smith发表文章 4年11个月前
可以用低照度摄像头和激光进行TOF测距吗
最近捡漏了几个低照度的摄像头,本来打算做夜视仪玩玩,意外发现对测距仪的激光感应优秀,对激光测距仪的光斑进行拍摄,200米左右都还能够拍到光斑。。。 传统测距仪的成本在于APD器件,这也是为啥某宝上面有50元的测距仪,也有2000元的测距仪,50元测距仪的传感器可能只是一只硅光电池和普通红光激光。。。所以最多只能测几十米,而300元以上的测距仪使用的是APD器件,最远可以测500~1000米如果用低...
雪馒头发表回复 4年11个月前
非常好的书,很基础,系统地学习,同时加上百度解决学习中的关键点,学习效率很理想。
宇智波丨派大星发表回复 4年11个月前
什么软件计算的来自小白的疑问
Kroyo
smith发表回复 4年11个月前
附件的代码有keil工程,可以编译
dddggg412
kaximoduo发表回复 4年11个月前
懂了,软无线要涨价了,我这就去买
这本书是上个世纪的产物了
薛定谔_KNSU发表回复 4年11个月前
好的好的,有时间的话会将上述信息重新调整至文章中,并详细分析离架后偏转问题原因,谢谢虎哥支持
虎哥发表回复 4年11个月前
不错,并且这种图文视频混排的报导,逻辑清晰、娓娓道来,看起来爽。请问详细点火方案,似乎初始面喉比偏小,出架之后速度还暂时下降了,也许在几米高度忽然转弯与此有关。
薛定谔_KNSU发表文章 4年11个月前
发射一枚40mm微型固体火箭
从20年末入坑那阵到今天已经一年多了,也没有正经发过什么文章,那就拿之前发射的微型火箭糊弄一下吧。当时基本没什么基础,望多多包涵,也希望指点出问题。该作品从21年春节开始设计,于21年四月份发射,总历时三个月,期间也学习到了许多有关知识。图纸将另想办法发在本站,并希望能得到诸位火箭大佬们的指点。1,设计火箭整体采用pla打印和管材结合,内部有部分硬质纸板构件(当时水平较低),发动机采用可循环固体发...
DAWEITAN发表回复 4年11个月前
非常不错,感谢分享!
可以想象到生产这些精密电阻的厂家那套检测和测试设备里的元件精密度和价格不,是很吓人!
dddggg412发表回复 4年11个月前
这个需要调参数吧。
这种思路发展下去就不是普通充电宝,是专给户外用的专电宝,可以向多出门的记者或航模友准备或推荐
布布卡发表回复 4年11个月前
这里面的三极管一定买原装或者原装拆机的,特别便宜的新品不好用。
布布卡发表回复 4年11个月前
随便选择了参数,测试过这个电路能够工作。震荡频率很高,7v左右供电能够点燃氖泡,记得以前论坛里有人发过,当时管子比较贵,做了一个,后来管子烧了。这次也是,管子暴力测试几下烧了,不过现在拆机管子几块钱一个,成本非常低,可以作为随手的干扰源使用。
987518529
科创喵发表文章 4年11个月前
基于业余无线电基础设施WSPR的无源雷达在马航MH370轨迹定位中的应用
MH370航班消失已经七年多了。随着时间的推移,找到线索的希望已经非常渺茫。今年5月,英国工程师理查德·戈弗雷(Richard godfrey)采用了一种新方法来寻找MH370的可能路径和最终失事位置。但在当时,许多无线电爱好者(例如 VK2IJM)认为他所使用的原理灵敏度不足,主要是因为飞机对短波通信的扰动实在太小。然而经过近半年的打磨,戈弗雷信心满满地给出了改进版本的研究,声称“使用革命性的方...
凌榃发表回复 4年11个月前
我高中找了两年都没找到KN2
杂工1544发表评论 4年11个月前
现在要正儿八经学四大力学的
量子隧道
hgc发表回复 4年11个月前
昨天的通电测试忘发了,灯丝完好!加热大焦点:加热小焦点:不过电机绕组好像坏了,有两条线用万用表测是开路的
虎哥发表回复 4年11个月前
这么小的画面给谁看呢。
下次建模一定顺便带上一份加工手册 或者我去找那家认识的加工去
在下松田诚一发表回复 4年11个月前
理科院校见到这个真的太难了
qwe
Jav发表回复 4年11个月前
火箭推进实验发表回复 4年11个月前
还可以在里面再镀一层铜这样既降低了成本又可以得到金属喷口一样的效果。(不过还没有测试)
火箭推进实验发表回复 4年11个月前
我的也是光固化喷口,只不过我想在喷口里边再加一层石膏防高温,直接用光固化的话是耐不了多少温度的。
火箭推进实验发表回复 4年11个月前
完成加固。
LSEQY发表文章 4年11个月前
第一代火箭发动机
‎哈德斯航天第一代火箭发动机设计完成
量子隧道发表回复 4年11个月前
题目难度 和 基础知识需求度 大概相当于大学普通物理高级阶段。现在要参加物竞,提前学习大学本科阶段数学物理课程是免不了的了。想当年老夫参加93年国赛,虽然题目难度很大,但是仅凭高中阶段知识,加上(题海/善于思维/善于主动延长知识线/运气),原理上还是可以解决几乎所有题目的。
bh4ilp发表评论 4年11个月前
掏钱成为用户后自然就有了
zh9361
氟氩化氢发表回复 4年11个月前
这个东西或许可以当防毒面罩带
杂工1544发表回复 4年11个月前
2021-12-4 21:49 更新调整了若干表述,修改了若干推导错误的公式,规范了参考文献的格式。因为没有进行大幅调整,且因为讨论数量过于稀少使得“导致他人的发言失去意义”压根就不可能,未在文章中将修改处标出,敬请见谅、
虎哥发表回复 4年11个月前
当年我就去金工实习的地方借过机床,不过那个年代没有相应的开放制度,老师怕得要死,生怕出事故担责。那时候学校(金工实习的地方)也没进口机床,不过倒是正经大厂。
qwe
qwe发表回复 4年11个月前
看到楼主的学生卡了。楼主在带学的话可以去金工实习车间问下,有些学校会开放设备的(需要预约申请),还一堆进口机。不过刀具要自备
虎哥发表回复 4年11个月前
截止日期前都可以编辑的。
杂工1544
杂工1544发表回复 4年11个月前
请问现在还能编辑文章吗?
