xye新诗怡发表文章 5年8个月前
xye ckff防晕眼镜制作
  ckff眼镜并没有实际意义上的镜片(近视的可以插镜片),眼镜主要为晕车人士制作,原理十分简单。防晕眼镜分四个部分,正前方左眼,正前方右眼,余光左眼,余光右眼。每一个镜框都是一个管子,内有表面张力较大的液体,在汽车晃动时不至于出气泡。该眼镜在汽车晃动时,液体随正常水平变化,抵消了感官感觉在动眼睛却看起来不动的不平衡,从而去除晕车。
smith发表回复 5年8个月前
看B站上面用二氧化锰电极,析氯效果还行,价格也便宜,析氧不知道如何
qwe发表评论 5年8个月前
房屋结构也很重要,南方的握手楼就不提,新房阳台开发商为了造型总是设计的歪歪扭扭,远不如旧房光照好。东西向设计良好一样可以,不是北向就行。不过也只能种点对低能耗的作物,结果大和多那种应该不太行
Cast_Snow
Lagrange中值定理发表文章 5年8个月前
【提问】请各位前辈推荐一些资料或书籍
大一萌新一枚,对航空航天很感兴趣,专业相近。有CAD和solidworks基础。在学习之余想做一台KNSB金属发动机(当然不是瞎做做然后点了听声响拍个环那种)。目前手头有的纸质资料是《固体火箭发动机设计》和《航天推进理论基础》(我不是很喜欢一直用电脑看pdf,看久了眼睛不舒服)。无奈知识储备太少(连工程热物理都没学),书中很多定量计算的部分都看不懂。我感觉教科书中的大部分内容对于制作一个小固发来说...
xye新诗怡发表回复 5年8个月前
向心压缩原子弹?
苦难成人
xye新诗怡发表回复 5年8个月前
这个厉害了啊,1900
xye新诗怡发表回复 5年8个月前
knsu硝酸钾蔗糖
3.14
zRed洲虹发表回复 5年8个月前
你和我小学同学同名,我还以为找到老同学了
qwe发表评论 5年8个月前
最好混一定的低浓度氧气,让那些危险分子氧化一下。不然最终使用时候还是可能自燃。
qwe
314152发表评论 5年8个月前
手套箱里面保护气氛开罐分装怎么样
qwe
BI1JFL发表回复 5年8个月前
厂家的思路是解决不了产品问题,解决提出问题的人,死不承认。
Cast_Snow发表回复 5年8个月前
普通南向阳台已经足够大部分作物生长了,我们家的西向阳台种的辣椒长势都良好。。。。。
qwe
c21081245发表回复 5年8个月前
洋硝加硫磺,几百年前被用作枪械火药
四时墨幻
rosen发表回复 5年8个月前
用心了
国和中合发表评论 5年8个月前
几年前还有从业者更核与辐射干货,现在人都走了太没劲了。
qwe发表评论 5年8个月前
补光灯的话想达到那个光强要很高功率才行,led的话大概是几百瓦每平方米的水平。一点点灯根本不够。电费和设备费用都很高,除了非法作物种什么都血亏
qwe
疯狂的people发表评论 5年8个月前
目前才考了史地生,历史94,生物92,地理91,计算机A,换算过来就是历史47,生物46,地理46,计算机20。生物去年的题挺难,过90的都不多。历史挺简单,但还是考差的大有人在。地理是我考砸了,有很多比我高的。
肖特基的救赎
TubeChip404发表回复 5年8个月前
我有个同款来着 有个饼管坏了😢
200361095发表评论 5年8个月前
补光灯和电费,效费比又太差~~除非种高附加值的东西,问题是高附加值的又不能种~~
qwe
氦发表回复 5年8个月前
“前方高能”那块板子之前在咸鱼上见过很类似的(当时还截屏来着,不过图找不到了),可能是同款仪器或者类似仪器上的,但是看起来那一排管子里似乎有几个窗破了的。。。那些黑色黏糊糊的看起来像导电膏(凡士林里边掺了一些导电粉末)
Tvanerti发表回复 5年8个月前
小规模种植里面其实不太需要那些补氧的东西,照样长的好。
钱小燕发表回复 5年8个月前
感谢分享
虎哥发表文章 5年8个月前
WB·Johnson公司TVX-2000低能辐射计拆解
今天无意中看到柜子顶上有一个箱子,就是这样:打开发现里面是一台尘封多年的辐射计根据型号检索,他是Wm·B·Jonhson&Assoicates公司生产的低能辐射计,主要对X射线和低能γ射线敏感,主要用于检测CRT显示器的X射线辐射。仪器的外观如下:美国制造,大约生产于2003年,现已停产(CRT都进博物馆了)电池仓,安装6节5号干电池。外壳是塑料的,带有活页和塑料锁扣。解开锁扣,可以直接掰开。拆掉...
