1176764177发表回复 5年8个月前
是不是可以考虑直接ads 频变电感然后用优化直接综合一套参数出来
thallium2012发表评论 5年8个月前
氨水在大多数地区已经管制了 但是碳酸铵不管
Cast_Snow
肖特基的救赎发表评论 5年8个月前
我不是要抽滤ಠ_ಠ是用来给树脂真空消泡的,这个方法比隔膜泵效果好
7749
RodTech发表回复 5年8个月前
一点都不复杂,就是贵,不要乱找借口。这个东西,一套买回来,插上usb,软件都是现成的,就能发射任意波形了。
雪馒头
7749发表评论 5年8个月前
压滤比抽滤来的更简单,更高效
7749
7749发表评论 5年8个月前
骚年,抽滤就一定要用抽真空的方式么?不要被思想禁固了自己,著名的帕斯卡裂桶实验你听过没,一根长导管一杯水,你就可以制造压滤
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 5年8个月前
抽真空啊https://www.kechuang.org/t/11841
7749
7749发表回复 5年8个月前
买这个干吗?
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表回复 5年8个月前
快递到了发现这注射器大的离谱,壁还薄,无奈还得再买一个
雪馒头发表回复 5年8个月前
正是大佬的推荐,我才跑到TI的官网去逛了个遍,看到好文章就转过来了。TI的东西不错。TI的DAC38RF8x的实时带宽不错,价格也比ADI的要实惠。因为需要混频把频率上移到10GHz,就到ADI的官网去问了LTC5553最大支持多大的IF带宽,客服还给我推荐自家产品。我最初是准备从电路开始做,现在看来是太天真了,虽然我对信号的要求不高,但是要把电路调通也很有难度。我现在也调整了方案,先弄模块,把结...
RodTech
7749发表评论 5年8个月前
电焊机,不可能的
疯狂的people
肖特基的救赎发表评论 5年8个月前
仔细想了想倍压电路如果好好设计没准真能达到要求,不过优先性要排在变压器直接升高压后面(设计,调试麻烦),而且需要定频驱动。要是想做大功率简单电源,不如上tb买个便宜焊机,自己加个高频引弧,然后用水冷铜电极
疯狂的people
肖特基的救赎发表评论 5年8个月前
柴油车要加尿素就是为了吸收尾气中的NOx的
疯狂的people
肖特基的救赎发表评论 5年8个月前
hfsstc,那个可以,就是效率不如zvs
疯狂的people
7749发表评论 5年8个月前
汽车燃烧时排放出来的尾气里就 有氮氧化物
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 5年8个月前
兄啊,驱动电路不用封进去注意安全,我有一次(其实一共也没几次)熬硝糖没控制好温度,一个火球:-)幸亏反应快没把头发燎了
肖特基的救赎
7749发表评论 5年8个月前
不是电路的问题,主要还是功率的问题,要是的是高温电弧,功率到了,什么都不是问题
肖特基的救赎
疯狂的people发表评论 5年8个月前
有没有其他除初级线圈提高压的方法?
疯狂的people
言归正传,话说那个开关的转动部件暴露在外,别让胶把它黏住,开关就不好了。。。
肖特基的救赎
幸好那次酒精事件只是疼了一会,就不疼了,没脱皮。但是那次硝糖事故就不太好了,,,
肖特基的救赎
想过。最真实的是在试验台(实际上是在学习桌上)碰倒一瓶酒精。。。还着着火。心疼我的手(虽然最重的一次是在硝糖爆炸中烧的,现在那块皮还很粉嫩)。
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 5年8个月前
这个确实在非茶话版有点水,话题到此为止,大家求同存异。
7749
肖特基的救赎发表评论 5年8个月前
emmm,理想很美好,现实嘛,这个电路产生的是类闪电状的脉冲放电,主要产生臭氧,不能满足实验需要
疯狂的people
这是KC,不是二次元社区。。。请谨慎发言。
7749
忘了,升压后的电流很危险,别将任何电极指向任何电子设备,会不经意间让它被大量电子轰炸。。。会·炸坏电路。
疯狂的people
肖特基的救赎发表评论 5年8个月前
zvs的话基本没有高压吧,选用搭棚是因为制作快,体积小,而且修的时候比较方便换东西。变压器油我倒是有一瓶,但是不太推荐,想象一下在实验台上不小心碰倒油罐
肖特基的救赎
疯狂的people发表回复 5年8个月前
提个建议。LZ可以使用高压包升压至可耐受电压,再用倍压电路进行升压,效果很好,避免了击穿线圈。倍压电路得密封在环氧树脂中,避免尖端放电。很奏效,别超过高压电容和高压二极管的耐压范围即可。型号可以自主根据你所需要的电路特性选择即可。上图
肖特基的救赎发表评论 5年8个月前
这个不打算像商品高压包那样绕特别多,计划次级1200圈,(其实是100g0.3漆包线只能绕这么多...),12层,匝比240,层间绝缘按10kV的级别考虑,内外绝缘60kV
肖特基的救赎
画块PCB,10*10以内,比较便宜,耐压……还可以,绝缘可以考虑把整个pcb泡在液体石蜡(其实什么矿物油都行)中,想一下医院X光机高压发生器泡在绝缘油中。变压器油效果更好,真空效果最佳。
肖特基的救赎
该用户不需要名字发表回复 5年8个月前
哦哦明白了
wzh19940105
