WangGC发表回复 4年6个月前
已微信转账预定一台,请查收
蜂起4223发表回复 4年6个月前
请问喷口是否可以进行出售
cass发表评论 4年6个月前
还有一个问题,cea能计算浓度吗?关于产物的量的结果,我发现只能选质量和摩尔分数,没办法选浓度??我需要的就是浓度(为了理想气体方程计算压力),只有分数算不出来,求解答,并且感谢回答
lyhhjahj
cass发表评论 4年6个月前
带电粒子那个问题我找到了,是在第一步要选择include ion,请问你提到那个温度0k的问题,我不太明白那个反应物设置那里的temp是指什么?初始温度吗?如果是的话,那我一开始设置的那些温度又是什么呢?我试过在temp那里设置不同的数值,发现结果(仅指质量和摩尔分数)没有区别~~
lyhhjahj
乖雪狼发表回复 4年6个月前
后生可畏,技术了得。
虎哥发表回复 4年6个月前
由于按照较大的量进行采购,因此晶体是定制的,给厂家提了许多要求,以保障分辨率不太拉胯。部分器件也要求厂家进行了适当的改进,例如提供裸片,没有管壳阻挡。
desert
虎哥发表评论 4年6个月前
已经收到,谢谢支持。
hamho
肖特基的救赎发表文章 4年6个月前
高功率密度降压模块 (开源)
去年的某一天在淘宝上闲逛时,发现一颗指标惊人的芯片,就是这个货:吐槽一下,当时它才不到8块钱于是很冲动地买了一片,放在柜子里吃灰了半年。清明假期偶然翻出来,觉得不用上有点对不起那8块钱,就花了一天肝了个基于它的降压模块。看完datasheet很惊喜,在3×3×1.2mm的封装下有如此强悍的性能,外围电路也很简单,应用文档里从元件选取到layout建议都有。于是画出了这块板子:打板成品图:(让人抓狂...
hamho发表评论 4年6个月前
预定五台。已经银行转账(小数点后两位为15)。
zyf1029发表回复 4年6个月前
马斯克看了直呼内行
zyf1029发表回复 4年6个月前
马斯克看了都直呼精彩
Å-369发表回复 4年6个月前
有尝试电解过其他类型的溶液吗?
匿名用户
发表回复 4年6个月前
会有第4届吗
黑体辐射发表回复 4年6个月前
thallium2012
CDScv发表回复 4年6个月前
大佬!
圣城骑士发表评论 4年6个月前
哦哦我理解错了,以为是个专用软件😂
Ma3.02的守望
蜂起4223发表回复 4年6个月前
刚想起来γ应该是叫做比热比
蜂起4223发表回复 4年6个月前
楼主,那个γ(伽马)与空气的自由度有关,可以参考大三的热学教材。这边建议设空气都由双原子分子构成(氧气和氮气,占99%),然后有三个平动自由度和两个转动自由度,总自由度数量为5。所以Cv=2.5R,Cp=Cv+R=3.5R。(R为气体普适常量,我记得是8310左右,不重要)(Cv是定容比热,Cp是定压比热) (Cv=自由度数量*R/2)γ定义是等于Cp除以Cv那么一般大气的γ就等于7/5也就是按1...
diy患者发表回复 4年6个月前
今天换了电脑就正常了 ,昨天确实一直不正常,可能是浏览器设置的问题。
AugHHHHHHHHH发表回复 4年6个月前
佬,太强了!
