stitch发表回复 16年9个月前
引用第9楼caoyuan9642于2010-05-05 22:57发表的  :“强氧化剂”钠。。。。。。 [s:94]  [s:94]钠当然是强氧化剂………………因为…………………………砖家嘛。
吴巷德发表回复 16年9个月前
DIY的移动应急充电器,可以支持两台手机完全充至满电(正常),电池是DV的,现成的
t-600发表回复 16年9个月前
燒錢比賽...............= =在下也想參加可是技術不夠格........... [s:261]
DRSAMA发表回复 16年9个月前
参赛细则及奖励
一、参赛要求1.需提供装置的2个以上不同角度清晰整体照片 [含电源] ,以及电容参数特写,各个细部特写等。背景以黑色为佳。2.级数限制在20级以内,電容總儲能不得超過32J3.电弧最大长度展示照片应包含:全装置所有部分、主放电间隙、标尺。4.应给出装置主要参数以及必要的文字介绍,如:电容标称耐压、容量;每级电容量;总电容量、标称电压,充电电源功率。5.不得虚报数据,否则一经查实即取消比赛资格、扣除...
虎哥发表回复 16年9个月前
温度、湿度、海拔高度对放电长度都有显著影响。但是,在有利于放电的环境中,制作调试该装置的难度也会增大。在电力系统中,对高海拔地区的设施都是专门设计的。所以个人以为这个应该可以互相抵消,不用过于计较。在相差不大,无法排名的情况下,再参考环境因素进行比较。顺带,如果是用自制马克思发生器进行了与温度、湿度、海拔高度(即气压)的数学关系的研究,绘出单因素改变时的曲线图,那就不是这个比赛可以奖励的范围了,这...
t-600发表回复 16年9个月前
好像是那個在兩個電極間加水,當兩極累積足夠電苛時放電,把水等離子化爆炸的那個嗎?以前好像有人發過原理,功率好像是瓦級的............FBI的電熱炮也是這原理的,3000J那個
stitch发表回复 16年9个月前
引用第12楼stitch于2010-05-06 00:02发表的  :还有,如果我使用放射性物质…………………………不是刻意搞哦,只是拿了跟钍钨电极而已……………
stitch发表回复 16年9个月前
引用第7楼stitch于2010-05-05 23:56发表的  :居然没有限制空气湿度之类的东西……………… [s:94]  [s:245]还有,如果我使用放射性物质…………………………
wzr200408发表回复 16年9个月前
请问32焦是什么概念,我该怎么算
stitch发表回复 16年9个月前
引用第8楼y2k于2010-05-05 23:57发表的  :會有的..規則會有修改..嗯……统一使用空调除湿功能除湿xx分钟………………
y2k发表回复 16年9个月前
會有的..規則會有修改..
stitch发表回复 16年9个月前
thallium2012发表回复 16年9个月前
引用第4楼忘记笑于2010-03-29 20:30发表的  :LZ的方法过于复杂~~我有更简单的说说看
joyeep发表回复 16年9个月前
昨天听一个朋友说,做一个可以识别验证码的程序,瞬间给你600W 的RMB,后期的可以继续谈
我也报一个还好高考过后还没截至
joyeep发表回复 16年9个月前
支持,捧个场,现在程序写的没有时间动烙铁了。只有看大伙作品后自己YY 一下
ringo发表回复 16年9个月前
铝和铜长期用好像对身体不好把
aoho发表回复 16年9个月前
几个月前陶了四个高压电容,还废在那,哪位好心人施舍些高压电阻吧 [s:254]
caoyuan9642发表回复 16年9个月前
你打算用什么方法引爆 只是用水么
先从驱动电路做起。。。慢慢来6月20日。。还来得及
cjboy2008发表回复 16年9个月前
那我也报一个把、
侧卫007发表回复 16年9个月前
终于出现了+65535。。。煎蛋观光团表示严重围观
北落师门发表回复 16年9个月前
我算一个吧~
y2k发表文章 16年9个月前
MARX發生器比賽報名開始
舉辦比賽以鼓勵更多會員加入到高壓電探索行列大家可以以個人名義報名參加...規則1.制作的必需為4-6級MARX發生器(即4-6個主電容組)2.電容總儲能不得超過32J3.觸法方式不限4.評審只依電弧長度計算遞交作品需付上裝置整體相片及極限電弧長度(在放电端下以尺子等標示長度),帶上文字說明獎品電弧長度獎:900kcb創新技術獎:700kcb參與獎    :300kcb...有意者可以跟帖報名.作品...
喜欢diy发表回复 16年9个月前
到时地球寸草不生了 [s:92]
baozuyi发表回复 16年9个月前
把水升到那个频率要多少能量?
kuanglong7发表回复 16年9个月前
还有个更重要的问题,比如一台电脑大约是300W,能驱动300W功率的微波束的能量会是多大?估计其微波辐射比微波炉里的还要高的多吧。那么首先想到的是拿它传输电能,还是用于微波武器?
新黑火药发表回复 16年9个月前
85折了 85折了
pankewen发表回复 16年9个月前
不同不同……此为传说中的自由能
拔刀斋发表回复 16年9个月前
野外电源,敢情是……引用第8楼black于2010-04-30 20:53发表的  :ls说的没错电源论坛的野外区有人专门研究这个的频率好像是300HZ 带尖峰 占空5%...
