雪馒头发表回复 5年9个月前
去ITU官网转了一圈,应该是有频率总表的
ktwns发表回复 5年9个月前
感谢!
RodTech发表文章 5年9个月前
自制雕刻机的真空吸附台
随着高rpm主轴的普及,“雕刻机”类铣床结构刚度的上升,越来越多以往只能在VMC机床上干的事,可以在家用体积的雕刻机上干了。爆款2.2KW双极24000rpm水冷主轴搞坏了雕刻机的名声,导致许多人认为小机子干不成大事,主要原因是主轴的下半轴承总成用了两个滚珠轴承,而不是一对匹配的“锥形滚柱轴承”,更没有施加正确的预紧,导致主轴钢度极差。这很容易解决,只需多花点钱买个带ATC气缸的主轴即可。楼主在初...
阡陌徘徊发表回复 5年9个月前
看上去楼主焊接射频板子有使用助焊剂的习惯?
虎哥发表回复 5年9个月前
因杀毒软件报木马,被服务器隔离了。现已手动恢复。尽管有可能是杀软误报,恢复操作并不代表文件安全,请谨慎下载。建议大家打包/编译程序时,使用原厂正版软件,避免被嵌入病毒。
ktwns
ktwns发表回复 5年9个月前
这个现在下载不了了吗?
虎哥发表回复 5年9个月前
谢谢提供详细资料。ITU的资料要装他的软件,然后下他的数据包,用软件看比较方便一点。另外还要看协调报告,因为这个频段有大量用户,互相之间要通过动态的调整波束,调整功率,调整频率来避免干扰。这些措施可能导致在特定区域、特定时间、特定频率收不到信号。10.7-12.7G频段,在3区,其中11.7-12.2没有卫星固定业务,其余频率基本要按9.12和9.14款协调。在中国,爱好者可能是真的不能收到的,首...
yuyuswh
雪馒头发表回复 5年9个月前
生物医疗技术确实封锁严重,而且管控很严。先说脑机接口,这个技术会让未来没有盲人,没有聋子,可以制造更好的假肢。还有生物病毒,这个肯定是要严管的。不要有太多的阴谋论,都是资本在博弈。当自己的技术水平到了一定的程度,谁不希望搞出个成果来。国外和中国的文化不同,中国更多重利,对有难度的技术直接放弃,国外则一群人往死里怼。以后的医生是一个很好的职业。会有更多的资本进入医疗行业。
yuyuswh发表评论 5年9个月前
用户下行应该是10.7-12.7 GHz (space-to-Earth),见文档[链接] 的第4页的表格。
yuyuswh
irly01发表回复 5年9个月前
谢谢虎哥提示,不过4G确实做不到,我试试看失网的时域图分析下。试试在小屏蔽盒上用电感电容进行端口驻波匹配,我测了小屏蔽盒的端口回损低端有-35dB附近,高端回损只有-13dB~-18dB,确实不怎么好。
虎哥发表回复 5年9个月前
2.5与RO5880的介电常数接近。RO4350一般按3.66设计或遵从制造厂意见(比如3.48)。看见波浪几乎肯定驻波大,至于何处驻波有多大,可用矢网时域变换辅助查找。降驻波的方法需要从传输线原理上找,建议复习后灵活运用。普通贴片电阻焊接的π形衰减器匹配不佳,但4G应该没什么问题。若有较高要求,可买mini的成品。焊接技术要提高,锡多点少点效果都不一样的。
雪馒头发表回复 5年9个月前
新版确实好看😊
该用户不需要名字发表回复 5年9个月前
厚度应该是写错了吧。
irly01
thallium2012发表回复 5年9个月前
行 私聊给我链接吧 不过我电脑登录的 你可以发你的微信个给我
XkinyS
雪馒头发表回复 5年9个月前
有知道的武汉开放实验室吗?我到觉得用指标好一点的元件出活要快!
极速外卖
irly01发表回复 5年9个月前
抱歉工作有点忙,测试时附近的微带线我都割断了,再焊接射频开路线测试的。甚至我把画的微带线全割了,3根射频开路线都直接焊在器件的焊盘上,指标曲线也是一样的差(曲线重合),波浪式恶化。我在OUTPUT,COUPLED各接5dBπ型衰减器实验发现对方向性均没有改善。上图即放在小屏蔽盒里用于专门测该器件指标的。指标即如下:图4中 深红色的谱线是接开路校准件的测试结果,浅蓝色的谱线是接50欧姆校准件的测试结...
yuyuswh发表回复 5年9个月前
ITU的申报参数不知道怎么找,这个是FCC的相关文件里的内容,不知道有没有用?SAT-STA-20200610-00071 E S2983/S301Special Temporary AuthorityDate Filed: 06/10/2020 15:17:39:14000Space Exploration Holdings, LLCSpace Exploration Holdings, LLC...
