zx-90143发表回复 5年3个月前
扯...氢离子大佬开发的航电15mm箭体就能放进去,我们CTX Industries的航电也只要20mm箭体...成本仅仅35块...
山重水复
山重水复发表评论 5年3个月前
参考结构又不是参考燃料,使用重结晶或热熔法制作的燃料代替TKR的燃料和延时剂部分是可行的。
zx-90143
山重水复发表回复 5年3个月前
的确,但是这本来就是直径20mm的迷你火箭,航电会大大增加这种火箭的成本和复杂程度(主要是装不下),一般可以忽略。30mm以上可以考虑。
zx-90143
zx-90143发表回复 5年3个月前
不要再“参考”TKR了,TKR那粉压机简直就是误导新手,最方便实用安全的还是航电系统。
山重水复
山重水复发表回复 5年3个月前
如果有回收系统就更好了,回收不难,可以参考四凯的结构和The King Of Random的结构,非常方便实用(虽然成本会高一些,发动机长度很可能可能会超过70mm)。
初发表文章 5年3个月前
【水】成功发射一枚32mm小火箭
不多说,先上视频机位1‎机位2‎还有个手机没有电了所以仅用两个机位,飞行高度在200米左右舰体全照由于舰体的空间有限,用的是更为小巧的水银开关开伞。发动机用的为25mm固机‎‎推力在80N左右发射后发射的地方被冲出了一个大坑最后伞成功打开了,但落在了田里,找了很久都没找着。
BG5JFV发表评论 5年3个月前
帮你找到同款的了,直接到淘宝搜下面的名称即可:  DIY导冷块 散热器 散热铝块 制冷配件 制冷模块半导体制冷模块散
BG5JFV
BG5JFV发表回复 5年3个月前
科创基金赞助的大铁坨(台虎钳)到了,16kg,取快递过程极其痛苦
RodTech发表回复 5年3个月前
我们用这个比较多 楼主的的确没见过。。
维德发表回复 5年3个月前
       好的,多谢楼主!我也说呢,SRM出来的f-t图能飞上万米😂。
TonyStark
Arutoria发表回复 5年3个月前
这一系列的多道分析仪还有NORLAND的model5300,ORTEC-NORLAND的model5510等几款存世,以及我这台EG&G-ORTEC的model7100,整体数量也不算是特别稀少
BG5JFV发表回复 5年3个月前
对,按楼主说的,果然是姓Y的老人那里买的高压包和高压电容,记得那个电容是20kv2000p的,高压包卖的时候只有次级,没有磁芯,现在这个姓Y的老人不开店了。(前来考古一番)
虎哥发表回复 5年3个月前
这个机器似乎存世很少,只见过一次有人卖,稀有文物。
rb_sama发表回复 5年3个月前
那就说明有其他因素影响,使得实测值偏离了理想模型的范围。有兴趣可以展开讨论下
2SC1970
rb_sama发表回复 5年3个月前
是你吗 大聪明?
矿山收音机
wzh19940105发表回复 5年3个月前
一会儿就去找一台矢网校准一下看看差别怪怪的
bh4ilp
zx-90143发表回复 5年3个月前
嗯嗯,最近正在学stm32,等水平够了就会用stm32开发设备的😀不过stm32的I2C好像有点玄学...有的设备能用,有的就不能用,大概率是我水平问题😂
UIMicro
UIMicro发表回复 5年3个月前
STM32配合HAL库+CubeIDE图形化界面配置,不会比Arduino复杂很多,而且性能和扩展性都是吊打
GiroPetrenko发表评论 5年3个月前
用f0系列,普遍在8块钱(GD32好像不是全兼容,得用他们自己的头文件)
zx-90143
zx-90143发表回复 5年3个月前
啊...atmega328也就十块钱一片左右...国产gd32f103c8t6要二十来块😂点火部分,楼下大佬的方法好像更好(?)
GiroPetrenko
zx-90143发表回复 5年3个月前
pcb是用的自动布线...😅布线挺乱的,抱歉哈点火系统这个方法确实好,谢谢大佬
UIMicro
zx-90143发表回复 5年3个月前
谢谢虎哥,以后设计会用保护电路+mos的方案。这次点火和设备是同一块电池,因为箭体内部空间不太够,以后大箭体空间够就会做成独立点火电池。
TonyStark发表回复 5年3个月前
正常,差距会很大。一般来说用SRM只是计算合适的喷燃比,,但是给出的数据并不具有什么参考价值。不是四氟模具,是用用锯子锯出来的。
维德
BSP发表回复 5年3个月前
楼上的办法好,可以考虑给mos的驱动芯片的使能引脚接rc延时,控制部分成功上电之后驱动芯片才能够动作。
BSP发表回复 5年3个月前
晕,忘记可控硅还有维持电流这码事了学艺不精。。。
bh4ilp发表回复 5年3个月前
只要是大span 校准完是一个点 而且是在最边上开路点的一个点 那就说明你校准件参数设置错了就算小span 可以是一个点 只要不是特别低频率 也不会在最右边开路点的 除非你是平面连接器
wzh19940105
Arutoria发表文章 5年3个月前
ORTEC 7100多通道分析仪(MCA)拆解
一台生产于上世纪80年代后的多通道分析仪(MCA),此时的ORTEC尚且隶属于EG&G与现代ORTEC的核电子仪器相同,使用了经典的棕色外壳和面板,体积相比于pocket MCA十分巨大。尽管看起来充满历史感,却已经是现代数字化多道分析仪了面板细节信号输入、旋钮调节探测下限和增益,其他控制从上一代产品的拨动元件改为按键,手感较差可以看到仪器有一些故障,屏幕上方的计数无法被消除掉背面细节多道定标、符...