Å-369发表评论 4年6个月前
注意安全啊
DRSAMA
全桥整流发表回复 4年6个月前
话说报告那个维度,杂工同志不是获了二等奖吗更新:规则看漏了,不好意思。🤣另外,视频类貌似还没有评奖。
全桥整流发表回复 4年6个月前
恭喜杂工1544同志夺得头筹。组委会的评委们辛苦了。
DRSAMA发表回复 4年6个月前
本装置所使用的发动机已开源,链接https://www.kechuang.org/t/87790
DRSAMA发表文章 4年6个月前
开源小型液体火箭发动机工程DRSAMA-OP01(已实现简单悬停)
本工程提供了一套低成本易制造的微型液发方案,具有结构简单、工作可靠、成本低等优点。 使用时应确保自身及他人的安全,在发动机工作时应保持5米以上距离并躲在掩体后。若不需要推力调节,推进剂输入使用高压电磁阀控制即可。若要调节推力,可以在发动机的气态氧入口加一伺服调节阀。变推力范围可以兼容50%-100%。点火可以使用电点火头,从喷管口塞入燃烧室即可。应确保点火头的位置处于燃烧室内接近喷注器的一侧,且点...
Ma3.02的守望发表评论 4年6个月前
Excel....
圣城骑士
科创网发表文章 4年6个月前
第三届晶体制作大赛颁奖公告
第三届晶体大赛自2021年9月5日开赛,截止2022年2月22日,共收到有效作品18份。经采用简易程序评审,按照每个维度获奖数量为参赛数量的二分之一并依奖项数量取整的原则,审定出单项奖作品10个,获奖次数18次;综合奖4个(存在并列获奖的情况)。现公告如下。单项奖晶体制作晶体形态一等奖9 @巧尻力“蓝色板砖”之制蒸发溶液制作超大号硫酸铜单晶https://www.kechuang.org/t/87...
虎哥发表回复 4年6个月前
不含无法长期存放的电池,不用时请取下干电池,避免漏液。传感器虽然进行了密封设计,但潮解晶体的存放年限还是有限的,所以采用不潮解的CsI闪烁体。里面也没有长期存放会损坏的铝电解电容。整机按IP67设计防水,实际争取达到IP65。说实话如果不考虑这些生存能力问题,根本不会是这个鸟样,会看起来更高大上,而且还简单。
hamho
GiroPetrenko发表评论 4年6个月前
可能是我pcb设计没做好,也可能是这种电路的缺陷。这种电容反馈的CSA太灵敏了,以至于避光都是小问题(参照物:PMT闪烁体探测器)
虎哥发表评论 4年6个月前
怎么会这么严重?
GiroPetrenko
不做emi屏蔽的话是没法用的,输出会变成一个漂亮的50Hz/100Hz。塑封测不了alpha,低偏压测不了高能gamma。beta应该不受影响。
肖特基的救赎
圣城骑士发表评论 4年6个月前
谢谢,请问用的什么软件回放的?
Ma3.02的守望
肖特基的救赎发表评论 4年6个月前
感谢大佬解答,还有个问题:不去除封装也不考虑EMI屏蔽措施的影响下bpw34这种塑封pin管能测试哪些种类的射线,跟射线能量有什么关系
GiroPetrenko
kc-89277发表回复 4年6个月前
看起来氧气是稳压到3.7兆帕。经过离心式喷注器进入燃烧室。
大仙发表评论 4年6个月前
主要怕电池漏液损坏电路板,建议用松下电池。
hamho
可以~
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 4年6个月前
单支灵敏度不高的话可以多支直接并联以增加探测面积吗
GiroPetrenko
hamho发表回复 4年6个月前
这个东西如果放着不用最多能坚持多少年不坏?
