巨大橘子发表回复 5年6个月前
楼上说得对,多嘴一点点,软x射线穿透能力差,用多是在医用,因为穿不透厚重的金属件,所以一般来说医用的更贴近你想要的。软x一类里也有点区别,因其应用不同等可以有各种选择,这里就不询问相关参数了,楼主可以查一查文献资料啥的
Tvanerti发表回复 5年6个月前
还行啊,虽然结构什么的不太靠谱,但是有模有样确实不错,加油
skyoo发表回复 5年6个月前
请问你有火线(雷电接口?)的驱动吗?是不是驱动没装成功?感谢!我插上时就会弹出设备连接的提示框:但是,点连接后还是无法成功连接上,一直显示“未连接”:
该用户不需要名字
该用户不需要名字发表回复 5年6个月前
连接成功灯会变绿,电脑端要装火线驱动,火线上要首先能看见设备。
虎哥发表回复 5年6个月前
感绿感蓝的所谓感,是指胶片的感,顾名思义,取决于你的胶片是感绿还是感蓝啊。。以上答案如此正确,以至于你竟无言以对。
skyoo发表文章 5年6个月前
提问:NI Pxie-8379远程模块还能不能用了?学习探讨~
近期收了一套PXI机箱采集仪器,使用远程控制器Pxie-8379作为上位机的了解模块。本人使用了具有雷电3接口的ThinkPad笔记本,本以为能使用雷电3转雷电2连接Pxie-8379模块,但是,怎么折腾都无法建立连接(模块连接指示灯始终都不能变为绿色)。期间更换了多个版本的DAQmx驱动,在安装的驱动中怎么也没找到Pxie-8379的驱动文件,怀疑官方根本就没有Pxie-8379的驱动,很是无奈...
Multifun_bin发表文章 5年6个月前
软x射线该如何选择合适的增感屏呢
工业的医用的,感绿的感蓝的,新人很茫然啊大佬们有什么选购建议吗
zx-91293发表回复 5年6个月前
问一下,怎么才能申请科创基金?
稽长
稽长发表回复 5年6个月前
自己做的吗?难度不小啊,很厉害👍🏻👍🏻👍🏻
zx-91293发表回复 5年6个月前
不是,是用两个20Kg舵机来控制矢量喷口,来修正方向
linych
zx-91293发表回复 5年6个月前
是用F4V3S飞控调pid的
HMX
k569999765发表回复 5年6个月前
day
汉斯喵喵
飞秒打磁带几下就10Gy?距离1米的10Gy还是nm级别的10Gy?突然又引发兴趣了。。。
虎哥发表评论 5年6个月前
天。
汉斯喵喵
汉斯喵喵发表回复 5年6个月前
第四条,mGy/d,这个单位分母里的d是啥
linych发表回复 5年6个月前
是用陀螺仪连矢量发动机吗?
zonda发表回复 5年6个月前
不知道某宝的高压包可以吗
chengtao发表回复 5年6个月前
首批玩b210的大哥们,有没有玩腻的,转让给我一个玩玩,价格qq沟通 ,346984776
HMX发表回复 5年6个月前
推出以后的姿态是纠正回来了吗,可以啊,有没有详细介绍
zx-91293发表文章 5年6个月前
矢量固体火箭发射
38秒火箭发射视频
芒果发表回复 5年6个月前
测量S11端口接定向耦合器说明。二手拆机件87300B价格在一千多,性能也是很不错的。如果是一个全新的Marki microwave的CBR17-0026官网报价1900.00美元(不含税),国内进口价格应该在15000.00。KC901Q支持S11的各种参数测量。
GiroPetrenko发表评论 5年6个月前
除非拿跳线引出,不然螺丝刀碰上电位器就会撞。
m24h
yang0166发表回复 5年6个月前
硫酸铜晶体,我记得在之前学校去做实验的时候拿蒸发皿蒸发过,半天蒸发了一点,不敢搅拌,怕成不了晶体,但这玩意沸腾劲比水还大(最后被老师骂了一顿)
天命路上发表评论 5年6个月前
虎哥为啥样样都精通??