BaCl2发表回复 5年9个月前
呃,目前还没有。
何处长
XkinyS发表评论 5年9个月前
万能的咸鱼,淘宝之前也有卖,后来卖完了
XkinyS
Sin发表回复 5年9个月前
居然看到了我们公司的高频实验箱
二甲基亚砜发表评论 5年9个月前
对啊,我想知道哪弄的我搜了搜,*宝没有这东西
XkinyS
XkinyS发表回复 5年9个月前
300包邮..也可以吧
thallium2012
XkinyS发表回复 5年9个月前
如图
thallium2012
XkinyS发表回复 5年9个月前
405nm紫光灯
thallium2012
新黑火药发表回复 5年9个月前
哪里来的?自己做的?
BG7TBL发表回复 5年9个月前
不用怀疑MINI的数据手册。刚看了一下,DUT端焊了根线,再接50欧标准负载测耦合器的方向性!!把线都测进去了。难怪不准
gtf216发表回复 5年9个月前
作为一个爱好者,我的理解是功能应用大于理论基础,有一定的理论基础当然会如鱼得水,没有就深挖应用,毕竟当某一天真正用到无线电的时候,就是应用。个人认为凡是基于网络联网的无线电通联技术,都是在和平时期的通用应用,在非常时期是基本没有价值的,所以学好基础的模拟无线电应用和基本的理论知识才是核心。器材的推荐就像虎哥和极速外卖推荐的建伍的F6或是八重州的FT817都可以,频率覆盖范围宽,解调模式多,基本可以...
twz562发表回复 5年9个月前
实在搞不懂为什么许多朋友对中医药要求如此之苛刻,不论如何,中医药在中国几千年的文明中对国人的健康也是起到了一定的积极作用,它能延续到现在,依然是有合理性。我认为还是多包容一些,因为,没准各位的先辈也是靠这个来治病的。另外,不见得西方国家承认的,才是好东西。如果他们不承认中餐,咱们难道也要改吃西餐了?如果要说邪乎,我感觉化妆品要比中医更甚,大家都知道细胞的衰老,凋亡是受基因控制,细胞的分裂次数受端粒...
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
终于有人认出来了😂话说石头门的音乐真的是越听越好听,阿保刚yyds
御坂18650
御坂18650发表回复 5年9个月前
电弧法emmmmm,虽然没啥实用性但是还挺好玩的,期待后续石头门ed真好听
主要是这个辐射值 可能他就用了0.1gU?有点小纠结  300包邮可能考虑一下 你这是紫外手电筒?怎么看着像绿激光笔啊
XkinyS发表回复 5年9个月前
还好吧,我这个机器测不了α,如果能测α会高很多
thallium2012
玄明发表文章 5年9个月前
300元打包出售7台古董对讲机
型号分别为STANDRD HX270(4台)、STANDRD HX290(2台)、STANDRD HX268(1台)。成色为垃圾到磕碜不等。部分机器外观有明显损坏。其中270可以开机(下图),亦可以对讲,但性能不稳定,有杂音,有掉线,有抽疯,可能与我不会调教有关,但多半是年老体衰快翘辫子了。另外三台应该都不能开机或完全无声,应该都是已经翘辫子偶尔闹个鬼的水平。所有对讲机均带有电池,大部分电池可以支...
二甲基亚砜发表回复 5年9个月前
是啊,之前油管上有个叫NileRed的做过铀玻璃,忘了,1:100差不多
thallium2012
雪馒头发表回复 5年9个月前
中医中的针灸和穴位这两项还是得到国外认可的,至于其他的中草药,望闻问切,这就属于中国国内的范畴了。西医之于中医,就像咱们看蒙医藏医苗医一样,内心是什么感觉?很传统的东西吧。现在医疗科技都可以编辑DNA了,没有中医中药的西方国家比中国人更加长寿,只能说咱们的中医确实到了进传统医疗的程度。只是需要文化的延续,现在还硬抗着。其实完全不用中药,不看中医,或者现在就全盘否定了,咱们医学不会倒退半步。中医现在...