BG5JFV发表评论 5年3个月前
直接搜名称吧: 大功率三极管散热器配风扇40*40/50*50/70*70风冷散热铝型材定做
BG5JFV
BG5JFV发表评论 5年3个月前
我同款的那个暂时没找到,但是有一个相似的:6👈嘻cwHHXmNoACh, https://m.tb.cn/h.fb5toft?sm=a37186  大功率三极管散热器配风扇40*40/50*50/70*70风冷散热铝型材定做
BG5JFV
OliverKung发表评论 5年3个月前
问下楼主这个散热片的链接可以发下么😂,想找结果想不到咋搜
BG5JFV
GiroPetrenko发表回复 5年3个月前
鉴于atmega变得好贵,建议lz用国产stm32 - 配合arduino ide绕过各种编程器限制(前提是1:1完全兼容的国产化)点火部分想了个烂主意——做一个类似半桥的玩意,低侧开关默认打开。若是高侧开关故障,电源短路,系统进入过流保护。至于判别故障还是开伞——就有些复杂了(感觉这个系统越简单越好)
UIMicro发表回复 5年3个月前
LZ的PCB绘制能力有待提高...看起来从头到尾都是一个线宽,还有各种直角走线.不知道LZ的这个电路有没有高频大电流,至少看起来是完全没考虑EMC.不知道点火系统能不能用NMOS带法拉电容放电.上电时电容没电,然后通过RC充电,一段时间(可以调整时间常数)后达到额定电压允许发射.
虎哥发表回复 5年3个月前
可控硅在电流小于维持电流的情况下是可以关断的。用万用表测量,阻抗通常达到1MΩ,电流很小,故可关断。在选用器件时,需要对器件的特性有深入的理解。单用MOS管也不稳当,上电瞬间各部分的电压电流关系与稳定后不同,可能某一时刻就是要导通的,因此对上电时序有要求。稳妥起见还应该与第二套电路有联锁保护,例如没发射时,另有开关分断点火回路。甚至在长征的发射中,极个别情况下依然允许用拉绳剪线之类办法确保不出事。...
zx-90143发表回复 5年3个月前
淘宝好像买得到,确实性能蛮好
BSP
BD6QOQ发表回复 5年3个月前
过来看看。感觉这东西没有硬件的好。
BSP发表回复 5年3个月前
不一定买的着😂选他主要图他小封装,比较小的栅极电容,挺高的耐压和电流选个类似性能的都行,最好找找那些爆款的,好买、便宜
zx-90143
zx-90143发表回复 5年3个月前
那估计就是我测试条件不对劲...这款管子真挺棒,电流也蛮大,谢谢大佬推荐!
BSP
BSP发表回复 5年3个月前
应该是你测试条件的问题。DMN10H099SFG随手筛了一下,这款mos看起来不错,不知道买不买的到mos的话,栅极外接一个小一点的下拉电阻就能防止意外的开启了。?你可以试试如果用驱动芯片的话,使能输入端接下拉就行了
zx-90143
zx-90143发表回复 5年3个月前
啊...我查了一下好像确实无法关断😅但是实测确实输出低电平就能关断...不晓得是咋回事儿
BSP
BSP发表回复 5年3个月前
晶闸管半控型器件,不能关断。应该是你的测试条件有问题。选两颗mos吧,加个驱动好用不贵。
zx-90143
BSP发表回复 5年3个月前
今天逛淘宝看见了这个:家用真空封口机,可以连接一个看起来很精美的真空罐。看起来是科创爆款真空仓的有力竞争对手😂
zx-90143发表回复 5年3个月前
感谢虎哥指教,晶闸管确实是选小了,不过实测市售的红色点火头能点着,以后设计时会选大电流的。晶闸管可以关断啊😅IO口输出低电平就关了,开伞时是输出0.5s的脉冲电流。误发火确实会出现...😂很蠢的解决方法是上电后再插点火头,不过确实很不安全,以后会改进的。那个吸盘天线卖家标的是12dB,可能是虚标(?)苦于手头没有测试设备... 虎哥能否指教下这种情况如何判断?感谢!距离测试已做,实测市区道路下...
