北落师门发表回复 16年9个月前
用什么做隔膜的?以前碰到过用那种1L的雪碧瓶子做水瓶电容到最后10KV居然击穿了..... [s:94]
科创网发表文章 16年9个月前
创造学(创新工程)入门培训课开课通知
尊敬的会员:    为普及创新知识,科创联创新工程组主将于本周开始,举办创造学入门培训班(第一期)。本次培训累计16课时,主要讲授创造学概论、TRIZ理论,并进行案例分析与讨论。现将有关事宜通知如下:    1、培训对象:技术人员、科创爱好者和对创造学有兴趣的其他人员。    2、授课方式:讲授、讨论。    3、授课时间:每周五晚19点至22点,共五周,从本周五(4月16日)开始。    4、授...
t-600发表回复 16年9个月前
在下有興趣机械结构设计(小型機械設計)但樓主該公佈一下項目內容以便研究人員對號入坐
hypermania发表回复 16年9个月前
4hv wiki上有比这个做得更小,容量更大的
twz562发表回复 16年9个月前
怎么会有氯气呢?是不是没干燥啊?混合的怎么样?加点催化剂可能会好点(铬绿)。可以试一下这个,高氯酸铵+沥青+汽油+催化剂。汽油干燥后点火试试。 [s:246]
y2k发表回复 16年9个月前
容量 .063uF..耐壓待測..以知DC 10kv下能用..看看能不能做个TC..
ビリビリ女发表回复 16年9个月前
耐压应该非常高吧,容量的话……上面写了0.36u
thallium2012发表回复 16年9个月前
今天生产了60g以上高品质高氯酸铵 打算做固体发动机燃料 做过的给个建议吧
耐压?容量?
y2k发表文章 16年9个月前
繞了个电容..
錫紙繞的.....
thallium2012发表文章 16年9个月前
做的一个比较失败的发动机燃料
随性没计算 用高氯酸铵和葡萄糖丙酮湿混做了个燃料 燃烧时间巨长 还有氯气那销魂的味道 关键是燃速度慢的可以做烟雾弹了 大家给我出点主意 是我哪里出了问题 还是高氯酸铵太难燃烧了?
天狼晓月发表回复 16年9个月前
突然发现那个变压器很特殊。空载竟然也在工作。一般的霓虹灯变压器都是空载会自动断电保护的.......可能是特殊定制的?
天狼晓月发表回复 16年9个月前
引用第38楼笨笨先生于2010-04-13 23:45发表的  :估计是的,工频的变压器想做到15万伏,真不知道是什么样的.那个看样子应该是霓虹灯电子变压器,一般常规标称参数是6300V或7500V,高频高压输出,呵呵。只不过启动的时候有一个引燃高压,本意是用于击穿很长的霓虹灯管的,不过在空气中用这个启动高压来引弧效果也是不错的。
笨笨先生发表回复 16年9个月前
引用第37楼小特斯拉圈圈于2010-04-13 13:31发表的  :你多打了个0吧,那只是个霓虹灯电子变压器..估计是的,工频的变压器想做到15万伏,真不知道是什么样的.
笨笨先生发表回复 16年9个月前
没看明白你在说什么啊,你说的简单工具指的是什么哦,简单的我们可以制作吗?我只看到你的一个数字表啊?
引用第1楼北落师门于2010-04-13 22:09发表的  :这个是用机器自己产生的两股正弦波合成的吧是的 不过忘了是什么来着 好像测什么频率
zks505发表回复 16年9个月前
我也买过,第一次开没几分钟就坏了,又去换了一个。插电脑USB接口供电,有时电脑会莫名其秒重起。
齐国发表回复 16年9个月前
今天才看到论坛在筹款,等段时间我把硝酸的钱凑齐了,就准备给论坛凑了,有空去成都的亲自奉上,也算我为论坛的微薄之力。
y2k发表回复 16年9个月前
問題查出了...小風扇的12V供电線絕緣有問題..和控制电路的供电混在一起令IC過壓了...
