吃甲烷的火箭发表评论 4年7个月前
想一起了解了解地球号13380812902
schrodingcat22
虎哥发表回复 4年7个月前
似乎没有卡脖子的问题,十几年前相关中文论文就多如牛毛,个个都声称做出来了而且效果好,应该是以前产业链不成熟。而且这东西波长那么长,一个单元几十μm,估计微米级别的古代工艺就能搞定,攒一套要不了多少钱,关键是指标,能分辨30mK还是3mK,比像素点重要。
smith
杂工1544发表回复 4年7个月前
把弹丸的固定装置跟投石索之间的连接也搞成铰接就得了呗
三水合番
全桥整流发表回复 4年7个月前
几乎没有影响1,杯壁温度比较高,杯壁上比较少冷凝水。(或许可以液面以上的杯壁部分做保温处理?减少冷凝水。)2,即便有冷凝水滴落,根据我的经验,对溶液的扰动可以忽略,基本并不会引起大饼等异常状态。共享表情我最近每次想用都找不到,有点奇怪。
zRed洲虹
smith发表回复 4年7个月前
晶体有了, 好奇热成像FPA的产线好弄吗? 国内最早是高德和北方广微一南一北搞了两条产线,然后到了2011年之后就开始大爆发了, 什么艾睿,大立都搞起来了, 海康最开始用艾睿的, 马上自己也成立了公司搞了FPA出来, 现在还做到了1024分辨率。还有几家还没上市的也在搞而且这些公司都还是fab, 不是找台积电或者联芯代工,难道FPA的工艺要比做单片机的die都还简单?
smith发表回复 4年7个月前
那个就是热融合, 美军的AN/PSQ20就是这种原理把热成像的图片和夜视仪的图像融合的。不过这种效果不是很好,现在的都是DSP图像处理融合了
TNTlab
UECMITSUI发表回复 4年7个月前
楼主对于脉冲磁控管的驱动有什么建议吗?我这里也有几只,但是一直没能成功驱动它们。曾经把一只回波不良,功率衰减的脉冲磁控管接上连续高压,很快烧毁了。虽然知道不能这样使用,但是当时只是为了做个测试。现在那只磁控管作为摆件了。
zRed洲虹发表回复 4年7个月前
挂在杯壁上的冷凝水流入溶液的扰动会不会有什么影响ps现在共享表情有时有有时没有,好奇怪
JoeyBoy发表回复 4年7个月前
字不错,兹磁一下。
Takuri发表文章 4年7个月前
一些比较适合新手火箭理论的公式
就是精简了一下火箭发动机基础上的一些内容,有需要的可以看看。希望对各位有帮助
三水合番发表回复 4年7个月前
做一个“无旋投石索”应该更方便一些。我还没见到过这种东西,应该比较有研究价值。而且感觉难度不会太大
杂工1544
杂工1544发表回复 4年7个月前
或许可以用尾翼稳定弹药,内置高速转子,发射的瞬间让高速转子刹车停下来,从而起到消除自转的作用?即使残留一点自转角动量也不要紧,尾翼应该能很快给消掉。
三水合番
三水合番发表回复 4年7个月前
传感器可以用加速度计,在抛臂末端和投石索上各绑一个,应该可以保证弹丸抛出角度的精准,而且不需要额外的机械结构。不过要保证落点精准会困难很多,投石索释放的时候会让弹丸旋转起来,即使发射球形弹丸,不同方向的旋转也会让弹丸受到不同方向的气动力,导致落点偏移。
杂工1544
杂工1544发表回复 4年7个月前
2022-4-4上午更新:1、仿真计算程序更新。修正了一处小错误,加入了计算最大出口速度和最大射程对应的β角的功能。2、为了提升投石机精度,或许可以在弹丸固定装置上加一套测速的东西,实时解算以当时初速度抛出的弹道,当弹道满足要求时解锁释放弹丸。
虎哥发表回复 4年7个月前
资瓷。我的许多帖子都声明不解答问题,特别是维修帖。因为这属于付费服务,而且收费很高(一千元一小时不过分,回个帖经常要花超过一小时)。分享了经验就已经是很大的贡献,没有义务再进行培训。当然如果回帖有别的价值除外。
m24h
m24h发表回复 4年7个月前
我虽然开源了所有的代码和设计 但我不会再继续写个教程了 我觉得如果基础或者动手较好的 应该已经能轻易仿制甚至改进 否则的话 我这样没有经过长期检查  可能有漏洞 也没有商业化的方案 真不建议经验不足的人用一步步教程的方式进行你不如先自己下载看看原理图和代码 了解更多相关知识 再考虑一下 等到看明白了 自然就无所谓教程了 我的学习也是这样过来的 不要急于去完成什么东西 关键是能学到什么东西
rootmaster
rootmaster发表回复 4年7个月前
请教楼主  这样的改装   如何一步步开始拿到的原生电源  改造时怎样防止损坏? 在什么地方作些保护措施?希望你有空的时候写个教程先谢了!
