baozuyi发表文章 16年9个月前
燃料电池的问题
今天在看电解和原电池的时候突然想到  工业电解饱和食盐水制氢气和氯气  然后点燃化合成氯化氢这中间有很多化学能都浪费了(变内能了)  如果能设计一种燃料电池 让氢气氯气又能化合成氯化氢又能产生电能 那不就能提高效率了吗?问一下有没有可行性?  还有就是求一下燃料电池的资料  3Q
noname剑人发表回复 16年9个月前
引用第28楼nxl520于2010-04-17 22:53发表的  :什么意思 不能下载了?楼主你也没有成品了?恩……我翻翻看……我是说你那里是不是被杀软干掉了……
小特斯拉圈圈发表回复 16年9个月前
都标着H0233,是那个吗.不知道。。
t-600发表回复 16年9个月前
有看老貼..............
orichalcum发表文章 16年9个月前
发点特斯拉的文章资料
翻墙下来的两本书:1、Nikola Tesla:Lectures, Patents and Articles.特斯拉的演讲、专利和文章。[链接]2、Nikola Tesla:Colorado Springs Notes。特斯拉的实验笔记。[链接][链接][链接][链接][链接]具体能否下载,不得而知(第一个500+MB,第二个80+MB),如果不能下,请告诉我。我看到后尽快修改。
dingyuanyu发表回复 16年9个月前
首先感谢LS悉心指导  请问LS来自哪里?为什么要使用繁体呢?        除了水火箭....火火箭有么
t-600发表回复 16年9个月前
新人上場在下也給予一點幫助吧!剛做火箭做點容易的,才料如下:保特瓶水氣泵木塞把水注入保特瓶到一半,把木室栓上,用氣汞的針插穿木塞,泵氣至保特瓶"硬硬的"清場效好角度,發射時用力拔出氣喉.............有一點注意,別看不起水火箭人家可以比阿丕的射得更高還要運\載攝影機,自動開傘等93也不能完成的記錄........................
dingyuanyu发表文章 16年9个月前
新人 请教如何制作火箭
我是新人   看了一段时间的科创之后 想做些成本十元之内的火箭玩,主要是学习技术及动手能力,希望大家帮助  如果有人愿意教教我材料及基本过程,热烈欢迎~~~~     QQ287129659问题1。都需要哪些材料2。发动机的制作技术(KNDX)版3。KNDX的简单成熟制备方法目前拥有:硝酸钾 氯酸钾 甘油 葡萄糖 蒸馏水 升华硫最好详聊.........ps:我突然看不到烟花区了,我发的帖子又被虎...
baozuyi发表回复 16年9个月前
留着慢慢看- -
novakon发表回复 16年9个月前
近期拟开发模拟下雨声风声 水声的一套系统
我说要有光发表回复 16年9个月前
学姐萌。。。 恩。。
thallium2012发表回复 16年9个月前
顶一下 不知道为什么在化工区发日志怎么不会在主页显示呢
thallium2012发表文章 16年9个月前
同学让我帮他写论文 捎带着把水的软化文献上传
如题 想自己玩的看看吧
引用第8楼戈登弗里曼于2010-04-12 09:43发表的  :pan,平锅?抽水马桶?不用管这些缩写 学过你就知道了 而且 缩写太多 有的还重复
yoto17发表回复 16年9个月前
汽车示波器的应用汽车示波器在汽车电子控制故障诊断中,有两种应用方式:    方式一:整个系统运行状态的分析--确定整个系统运行的情况;    方式二:某个电器或电路的故障分析--确定在整个系统运行正常的情况下,某个电器或某段电路的故障。    ①系统运行情况分析(O2FB-氧反馈平衡方法)    许多人认为在汽车诊断中使用汽车示波器的原因是为了让汽车修理技术人员可以“看”到在电子电路中发生了什么。...
yoto17发表回复 16年9个月前
万用表误差分析用万用表进行测量时会带来一定的误差。这些误差有些是仪表本身的准确度等级所允许的最大绝对误差。有些是调整、使用不当带来的人为误差。正确了解万用表的特点以及测量误差产生的原因,掌握正确的测量技术和方法,就可以减小测量误差。   人为读数误差是影响测量精度的原因之一。它是不可避免的,但可以尽量减小。因此,使用中要特别注意以下几点:1测量前要把万用表水平放置,进行机械调零;2读数时眼睛要与指...