张静茹发表回复 5年8个月前
main.cstm32f1xx_it.cstm32f1xx_hal_msp.cstm32f1xx_hal_timebase_tim.cstm32f1xx_hal_gpio_ex.cstm32f1xx_hal_tim.cstm32f1xx_hal_tim_ex.cstm32f1xx_hal.cwarning: 'armv4t' is unsupported in this version of th...
张静茹发表回复 5年8个月前
Toolchain选择arm-eabi时不能直接引用Keil的RTX操作系统,即使设置了头文件Include路径
张静茹发表回复 5年8个月前
系统属性 Keil Setting 设置Arm CPU Type
张静茹发表回复 5年8个月前
新建工程无芯片可选
qwe发表回复 5年8个月前
感觉最难的是采光,家里阳台照度计测试发现最大光强比要求的小一个数量级,大多数时候可能都达不到光合阈值。可能采光很好或者有露天晒台的才有条件搞
twz562发表评论 5年8个月前
大约有3个华为的厚度
国和中合
Cast_Snow发表文章 5年8个月前
无土栽培入门教程:最简单的在家无土栽培
我看论坛里很少农业技术的贴,正好我也很喜欢种东西,故作此帖。现在传统农业也得到了很大发展。狗东的植物工厂就是很好的例子,传统农业效率相对低,无土栽培应运而生。无土栽培是把植物种植在培养液或基质中,这些基质有植物生长的所需的一切营养。但最难的事实上是溶氧,特别是水培。植物的根本需要氧气,但水中只能溶解极少的氧气,故需要化学增氧,简单的说就是放氧化剂。市场上许多营养液产品会加高锰酸钾为增氧剂,但我认为...
胖峰发表回复 5年8个月前
A:实际车辆是蓝色车的占15%,假设目击者准确分辩,则 为0.8*0.15=0.12B:实际上是蓝色车而目击者看错,则0.15*0.2=0.03C:实际上是绿色而目击者认为是蓝色0.85*0.8=0.68D:实际是绿色目击者认为是绿色0.85*0.2=0.17则实际为蓝色车辆概率为0.12+0.03=0.15换个思路:假设没有目击者,肇事车辆概率中蓝色车15%绿色为85%;观察者对于已发生的事件不...
疯狂的people发表回复 5年8个月前
硝酸有的是买来造火炸药的,所以很严。信不信硝酸铜我都买不到?
Cast_Snow
那几个年级前十几乎都是吃答案长大的。。。当然现在只剩下四五个了,走的都是自主招生的。剩下的都是要考市一中的。我本来想上自主招生,但是这个学校理科很渣,然后我就故意没考上,打算去市一中上学(分数线去年没体育实验技能570分,我还是比较稳的。可能全国评分标准不一样,我们实验技能10分,体育60分,历史地理生物化学政治都是50分满分,物理70分满分,语数外120的题,计算机20分)。
肖特基的救赎
warmonkey发表回复 5年8个月前
知乎没什么能炒作的东西了,污染太大臭气熏天。有脑子的不去,太侮辱智商了
国和中合
肖特基的救赎发表评论 5年8个月前
哈哈这些事谁都做过,不过年级51不行,至少稳定前十才能避免以后成为小韭菜(并且有时间发展业余爱好)。祝你中考顺利👍
肖特基的救赎
外加jing是70元一瓶贵死了。玩着这些东西好歹还能混个全班第五,年级51(我总觉得我做过好学生不该做的事:不完成作业、迟到、说话被罚(自习交流题目恰好被发现。那个似乎是吃答案长大的年级第一好像也干过)、扔粉笔……)。不过现在只是屯药品,中考完了再花时间搞,现在只是做小的,尽量避免做实验分心。
肖特基的救赎
今天0点整,进行一次实验,二氧化氮跑了出来。。。二氧化氮不友好。
LED
肖特基的救赎发表评论 5年8个月前
这三种也不贵啊😂要是这么坑完全不如自制(不过还是提醒一下,以学业为重,以后想玩什么都有机会)肼...注意安全
肖特基的救赎
水 合 月 井不太和谐。。。
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 5年8个月前
百度搜索方滨兴...
