不毒奶发表评论 4年10个月前
你可以尝试做一下新型的增压泵,来代替电机,毕竟用电机感觉有点大材小用
依格古德曼
不毒奶发表评论 4年10个月前
你可以将特斯拉阀类似的结构做成涡轮增压泵,以便于省去无刷电机
kc-89277
UECMITSUI发表回复 4年10个月前
嗯,谢谢评论。等调试好了可以试试改成您这种方式😂😃
量子隧道
zx-90143发表回复 4年10个月前
之前见过很多针对其他单片机的一键下载电路,但用74HC14做电平转换的还是头次见,非量产条件下似乎比一堆三极管方便得多,学习了。
量子隧道发表回复 4年10个月前
卤煮为啥这么偏好堆料式设计?其实可以有更优雅的设计,例如这里的100个二极管堆料,可以用一个功率三极管,一个稳压管,两个电阻构成比例恒压电路,只有4个元件,岂不优雅简洁和可靠得多?
UECMITSUI
该用户不需要名字发表文章 4年10个月前
PlutoSDR 的 GNURadio 3.10 开发环境部署
PlutoSDR是ADI的一个全双工SDR,近期尝试调试了GNURadio的环境,踩了很多的坑。有了GNURadio的环境就可以用PlutoSDR做很多事情了,然而在中文互联网上关于PlutoSDR的GNURadio环境部署资料甚少,外网也基本没有。根据目前的代码版本(2022年1月)总结下这个开发环境的部署和调试方法。我踩过的坑:GNURadio直接apt install,根据ADI官网的方案编...
BG8KIH发表回复 4年10个月前
怎么都喜欢大乌龟呢?🙄楼主弄成了等我考完B 也搞一个小点的
qiuzheru发表回复 4年10个月前
用一个错误操作来演示一下AQ6373的极低throughput。电筒标称1500lm, 20W,Verity这个13ms积分,散射光就能饱和比一下,但是其实并不知道到底哪个响应更平。。。
最近有点忙,进度慢了。‎测试时发现电子管阳极输出电容到阳极负载电容之间的那一段同轴线接触不良,发生打火。现已重新做好连接。原本为了美观且便于固定,打算将同轴线穿过机壳上的孔再接入输出π槽路,但是发现同轴电缆的外皮被熔出了凹槽,差一点就接地短路了,应该是和高频热合机相同的原理引起的发热。我身边找不到条形磁棒做电子管灯丝的射频扼流圈,所以用这种磁环双线并绕,效果也很好。输出槽路的电感改为了铜管绕制。
虎哥发表评论 4年10个月前
没仔细看,原来是锂-亚硫酰氯电池,那么大的字😂
苦丁茶
虎哥发表回复 4年10个月前
不好意思没仔细看不是镍铬,我对后来一代产品的漏液有阴影了。
kc-89277发表回复 4年10个月前
接口已经重新处理。内部细铜管重新打磨整体平整。内部气流可以说较之前有改进。从接口分出六根细铜管的设计存在很多问题。后期也许会改成三条铜管。这个喷注器需要进行水试。观察是不是有所改变。向着更加雾化发展。
m24h发表文章 4年10个月前
PIC单片机编程器设计
已完成 开源在https://github.com/m24h/picburner-----------------------------------------------------------忽然设计了一个PIC单片机编程器虽然我现在没有什么用PIC的想法 但是被它的六脚小单片机吸引了 好小巧啊 虽然手上有几片12f508也不知道干嘛用好不过商业运用中 这种小单片机可以做很多简单逻辑比如防伪...
苦丁茶发表评论 4年10个月前
那个电池好像是Saft的亚硫酰氯电池,不会漏液的
kc-89277发表评论 4年10个月前
后期还需要改全铜管。如今的管子不耐高温。只能短时间测试。长时间的话温度会很高。用胶水粘的管子不结实。我准备换一段整体铜管接到喷注器。先不钎焊了。到时不好拆
琉璃冬
atl0402发表回复 4年10个月前
学习下,谢谢分享
qiuzheru发表评论 4年10个月前
只要愿意(加钱)换个好点的传感器,什么正确设计的产品都应该比用TCD1304的这个(和Thorlabs的辣鸡红盒子好)
qiuzheru
虎哥发表回复 4年10个月前
这里面居然带中频接收机,我一直以为只是取视频检波信号做个显示。那个镍镉电池最好拆了扔了,不然早晚得漏液。不过不知道拆了会不会出问题,接收机的拆了倒是只会提示coms batt low。
twz562发表评论 4年10个月前
感觉BWtek的好点,但这家好像传感器坏点多一些
qiuzheru
bg7dgh发表文章 4年10个月前
出售 [青柚穿戴式空气净化器]
1 [2套全新的 40一套] 闲鱼搜[青柚穿戴式空气净化器 轻享版 全新]2 [2套拆封过的  30一套 ] 闲鱼搜[青柚穿戴式空气净化器 轻享版 全新] 进我的主页
拉格朗日L2点发表回复 4年10个月前
不知道怎么下载
uuuyuuuuuu
拉格朗日L2点发表回复 4年10个月前
同初一
uuuyuuuuuu
拉格朗日L2点发表回复 4年10个月前
一开始准备用3D打印,后面觉得堵漏王或石膏更加便宜及耐用
Catal
hrrwto发表回复 4年10个月前
为什么说静压是2MPa,动压要翻倍呢?总压强不是恒定的吗?