拔刀斋发表回复 16年9个月前
官方通报沪宁城际坍塌原因 残留铝粉遇水爆炸[链接][链接]拆库房拆出遇水爆炸金属物消防官兵紧急出动,转移排除危险源化工专家给出答案:此系强氧化剂钠
拔刀斋发表回复 16年9个月前
电水爆炸[链接]惊奇!水爆炸的瞬间[链接]金属镁与水爆炸(硝酸银助燃)[链接]
slof发表回复 16年9个月前
玩这东西似乎需要高压和电容。。类似的装置可以搜索石油勘探部门用的“电火花震源”
insaneform发表回复 16年9个月前
把家用电器的接收器拆下来,偷偷放在邻居家里,然后一根电线把他们家的电引过来……
拔刀斋发表回复 16年9个月前
taobao有,贵引用第57楼963于2010-05-04 21:23发表的  :LS玻璃钢有圆筒形或管状的吗,似乎生活中比较少见
我觉得那些介绍的文章写的漏洞百出……
托尼史塔克发表回复 16年9个月前
尝试一下吧,楼主加油
pankewen发表文章 16年9个月前
验证科立水爆炸实验
先开个贴,明天开始。 同志们要是有稳定的低频大功率正弦波震荡器不仿发个……我还在用三圾管震荡……个人不太相信这个水爆炸
引用第1楼ltl于2010-05-05 19:46发表的  :不会认可是什么东西,很屌吗???有能量我就收,我管你认不认可,大不了最简单的能量接收器转USB充电,你管得着?!所以嘛……有没有屌我不知道,毕竟只是我一家之言,仅仅一个初步想法而已。有能量你就收?那你怎么不用收音机给你的电池充电? 不过把接收器拆下来然后改装成一个充电器,这个想法倒不错。
ltl发表回复 16年9个月前
insaneform发表文章 16年9个月前
关于无线供电的一些想法
“无线” 已经成为一种对电子产品的新要求,拥有 ‘无线’ 特征的电子产品无疑具有更广泛的应用空间,更灵活的使用方式,以及更方便的使用感受。比如无线鼠标、WIFI、无线耳机、无线音箱等等。那么无线供电又有没有可能实现呢? 个人认为这是完全有可能在五十年内大范围推广的。 首先,无线供电在技术上是完全可行的,目前就有 “磁耦合共振” 和 “电磁感应” 两种主流供电方式。在接收上也没有什么困难,当然,研究...
叛逆·大白鼠发表回复 16年9个月前
喔···噢·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [s:255]
拔刀斋发表回复 16年9个月前
推力极大,总冲不极大引用第52楼ABC于2009-02-08 20:43发表的  :因为一台正常工作的金属发动机推力极大,所以不必太在意重量,外壳可取厚些,关键受力处其实并不是外壳,是接合处.
ltl发表回复 16年9个月前
十分希望LS能拍一本给我们看看
ltl发表回复 16年9个月前
LS在哪???
yoto17发表回复 16年9个月前
1、电源的基本工作原理是什么?答:通过运行高频开关技术将输入的较高的交流电压(AC)转换为PC电脑工作所需要的较低的直流电压(DC)。2、电源的工作流程是怎样的?答:当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电。接着通过开关电路把直流电转为高频脉动直流电,再送高频开关变压器降压。然后滤除高频交流部分,这样最后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。...
tender发表回复 16年9个月前
终于出现了。。 [s:258]
y2k发表回复 16年9个月前
問題我ms不算在天朝。。我的window也是正版的。。。我有機會節錄些上來
joyeep发表回复 16年9个月前
引用第1楼y2k于2010-05-05 17:23发表的  :你不是把evr上的preview板拿來吧。。。期實我有他的2本實體書。。不過基於板權就不發了。。:貌似preview版,版权在天朝是无效的,我们的OS 就是D版的,所以不要担心。PS;里面的小日本的PDF资料很有爱
“银之星”探空火箭航电平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
首发液机试车初步成功
2011年12月2日 23时10分,科创航天液机项目首发液体燃料火箭发动机在科创贵州局试车成功。试车气流噪音太巨大,只进行一次实验怕扰民被迫终止。本次实验主要测试发动机密封性能、压力指示、挤压供应系统等性能,没有全功率全流量运行,精彩全功率试车敬请期待。下面是一些截图     视频[链接]
能够完虐检查老师IQ的充电宝的研发全过程
ps:这个帖子综合了 创意DIY 化学化工两个板块,不知道在哪个板块好,如果管理员有点子,帮我移过去,谢谢。 例行前言:由于我是河南应届毕业生,所以家长对这方面的管控很严,而我的火箭项目已经搞到了 发动机试车 航电制造 两个路口;前者需要搞出大动静,后者我的基础不足。 看到班里人都想带电子产品,而无处充电,于是准备拿充电宝练练手。 随着第五代的产出,觉得已经差不多可以完虐任何老师了,没有什么可升级...
【原创】“人定胜天”之辩
人能胜天吗?不同时期有不同的看法。五十年代搞大跃进的时候,说人定胜天;遇到自然灾害,需要鼓舞人心的时候,说人定胜天。改革开放以后,以人为本,保护环境,否定人定胜天。观点的演化过程,是深入认识人的力量的过程,也是对天人关系的哲学深入过程。但是并不仅于此,这个演化过程,还存在着世界观的演化,存在着政治需要和人们的情感因素。作这篇文章,是为了剥去政治和情感因素,明确的回答人能否胜天的问题。 什么叫做“...
单晶硅片的镀膜工艺(丐版)
  本实验是DIY半导体辐射探测器项目的一部分,与其说是一篇教程,不如说是一篇整活记录文。文中的工艺涉及气相沉积,但由于气相沉积板块指明为MPCVD相关,故笔者选择将本文发表于晶体养成版,原因显而易见:单晶硅是晶体,在单晶硅上沉积的金属膜也是晶体,所以本实验的最终成果为在单晶硅表面培养另一种金属的单晶(迫真)。以下实验过程皆为业余操作,本人非相关专业研究人员,文章中所涉及的一切技术仅供参考,行文之...
