yytda发表回复 4年6个月前
用电池供电更好,因为不可能取消Y电容
xljxlj
youyou698发表回复 4年6个月前
rb-sama网友的555追频电路在哪里呀?我到rb-sama的空间看了没有找到.
AtomictekOWO发表评论 4年6个月前
好主意!形成肖特基势垒应该是材料本身性质的问题,如果换成功函数更低的金属就可以改善了;银和铝都是不错的选择。
smith
smith发表回复 4年6个月前
换成镀铝是不是可以解决肖特基特性的问题
20!Dopaminor发表回复 4年6个月前
能兼容3.7V就好
20!Dopaminor发表文章 4年6个月前
拆个Motorola功放
N1275A/NLE8913A470-494MHz
xj198398xujing发表回复 4年6个月前
预定一台 已转支付宝
wzh19940105发表回复 4年6个月前
已经支付宝转账 备注了kc id
bg7dgh发表回复 4年6个月前
通过本贴预定,已被拔毛
二次元的创世科技发表回复 4年6个月前
就是他
Ball_Lightning
RodTech发表评论 4年6个月前
好的我焊炸过几个,壳子接地的脚掉下来,要焊线上去,太热就憋炸了,很难焊。。以前在闲鱼上有一种crt电视厂用的流水线监测的机子,一台带48个7317,还有一种手提的,一台带6个,当年都好便宜。现在好像不好买了,只能一个个从探头里拆了
RodTech
计数管充气压力我只是按查到的两篇文献和国内现有资料进行总结,结论是通常在0.1bar附近。当然这不能排除某些公司使用特殊工艺所以充气压力很高blahblah.... 但是我的确是没找到相差较大的气压应该有多少还望虎哥给出此处的数据参考来源。客舱压力我也只是按照文献的实验结果说话,实际来看这里不排除由于天气或气流影响导致的飞行高度骤变从而造成气压变化,具体还是需要查一下这方面的具体数据。
那个窗口的确很硬很脆,但是内部充气压差也是很大的,油管视频这个是漏气的坏管。我试过戳好的7311,窗口爆破还挺响,具体见下‎‎
RodTech
虎哥发表回复 4年6个月前
立论的基础是GM管充气压力为0.1bar。但这个数据是靠不住的。飞机增压情况,我曾用气压计实测过,简直是乱七八糟,一趟飞行中会有多个台阶,最低时可达3000米左右,最高时甚至有增到超过海平面气压的时候。
AtomictekOWO
RodTech发表回复 4年6个月前
712应该不会,7317有人说会鼓起来,44-9探头用的是7311/7317,机理不明确,反正不贵可以试一试。。。我就不尝试了。。。我焊壳子的时候云母窗起来过,然后虽然能用,但是边缘的遮光漆都裂了。其实挺耐砸的那个窗口。。。https://www.youtube.com/shorts/zqmi3H0sXWY
AtomictekOWO
ahdh发表回复 4年6个月前
通过站内系统预定了一台,一直想买个类似的。
AtomictekOWO发表回复 4年6个月前
  高空下云母窗变形甚至损坏的说法我有所耳闻,曾听说过有人携带云母窗计数器乘坐飞机发生爆管的情况,但实际上这个说法不论是从实践经验还是从数据分析上都不怎么经得起推敲。首先从个人实践的角度证明:我曾经携带LND712计数管的Gamma scout乘坐B737型客机,计数器全程正常且端窗表面未见异常凸起:接下来用数据的角度来进行具体分析,如果G-M计数管的云母窗会凸起那么应该满足一种情况即:客舱气压小...
RodTech
fddzlj发表回复 4年6个月前
购买建材、装修房子的法宝啊!
在下松田诚一发表回复 4年6个月前
确实啊,好时代过去了。更严酷的时代还没来。爱好者姿势水平也不行,要啥没啥。
thallium2012
在下松田诚一发表回复 4年6个月前
我不在老区那边,环境稍微好点
thallium2012
二次元的创世科技发表回复 4年6个月前
已出,封贴
学习者jiayou发表评论 4年6个月前
最近我还想用单片机搞,就是感觉音频调制不好搞的
爱电路
RodTech发表回复 4年6个月前
上海一个供应商叫kurt J lesker好像,他们的可焊法兰很便宜, 然后买标准英制的不锈钢管抛光一下直接焊就行,暂时没见过不带台阶的,不带台阶应该很难焊,厚薄差距大,加上不能准确定位需要夹具inficon雪种仪这个o圈转cf的方法 倒是还不错,我模仿过几次
Arutoria
爱电路发表回复 4年6个月前
是的,但从实际效果看来对单片机干扰还是非常大。这个采样方式如果TC没有在工作直接送进扬声器失真是很小的,但TC一开起来音质就变渣了。。。
学习者jiayou
desert发表回复 4年6个月前
冒昧问问,CsI闪烁体探头和SiPM传感器用的是标准品还是定制的型号?这两者是否有单独出售的打算呢?