2323639940发表评论 4年7个月前
我是第一个
嗨害嗨
全桥整流
全桥整流发表回复 4年7个月前
自顶!(现在开始前十位回帖均有kcb奖励(0.5-1))😁
liaonan发表回复 4年7个月前
燃料质量确实没有注意,还会改进的!
Catal
傻逼发表回复 4年7个月前
看了心动,,现做了三棱镜一个简易版的
拉格朗日L2点发表回复 4年7个月前
确实有点过膨胀
Catal
拉格朗日L2点发表回复 4年7个月前
你低估了牙科石膏的硬度
linych
鸺穹发表评论 4年7个月前
傻逼
氦发表评论 4年7个月前
我带着手柄用久了或者温度开的比较高(400度以上)的话手柄还是会发热或者烫手的,虽然t12确实只有头部一点在发热,但是实在不敢尝试不加手柄直接拿发热芯电源的话还是品牌笔记本电脑的充电器靠谱一点,质量好功率足,价格也不高。当然如果有航模电池就更好了,不仅便携还不怕静电。
xljxlj
Catal发表回复 4年7个月前
感觉还不错的样子不过这个扩张比是不是太大了点...而且燃料有点喘...既然是量产可以好好设计下嘛,lz加油
王洪恩发表回复 4年7个月前
做培育钻石的表示羡慕,这火球真好看👍
傻逼发表回复 4年7个月前
uno做飞控?
杂工1544发表回复 4年7个月前
emmm我发现一个毛病……投石机最终的目的在于投射,而不仅仅是加速,所以我这个程序光把个末速度大小给干出来是不合适的,还应该给出末速度方向然后把射程给解出来。
杂工1544发表评论 4年7个月前
正好在写帖子,看到页面上提示,论坛近一阵子程序的改进对讨论效率的提升非常大。
三水合番
三水合番发表评论 4年7个月前
竟然秒回😂
杂工1544
杂工1544发表评论 4年7个月前
感谢指教……晚些时候放出几组仿真数据来供大家探讨。
三水合番
三水合番发表回复 4年7个月前
可以根据软件计算结果总结一些规律,比如抛臂和投石索的长度多长最好,配重和弹丸重量的比值应该是多少。也方便大家讨论要不大伙除了“默念一声大佬牛逼,然后点个赞”以外,似乎也没啥能说的😂
杂工1544
虎哥发表评论 4年7个月前
这个问题已复现。BUG报告帖是:https://www.kechuang.org/t/87180
mfweb
御坂18650发表评论 4年7个月前
kn系环的样子可以参考图1,ap系图2
Sugars
鸺穹发表评论 4年7个月前
辽宁星云科技
yarnn发表回复 4年7个月前
不知道啊,拆机的时候一个很大的压机,压力气缸直径12CM左右。其它不知道了
柳画眉发表文章 4年7个月前
SG3525成品板驱动Irfp260n,频率对不上,怎么办?