UECMITSUI发表文章 4年11个月前
出适合制作特斯拉线圈的IGBT和其他功率模块
达林顿模块和末图IGBT模块每块50元,其他模块每块20元,运费到付。可以电话联系17700957017
出适合制作功放的三极管
管子每只1元可以电话联系17700957017
氟氩化氢发表回复 4年11个月前
厉害了,喷口处加一个石墨衬喉应该会有用。
BG7TBL发表回复 4年11个月前
个人观点,个性化,低成本化,不刻意追求指标,满足使用需求即可。
语冰者发表回复 4年11个月前
感觉这就是个电容放电问题。灯亮>>有电流>>电荷定向移动>>导线有电场。因此只需分析导线的电场变化对于条件1.2,将开关夸大为电容。如果开关闭合前电容充电完成(闭合前电容充电没完成在条件3讨论),那么导线中的电场为电源电场和电容电场的叠加。两电场大小相等方向相反,因此导线中电场为零。闭合开关瞬间,电容正负极接通,电容放电,电容正负极的电压变小,导线中电场变化,电场方向:由电源电场方向,变化方向:由...
虎哥发表回复 4年11个月前
下图是2021年12月4日凌晨2点左右的电网频率图。这天晚上某法国设备频繁跳闸保护,折腾了半宿没查出原因,后来经观察电网频率低于49.95Hz时一定会跳闸。只能怪该设备过于矫情。
qwe发表评论 4年11个月前
据说泰瑟枪有考虑这个,甚至更复杂一些,弄了专利的波形来电人
爱吃糖的坤坤酱
kearney发表回复 4年11个月前
降低PM2.5用活性炭?不是滤膜吗。像KN95口罩用的也都是滤膜吧
kearney发表回复 4年11个月前
EMP??
l132发表回复 4年11个月前
这个水平还是蛮高的,能做到这样已经非常牛了
l132发表回复 4年11个月前
您好,能否把采集的数据发一下,学习一下?
amo发表回复 4年11个月前
人人都想过,只有楼主敢说,还是值得鼓励的。求上得中,求中得下
杂工1544发表回复 4年11个月前
跑个题:在没有专业屏蔽措施的情况下,通过拉警戒线远程操作等方式确保X射线管工作的时候所有人都在其安全距离之外是否可行?
虎哥发表回复 4年11个月前
通电测试?这个东西不是闹着完的,几分钟就是100%致死剂量。不过看起来是诊断管,不能连续工作。管子的上电次序有要求,要先开电机,转速达标后再开高压。
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
微型固体火箭发动机内弹道仿真软件
感谢Cim的帮助更正了一个参数,目前计算已经正常可以使用freemat代替matlab,安装包只有17M下载地址: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  自己找最新版的安装(发帖时最新版是Freemat4)打开freemat后,再打开burnsim.m,写好参数后按F5运行,耐心等待结果,1秒的燃烧大概要5秒来仿真暂时只能输出P-t图,燃料...
【液机设计软件系列】燃烧室--喷管设计
      本人经过一段时间对文献的研究,整理出一些列公式,然后根据公式利用VB编写了一个小程序,该程序适用于液体发动机的理论设计。再次感谢拔刀斋版主提供的Guipep热力学计算权威软件。      下面请跟着我一步一步来通过软件计算设计一个液体发动机要件的基本尺寸结构。STEP1——设计要求:设计一个以90%质量浓度的过氧化氢为氧化剂,甲醇+乙醇胺+氯化铜(可溶性催化剂)为燃料的液体发动机。发动...
分享几张CoCP和NiCP的超声波结晶/重结晶显微镜图~~
不知道按照什么顺序说,所以随便说说。。。GT系列向来存在晶型问题,容易压爆,如何减少晶体棱角,甚至获得球形晶体,这是个有趣的课题。。。所以老衲针对性做一些无聊的实验。。。比较随意,没有定量地设计实验,只是初探一下几种方法的可行性~~了解一下晶体的种类和形状。首先,简述一下超声波对结晶的影响,源自文献(超声波对结晶过程的作用及机理),帖子最后会附上~~1. 超声波可以有效地促进成核,加速晶体的析出。...
简陋的超声雾化器
1.7MHz陶瓷雾化片的驱动电路: 这是个考毕兹振荡电路,考毕兹电路的原理网上一大堆,在这里我就不多说了,与基本考毕兹电路不同的是增加了发射极电感L1,那么C1L1串联接在b-e端,C2L1串联接在c-e端,作用是提高串联等效容抗对频率的变化率,从而达到稳频的作用。详细的推导过程参考附件: C3的作用是隔直,防止漏水时,雾化片短路导致基极通过水接到电源上。 C2,L2等效并联,谐振频率低于工...