Catal发表回复 4年10个月前
既然用螺丝的话,其实个人认为可以用酚醛之类的材料去车一个喷口和堵头
全桥整流发表回复 4年10个月前
好详细的拆解贴,那个蜂鸣器的结构还是头一回见。👍
苦丁茶发表回复 4年10个月前
这种红色的胶木电容已经被音响佬炒成天价了。
RodTech发表回复 4年10个月前
这个光纤入口设计如此豪华,简直超过了qe pro,达到了Shamrock之类成像光谱仪的水平,不像qe pro那么简单粗暴的换个传感器了事。楼主可以试试能不能软件上取消128纵向binning读出,读个2d出来,对好焦就是一个推扫高光谱了。usb4000每次用之前都要校准,很多年前找牙刷消毒灯厂定制了一批用氩气起弧的微型汞灯,可惜比例不是很好,氩气谱线在汞烧热以后暗得几乎看不见,只有开灯瞬间几秒能...
RD270发表评论 4年10个月前
哈哈哈,你这略微有些显得没咋学过的样子
火箭casc
uuuyuuuuuu发表回复 4年10个月前
可以用SRM模拟一下
可以去Thorlabs看下功率计的指标,其实不确定度也就在+-3%到+-7%。7%是0.3dB,其实在很多领域来说已经足够精确了,我们正在写的某manuscript里得数据能+-0.7dB已经谢天谢地了。AQ6373的指标Level accuracy ±1.0 dB。另外用这种CCD线阵探测的而非扫描式的光谱仪看激光,除了分辨率太低没什么用之外还有一个问题,因为激光相干性好,在各个像素上会有类似s...
gjgh
我不知道。radiometric校准似乎从来就不是一件简单的事。之前尝试过用lab的AQ6373做基准,用卤钨灯做校准源,但是因为对于AQ6373来说卤钨灯似乎并不不够亮,只好放弃。
warmonkey发表文章 4年10个月前
KCSA DTM推力采集卡生产资料包
此产品设计于2012年。那时候液晶屏比较贵所有没有搭配液晶,编译器是古老的ICCAVR 7.22。采集频率较高,推力采集速率80Hz,4-20mA压力为1000Hz,还有2个数字IO用于断线检测。CPU是ATmega32,无法使用Arduino环境。电路非常简洁,IO有一定保护和滤波措施。使用SD卡保存文件,保存的是二进制格式,pc端使用转换工具恢复成csv文件。程序占满了flash空间,增加功能...
我超,初中生我初一
lyhhjahj发表回复 4年10个月前
好的,我下次改进一下,谢谢了。
desert发表回复 4年10个月前
先启动QPCore.exe
baifanshuishou
desert发表评论 4年10个月前
[来源请求]?简单搜了下,只找到非Sandboxie读取内存的。
西葫芦发表回复 4年10个月前
III. 维修        这台EZM是卖家作为报废设备出售的。不过卖家比较猛,和我说他发现通电烧保险丝,于是换了几次保险丝还是会烧…好吧。根据过去维修ESH3和ESVP的经验,以及实际拆解电源观察到的结构,这类电源大体上是二级结构的,第一级是变压器降压以及外接直流输入,变压器输出的电压和直流供电差不多,通过继电器或者晶体管选择其中一路进入主电源母线。 收到机器后,因为已经知道会烧保险了,就没再...
西葫芦发表回复 4年10个月前
                                        开始拆解射频部分,首先是频率合成器模块。        ...
西葫芦发表回复 4年10个月前
                                            回到主机里,剩下的就是这些插槽中的板卡了,屏蔽盒被又隔成三个部分,电脑和图形处理占一部分,IO板独占一部分,剩下的射频部分占一部分。        先从电脑板开始。  ...