虎哥发表回复 5年3个月前
晶闸管有点小,需要小电流的点火头。晶闸管不能关断。电路上没有联锁保护,要当心上电瞬间出现误发火。那个天线12dB是不可能的。做好以后一定要进行拉距离实验然后才能装箭使用。
氟氩化氢发表回复 5年3个月前
lz还准备写一下介绍试车台的文章吗?很期待看到
zx-90143发表回复 5年3个月前
补充一下,LoRa模块为泽耀A39,标称通讯距离3km,两个模块之间透传传输,速率9600bps,地面LoRa模块接受箭上LoRa模块发来的数据后通过串口转USB模块传至作为地面站的笔记本电脑上。(左侧为箭上LoRa,右侧为地面天线与LoRa,箭上天线增益3dB,地面天线增益12dB)
zx-90143发表回复 5年3个月前
抱歉哈各位,刚才没写完就不小心提交了,现在已写完,欢迎大家批评建议
zx-90143发表文章 5年3个月前
无线数传多功能航电系统设计制造
一、概述本多功能航电系统为CTX Industries团队开发的探空火箭配套设备之一。本款航电系统结合了高点开伞、SD卡记录飞行数据(高度、加速度、飞行时间)、LoRa无线回传飞行数据等多种功能,同时体积较小,PCB尺寸仅为20*33mm,除LoRa模块外,其他元件均集成在PCB上,可以方便地放入小尺寸箭体,具有较好通用性,特发帖介绍。老规矩,先来团队Logo二、硬件部分详细介绍设计方案与元件选型...
BG5JFV发表回复 5年3个月前
外壳太小了,准备换大的塑料外壳,还解决了绝缘问题
维德发表回复 5年3个月前
      想问楼主,固体火箭发动机内弹道模拟和SRM模拟出来的推力曲线不一样,这是正常还是?🤔🤔(我模拟时两个出来不一样,然后看您的也不一样);另外您的星孔药柱也是四氟模具出来的?多谢楼主答疑!
Sugars发表文章 5年3个月前
火箭头部尾翼的定制及个别零件耗品的购买
入坑已经两年了,之前都是发射一些窜天猴,由于学业原因不愿在这个爱好上花时间,想制作一枚带回收系统的简单火箭来结束这两年的爱好。火箭的发动机测试、箭体和回收系统已经完成目前差尾翼箭头和发射架等一下零件即可发射。火箭头部和尾翼采用3d打印技术。已经用openrocket计算出压心及重心(通关颠写各部件质量计算出重心,后期会通过配重把重心往火箭头前移)回收系统采用水银开关开伞(低成本)‎已经进行多次开伞...
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
低阻电阻的温漂测试结果
      低阻电阻主要用于大电流精密测量的电流传感应用,具有阻值普遍较低、设计功率较大、通常采用四线制引脚的特点。这类电阻的价格往往都不便宜,而且温漂和精度指标一般低于同类普通电阻,只能认为生产工艺上还有一些问题。具体到测试上,如果想测量一只1Ω电阻的温漂,在20℃的测试温度范围内精确到1ppm/℃,则电阻测量分辨率至少要有20uΩ才能满足要求(暂且不提精度)。作为对比,34401六位半外用表最...
【原创】从信息传播视角看国内科研困境
从信息传播视角看国内科研困境 刘虎  科技爱好发展中心 中国的科研投入持续增长,而最近几年国外做的科研水平排名,国内诸多研究机构却每年开几步倒车,与科研投入增长形成鲜明对比。造成这种局面的因素是多方面的,为了消除差距,国内普遍采用了大量向海外传播科研信息的办法,即把在国外发表文章的影响力作为科研评价的刚性指标。这一现象引起了笔者的关注,希望与读者探讨,现借本文概念性的阐述笔者的一些认识,权当抛砖...
【文献+定论】HMTD合成反应机理
反应机理:在几年前我曾有过这么一个关于总反应的推论,如今空闲没事干无意中查到的文献实锤了这个(文献标题比较奇怪,特意找又不好找):C6H12N4 + 3H2O2 + 2H+ → C6H12N2O6 + 2NH4+至于更细节的我那时候知识所限没有更进一步去推导,但是这个想法我一直是偶尔会想起,今天终于有个结果了。文献截图:这里提到的机理有两种形式,不过我认为两种形式或许是以不同角度来剖析的(也有可能...
【x86向量化】三种不同方式的AGC算法代码运行速度对比
前言在使用通用处理器如x86-64开发软件无线电算法的过程中,充分利用cpu的simd指令集(mmx/sse/avx/neon等)对于性能是至关重要的。现代的x86-64处理器能够支持很大的浮点向量运算,例如intel haswell(2011年发布)平台支持的avx指令集,ymm 0 ~ ymm15寄存器宽度为256bit,每条指令能实现8个单精度浮点数乘法或加法,4GHz主频运行linpack...
