硝基氧烷发表回复 4年9个月前
老的仙人掌确实会结果,还绿色就可以吃,味道像火龙果
耶苏2009发表评论 4年9个月前
5升平底烧瓶(最早我用高型烧杯1-2升,最后换5升烧杯),淘宝定制MMO电极,淘宝或者闲鱼买明纬5V40A开关电源,最好是改装过的可调3-6V的锂离子单体充电器,4-16平方纯铜夹子纯铜导线,可以实现公斤级生产
HCN
巧氪鲤发表回复 4年9个月前
支持就完事了!薄荷糖加油!祝成功!
BG5JFV发表回复 4年9个月前
先告一段落,把我整晕了,先把重心转移到c语言和单片机上面去,发现用单片机来实现某一些功能会更简单。等把c和单片机学完再来搞,弄个功能更强的。
baifanshuishou发表回复 4年9个月前
惠普安捷伦,牛逼的象征。一座永远无法超越的大山。看完人家的设计再看自己的设计,越看越觉得的自己做的就是垃圾。我什么时候才能设计出这样的产品。
硝基氧烷发表评论 4年9个月前
是烯烃,已改正
qwe
qwe发表回复 4年9个月前
裂化产物应该是烯烃而不是烷烃。说起来之前设想做个小型流化床做蜡裂化-分馏以模拟工业裂化过程做演示实验,不知道这么小规模是否可行。
辽宁星云科技发表回复 4年9个月前
祝成功!
Catal发表评论 4年9个月前
他现在比较忙,可能不会接新单了
MagneticFlux
硝基氧烷发表回复 4年9个月前
最开始蒸馏收集到的就已经很清澈,没有过滤
虎哥发表回复 4年9个月前
请问图2的黄色澄明液体是过滤得到的还是蒸馏得到的?
硝基氧烷发表回复 4年9个月前
是有听过二氧化锰效果更好,还有氧化铜。催化效果从催化速率和反应温度来评价
杂工1544
杂工1544发表回复 4年9个月前
据我们化学老师扔在废纸篓里的一篇文献:用二氧化锰做催化剂可能效果更好,LZ可以试一试。(如何评价催化剂效果?)
硝基氧烷发表文章 4年9个月前
催化裂化固体石蜡得到燃油
是比较早前做的实验了,旨在模拟工业对石蜡裂解利用的过程。所用原料成本低,操作简单。就是将碳原子数高的石蜡催化裂解成低碳原子数的液态烯烃。催化剂可以用铝的硅酸盐,我懒得弄就直接用水泥。先在烧瓶底部铺一层水泥屑(最好是结了块敲下来的,要不然反应完在瓶底结块),然后加上石蜡开始加热蒸馏没有电热套,煤气炉似乎是比较好的选择加热的时候要注意控制温度,否则大量石蜡蒸汽会进入冷凝管且能溶解在裂化产物中。最后得到...
lyhhjahj发表回复 4年9个月前
确实也是😂
JoeyBoy
UECMITSUI发表评论 4年9个月前
控制功率的这个问题我是改变供电电压解决的。一旦起弧,这个电路的输入电流在很大范围内不随输入电压有较大变化。供您参考一下
KCA4356
JoeyBoy发表回复 4年9个月前
话说就他目前的权限最多也就300
这里我并没有用双线并绕,只是在绕组底部引出了两根并联的线。阻抗匹配是需要的。曾经用示波器测量了振荡的频率,配合信号发生器选了最谐振的那个线圈做测试。但加上线圈后振荡频率又会有些变化,可以调节可变电容或者将振荡线圈压缩拉伸细调一下。调可变电容方便,但是调过头了容易炸管,调线圈安全一些。调完线圈再调可变电容。
UECMITSUI
Entropysilence发表回复 4年9个月前
支持一下,祝成功
JoeyBoy发表回复 4年9个月前
我推荐纹影法,设备简单。最近想整台高速相机配合纹影研究机翼上下气流流动。(没错就是受你那篇文章影响)
lyhhjahj
lx2005发表回复 4年9个月前
友好讨论,切勿乱挥大棒
CSDshumeipai