hgc发表评论 4年6个月前
没通高压,只是点亮测试了一下。。。
stargay
Arutoria发表回复 4年6个月前
现在国内生产销售的CF法兰标准件越发便宜,爱好者的购买和使用量也显著增加按照标准管壁厚1.5mm,CF35B38的内径是35mm、CF35B40的内径是37mm。但国内生产商做的法兰几乎全都是前者,后者则需要车掉法兰盘的一部分焊接台阶订做这里提到这个问题也是因为之前和楼主交流时发现我们都踩了这个坑。。问题看似奇葩,实际上都是标准件的标准问题,国内的CF法兰标准是沈科仪几家公司联合制定的,与进口产品...
RodTech
拜读本文后感慨万千,经过不恰当的思考在此提出一点个人看法和总结:有圈子不一定是亚文化,混圈也不一定有风险。  技术本身、乃至知识本身都是有排他性的,排的是不懂科技却又不想去了解,不会知识却又不想去学甚至不懂装懂的那部分人;事实上如果要按这一标准画个圈把这此类人排除掉,那么现在已经有类似的了,就叫学术圈😈  划分圈子并不可怕,可怕的是在已有的圈子上进行过度细分,导致爱好原子化;大圈子的容错性显然强...
RodTech发表回复 4年6个月前
这么奇葩的问题我是没遇到过。不考虑国产cf法兰,以前都是可焊法兰自己焊的,很便宜。说明书对内壁直径有要求,管径会略微影响峰形。
Arutoria
学习者jiayou发表回复 4年6个月前
音频信号转换为pwm就是通过你附的那个代码哇?
用的追频哟?
Arutoria发表回复 4年6个月前
你没理解我这里说的适配最小管径的意思国内厂家生产的CF35(最大连接管径38mm)法兰短管内径一般为35-36mm,QMA探头要求连接直径37mm。安装后会导致QMA底部元件与管内壁接触进而在使用时出现射频报错如果使用CF35短管来连接QMA探头应使其管内径>37mm才可以正常工作,因此需要订购最大连接管径为40mm的CF35短管这不是分辨率高低的问题,是QMA能否正常工作的问题CF35B40(左...
RodTech
RodTech发表回复 4年6个月前
最小管径是不讲究的,不用看说明书就当作真的,实际上四极杆的分辨率很差没有必要那么严格。到了vqm 835级别的RGA才需要讲究。
Arutoria
全桥整流发表回复 4年6个月前
组委会辛苦了👍
负离子发表回复 4年6个月前
标题四个词违规了俩,艺“高”人胆大
玄明发表评论 4年6个月前
还有的
疯东
杂工1544发表回复 4年6个月前
组委会辛苦了!敬礼!
整理了近一年内的工作,集中发布一下。
zx-90143
zx-90143发表回复 4年6个月前
楼主这几天十分高产啊😂👍
RodTech发表回复 4年6个月前
云母窗的窗,在高空会从凹的变成凸的,如此反复几次估计也不用要了😂我还专门买了低氦气压力的he3表,就是为了在飞机上用,充气好像从10bar改成2.5bar
AtomictekOWO
Arutoria发表回复 4年6个月前
实验过程叙述很详细相信楼主在第一次装配腔体时已经注意到PKR251-QMS200安装位置问题以及与QMA适配最小管径问题,看到在第二次装配系统时已进行了改进。既然楼主选择了烘烤质谱质谱室,更加要注意的是进样部分的烘烤,包括代替毛细管进样的微调针阀,以避免可凝性气体在其中凝结。
AtomictekOWO发表文章 4年6个月前
真空技术:如何使用RGA搭建气体分析系统
0、前言  本文只是记录一下自己之前做的一个业余项目,在零部件购买时踩了不少坑,在制作时并未考虑作为教程故某些步骤也不符合规范,全文仅供参考,笔者反对任何不恰当的盲目实践行为。1、四极杆质量分析器的原理  质谱作为目前最重要的分析仪器之一而被广泛用于分析化学、材料科学、真空工程、航天航空等领域。质谱分析过程可以简要概括为样品原子被电离源电离为离子,离子经过质量分析器筛选分离特定质量,这些特定质...
