上海工总司小王发表回复 4年6个月前
有没有加其他东西?有没有防尘?
yarnn发表回复 4年6个月前
整机的洗眉机卖完了,还有一些配件,射频美容仪还在
星客_AstroSihwu发表文章 4年6个月前
2种电磁开伞的方式
最近几天因为疫情封在家里,想做一个开伞装置。传统方式材料没有,看了下四周的设备,有几个电磁铁。于是想到了几种电磁铁开伞的方式,因为材料有限,后续考虑可行性,我会做出实物。此外,发前我调查了一圈,发现了几个类似的电磁开伞的装置,我做了中和与汇总(触发装置本文未介绍)废话不说,上几个模拟图通过控制电磁铁开启,从而使贴片吸引在电磁铁上。当关闭电磁铁,整流罩与箭体分离,伞从而打开。该分离方法是比较常见的电...
Catal发表评论 4年6个月前
是BPS吧?
Marx
拉格朗日L2点发表回复 4年6个月前
直径摆在那了,也不能要求太多,况且工作时间在这个尺寸里的发动机里已经算比较长的了。
Marx
刘武青发表回复 4年6个月前
光的角动量,旋转透明介质的角动量,是科学共同体认可的理论及实验。我将这两个角动量结合,做了实验,光通过旋转透明介质,光电池电能增大。(与光通过静止透明介质比较)。光的角动量与旋转透明介质的角动量相互作用,产生了旋光效应。另外,光源原处旋转,光源旋转效应。
zx-90143发表回复 4年6个月前
2022/05/13:此项目已被终止,原因见顶楼。
20!Dopaminor发表回复 4年6个月前
做成6边形的电离波,就很有AT力场feel了
humming发表评论 4年6个月前
我确定是啊!这个的来历是配置完溶液放在阳台上忘了,很长时间后发现水被蒸干了就出现这个样子
上海工总司小王
极速外卖发表评论 4年6个月前
感觉很像这个东西
Marx发表回复 4年6个月前
加油,和PBS做的很像了,但是这个火箭发动机的工作时间是不是太短了一些,这样做TVC感觉作用有限
XZH100发表评论 4年6个月前
可能语文不太好 "继,续"分不清
氦
zxm852发表回复 4年6个月前
七年以后看到此贴,留下感言:即使surface rt可以去掉UEFI,现在rt也废掉了
氦发表评论 4年6个月前
这种继电器应该主要用在汽车上吧,过低压大电流用的,不知道为啥有些卖家也写成续电器
XZH100
XZH100发表回复 4年6个月前
续电器:是继电器还是我孤陋寡闻了,没听说有续电器这种器件
星辰摄影
坐标:上海时间:2022年2月26日长曝光飞机航线与星轨难得的好天气,能在光污染严重的情况下,拍摄到一颗流星(如图右下角),现在除了各大流星雨或在郊区拍摄,很难在上海见到流星了,只得珍惜
拉格朗日L2点发表回复 4年6个月前
好吧
薄荷糖MasQ
拉格朗日L2点发表回复 4年6个月前
我这句话中的用词是“可能”,就是提个建议,觉得我有错您就图一乐,千万别喷。
薄荷糖MasQ
thallium2012发表回复 4年6个月前
正常 我们当时三楼就化学系计算机混住 我前女友就计算机的,不过软件似乎比计算机赚钱,生化环材四大天坑 学材料也没多好啊,我们同学也是 除了中科院系统或者出国的 都特么换行业了 我也是啊 后来倒腾军火去了 不赚钱 真的特别让人伤心 你现在哪个大厂上班啊 我学号 0810732 都过去了
黑体辐射
全合成早就没出路了 要命康德 合成工的工资那叫一个低 不过仿生方法论也并不是个好方向啊 出国可以考虑转化工 赚钱 别转cs就行 现在全行业拐点到了
在下松田诚一
qwe发表评论 4年6个月前
谢谢回答,不过如果是x射线的话,就没法用普通PIN探测了,如果用专业探测器,看起来大多数场合下不如直接做x射线荧光光谱有优势
巨大橘子
巧尻力发表回复 4年6个月前
一看就不是纯硫酸铜
warmonkey发表文章 4年6个月前
最优化PCM/PM接收机设计
PCM/PM的本质是通过调整调制系数,在载波和数据之间分配能量。只要将载波完全抑制掉,即可把PCM/PM转换成BPSK信号。再用BPSK接收机就可以实现最优化接收了。抑制载波的方法很简单:使用锁相环锁定载波,如同通常的PM接收机。然后,去除I通道的直流分量,并根据调制系数调整Q通道的幅度。GNURadio仿真文件在附件里。
rayman_rio发表回复 4年6个月前
我真是服了各位大佬了,之前我海淘了一台GAMMA-SCOUT 的改革计数器,开机成“盒”,度数3分钟后就变0了,然后我自认倒霉就给他拆解了,里面的盖革管是这样的, 我用手轻轻碰了一下云母床,碰的一声,我才知道这货是负压的。但是具体压力不晓得。后来我买了inspector 的盖革计数器,跟楼主那个外形一样,就是标签是红色的,饼管上的云母窗边缘有一块像起皮了一样,倒是用起来没发现异常。
