wangrui555发表回复 16年9个月前
...... [upload=1]
insaneform发表文章 16年9个月前
一种空想社会模式
首先,这是纯空想的实验,就是说一切都是理想化的,所以不要钻牛角尖。这个空想实验的目的有二:旨在探讨社会不公的原因,以及社会道德缺失的原因。规则是这样的,在一个理想社会中(独立的,无外因干扰)。道德基础就以现在的中国社会为范本,没有任何法律规定,没有任何现成的社会团体,就是说没有党派没有工会,每人都是独立的。而这个社会里面的人只遵守这样一条规定:无论是出于什么原因,无论是出于什么理由,只要有三人以上...
我上传好几次了,上不上来啊~郁闷~ [upload=1]  [upload=1]
上传好几次了,怎么上不上来?~传个视频比做这个打火机还麻烦~  [s:246]
insaneform发表回复 16年9个月前
有频有真相!!!强烈要求上视频
拔刀斋发表回复 16年9个月前
像最后几级高压压气机的汽车增压器是离心式压缩机,一个盘子引用第24楼风之力于2010-04-09 09:39发表的  :看尺寸不像是压气机的,若是汽车上的倒有可能
JCM发表回复 16年9个月前
没看到视频啊
wangrui555发表文章 16年9个月前
我做的可重复充电等离子打火机
如视频开头所示,可用普通万能手机电池充电器对其充电。每次冲完电可点燃150根香烟。尾部有保险开关,用来在充电和工作状态切换,也防止放在口袋时压迫按钮造成意外视频中用来点燃蜡烛,比较简单,看得也比较清楚。没有图纸,呵呵呵
NGC224发表回复 16年9个月前
蛇!!!!别在这卖了.,..给我留着,我包了
thesnake发表回复 16年9个月前
引用第24楼风之力于2010-04-09 09:39发表的  :看尺寸不像是压气机的,若是汽车上的倒有可能汽车上有这玩艺?。。。。求科普
倾听风吟发表回复 16年9个月前
麻烦给个图仔细研究,以提高见识
lovehongkong发表回复 16年9个月前
引用第8楼小俊于2010-04-05 17:15发表的  :其实用RC或LC都不是好办法因为无论是MLCC还是电解电容,容值误差非常大,一般为+/-10%~20%,对频率影响很大。而音调中两个半音的频率差别只有2^(1/12),容值误差都比这个大,所以用电容来做振荡,音调会非常不准。就算预先测量、选好准确的容值也不行,因为RC、LC振荡的温漂比较大。这些应用还是用基于晶体的比较好,例如用单片机。单...
我曾经给别人点香烟时,自己不小心手指搭上去过,钻心的痛,表皮烧出两个小小的洞,有烤肉香味~    所以后来加了个陶瓷护套,就是图中那个粉红色的圆环,电极也可以缩回陶瓷护套里。  除非是想不开手指伸进去,否则不太可能会再被电了。
玄明发表回复 16年9个月前
引用楼主wangrui555于2010-04-09 11:15发表的 索性用数码相机对着手机拍下来,所以图像质量太次,大家凑和着看吧~~大汗~竟然还有这么做的……果然够懒……
west_0830发表回复 16年9个月前
二极放电那个更轻。不管怎么算那放电的长短都要经二轨如果这里的电都不能动的话还能
美国那个应是加强型重接式轨道炮。是以电热炮和加强型电磁轨道炮结合在一起的。这种二金属的方式理论上确实能行。。你说的也很有理。。。。但从一些轨道炮分相分轨分级里考虑特别是加强弄这种要在轨道上加入平行线圈的来说。。。。和让放电定向移动和不能移动的对比。。。。我想我找到了一些方法。。公式上。。磁场强度的计算可不会这么准。已经不是公式的问题。因是线圈发射和轨道发射的对比。因为轨道炮开始发现只是纯轨道炮并没...
shuimi126发表回复 16年9个月前
在别人身体上打火可以收到什么效果?
不知道.8000伏左右后,我又倍压了10级~因为电流上来了以后,电压会降下很大~所以不可能达到80kv这个实验在没有屏蔽措施的情况下,我不想再做了,因为用辐射测量仪测出有中高频辐射。对身体没什么好处~
ltl发表回复 16年9个月前
离子风吧……
ltl发表回复 16年9个月前
高压包就不要想了,450V1KA以上再说吧……电容组瞬间放电才行
ltl发表回复 16年9个月前
电压多少?
为什么上传不了?
ビリビリ女发表回复 16年9个月前
顺便说下……你看到的霉菌那个大轨道炮,你不要光注意弹头飞的多快或这个电流效率多高,你有没有注意到那个研究员说的一个细节?这个轨道用了几百个加了预应力的螺栓,同时还要控制电容的充电量,否则轨道会变形。当你要弹头飞到你“想达到的速度”时往往这个导轨必须要承受住“爆炸一样强”的磁力,如果轨道和螺栓不够强的话,整个发射轨是会直接炸碎的。
就是一个很小的高频高压变压器~天狼晓月那里买的~我的离子推进小船也是用那个做的~[链接]我好像在给他广告嘛,不知道下次他能不能便宜点卖给我,哈哈
ビリビリ女发表回复 16年9个月前
我实验过,我觉得电流大小就是主要原因。你要做直轨接触式加速就必须要有以下几个条件:高压、大电流、预加速。高压的原因是为了击穿空气来防止直接焊死,几百V的电压最容易出这个问题(FBI告诉我他的结果后我自己也实验过,事实的确如此)大电流就不说了,就那么几句废话,电线要粗电容要大要质量好。初速度会决定弹头往哪飞,没这个加速的话很容易让电流全部损耗在回路上而没造成任何推进,去掉导线不谈,电容也是有内感和内...
