:此电路...
继龙少和qql之后,我也在不断地更新着我的74门计算机
  先放一些图吧 这个是该款微处理器的总的框架图 ALU的结构设计以及之前最早的电路图 毕竟是最早的设计嘛,所以有一些地方还不是很到位,在设计方面存在一些缺陷和诟病目前的话预计的配置名称:隶属:暂无结构:哈佛结构位宽:8位ROM大小:4MB可拓张RAM大小:显存:64KB×2=128KB                   内存:128KB                   SFR:未定大概就这...
