kc-89277发表回复 4年7个月前
重新处理气氧喷注器。确保雾化均匀。燃烧稳定。内部使用针头弯曲后组装外部铜管。本想打切向孔。可惜实际条件打不出。考虑到稳定针头问题。使用胶水粘接。实际操作中由于针头不可能弯曲90度。与内壁也不可能完美贴合。只能是采取一些委婉的办法。也许还会重新处理。为了避免气流高速撞击针头。三个针头均向上抬起。实际水试较之前提升明显。雾化均匀成液膜。
xljxlj发表评论 4年7个月前
我直接拿着发热芯没啥问题。。移动使用一般我都是充电宝诱骗个12v出来用😂
xljxlj
Takuri发表评论 4年7个月前
注意,原著的例子是气氧-汽油,这边我是用乙醇来算的,可以看到基础数据其实是差不多的。所以,,,,对于业余爱好者,液机是不是可以通用燃料?(本句话为猜测,请勿尝试)
Takuri
Takuri发表回复 4年7个月前
【整理】小型液体火箭发动机设计
我知道前面的理论肯定没多少人感兴趣,所以……注1:本篇整理了除热力学所有的小型火箭发动机设计方法,热力学因本人目前初中学识不足无法整理,故向各位道歉。注2:参考文献:(1)https://www.kechuang.org/t/83164(2)《液体火箭发动机的设计与制作(科新社)(KCSA)》注3:原本文献(2)中均使用英制单位,并附有部分英制单位转化表,本文中附有基本全部英制单位转化方式。可以说...
性感铷铷发表评论 4年7个月前
还有悬空是什么意思
k569999765
性感铷铷发表评论 4年7个月前
能不能详细说一下磁环怎么接
k569999765
拉格朗日L2点发表回复 4年7个月前
发动机确实有亿点点小,控制推力矢量时可能没有足够的动力来稳定住箭体总而言之,加油!👍
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 4年7个月前
3d打印的连接件设计成中空的,里面放一个电子火柴头,效果应该很好。
电偶极子发表回复 4年7个月前
去知网搜了一下,这种洗眉机的激光脉宽测量值在20~40ns。500ns应该没有那么长,如果有的话那峰值功率会低很多,应该击穿不了空气了。
RodTech
BG5ADT发表评论 4年7个月前
今天遇到了一样的问题,3.1.4版本,kc908u正式版.日志文件104M左右,内容都是音频溢出.删除日志后重新开机,然后重复点开文件管理,可以看到日志文件在慢慢变大,等挺长一段时间后系统才会滴一声提示sd卡插入,这时再看文件管理里日志文件已经增长到104M.
傻逼发表回复 4年7个月前
第三个问题确实有些共鸣,我幼儿园的时候(没有骂人的意思,勿误解)看见酸奶罐子上画了个人,人手里拿着这瓶酸奶,酸奶上还画着这个人,,无限循环了(那时还不懂),于是一直想不通这张照片是怎么拍出来的,似乎是个无底洞,也没人能给出个合理解释,现在当然知道了只要把拿着空瓶p一下就可以实现了。所以很多看似不可理解的问题其实只是自己能力不足。
杂工1544发表评论 4年7个月前
我确实是从上古教科书里看的
RodTech
RodTech发表评论 4年7个月前
你说的盒早就换成KTN和钛酸钡了,只有在上古教科书里才能见到那么毒的东西。就连这种也淘汰了,换成了mcp gating快门了。
RodTech
杂工1544发表评论 4年7个月前
你说的是普克尔盒,我说的是克尔盒😂普克尔盒利用的是二阶非线性光学效应当然没法用液体
RodTech
RodTech发表回复 4年7个月前
普克尔盒现在也是bbo了,装液体的都是陈年旧事了
杂工1544
在下松田诚一发表评论 4年7个月前
导爆索切割蒙皮,爆炸螺栓以及爆炸插销。钝化RDX以及叠氮银就能胜任
zx-94245
杂工1544发表回复 4年7个月前
学艺不精,当众翻车,贻笑大方。我提二倍频的事儿是想看266nm紫外激光。另外,硝基苯纯属一时脑抽,忘了这玩意儿易燃易爆了,光想着克尔盒用这玩意就顺手写上了。
RodTech
拉格朗日L2点发表评论 4年7个月前
可能是光线问题吧
麒麟
TNTlab发表回复 4年7个月前
我觉得可以试试。
smith
傻逼发表回复 4年7个月前
就不知道够不够吸住助推器,等有空了研究一下
sxm
彭星发表回复 4年7个月前
单孔的比较简单,陶瓷电阻发热片加热,风扇冷却,LED打光,PD采集,一个单片机 就行了
拉格朗日L2点发表回复 4年7个月前
对新手有极大帮助!非常资瓷!!!
拉格朗日L2点发表回复 4年7个月前
资瓷!