西葫芦发表回复 4年10个月前
                                    因为前面板按键不太好用,所以这次做了彻底的拆解,前面板也拆掉收拾一下,首先是把面板从机壳上整体拆下来。        CRT显示器设计很有趣,因为机内空间紧张无法将显示器整个屏蔽起来,因此只把扫描线圈...
西葫芦发表回复 4年10个月前
                                            拆下来的电源组件,散热片也是后框的一部分,整体铸铝的结构。                                            两种电源输入口,既可以用交流电也可以用直流供电。                                            从机内方向看的样子。     ...
gjgh发表回复 4年10个月前
可能可以用n个激光器和光功率计
warmonkey发表回复 4年10个月前
请问楼主,光谱仪如何进行幅度校准?波长校准可以用放电灯。总功率可以用光功率计校准。问题是怎么校准每个波长的相对灵敏度呢?用已知光谱的光源?除了氘灯、卤钨灯,还有什么更好的选择呢?海洋光学内置氘灯、卤钨灯的校准源,不确定度有7.5%,我感觉用于色彩校正会不够准确。
西葫芦发表回复 4年10个月前
II. 拆解                                         首先是整体的样子,本来应该还有个提手,已经遗失了。非常沉重的机器,尽管看起来很简易,但这东西有25kg重。                                        前面板是整体铸铝的,固定的倾斜角度。                                          ...
西葫芦发表文章 4年10个月前
ROHDE & SCHWARZ EZM 频谱监视器拆解
        ROHDE & SCHWARZ EZM SPECTRUM MONITOR(374.4019.03)是罗德与施瓦茨公司在西德时期,大约1984-1985年左右推出的频谱监视器,这是与测试接收机配套使用的仪器.在1...
gll发表评论 4年10个月前
灯丝的我就知道两种型号😂全都是类似于7位数码管
gll
氦发表评论 4年10个月前
灯丝管好像都是笔段的
gll
说个题外话,海洋光学USB4000用的TCD1304传感器噪声温度系数相当大因此一直很想找个办法给它加一点制冷。可惜看之前论坛里有人发的拆解图,结构还是比较紧凑的,没什么好办法。所以干脆从冰箱拿出几坨冻三文鱼贴在铝壳上,降低噪声效果显著。。。
最新进展:qq已经可以绕过sandboxie读取内存这已经是计算机病毒、木马、间谍软件的典型特征
baifanshuishou
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
OpenCV2.4.9 For Android + Android Studio (with gradle)配置教程
好久没来科创了,现在荒凉好多啊- -。 发一篇教程提高下访问~ 原文在我博客 OpenCV的配置一直是个最麻烦的问题,2.4.6以后windows环境下 vs配置我就出错好几十次,来来回回弄了好多遍 之前在实验室弄,为了配合其他人才用的vs2010,现在蹲宿舍干了,改用更简洁的Qt了,qt配置OPENCV方便很多,几句话就搞定了。 人机交互的作业是写一个以图搜图的demo,之前虽然在实验室干...
如何不被自己毒死——从头定制简易通风橱
前言对于家庭实验党,也就是大多数没有条件在专业化学实验室“工作”的爱好者(十分甚至九分都是学生)来说,每一次实验都需要冒着巨大的风险。就比如我上个暑假自制ap需要使用浓盐酸去除氯酸盐,产生了巨量的氯气和二氧化氯混合物,毒气瞬间充满了房间,也是让我记忆犹新。从此以后我就没有做过化学实验了。当然我是不会轻易放弃我的爱好的,所以我需要一个通风橱。但是市面上的通风橱价格都比较贵,而且都过于庞大了,不适合放
近几年高氮含量杂环化合物的进展。
近几年高氮含量杂环化合物的进展。前言:因为每年有大量四唑和三唑,改2个的化合物不会再这个论文里覆盖。首先,是五唑。但是这个已经在论坛里发过了,所以可以直接参考论坛的power vain 的五唑合成帖子和其它信息。材料1。 因为这个的结构比较奇特,我第一个展示。 链氮结构在杂环里面,一般特别不稳定。但是,一有 N+ 和 N- 反而特别特别稳定 [1]。这个也可以在二氧化四嗪 (TTTO),氧化四唑里...
一种新型高氯酸盐类炸药的合成和测试 暨对原文数据的质疑
有公众号在4月1日发表了《中山大学陈小明院士获广东科技最高奖,力推新材料转化为“国产”最强炸药》一文。从文章给出的DOI可以阅览Molecular perovskite high-energetic materials这篇文献,作者团队从钙钛矿类分子获得启发,合成了数种ABX3类含能材料。其中A为二价的氮杂环有机碱,B为一价碱金属离子或铵根离子,X为含能阴离子基团。从分子组成上这类材料类似于南理工...