肖特基的救赎
二百六大洋私房钱……心疼死我了……
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 5年8个月前
@疯狂的people 氨水和DCM好像还行,自从上次打翻一瓶氨水我就有心理阴影了,不过只是忌惮它的气味;DCM经常用来洗PCB,闻多了还挺香的...
肖特基的救赎
是疫情吗?
肖特基的救赎
只是理论,家里没矿,药品都是偷偷买的……很多药品毒性还没告诉父母,像氨水、二氯甲烷、亚硝酸钠之类的
肖特基的救赎
Winter发表评论 5年8个月前
已发,请查收
oxby
张静茹发表回复 5年8个月前
科创频道我爱发明看过没?一二代设备必失败,三代必成
北纬以北
国和中合发表评论 5年8个月前
PS:insp尺寸应该没那么夸张,长度跟我用的这台华为一样,就是比手机厚点。
twz562
荷城工业_Nitload_Industry发表文章 5年8个月前
一份有用的文献
精确研究火箭发动机性(液机、固机、混合机皆可)性能的有用文献。
twz562发表评论 5年8个月前
两端粗,中间细,也不好形容是什么形状。另外,看了下机身,机器产地是美国
国和中合
国和中合发表评论 5年8个月前
德国哑铃款是gammascout罢,哪里有像哑铃…
twz562
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
仙人球杂交后代和父本,母本的外观对比
今天早上开的花,最只要是本人亲自杂交授粉,果实成熟后种子播种的其中一个球(开一朵橙花)终于开花了。母本是开鲜红色花的球,父本(提供花粉)是开4朵橙色花的那个。 新品种,很优雅的淡紫色 和父本的对比图,可以看到杂交球的花色和父本接近,但是颜色稍深,花瓣形状已经有变化 父本的球体 杂交球和母本外表的对比,刺的长度和密度基本差不多
拆解70年代泰克示波器TEK485【多图】
看到版主RodTech在拆泰克新款,我放个旧款给大家看看[s::lol] 485示波器,是泰克公司在70年代推出的产品,据说还是里程碑式地使用了开关电源,带宽350MHz。 拖回家,用了个555做信号源看了下方波,还不错,因为是全模拟的,所以不带频率读出之类的功能,很干净的屏幕界面,当然也是个遗憾。这个示波器一个奇葩的地方是用了蓝色的屏,以前没见过,我查过了也有绿色屏的版本,据说蓝色的是给拍照...
SRS SR255 快速采样器
此为一个NIM插件,功能是一个比较快速的门限积分器,大概可以理解为一个高带宽(3 GHz)但是低采样率(<50 kHz)的采样-保持电路。说实话并不太理解这个的用途,就算在设计定型的84年,3GHz的带宽也不算先进,可能更重要的是有一个可调的门限时间(100, 200, 500, 1000 ps)和较长的保持时间,适合处理占空比很小的短脉冲信号(例如手册PDF 18页)。核心部件在这个Teflon...
一种高能钝感起爆药的制备与性能测试
未经作者允许,禁止任何形式的内容转载一、研制背景:1.1 起爆药简介起爆药是含能材料的一个类别,其既具有猛炸药的某些性能,又与猛炸药有着大量的不同点。因此,要在猛炸药和起爆药之间划一明确的界线是不容易的。有些起爆药如二硝基重氮酚本来就是一种猛炸药,而太安又是一种在特定条件下具有起爆药性质的敏感猛炸药。但是就起爆药本身具有的特性而言,则可以认为:起爆药具有较快的DDT(燃烧转爆轰时间),爆轰成长阶段...