最近开始玩SG3525,我板子设定的8khz,但是IRFP260n输出频率是32khz,我又测试了低频,结果irfp260n的输出频率始终是我板子设定的4倍左右。
高中生高翔发表文章 4年7个月前
高中生高翔(本人)对自己提出的几个哲思问题的归纳总结
文章声明:本文为高中生高翔(本人)所著,因为本人目前是高中生,知识水平有限,文章观点可能存在诸多谬误与不严谨之处,望各位读者朋友们谅解指正!这几个哲思问题,是本人结合自己的经历,根据生活中的观察所引发的一些思考来命名的问题,现对其进行总结和整理。本文内容曾在其他网络平台发表。(一)由一个梦引发的思考:“两个母亲”难题。本部分声明:“两个母亲”难题:是本人对由自己小时候的一个梦引发的思考的命名。在我...
lyhhjahj发表评论 4年7个月前
这个我也在琢磨
LONGMARCH3
傻逼发表回复 4年7个月前
纯滑翔伞阿波罗登月就考虑过了
mfweb
傻逼发表回复 4年7个月前
所以我说的是滑翔伞配合落度缓冲,不是纯滑翔伞
mfweb
lyhhjahj发表评论 4年7个月前
QQ是这个吗
LONGMARCH3
lyhhjahj发表评论 4年7个月前
OK你通过一下,名字是罗元浩
LONGMARCH3
RD270发表评论 4年7个月前
只是为了快速攒一个可回收矢量控制的idea实践版,倒也没什么不可以。动手能力很棒了😬。也不能用型号两总的工作思路去要求爱好者,那不是几个人能干出来的。尤其是火箭作为一个大系统。另外,学生能采用的动力形式和经济规模也是不允许的。
hypersonic_m
lyhhjahj发表回复 4年7个月前
请问压力传感器量程多大
RD270发表回复 4年7个月前
曲线趋势还不错。不过曲线没什么锯齿的原因可能就是力传感器采样频率低,被迫自动滤波了。😄
hypersonic_m
TNTlab发表回复 4年7个月前
我意识到,这东西可以用来开发人体轮廓显示(并高亮)的瞄准镜。感觉可以在底座下方放一个电路板,连上一个摄像头,棱镜下面贴一个显示屏,估计可以做出那种类似游戏的感觉。(仅为猜想)
liaonan发表评论 4年7个月前
喷口在我另一篇文章里,已经测试过完全没有问题
linych
“银之星”探空火箭航电平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
精彩!人体细胞高倍放大。
人体显微照片:当精子遇上卵子(组图)2009-03-17 08:47:56 楼主下面这十五张令人惊异的人体图片,都是用扫描电子显微镜(SEM)拍摄的,通过它们你可以更近地观察人体的内部情况。   下面将从头部开始,穿过胸腔,一直到达腹腔,经过这次自我发现之旅,让你切身体验到扫描电子显微镜的非凡影响力。在这个过程中,你将看到当细胞受到肿瘤侵扰时,会出现什么情况,以及卵子第一次与精子相遇时的情景。[b...
机械工程关键词汇总——中英文对照
原作者:博派专利论坛的cys网友。经过了编辑和整理。 abnormal engine noise diagnosis equipment 异响诊断仪abnormal handling 异常处理abnormal knocking 异响abrasion wear; scratching 磨损abrasive belt grinding machine 砂带磨床abrasive belt gringdi...
一种特殊无初级线圈的特斯拉高压谐振线圈驱动电路
1.最简单好用的特斯拉高压线圈驱动,用日光灯的电子整流器原理图,取消原输出升压点亮日光灯用的串联谐振电感与电容,用隔离变压器电源供电;用两个0.47uF/250V的聚丙烯电容串联后接电源负极与正极,两个0.47uF/250V的的中间点接外部地线;输出直接驱动高压线圈的底端,顶端接电容环! 2.另外在高压线圈与接地两端间串联一组LC辅助谐振回路(辅助谐振回路的谐振频率与特斯拉高压线圈的谐振频率相...