yoto17发表回复 16年9个月前
直流稳压电源直流稳压电源是常用的电子设备,它能保证在电网电压波动或负载发生变化时,输出稳定的电压。一个低纹波、高精度的稳压源在仪器仪表、工业控制及测量领域中有着重要的实际应用价值。本设计给出的稳压电源的输出电压范围为0~18 V,额定工作电流为0.5 A,并具有"+"、"-"步进电压调节功能,其最小步进为0.05 V,纹波不大于10 mV,此外,还可用LCD液晶显示器显示其输出电压值。系统硬件设计...
yoto17发表回复 16年9个月前
交流毫伏表操作指南1.测量前应短路调零。打开电源开关,将测试线(也称开路电缆)的红黑夹子夹在一起,将量程旋钮旋到1mv量程,指针应指在零位(有的毫伏表可通过面板上的调零电位器进行调零,凡面板无调零电位器的,内部设置的调零电位器已调好)。若指针不指在零位,应检查测试线是否断路或接触不良,应更换测试线。2.交流毫伏表灵敏度较高,打开电源后,在较低量程时由于干扰信号(感应信号)的作用,指针会发生偏转,称...
yoto17发表回复 16年9个月前
绝缘电阻测试仪的使用在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由...
yoto17发表回复 16年9个月前
数字表和指针表的区别1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。 2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的...
archon发表回复 16年9个月前
很强大!求图纸!
joyeep发表回复 16年9个月前
BOOST 有望成为C++下一代标准库!
joyeep发表回复 16年9个月前
STL 是C++标准库
花落一天发表回复 16年9个月前
LC39表示这也能算大??
我说要有光发表回复 16年9个月前
地面建筑而已。。。 做的再华丽也不过就是那么回事了。。。
我说要有光发表文章 16年9个月前
【开源】在C++Builder中使用boost库解析正则表达式的VCL窗体程序Demo
包含 boost库中regex 的 match 和 split 两种使用方式
核武专家发表回复 16年9个月前
又勾起我的制作欲望了,曾经有过设计计划。后来不HX后就没什么心情了。新火箭回归线1号制作完成后一直没发射又变成摆设了......建议楼主制作二级火箭时要多做地面试验。这样才能使成功几率变大,同时也会安全些。还有,注意河蟹!!
核武专家发表回复 16年9个月前
给骑士1号建造的?
我说要有光发表文章 16年9个月前
Using the STL in C++Builder VCL Applications
By: Charles CalvertAbstract: This simple article is designed to show that you can combine the C++ Standard Template Library in any way you want with the C++Builder Visual Component Library.Using the S...
花落一天发表回复 16年9个月前
引用第3楼ltl于2010-04-19 12:17发表的  :要是不用气球而是高硬度真空腔呢?根据阿基米德定律,排开的载体的重量等于浮力,空气密度1.29KG每立方................60吨载重+自重...........................
963发表回复 16年9个月前
就买智力硝酸钾含N13.5%,K2O45%.可以直接使用了。当然重结晶更好。我现在用,效果不错,170元每50斤
nhlijiaming发表回复 16年9个月前
靠。。。一个电力电容就算了, 还两个 [s:94]
玄明发表回复 16年9个月前
引用第8楼五毒散于2010-04-18 23:34发表的  :接着4楼的说.以后会不会演变成这样,就是现在的国美啊啥的,慢慢变成专门的配送中心和售后中心,而不再拥有门店来直接销售?比如说,我通过网络在海尔买一台洗衣机,然后海尔通知离我最近的一家配送中心给我送过来.如果是商场演变成配送中心的话,是不是可以借助物流公司呢,,,,,还是他们进行整合?或者是,厂家直接通过物流发货给最终用户?那么,如果最终...
DXP, eagle
引用第4楼ltl于2010-04-15 17:15发表的  :你们有没有能输入到电脑的设备……?750接口
小特斯拉圈圈发表回复 16年9个月前
开关管买同一生产日期的..
应该是高频LC谐振的吧。。。电磁炉就是了
ltl发表回复 16年9个月前
要是不用气球而是高硬度真空腔呢?
ltl发表回复 16年9个月前
果断打到深空去……
joyeep发表回复 16年9个月前
引用第6楼87685302于2010-04-18 15:17发表的  :音箱是用20MM厚的刨花板自制的 ,体积是1200X450X400在这怎么发不了照片呢?如果能发照片我就给大家看看这功放板和音箱2分频吗?用的什么高音和低音,密闭或导向结构?低音几寸的单元,可以承受300W 的功率
archon发表回复 16年9个月前
很好玩的小家伙啊!求开源
trample发表回复 16年9个月前
引用第13楼lovehongkong于2010-04-17 13:46发表的  :为什么会叫冰乙酸= =冰醋酸我听说过,乙酸我听说过..冰乙酸.,,.,.,.,.,.,冷藏就好了= =!虽然有点牵强:醋酸=乙酸故 冰醋酸=冰乙酸一个意思 只是人习惯不同
托尼史塔克发表回复 16年9个月前
好文献当然要支持一下。以后我也把自己的一些资料传上来。
花落一天发表回复 16年9个月前
用飞艇来运送重物在可预见的将来都是个蛋疼的事情,具体原因自行参阅氦气和空气的密度差和氦气在主流材料薄膜的泄漏速度............