power_rdx发表回复 16年9个月前
环保个P啊,不就是个原电池么,而生产电池所需的能源高达电池输出能源的2000倍我特想抽发明这个脑残玩意的人
改装pcp发表回复 16年9个月前
笔式高压包体积小电压高
北落师门发表回复 16年9个月前
改装pcp发表文章 16年9个月前
高压电容试压的简单工具
如图,用日本笔式汽车点火一体化高压包,十万伏的半桥硅整流器。由于没有高压检测笔,只能靠看电容打火间隙来估算了。手机很难捕捉放电画面…最高电压能上四万伏。
kevin发表回复 16年9个月前
引用第9楼93°于2010-04-13 21:45发表的  :下限帝不解释我还不如做个 我有姿势我自嚎 锁。。姿势么。。做出LOLI控的姿势。。开门。。。
west_0830发表回复 16年9个月前
开门暗号。。。。狗眼瞎 [s:92]
93°发表回复 16年9个月前
引用第8楼kevin于2010-04-13 20:36发表的  :呃。。如果电池没电了怎么办[s:94] 。。93可能会说。。我死也要用电脑来完成这个装置。。简单的说就是。。用电脑mic接收敲门声。。然后处理完。。找个驱动板。。开门。。。当然。。。下限帝不解释我还不如做个 我有姿势我自嚎 锁。。
小龙发表回复 16年9个月前
开始学习C++     额  还是等中考完了吧  我好崇拜93啊、、、哪位大哥哥给点建议啊 、、
倾听风吟发表回复 16年9个月前
我以前用三极管来升压,结果pnp的用成了npn的,用错俩个,连二极管也接反。。但是奇迹出现了,电路照常工作,只不过输出的两级要反接
上学期物理实验做的图 忘了做的是什么了 有李撒如图
用李萨茹图测东西 忘了 好像是测声速 悲哀 大学啊
kevin发表回复 16年9个月前
小特斯拉圈圈发表回复 16年9个月前
"开锁"是这个意思啊,我还以为是产生特殊敲门声用来开别人家门锁进去偷东西的.....
insaneform发表回复 16年9个月前
引用第26楼拔刀斋于2010-04-10 22:04发表的  :规则是人执行的,当人不愿意或者执行不了的时候……反正我不愿有人坐在我头上,也许会出现很多奴性很重的人愿意放弃他们的裁决权。
引用第19楼玄明于2010-04-10 09:03发表的  :人的本质都是自私的。如果你想干掉某个领导,那么就会面临被该领导的亲信干掉的风险,或把你的亲属干掉的风险……所以最后你仍然不会去干掉他。越大的领导就拥有越广的人脉、越庞大的资源,他们可以想杀谁就杀谁,而且可以借刀杀人,把你宰了你都不知道幕后指使是谁!谁知道呢,不过人的本质是自私的,“亲信”就真的是亲信了么?拍马屁失去了存在的意义,每个人都...
这个似乎是根据节奏来判断的,就是声音刺激的间隔。所以跟音调应该们有关系。就算邻居知道了也没什么,可以每次更换,按下那个按钮就可以换一个了。
ltl发表回复 16年9个月前
就是个话筒+单片机……
ltl发表回复 16年9个月前
不知道LZ要是出售的话什么价?