m24h发表回复 5年6个月前
多圈电位器 或者使用粗调细调两个电位器
GiroPetrenko
djc001发表文章 5年6个月前
特性阻抗的测量
1、目的是使用VNA测量PCB的微带线的特性阻抗,首先将测量方法进行验证,使用VAN测量了一段20cm的同轴电缆的特性阻抗,使用的方法参考下面的网站:https://chemandy.com/technical-articles/measuring-track-characteristic-impedance/measuring-track-characteristic-impedance-art...
GiroPetrenko发表回复 5年6个月前
碰针了,调电位器时手一抖,就戳穿样品咯。pcb软乎乎的,实在是不妙。
m24h
20!Dopaminor发表回复 5年6个月前
补充,用的是USB不是串口,提供上位机
RodTech发表回复 5年6个月前
楼主这种配置。。。别说击穿空气了。。。应该是刚戳穿氧化膜,在做矿石收音机呢。。
m24h
笔记本1发表回复 5年6个月前
有射线球管,管电压76 kV,应该是1.5 mA,再通过铈产生两种能量的X射线,上扫描头有个闪烁体探测器探测X射线,还有个激光指示器用于定位
Yanhua发表回复 5年6个月前
公司有个7510,好想拆😂
m24h发表回复 5年6个月前
按理隧穿至少要纳米级别的靠近(我疑惑此时是否有空气击穿电离的问题)我觉得调得差不多后(比如刚刚碰针后)需要通过Z-ctrl(暂时接个电位器提供可调的偏压 之后可以考虑用单片机控制)个来微调(后退一点) 才容易得到够近的距离
虎哥发表回复 5年6个月前
月儿弯弯照高台,台高又怕摔下来。 今个遇见张二嫂,给我送条大鱼来。
wzh19940105发表回复 5年6个月前
应该是分开 然后各自接主地比较好
weiyu
yuyue3106发表回复 5年6个月前
学习了,支持,放射源对普通人来说看不见摸不着但危害极大,有必要加以限制妥善管理
耶苏2009发表回复 5年6个月前
砂芯漏斗,淘宝搜,选1级最粗的滤芯就可以。咸鱼可以找USB气泵,要可以抽气打气2个口的
高压谭姆斯
RodTech发表文章 5年6个月前
机床 丝杆 的线性度标定
最近沉迷蒸汽时代机加工,新买了激光干涉仪,可以轻松的测量距离/转台角度/滑轨平度了。主要目的是辅助手工铲花,代替大理石平面,实在是没地方放基准平面,只能通过光学虚拟一个了。高精度长度测量,最重要的其实是补偿环境温湿度。配套了一个温湿度探头,逼格非常的高,性能非常的普通,连我都不忍直视装在磨损较严重的车床滑台上,人工旋转并目测分度,重复精度出乎意料,不用放大镜直接目视对准刻度线也可以轻松达到2um内...
信仰は儚き人間の為に发表文章 5年6个月前
兰花草
我从山中来,带着兰花草。种在小园中,希望花开早。一日看三回,看得花时过。兰花却依然,苞也无一个。转眼秋天到,移兰入暖房。朝朝频顾惜,夜夜不相忘。期待春花开,能将夙愿偿。满庭花簇簇,添得许多香。
大致想好怎么进行改进了:参照前人的方法,在最左侧布置两颗粗调螺丝,并在该螺丝右1mm处放置压电陶瓷片中心。微调节放在距离粗调螺丝较远处的地方,用一只微分头。假设该距离是100mm,若微分头拧了一圈,下降500μm,那么压电陶瓷处应当下降大约5μm——就像一只独轮推车一样。
现在设计很大的问题:就是即使调的足够近,也仍然不足够。您说的方法我试过了,拿信号发生器对压电陶瓷注入信号,的确能在TP1中看出隐约的变化。但是IV放大器过于敏感,甚至靠近探针就已经有响应了。(这样或许也侧面印证了IV放大器正常工作?)