巨大橘子发表回复 4年6个月前
可能对分辨率和影响分辨率和能量的其他诸多因素要求有点高,而且就按动量守恒的思路看下去的话似乎原子序数稍高一点就基本没办法分辨了。不过用α源激发的先例是有的,用高能氦核激发元素产生特征的次级X射线,对于低原子序数元素大多是K线为主,对于高原子序数元素是能量较低的LX和MX。这类α源的活度在37MBq量级左右。
qwe
虎哥发表文章 4年6个月前
神秘的电波 (1988)-与业余无线电有关的电影
《神秘的电波》(Qualcuno in ascolto)是意大利惊悚片,导演Faliero Rosati,文森特·斯帕诺、Umberto Caglini、Anne Canovas主演。在瑞士高海拔的阿尔卑斯山的岩石和大雪之间,工程师Peter演绎着娴熟的专业技能和激情,就他一个人,在一间设备精良的棚屋里工作,控制卫星天线以接收中转数个频道电视图像。在深深的孤独寂寞中Peter碰巧听到了业余无线电爱...
qwe发表回复 4年6个月前
这个东西是否可以依靠不同质量原子核反射的α离子能量不同而做成光谱仪?不知pin的分辨率和市售Am源的剂量是否足够
BG5JFV发表回复 4年6个月前
这个好
GiroPetrenko发表评论 4年6个月前
 想玩射频试试FMCW(
zx-90143
warmonkey发表评论 4年6个月前
想象一下天堂没啥不好的,差不多每个男人都想要享受天堂72处女。还要看你打算怎么实现这个天堂。
1211
WernerPleischner发表回复 4年6个月前
人类发现来世的虚无缥缈之后,自然而然就想到把天堂挪到现世上。鸦片的活性成分吗啡作为药物副作用太大,于是拜耳的化学家发明了海洛因。后来的事情,大家都知道。
黑体辐射发表回复 4年6个月前
USRP  .  HackRF one.  XSRP.
GiroPetrenko
zx-90143发表评论 4年6个月前
好家伙,看了一下确实比我想做的全面许多啊,还便宜(或许会放弃计划,直接买NanoVNA?或许不会放弃,做着玩?还不确定呢...
GiroPetrenko
1211发表回复 4年6个月前
这阵子类似的论调怎么越来越多了,要是这些人去撒哈拉,估计砂子都会短缺吧?“总是使一个国家变成人间地狱的东西,恰恰是人们试图将其变成天堂”(哈耶克)
Harden发表回复 4年6个月前
太左了
GiroPetrenko发表回复 4年6个月前
来一台NanoVNA 4.4GHz版,功能全覆盖(
虎哥发表文章 4年6个月前
四海之内皆兄弟 (1956)-与业余无线电有关的电影
Si tous les gars du monde讲述业余电台救助渔船上食物中毒的船员的故事。目前没有找到高清版。‎
黑体辐射发表回复 4年6个月前
化院啊,我大一的时候是化学系的,大二转计算机了,所以正好认识一帮化院的室友关系玩的特别好,化院就业一直是个大问题啊,本科毕业的特别不好找工作,大家基本都考研了,期间还有很多叛徒跑材料读博去了。本科毕业6年了,当年的化友有一半都考公务员了,很少有人继续从事科研行业的了。
在下松田诚一
在下松田诚一发表回复 4年6个月前
还留在化院,跟原来的老板。做全合成做来做去没啥意思了,混个文章然后润去做方法学和仿生。
thallium2012
新黑火药发表评论 4年6个月前
用重铬酸钾是否也有类似作用?我们单位来料检的理化实验室里就有重铬酸钾,反正用量不多,跟他们要一些应该没问题。
zonda
越发的不懂你们这代人的梗点了 run就run呗 化学系出国本来就容易啊 我们那会就三成出国吧 也对 现在本科发jacs容易多了 我们那时候。。。硕士发个jacs都石破天惊 还是经费充裕了  大四了 offer都哪些到手了啊
在下松田诚一
ComiChemistree发表文章 4年6个月前
一个理想主义者的地狱笑话
只是一个对理想主义者的残酷的可望不可及的梦愚人节看到的,最近没活整了,挖出来重新发一遍所有人都分到了住房,自动化的智能机械农业解放了农民,人人都已衣食无忧。孩子们都有公平自由开放的免费教育,并由社会共同经营的托儿所抚养,所有的父母可以不再被家庭所束缚。人们享有免费的体检和治疗,健康地生活着,偶尔出现的罕见病和不治之症也有一群理想主义学者去关注,研究和攻克,医生成为了最神圣的职业。所有的繁琐劳动都已...