ltl发表回复 16年9个月前
这简直不是CNC,是NC……
jrcsh发表回复 16年9个月前
MCU的DA 功能 看过了
玄明发表回复 16年9个月前
[quote]引用楼主stitch于2010-04-13 03:27发表的 关于推挽线圈的绕法……… :[font=宋体]最后说一下:强烈建议大家不要熬夜!就刚才那一会,我这“顺”、“逆”已经搞混两次了……第一次是群里。.......[/quote]绕完10000圈后突然发现绕反了!超级杯具啊~
玄明发表回复 16年9个月前
看样子是通过声音进行感知的,藏一台小录音机就衰了~不过在一般情况下,邻居多半会认为这家有人,而不会想到声音是开门的钥匙,所以安全性还是很高的。而且拿指头还是拳头或者钥匙敲门的声音是不一样的,将声音类型也作为比对参数的话安全性就更高了,即使你掌握了开门的节奏,也不一定能打开。另外,如果该牛人用的是国内生产的劣质吸盘估计会很郁闷。
ltl发表回复 16年9个月前
………………高能次声波或者超声波也可以……
dctyu发表回复 16年9个月前
明目张胆地把密码告诉别人。动静那么大。
insaneform发表文章 16年9个月前
节奏敲门——开锁
开门并不一定非要有钥匙不可,特殊的敲门的频率也可以开门。这是一牛人自制的节奏开锁器,链接如下:[链接]看起来蛮简单的,但是按一下按钮就可以换一个“节奏密码”挺神奇,不知道怎么做到的。个人认为很不错,所以发来共享一下。
小特斯拉圈圈发表回复 16年9个月前
引用第33楼13513459073于2010-04-11 14:49发表的  :一次,用变压器升压150KV,一手拿着高压线,再拿另一只手模镜框,手指和镜框之间出现电火花(IN220V  OUT15OKV   0.0016A)[链接]..
twz562发表回复 16年9个月前
解决纸层间的空隙,是一大难题,呵呵、、 [s:255]
20!Dopaminor发表回复 16年9个月前
溶解的可逆反应
焓熵`发表回复 16年9个月前
首先要确定这个实验装置的结构!! 不知道是一个烧杯一块铅板还是一个U形的铅板插在两个烧杯中!!  其次,我们必需排除二氧化铅和一氧化铅的可能!因为一个是强氧化性,一个是黄色晶体。。  个人认为铅板中可能含有少量杂质,例如碳。形成析氧反应,原理和铁生锈一样。。
拔刀斋发表回复 16年9个月前
不会比花生油危险,但效果未知引用第88楼假猩猩于2010-04-12 00:22发表的  :在其他贴里看到别人点不燃,那么如果吧花生油换成无水乙醇行吗?混合,压制时有危险吗?
AsyncMaster发表回复 16年9个月前
没有什么意义。。
玄明发表回复 16年9个月前
听说不错,还没看。
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
燃速自动分段拟合求解计算器发布
一.引言 随着国内业余探空火箭爱好的发展,已有部分爱好者不满足于现今成熟的业余常用固体火箭发动机推进剂的性能,并存在转向自行研究推进剂的趋势。其中燃速系数a和压强指数n二者均为评价推进剂良莠的重要数据之一,因此能够较为精确的计算出a、n值在推进剂研究中极为重要 首先,设想下你作为一名固发设计师,已知:推进剂配方(决定了 a、n 的大致范围)、装药肉厚、燃面变化规律,需要确定火发的P-t曲
实际喷管基于理论的各指标修正系数评估和损耗分析
      在各种火箭实验中,得到的数据总是会比理论获得的数据或多或少出现一些偏差。而这些实验中的偏差总会带来一些连锁效应导致最后结果出现较大的偏差。而这些偏差都需要人为的进行修正。现在使用的方法主要就是两种:1、采用其它人得到的数据算出大概的修正系数。2、采用更精确的算法,建立新的损耗模型。      第二种方法肯定是不适合普通火箭爱好者使用的,因为新模型的建立是一个十分长期的过程。而且需要有一...
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
微生物實驗基本技巧(一)
看見有朋友對微生物實驗有興趣, 後生因為在工作上的關係,有些淺薄的經驗可以分享一下,不過才疏學淺, 錯漏百出, 而且恐有中英傳譯之誤, 望各前輩多多指正,感激萬分!  以下一切資料除個別引用外,皆為筆者跟據所學,及工作上的經驗,2者融會的分享,如需要正規指引,請參照以下書目:"AOAC INTERNATIONAL (OMA),Official Methods of Analysis "這次先分享最...