拉格朗日L2点发表评论 4年7个月前
他根本就没有按下“计算”按钮......所以才会这样
Takuri
sxm发表评论 4年7个月前
电磁还算简单,线圈通电就行了,买一个升压模块简简单单
傻逼
拉格朗日L2点发表回复 4年7个月前
貌似有严重过膨胀
傻逼发表回复 4年7个月前
不太了解电磁这方面😭
sxm
kearney发表回复 4年7个月前
水车高度咋有限了??水轮获取动力然后变速器增大扭矩,水轮直径大一些也能推动,就是慢
电偶极子发表回复 4年7个月前
没错。搜了一些资料,好像被动调q确实到不了几纳秒,脉宽和调Q晶体初始透过率有关,一般都是几十到几百纳秒。
RodTech
大仙发表评论 4年7个月前
小众渠道只能赚黑心钱了,毕竟这种需求一般人也用不到。视频,安防,手机行业芯片很多都是这样保守,不签保密协议,什么资料都没有。
张静茹
BG5JFV发表评论 4年7个月前
不会用就尴尬了,先搞硬件了,等之后再来研究这两个程序吧。
RodTech
BG5JFV发表评论 4年7个月前
谢谢,昨天才找到的梯子
RodTech
lyhhjahj发表回复 4年7个月前
淘宝也这么贵了吗,我还以为就京东贵
sxm发表回复 4年7个月前
如果用爆炸的方式脱离的话对主体影响大,我有一个方法,你可以用电磁这是比较可靠的方法
sxm发表回复 4年7个月前
喷口应该好好算算
sxm发表回复 4年7个月前
喷口气压与大气压差了80kpa估计会欠膨胀
RodTech发表回复 4年7个月前
楼主这个出的绿光,显然是已经过了非线性介质了啊哪有人用硝基苯做YAG的3倍频嘛,那东西脉冲太长还没有开始倍频估计就打分解了,不能看百度第一行把关键词挪过来完事就不深入了解嘛要打出355nm还是需要很高的功率密度的,已经接近损伤阈值了,不容易
杂工1544
RodTech发表评论 4年7个月前
脉冲的倍频相位匹配不是这样弄的,kdp一般是type ii ncpm,不需要什么严格匹配,温度室温稍高一点去潮,调角度时候30秒就能从完全没光调到最大输出,一点都不严格。只有cw激光倍频才需要精密匹配。不过现在kdp也淘汰了,全世界都在用LBO了
m24h
傻逼发表回复 4年7个月前
由于疫情,,火箭被锁在学校,学校除了职三的还不让进,只得推迟到线下开学后发射😂
杂工1544发表评论 4年7个月前
kdp需要相对严格的(大约0.几度左右)相位匹配,不匹配的转化效率非常低
m24h
RodTech发表回复 4年7个月前
https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/35548-3d-cone-beam-ct-cbct-projection-backprojection-fdk-iterative-reconstruction-matlab-exampleshttps://github.com/fpiernas/FBP随便哪个都比楼主找的这个奇葩要靠谱,建...
RodTech发表回复 4年7个月前
楼主的被动调q是到不了几纳秒的 能到0.5us就不错了,可以用上百兆带宽的小面积pin管加以正确偏压配合普通示波器来看具体多长。
m24h发表回复 4年7个月前
感觉不太容易 很多需要精密的波长和温度控制 我简单试过磷酸二氢钾 烧熔化了都没观察到现象
杂工1544
zz123456发表回复 4年7个月前
劝你去闲鱼那,比较便宜,价格还行
BG5JFV发表回复 4年7个月前
可以重构三维图像了
BG5JFV发表回复 4年7个月前
修改之后的程序
杂工1544发表回复 4年7个月前
好活儿!可以拿来打一下非线性介质听个响嘛。二阶非线性介质常见的有磷酸二氢钾晶体,三阶的用硝基苯多一些,盲猜苯甲酸/尿素一类的溶液也多少有点三阶非线性效应 现象应该会很有意思,说不定能复刻@RodTech 兄那个白色激光了。
BG5JFV发表回复 4年7个月前
然后是成像部分:由于平板太过昂贵,于是采用黑白ccd+绿色增感屏替代。中间用棱镜或者镜子改变光路。机子转一圈,ccd就采集200张照片,输入进电脑。快门触发就设定好时间间隔就行,反正是匀速转动。以上都是参考别人的和自己拍脑袋想的,如果有不足请痛批。
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一台金属发动机引发的……
这几天全力打造了这台金属发动机,目前还没有进行测试,但是仍然期望会收到好的效果。这台发动机的最大特点是采用了双工作腔的设计方案,延长了发动机的工作时间,而且喷然比可以通过两燃烧室的长短进行调节。但是在喷然比的确定上,还是趋于保守。通过这台金属发动机的设计和制造,我对金属发动机的制作也有了些心得,希望对大家有用。金属发动机虽然有很高的工作效率,但是,设计难度大,制造工艺复杂,成本高,风险大,也是他不...
我的PLL上电成功了!
努力了许久,期间也因为很多问题困扰而耽搁了很久这次上电终于成功了 电路图是最普遍的那个4046锁相环特斯拉线圈,可以说前段时间是瞎鼓搞但在后来在某宝买来一台廉价示波器和一台电桥后我就有了明确的改变思路 次级线圈是用学校赞助的0.1mm漆包线18.5cm高7.5cm直径,已刷绝缘漆初级线圈我用2平方的线随便找了个10cm左右的圆柱物体绕了8圈顶端电容在3~7pf左右(因为次级接地后顶端和墙壁的电容会...
提高固体火箭发动机性能的技术途径
为坛友们出一份《提高固体火箭发动机性能的技术途径》
超声合成孔径成像
合成孔径算法简介:前置知识:雷达原理:脉冲压缩/匹配滤波:https://www.kechuang.org/t/81629有关孔径和合成孔径:对于通常的(真实孔径)的成像装置而言,在波长一定的情况下,孔径越大,其角分辨率也越大。假设这是成像装置的”孔径“,无穷远处的某种波(光波/微波/声波……)以单色平面波的形式与成像装置孔径平面成夹角入射到其上,那么显然,成像装置上不同位置收到的波相位是不同的,...