阡陌徘徊
阡陌徘徊发表回复 5年6个月前
或者把光学台的Z轴调节到没有撞针的较接近被测试样的位置,给压电陶瓷分别加上-15~+15的直流电压V2,在TP1端能不能获得与V2相关的电压。
阡陌徘徊
阡陌徘徊发表回复 5年6个月前
楼主断开R2 和R10,测量检测隧穿电流的I-V变换器的输出 TP1,同时改变Z轴的旋钮。能否在TP1处检测到电压变化?把电压变化折算为输入电流的话,输入电流和z轴刻度的关系是不是合理有效的呀?
XkinyS发表回复 5年6个月前
支持
haha123456发表评论 5年6个月前
烟囱店:我还做过这么高大上的东西咧
肖特基的救赎
确实可以,但现在主要是机械问题,积分器自动控制是好的。计划工作在恒流模式,也需要自动控制。
zengsifu
耗子怼他发表回复 5年6个月前
时间长的,变软漏气,快的,炸😭
zx-90143
原文用的是美工刀,貌似就是把银层挂掉。PCB热膨胀确实有影响,但本来就是低质量DIY,暂时凑合着。
smith
smith发表回复 5年6个月前
PCB工作的时候会发热膨胀,不适合作为载体吧。另外有X方向和Y方向的控制吗,看原设计把蜂鸣片划成四个象限,不知道是怎么切割的
Na4XeO6发表回复 5年6个月前
支持
Na4XeO6发表评论 5年6个月前
麻烦问一下这里密封接口的那个白色的胶是什么胶?
肖特基的救赎
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
【开源】C++小作品:AcFun弹幕发射器
尝试了一下用C++编写程序,感觉还不错,从运行效率到文件大小都很有爱```也算是我用C++写的第一个像样点的程序了,比较简单,附源代码P.s.  论坛不让上传7z文件。。。 很没爱= = 坛老大们有时间修改下吧。。。[s:261]====2010.2.21 Update====刷子所造成的损失已无法挽回,为保障用户正常使用,释出可用的AcPosterPlus.exe 您也可以通过将源代码文件XML...
简易中子探测装置的搭建与性能测试
警告:本人非核电子学相关从业人员,实验所采用的设备性能有限且无法达到专业实验室的水准,所述内容仅供参考;放射源与高压电对人体有害,不当的使用可能造成严重后果,笔者反对任何与自身水平不符的盲目模仿行为,请读者自负因模仿造成可能的不良后果。1、中子辐射的性质  中子是构成原子核的基本粒子之一,当中子被核力约束于原子核内时它是稳定的,但当原子核被其他粒子轰击后经历一个核反应过程,如(He3,n)(α,n...
小型火箭制作全纪实
本帖最后由 硝基丙三醇 于 2014-8-18 19:49 编辑 这应该可以算是上一个帖子的续集吧,箭体是牛皮纸,头锥热熔胶加钢珠。 使用openrocket进行设计。在此感谢为汉化作出贡献的大神们 头锥长径比3.5,没条件搞抛物线,就来尖的吧,箭体三十厘米,发动机67克 开始设计 画出图纸,好吧,我承认图很烂,不过能用就行了 工具大全 先制作箭体,裁一段牛皮纸,箭体三十厘米,就裁3...
一份火箭发动机的资料
希望能有所帮助《火箭发动机基础》ISBN:7-03-011216-4/O.1734作 者:[美]G.P.萨顿,O.比布拉兹出版社:科学出版社规 格:16开出版日期:2003年7月1日简介:《火箭发动机基础》本书为火箭发动机领域的经典权威著作,原著已发行七版。本书覆盖了火箭发动机的基本原理,包括喷管热力学;传热、飞行性能及推进剂的理化性质,全面叙述了喷管、燃烧室、结构与控制组件的设计理论,涉及液体、...