t-600发表回复 16年9个月前
核战不是問題埋深一點便可以了= =問題是2012是因為地震而毀掉地下建築不是埋得更深?板塊移動的話不是夾偏便是給板開了板不開便掉下去了,那建築師想什麼的?
latexles发表回复 16年9个月前
以我的体验,住地下室几天还可以,时间长了就会感觉到狠阴森了。  一来那里没有正常环境噪声。初来感觉死一样的狠静,但是仔细听总有一些狠低沉的低音噪声,感觉狠沉闷。  空气也永远是狠闷,不透气,湿度大,有发霉味道,都让人狠要命。  还有地下室一般没有发达的道路,如果你的房间只有一条狭窄的道路通向地面,心理上容易一种焦虑感。  没有窗户,空间完全封闭,长时间缺少外界信息刺激。心理,生物钟,生活习惯都易变...
power_rdx发表回复 16年9个月前
我在想其实我上学的路上就看到了类似的东西。。。。
五毒散发表回复 16年9个月前
接着4楼的说.以后会不会演变成这样,就是现在的国美啊啥的,慢慢变成专门的配送中心和售后中心,而不再拥有门店来直接销售?比如说,我通过网络在海尔买一台洗衣机,然后海尔通知离我最近的一家配送中心给我送过来.如果是商场演变成配送中心的话,是不是可以借助物流公司呢,,,,,还是他们进行整合?或者是,厂家直接通过物流发货给最终用户?那么,如果最终演变成这样的话,会不会造成很多人失业啊?依照现代物流的效率来看...
五毒散发表回复 16年9个月前
一次性桌布不是挺好用的嘛,就是不够环保.唉,要不怎么说,发明家大多是懒人呢……
warmonkey发表回复 16年9个月前
好东西。。。
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“银之星”探空火箭航电平台发布
赞扬 云母全集
经过若干年的努力,我终于收集全了所有的常见云母品种。首先是最常见的白云母。通常它和金云母都用于制作云母电容和绝缘片,如果想收集但又找不到的话可以去电子市场淘这块云母品质极佳,以至于我第一眼看到它时还以为是石膏,并且恰好商家也认为这是石膏,于是我成功的以石膏的价格买下了它——只花了35元,大大的赚~有时候,高品质白云母和石膏很难从外表区分,这时就应该从解理上来判断——看是否能一层层的剥下来,可以的是...
【参赛】“橙澈之髓”——五水合偶氮四唑钠单晶
        恰逢赶上第二届科创晶体大赛,无意间翻到一小瓶多前制备的五水合偶氮四唑钠,灯光下一闪一闪的,制作成单晶应该挺漂亮的,于是有了此作品。一、科普及原理        偶氮四唑钠化学式为Na2C2N10,水溶液中结晶的偶氮四唑钠通常含有5个结晶水,黄色棱柱型晶体,水溶液呈中性。干燥条件下,五水偶氮四唑钠加热到30°C失去两个结晶水,70°C时成为无水化合物。五水合偶氮四唑钠机械感度和火焰感...
【H3C小组】我们火箭的自动控制、航拍及定位回收航电设备【依然有图】
首先感谢科创基金对本小组项目的支持!!感谢无私的基金捐助者!我们H3C小组至今航电设备都已到齐,整个航电设备约占20cm的长度,所有的模块均尽量减小尺寸和重量。所以就目前条件允许的情况下,已经压缩到最小尺寸了。在7月13日发了一贴,是编写的第一版Arduino单片机程序,用于控制整个火箭的航拍启动、航拍关闭、二级分离、二级点火、二级开伞、以及姿态的回传和GPS数据回传。地址https://www....
[重磅]SRMS Solid Rocket Motor Simulator 两相流内弹道软件发布贴
前言很多爱好者都是这样的,要不然面对着全英文的软件界面一头雾水一脸迷惑,要不然用着结果不准的计算软件,到头来误差太大还是一头雾水一脸迷惑。所以,一款全新的内弹道计算软件SRMS应运而生。本软件依然采取了与之前本人发布过的计算软件相同的Microsoft Excel架构,在满足计算要求的同时还支持全平台运转,极其方便。在软件制作过程中,特别感谢猫姐(论坛ID:@58801524)、winter(论坛...