KCA4356发表评论 4年9个月前
双线并绕,电感量也是不变的,也还是一个线圈的匝数。最多和单根感量少一点点。但是能够减少一些趋肤效应,提高百分之30左右的Q值。我最近弄的这个,效率比较低。输入功率较大,但是火焰不怎么好。功放输出功率和电源输入功率差太多,能量吸收转换太低,不知道是不是被反射了,阻抗我倒是没有匹配。因为我认为次级线圈阻抗无法确定,在如此高频下,容抗会导致阻抗降低,不知道说的对不对。不知道如何控制下功率,提升下效率。
UECMITSUI
KCA4356发表评论 4年9个月前
这个电容如果太大,和输入电容一样大得话,电路中的电流将非常大,次级电压倒是高些,就是功率太大。调小些,功率将下降。不知道说的对不对
fleefly
zRed洲虹发表评论 4年9个月前
你这个难度太大了吧,一些对精度有要求的部件不建议手搓,因为你搓完后再测试会发现可能还是得外包加工,有些money不能省不过如果楼主坚持尝试,那祝成功
lyhhjahj
sxm发表评论 4年9个月前
一是为了做自己的第一枚火箭二是为了学校加分
zRed洲虹发表回复 4年9个月前
哈哈哈(ಡωಡ)hiahiahia,虎哥成营销号了咳,楼上那位,别直接开喷呐,何为“不实”,请说明理由,你说的“KIWISDR是基于OpenWebRX开发的开源SDR”和本文所说的(可能危害国家安全的SDR)主题并没有什么关系唉╯﹏╰,它是开源SDR所以呢?所以就没有文章提到的可能咯?再一个本文并没有说KIWISDR哪里不好,就比如我说手机有极大风险泄露机密,陈述事实罢了,文章最后也写到  “风险...
CSDshumeipai
该用户不需要名字发表评论 4年9个月前
GK2A的话差不多应该都行吧,反正我自己改了振子
该用户不需要名字
CSDshumeipai发表回复 4年9个月前
注册就是为了怼你这种营销号,搬运文章都不会挑,KIWISDR是基于OpenWebRX开发的开源SDR,如果不懂就根据官方文档买套件研究研究,不去研究原理光搬运这种不实的文章污染社区环境跟智障有什么区别?
lyhhjahj发表回复 4年9个月前
先试一下吧,本身就是比较小型的
GiroPetrenko发表评论 4年9个月前
年后我也去装一套格栅天线😢网上有卖这种的,不知道好不好用。
该用户不需要名字
该用户不需要名字发表回复 4年9个月前
你的大喇叭应该是比不过栅格天线的,我的前端里面还有一颗SAW
GiroPetrenko
GiroPetrenko发表回复 4年9个月前
我体会到基站威能了。GK-2A的下方有台这个。频谱上有连续的,跳频的,还有宽带的,各式各样的峰,信号根本解不出来。我大概能用肉眼看到BPSK星座图的两团“东西”,但同时还有更多的无序噪点。于是乎,这个项目就鸽到秋天,换个环境再试试。
moorekc发表评论 4年9个月前
管制类危险物品; 不过做的不错,起码有真心想做好的那个样子。
Cold7ip
MagneticFlux发表评论 4年9个月前
谢谢指导,后续跟进改进
谁叫小明
虎哥发表回复 4年9个月前
还是要找一个电磁环境好的地方。这个喇叭对900M和1.8G移动通信信号的抑制不够,很容易受干扰。第一级放大增益要低,线性要好(通常是截点高,压缩点高),可以用SimRF算一下互调产物有多高,手算也只需要小学数学,但一般只能算到三阶产物,而射电天文里面五六阶都可能有很大危害。在城里面总干扰很容易达到-40dBm水平,单个干扰也可以超过-90dBm/Hz,相对于-180dBm/Hz的灵敏度(总温还是很...