虎哥发表回复 4年6个月前
我试了一下,没发现异常。不过可能与此有关:帖子里的运费显示只是用于查询,并不代表订单。运费是在订单提交前的订单确认页选择的,如果不选就采用卖家设置的默认值。论坛允许卖家设置多种运费模板供买家选择,和淘宝有些不同。或许将来可以改进一下,不设默认值。
diy患者
diy患者发表回复 4年6个月前
没选错,试了好多遍,报bug的按钮在哪里啊。
其实也有36V的cmos运放,不过要追求性能就是另外一条路了。PIN受面积所限,灵敏度很难做高。这些设计都是为了优化成本和续航,为了做到人手一只,全面扩散(
肖特基的救赎
虎哥发表回复 4年6个月前
请重新检查是不是快递方式选错了,如果是系统问题请报BUG。
diy患者
diy患者发表回复 4年6个月前
运费开始显示8元(韵达),但生产订单后显示是23元。有些贵啊。
电路图跟我这个几乎一样,就是pin的一端加一个bias-t一样的结构;本底没有(参见si3bg盖格管的效果)。去除塑料可以测alpha,但是都加屏蔽了好像多此一举。
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 4年6个月前
另外jfet运放耗电高可以搭配锂电池+升压,若不是要求超长续航也够用了吧,用线稳+屏蔽后不知EMI方面会有问题不
GiroPetrenko
肖特基的救赎发表评论 4年6个月前
这样的电路是采用运放还是bjt还是jfet的,有电路图吗还有就是用一个bpw34的情况下环境本底大概是多少,使用时用不用去除pin管的封装塑料
GiroPetrenko
GiroPetrenko发表回复 4年6个月前
之前做过这样的,但是感觉(没有数据支持)对EMI和避光的要求比较高,可能是输入阻抗的问题(?直接耦合的好处是漏光不会有误报现象,特征为几乎没有噪声的直流输出。
桃夭发表回复 4年6个月前
最好不用薄的,高温使塑料容器收缩,电解液就会溢出。保鲜盒之类的厚塑料基本可以
往事要寒
虎哥发表回复 4年6个月前
这个PIN也可以直接高压偏置,然后交流耦合。
这个没做实时查看推力曲线。帖子里的图片是串口收集数据,后期Excel回放。如果要实时查看曲线,一般是自己写上位机,用一些高级的串口调试软件也可以的,参考上位机调试PID。
圣城骑士
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
有机化学合成 非咪唑类中枢H3受体拮抗剂替洛利生类似物的合成
发作性睡病是一种以日间不可遏制的睡眠为主要症状的罕见病,患者可能还伴有猝倒、入睡前幻觉和睡眠瘫痪等症状,目前的病理研究提示脑内Hcrt-1神经元的丢失可能是主要病因,诱发该病的因素有遗传因素、免疫因素等(有研究提示感染或接种H1N1疫苗后,该病发病率显著上升)。发作性睡病的一线药物治疗有α受体激动剂莫达非尼、GABA受体激动剂羟丁酸与H3受体拮抗剂替洛利生,其他有苯丙胺类兴奋剂、SSRIs、TCA...
福禄克手持示波器拆解过程及内部图
这台99B型100MHz双通道示波器代表着15年前的主流技术,曾今在几年前的一个帖子中出现过,找到有奖哈[s:178]。原机采用镍氢电池,由于示波器已经买了很多年了,电池老化,支撑时间只有10分钟不到,得随时接着电源,所以也已经很久没用了。介于原厂电池是天价,这几天抽空给改成锂电池,但是问题来了,原机的电池充电功能,限制电压是8.1V左右,而锂电池需要至少8.4V的充电电压,否则充不满。于是今天拆...
汉字 Hellschreiber——UniHELL 项目
项目地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 14*14 点阵字库的汉字 Hell 调制器,输出 16bit PCM WAV,可以自定义 Unicode(并非全覆盖)文本内容和音频频率,使用常规 FELD HELL 模式解调。用于UTF-8(特别是汉字)的Hellschreiber调制器生成ASK的FELD HELL格式,14px字体,兼容一般的HELL
minisstc+pllsstc+drsstc(部分未完成持续更新。。。)
         之前做了几个桌面级的微型小sstc,后来实在无聊就打算开始做dr了,之前一直没做过。由于工作等各种原因现在不能做大一点的tc只能做些小型的桌面级的。以前的tc都没做过底座全部是用线连的,做这个dr时我打算给弄个底座了。由于考虑失误给dr买的环氧底座面积太小了怎么放都放不下那些东西了,无赖之下又买了大点的亚克力板。然而那两块环氧板就剩下来了,想来想去这东西我也不能浪费啊何不给sst...