黑体辐射发表回复 4年6个月前
ESP32的ADDA要看那个系列了
LoserWong
黑体辐射发表评论 4年6个月前
ESP8266做主控秒杀STM32G0,双核,wifi基带,唯一不足就是GPIO有点少。长痛不如短痛,我自己已经囤好多ESP32某个系列,未来国产嵌入式物联网ESP绝对是主力。平头哥,GD32等等性价比都比不过ESP系列,关键带wifi基带,手机上搞UI爽啊,MCU老老实实做RTOS的事。
黑体辐射
三尺青莲台发表回复 4年6个月前
图都是哪来的?
三尺青莲台发表评论 4年6个月前
感谢!
Cosecant发表回复 4年6个月前
第二天~八点(pm)~
查阅了NinaPro的原始论文,ps:他们的官网是真的烂,图片没显示,害我找了好久。http://ninapro.hevs.ch/DB9_Instructions另外使用了DB9论文中的角度换算尝试使用这个转换DB8中的手套数据,并使用UE4进行可视化。  然而论文里的源码并不能运行,在连续改了两个bug跑出来以后,得到的角度数据没有参考系,等于无法复现。焯!然后我就寻思了,手套传感器数据通过隐函...
zx-90143发表评论 4年6个月前
啊才发现..谢谢虎哥提醒
miles发表回复 4年6个月前
http://lea.hamradio.si/~s53mv/fpll/fpll.html 直接做一个就好,没必要重新开发
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
中国机器人大赛工程竞技车型搬运总决赛总结
        备赛半年的中国机器人大赛工程竞技车型搬运决赛上个星期完美收官,本人斩获国冠的成绩,想来备赛这么久,分享些经验总结如下供后人参考。说是总结,其实也就是流水账了,夹叙夹议,随意发挥。先放个视频:        规则简单来说就是按照颜色和二维码要求把物块尽可能准确的放到对应的位置,不同位置分数不一,分数越高,时间越短者优胜。‎麦轮运动:        由于平衡问题,导致后方一对麦轮经常打...
【大气光学】水滴光学现象一览
之前我和几个大佬在KC上发了一些关于冰晶晕的文章,但其实天空中出现的异象远不止冰晶晕。在这篇文章里将介绍其中一类——水滴光学现象。水滴光学现象比冰晶晕难懂得多,但在复杂程度上逊色很多。由于本人水平有限,文中可能有出错或疏漏,敬请批评指正。注意!有关虹,由于虹的种类繁多,篇幅所限暂时不讲,以后有机会再写。那么我们开始吧~~~华Corona注意这里的corona不是日冕,也不是新型冠状病毒里的coro...
[CZSA]国内第一次塞式喷管探空火箭发射
   此项目为塞式喷管项目的子项目。   参与人:ERIC20041219(  火箭总体设计,火箭发动机设计)                                                           @氢离子(火箭制造,航电设计制造)===========================================================塞式喷管介绍    ...
一种使用易得药品制备偏二甲肼的方法
偏二甲肼是一种液体火箭燃料,性能较好,可以和发烟硝酸、四氧化二氮等氧化剂自燃,十分适合爱好者用于小型液体火箭发动机。但是传统亚硝胺还原法的中间体N,N-二甲基亚硝胺是一种极强的致癌物质,且需要盐酸,乙醚,锌粉等易制毒易制爆原料,故不太适合爱好者使用。本人和@在下松田诚一 经过讨论,认为可以使用“比久”也就是丁酰肼制备偏二甲肼。丁酰肼作为一种农药,来源广泛,不受管控,即使大量购入也不引人注意。尽管在...