哈哈哈哈哈士奇发表文章 4年6个月前
[公告]第三届KC晶体大赛成绩公示
    第三届晶体大赛答辩、评审环节已经结束,组委会共收到有效投稿共18份,其中晶体创作12份,论文1份,视频2份,奖状设计3份。    其中,在作品维度答辩环节中,6号作品的封装/策展维度与13号作品的功能维度不具有明显的意义或无法证明与晶体有明显相关性,对应维度无效,相应维度不计入作品名次。    鉴于本次比赛规则较为复杂,且选手作品选材较为单一,作品质量区分明显,组委会决定本次比赛简化评审流...
虎哥发表回复 4年6个月前
内部有一个选装探头位,可以装别的传感器。但是反冲质子闪烁体没有工业化的方案,似乎也没有供应商。通常的混合层压结构或者卷绕结构,也是挺麻烦的。为了这点产量(买中子选件的人必然很少)而开发生产线,必然亏成无底洞,或者价格比别的方法更贵。相反,采用锂玻璃闪烁体可以直接兼容CsI探头的生产线,增加的成本也就是一片锂玻璃(及大面积SiPM)。虽然锂玻璃很贵,但综合成本反而相对便宜。如果你是开厂的,应该不难想...
AtomictekOWO
虎哥发表回复 4年6个月前
不可以,烧坏后果自负…5号干电池是最优方案,不要自作主张。
UIMicro
qwe发表回复 4年6个月前
已支付宝转账预订一台
氦发表评论 4年6个月前
这个建议好,我也有这个想法
AtomictekOWO
短波爱好者发表回复 4年6个月前
请问,可以检测X射线吗?
两个建议:由于本产品面向业余群体,可否外置一带有偏压的脉冲输入接口(BNC),用于搭配自制探头进行剂量测量。同时对应的剂量换算系数及能量校准可任意设置。目前商用的小型化的半导体中子探测器一般采用碳化硅或MSND,这类探测器的成本极高且对于快中子测量有着先天劣势,而便携式仪器又不可能像中子剂量仪一样配备较大的剂量补偿体,因此可以采用基于反冲质子闪烁体的PIN光电探测器来实现快中子测量。
高空的中子剂量的确会比较高,这是由于高能宇宙射线在大气中引起的强子簇射产生介子并衰变为muon,muon进一步与径迹上的原子作用产生中子,在飞机上验证这一现象的简单方法是用一台带有云母窗的计数器和一张聚乙烯板,观察聚乙烯覆盖端窗前后的计数率差异。
RodTech
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
对未来短时间内HEDM发展的预测
本帖最后由 718281828kc 于 2014-3-5 17:12 编辑 一 前言 1.现有HEDM的能量密度(Energy Density, ED),尤其为CHNO型的HEDM已经接近极限,难以大幅度提升; 2.虽然新型特殊结构的HEDM(例如氮原子簇Nn、氧原子簇On、金属氢、亚稳态材料、核同质异能素等等)的能量密度仍有相当大的提升空间,但是现有科技水平无法大量制备,或成本过高无应用...
KNDX火箭起飞和陶瓷喷管测试(多图有视频)
自从10年从优酷看到火箭燃料竟然可以用糖制作后。直接跳入火箭坑已有5年之久。时间真特么和钱一样不经花呀、因为自身条件和环境还有知识不到位所以至今仍然玩小火箭。不过也是乐趣无穷。。。下面先发个自己想的设计图、大家看看可行性。。    按上面的结构图已经实测。获得成功。下面是测试视频和截图(燃料是knsu,35g左右) 点击此处查看视频 看看是不是出环啦?手机不好、拍的很渣、、不过推力挺大的 下面...
【火箭技术板块资源索引】
【作品展示,发射记录及相关介绍】 【廣局神作】改性RAP-50規格發動機測試 https://www.kechuang.org/t/45427 (出处: 科创论坛) 【廣局神作】RNX-75規格發動機試車 https://www.kechuang.org/t/45850 (出处: 科创论坛) 【廣局神作】KCSA-YT4內蒙古發射活動 https://www.kechuang.org/t/5...
业余爱好者发动机目前情况与固液混合火箭发动机零维内弹道基本公式以及圆孔装药固液混合火箭发动机基本参数变化规律
一,背景与前提,伴随着国外业余火箭爱好者其发射高度不断的突破,这也使得国内众多爱好者开始制作探寻大总冲高性能动力装置的制作与研究。其动力装置基本分为固体火箭发动机,液体火箭发动机,固液混合火箭发动机。1.1固体火箭发动机当下业余普遍发展情况有关其基本氧化剂分类1,以高氯酸铵为氧化剂,例如APCP众多固体火箭燃料,目前由于工艺以及氧化剂无法配级等等众多原因。目前普遍大部分爱好者工艺不稳定,发动机难以