小心,环氧树脂耐压再高也无法承受极高的电压。LZ可以考虑一下把线圈线距弄得大一些,再使用环氧树脂,效果好一些。还有,真空不是很难击穿吗?既然真空泵都有了,真空可以考虑考虑。很多高压输电电路使用真空断路器。
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 5年8个月前
液氮...用ybco做绕组可以超导了这东西好好设计完全不用主动冷却,淘宝高压包线太细,所以发热大
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 5年8个月前
@疯狂的people 就是要用树脂,真空灌封,耐压绝对够。话说推荐一种脱模剂,就是机械润滑脂,不流动膏状,rnx什么的也能用,1.5元300g
肖特基的救赎
最后那个可以用视频信号调制出来的哈哈哈哈。。。
肖特基的救赎
发热可以使用风冷或水冷。用液氮也是不错的选择。但是非蒸馏水可以导电,别晚节不保。
肖特基的救赎
树脂很香,可以试试。想一下ElectroBOOM
肖特基的救赎
7749发表评论 5年8个月前
你看看,我说什么来着,才第二集;就睡到床上去了
肖特基的救赎
别乱问,千万别买,容易HX(想一下水合肼买不到的事),小心jcss请你去警察局喝茶。
汉斯喵喵
wzh19940105发表回复 5年8个月前
那是你VNA内置了跟你所用校准件相同的校准参数,否则的话是不准的
该用户不需要名字
DNA破坏?应该有致癌的份。
154454496
苯我也不敢玩,连操作二氯甲烷都小心翼翼。但是我朋友苯的味道都闻过。。。想一下,真危险,苯属于一类致癌物,还有毒,闻一口简直是在玩命。
性感铷铷
7749发表评论 5年8个月前
不不不,这还用说,不带黄不是日本人的风格
肖特基的救赎
这个应该是高中实验室,曾经化学课本中貌似有氯酸钾及相关实验(具体不清楚,反正我这本新的没有),后来被hx了。其实火炸药放在课本中,实话实说,氯磷氯硫真的非常危险,千万别玩,别给自己挖坟。
肖特基的救赎发表评论 5年8个月前
不过提醒一下,“倡导科学理性”不是白说的。“看样子就知道”这类话明显不符合科学精神
7749
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
你这么想也正常吧...大多数人都这样
7749
BG5JFV发表回复 5年9个月前
啊,这。原来是这里多了这么多评论。我说怎么有8条未读消息(之前论坛好像有点问题,一直没有显示具体评论)。不研究化学了,国家不允许的事就不做(虽然说是多年的爱好)。买了几本模电的书回来好好学习了,构建一点系统的知识框架比零零散散要强。现在学完《从零起步学电子2》这本书了。
7749发表评论 5年9个月前
看样子就知道带点黄的
肖特基的救赎
该用户不需要名字发表回复 5年9个月前
没有特别看懂唉,请问可以说说这个作用是什么吗?一般校准件不是直接拧上去较准就可以了吗。
疯狂的people发表评论 5年9个月前
硝酸银?碘?汞?和谐酸钾?你发大了
xiaotian99
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
这三个是不同题材的,恋爱系,科幻系,战争系(当然细分就没这么简单了,只是说大致)
7749
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
龙少精简嗨爆版8位单周期CPU内核原创电路发布(计划出套件)
刚画完电路先把电路贴出来[s::victory:] 这个CPU由30多片TTL门电路组成. 非常简单而强大的电路...连我自己都被这个设计震惊...[s::funk:][s::@] 设计是按照硬件条件来设计的, 计划装在两片10CM*10CM的PCB上面,这个规格的PCB打样价格低. 跳转指令跳转消耗2个时钟,不跳转消耗1个时钟,其他指令1个时钟. RAM和ROM地址为24位(地址寄存器24位,程...
用心灵去体味  星夜其实很美丽
这是我一年多前写给《天文爱好者》杂志的稿件文章详细的介绍了我们本地的追星族天文爱好者俱乐部成员爱天文宣传天文的故事!但是遗憾的是因为种种原因最终没能发表!如今我把它整理修改发到科创供各位分享!也希望大家能向我们一样用自己的爱好,来带动周边的科普事业、科学事业的发展!
【有机合成小品】3-苯基悉尼酮的制备
3-苯基悉尼酮的制备Check by Lin流程1. N-亚硝基-N-苯基甘氨酸的制备反应机理如下:注意;N-亚硝基化合物都有潜在致癌性,因此操作时应当注意分别称取N-苯基甘氨酸[1]12.5g(82.8mmol,1eq),亚硝酸钠[1] 6.25g(90.6mmol,1.1eq),前者悬浮于150mL水[1]中,后者溶于35mL水中。从左至右依次为:a)称取N-苯基甘氨酸,b)称取亚硝酸钠,c)
解剖一个U盘病毒~
某人拿一U盘给我看,发现了个很诡异的东西~ 正愁今天没事干,就解剖解剖这个毒吧。先用PEiD检查,发现是VB5.0/6.0写的,还没加壳。用VBExplorer打开查看字符串,发现一些注册表键值和“Autorun.inf"数据。看来这个病毒也不咋滴,只是修改注册表隐藏真文件夹并把自己伪装成文件夹,顺便加个自动播放感染。 继续深入,发现有一个主窗体MainForm,Visible属性是Fals...