虎哥发表回复 4年9个月前
该项目已超期,请于一个月内办理结题手续。如果遇到困难,可以按未完成结题,但不能不结题。
虎哥发表回复 4年9个月前
虎哥发表回复 4年9个月前
该项目已严重超期,请于一个月内办理结题手续。
虎哥发表回复 4年9个月前
该项目已严重超期,请于一个月内办理结题手续。如果项目遇到困难,可以按失败结题,但不能不结题。依据资助协议,不结题要公布个人信息予以声讨,你这个资金量很小,要是大的话还会诉诸法院。
虎哥发表回复 4年9个月前
项目已经严重超期,我看到当年发表过项目报告,具备结题条件,请于一个月内办理结题手续。
虎哥发表回复 4年9个月前
此项目已严重超期,请于1个月内办理结题。
谁叫小明发表回复 4年9个月前
knsb实验比冲不可能达到这么高,应该是计算过程中燃气温度设置不严谨
虎哥发表回复 4年9个月前
你这个钱申请得太少了,有点担心搞不出来。
虎哥发表回复 4年9个月前
您的设计目标是什么?
lyhhjahj发表回复 4年9个月前
感觉这个的参数异常高啊
薄荷糖MasQ发表文章 4年9个月前
2021关于tvc矢量火箭研究成果
    大家好啊,好久没来论坛发帖了,既然回来了,那么也是不妨回顾一下我线下和团队做的有意思火箭和设计。首先我在年初的时候在发射过了rap的火箭之后开始着手进行tvc矢量结构的设计和建模并且进行了测试看一下下图的tvc:这是经过多次建模和改进的tvc矢量发动机结构,首先说明一下,我的tvc火箭使用的发动机全部为塑料机,不会使用金属机,所以设计思路一开始就使用了摆动整个发动机的方案,随后我准备了一次...
sxm发表文章 4年9个月前
SPRE•SXM 工作室S-III系列火箭
我是一个刚入火箭坑7个月的萌新,本来预计暑假或者有时间做。可是现在因为我要在海南考试插班,手工制作可以成为加分项我需要在海口制作一枚火箭,这也导致S-III系列的提前,下面我将呈现出预告内容。火箭发动机数据燃烧室宽50  mm          长200mm喷喉直径10mm                                              //出于安全我把喷喉从7提高为10...
氟氩化氢发表回复 4年9个月前
外壁厚了点,有点太沉了,还是不锈钢,这个室压用铝也行
ComiChemistree发表回复 4年9个月前
发电站那个规模最适合用钠硫电池吧,,,二十年前日本就这么干了,而且钠硫电池也不是太贵
MagneticFlux发表文章 4年9个月前
【YL-1AG】曜灵1号甲改 41.25mm直径knsb火箭发动机设计
      完成了一发knsb火箭发动机的设计,以下为数据:      药柱直径:41.25mm      药柱长度:200mm      PVC隔热层:厚度:2mm               内径:41.25mm,外径:45.25mm      材质:全机304钢,壁厚4mm      设计安全系数:5      喷管扩张比:6      喷喉直径:7mm      具体数据请看下图:(不足之...
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
含能离子液体(EIL)预研项目——实验设计篇
本帖最后由 718281828kc 于 2014-6-3 15:37 编辑 一、概述        在上文——含能离子液体(EIL)预研项目——基础理论篇(https://www.kechuang.org/t/65462)中,已经详细介绍了离子液体和含能离子液体的概况。由于采用了正交试验的方法,为了保证产物氮含量和低熔点等性能,同时降低工作量,需要预先筛选阴阳离子。            ...
目的真的很重要吗?探讨中国人的意义观
之所以叫做“意义观”而不叫“价值观”,因为“意义”只是“价值”中的一小部分。最近几年一些年纪比较大的网友到KC以后经常提出一个问题:“你们做火箭为了什么”?“搞特斯拉线圈只不过在重复一百年前的实验,有意义吗”?“就凭你们这些化学实验,能有什么创新”?经过几年来朋友们的探讨,我发现了一个问题,那就是很多人是为了“意义”而生活的。用一句话来概括,就是把自己视为达到某个目的的工具,这个目的必须光彩耀人,...
控制网络流量规则变化并输出波形——NetWaveOutput
看到dotos同志写的CPUWaveOutput,感觉很是强大,于是用VB做了这个模仿品。这个是控制网络流量的,在任务管理器里的“联网”可以看到曲线图像。实验证明在输出图像前关掉所有使用网络的程序和占用较多CPU资源的后台程序后能得到很好的图像效果。 正弦波 锯齿波 方波 三角波
(教程)如何把发动机推力数据导入Openrocket
Openrocket软件下载(英文站点): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 【【注意】】 运行Openrocket必须先安装Java: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Openrocket使用Jar打包,请不要使用winzip/winrar/7zip等软件解压缩,而是使用Java虚拟机来运行的 一般如果Java...