小德喵喵发表回复 5年9个月前
液体用科式质量流量计比较多,价格也比较贵,层流压差则只适用于低压纯净液体。
nkh0472
该用户不需要名字发表回复 5年9个月前
几个端口的失配是可能造成一定的性能下降的。我看了手册,他们使用的是共面波导,你用的是带状线,我怀疑可能是过渡的接口处理的不太好。我没有这种模块的调试经验,只是提供一个建议,希望后面能看见你的反馈。至于那个盖子,可能是它的边缘起了作用,调节了不匹配,这是我的猜测。还有,你的焊接不太好,中间的线留太长。
疯狂的people发表回复 5年9个月前
假设数字口提高或降低电平无法使其工作时,就试一下pwm信号
UIMicro发表回复 5年9个月前
在CRAC的智谱APP里可以查询比较新的验机信息
nkh0472发表回复 5年9个月前
看起来大概只适用于气体啊
小德喵喵发表文章 5年9个月前
热式、科式、层流压差质量流量计的区别
首先,我们讲一下热式质量流量计。市场上比较多的热式质量流量计是毛细管的。这种热式流量计主要由比例分流器、两个温度传感器、毛细管和两个加热金属丝组成。用过热式质量流量计的各位应该了解,热式质量流量计使用之前要进行预热,不同品牌以及不同产品型号所需要的时间也不经相同。这个预热的时间是做什么用的呢?其实就是两个加热金属丝需要对毛细管加热到一个恒定的温度,这个过程需要一个相对比较长的时间。在毛细管加热至某...
邵康桔发表回复 5年9个月前
本期杂志大量罗列了所需的背景信息。另可参考[链接]
GiroPetrenko发表回复 5年9个月前
这种噪声管的原理应该就是(很烫的)热噪声,所以带宽不小。楼主买一只试试不久知道了?被淘汰的原因也是显而易见的:很大的电功率和体积。也别小看这种管子的价格。70年代的零售价是50rmb,恐怕是一家子的月收入了。
longlongmice发表回复 5年9个月前
大佬,一共多少个零件呀
雪馒头发表回复 5年9个月前
我是个屁,还给神秘部门做事。神秘部门不缺钱和人,不会到论坛来扯蛋。听到什么军*方或者某部门,都是些鸡巴大的事,哪有什么大神在民间?看来科创的很多人被人有针对性地怼过,或者是被忽悠惨了。话归正题。noisewave的噪音二极管有特定频段的,如4~8GHz频段的,8~12GHz频段的,1千2一个管子关键是,这样的管子加上放大器,能不能将所在频段内的信号干扰掉,一下覆盖4GHz宽的频段?会不会被雷达过滤...
GiroPetrenko
warmonkey发表评论 5年9个月前
这东西不错
GiroPetrenko
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
也看了,但是没想出来容易实现的方案
desert
歪个楼。如果楼主即想要便宜,又想要带宽大噪声的噪声源,为何不试试这个?FZ-11 和 FZ-12都是插波导的。如果楼主真的给神秘的部门提供,应该可以订新的吧。
这个含油量很低啊
desert发表评论 5年9个月前
后面还介绍了一个燃烧法,你可以看看
肖特基的救赎
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“银之星”探空火箭航电平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
喷管速度分布及压强分布
看看这个对研究喷管的朋友有没有用。
3D打印切片简介
本帖最后由 魂溷 于 2014-9-3 09:06 编辑 作者:黄子帆 熟悉3D打印的流程的人都知道,在建立了3D模型以后要就进行切片,但是什么是切片呢?切片实际上就是讲3D模型转化为3D打印机本身可以执行的代码,G代码,M代码。 3D打印流程 今天我们简要的介绍3款切片软件,并进行认真仔细的分析。 slic3r slic3r我曾经想过翻译这个软件,但是由于太麻烦而放弃了。这个软件使用Pyt...
我对ChromeOs的一些研究和资料
最近出差魔都,所以化学试验没法做了,今天刚把项目做完,人还在魔都的酒店,这一周忙到吐,所以之前的那篇铝电池论文翻译计划也后推了,最近搞的项目是CMCC的。牵涉到了一些网页,浏览器之类的,所以今天发一点和浏览器相关的研究(和CMCC没有任何关系) ChromeOS是谷歌开发的第二个开源操作系统(第一个就是Android),ChromeOs没有Android那么出名,也不是和Android一个团队干...
最新特斯拉线圈驱动技术_跳脉冲驱动的原理 UD3.x for DRSSTC
这是一张真实的图片,图中的弧次比超过了3~4倍,电弧也比一般的DRSSTC明亮,而IGBT依然工作在相对安全的电流下。它是如何做到的?这就得请出本文的主角:跳脉冲驱动技术——DRSSTC驱动中的一颗新星!————————————————————————————————————从DRSSTC这个名词被提出至今,双谐振特斯拉线圈的驱动技术,已经发展了好几代:1:锁相环驱动 最初的DRSSTC驱动方法 ...