怎么视频上传很难~
没有图纸~呵呵~我太懒了。
y2k发表回复 16年9个月前
以前做過。。直接拿nst倍壓到30kv左右就能動了。。
reepicheep发表回复 16年9个月前
楼上用的什么变压器 煤气灶的? 臭氧发生器的?电路呢?
macaseadam发表回复 16年9个月前
录象不重要....重要的是有图么~ [s:94] 感觉这要求好BT直接要图纸呵呵~
我做的离子推进小船
小船全重50克,推力1.5克。整个推进系统没有任何旋转活动部件,相当于一个微型飘生机横过来装在泡沫块上。由于是一年前做的,当时穷没有数码相机,只能用手机拍视频,现在又懒,索性用数码相机对着手机拍下来,所以图像质量太次,大家凑和着看吧~
马小甲发表回复 16年9个月前
汽车钥匙的配件.........恩
新黑火药发表回复 16年9个月前
医用氧气里混油少量二氧化碳是为了刺激人体的呼吸中枢加大呼吸量 以吸入更多的氧气  这与医用氧气的氧气含量多少没有直接关系
看过视频了,是尖端放电的电子风,不用铝箔,用一般绝缘材料也会这样被电子风吹动。   刚来不久,一直纳闷这里怎么没人玩飘生机的~终于看到有人对这个现象感兴趣了~我玩高压直流就是为了研究飘生机,做过无数相关的实验,飘生机和离子发动机原理基本一样的~
我其实只是想说。楼主你不要浪费资源了。上面所说无非是以医院医用氧说明基纯度。炼铁风压说明压力的影响。。这个杂质也必没规定一定是CO2 [s:245]
新黑火药发表回复 16年9个月前
我看过以前我老妈的化工厂拆除的时候  用的是民用的液化石油气瓶和工业氧气瓶通过喷枪来燃烧 再通过加大氧气量来烧断钢筋的 用这样的配置成本应该比用乙炔省不少钱吧  民用的液化石油气瓶便宜 来源广  又因为烧的是液化石油气 氧气可以少用很多
。我相信实际结果而不是理论
。。。。。我想各位很多都没实验过的。如果真的实验就不会把电流大小说成主因了。计算公式都是相对于所测物体来说的。。有了公式不等于就会有结果。。看吧同样是有短轨的首先放电部分较近的先放电之后就移动了[链接] 这可不是简单的二根导体。。而是要经排部设计好的轨道才能做出[s:94]
表面上一样的轨道但用了自己的理解方法终于有点现象了
引用第2楼=y2k042000=于2010-04-09 08:41发表的  :你找根釘子橫放在銅管上接上2个1.5V电池看看..从1。2V到600V的接触和上WV的都试过了。不就今天试了另一个电流还比原来的小很多。但终于看到电的定向移了原来的电流大到把铝泊都烧在轨上。和高压放电把铜丝都烧断的地步。。
wuncle发表回复 16年9个月前
电流大就行 用高压还不如用低压大功率电源另外 外加个磁场效果好很多
风之力发表回复 16年9个月前
ビリビリ女发表回复 16年9个月前
F=BIL,说了无数次的公式,自己算下能有多少F吧。
ビリビリ女发表回复 16年9个月前
魔神不是说了,美国的发射方式是等离子电枢,怎么可能会造成轨道与弹头之间焊住?你只充到了几百V的电压,还没有预加速给予初速度,当然会焊住了。另外轨道发射不是用洛伦兹力,而是安培力,这也是高中课本讲到的。你的基础理论知识实在缺乏,一味的盲目实验不会让你得到任何你所想要的结果。
y2k发表回复 16年9个月前
引用第10楼power_rdx于2010-04-09 00:00发表的  :好的,高中物理课本上讲安培力的部分介绍了将“弹头”发射出去的方法,其电源只是2节一号电池,但是用到了磁加强。可使一根铜棒在轨道上快速移动好个屁。。。你想气死我啊你没看我清我一楼所写的吧。这种都是可轻易做成功的。我这题目真白写了,内容也白写了。我要的是轨道式的成功而不是切磁场那种。要不我不是白发贴了吗[s:248][s:24...
stitch发表回复 16年9个月前
如果我没记错的话:这个推力的大小只跟电流有关系,跟电压没啥直接关系……………虽说I=U÷R,但是高压包输出电流最大值……也就那么一点。 [s:94]
power_rdx发表回复 16年9个月前
魔神做个视频看看吧。。我的老是失败。发射出去都是个问题。。。这不又在次试了下。我只要看到铝泊能从二轨间移动出去就可以了。我想知道我失败的原因是因理论还是工艺 [s:245]
west_0830发表文章 16年9个月前
发个刚拍的视频用来验证二轨之间是否能造成推动力的
用一个高压包在输出部分用高压硅堆柱做为整流,为了直流的保险输出用555单边驱动。在二高压整流二级管的基础上在加上了高频性能较好的二极管。首先是二旧空调铜管间加入铝泊,铝泊中空用手感觉不到0。2克。结果只是他们之间的放电并没有移动。之后在后钳子引流让电在二铜管间放电。结果电并没有发生移动只是在二管之间放电。。以下是视频。[链接] 。由于这根本说不上武器所以只发在这里让各位看看这结果
我不用电容都能把“子弹”发射出去,完成发射是一件非常非常简单的事情,有难度的是如何打得快。霉菌的轨道炮使用的是等离子体电枢,而非普通导体。并且使用压缩空气或别的方式将炮弹加速到一定速度后再进入轨道。至于效率么,据说是10%。速度越高效率也越高,比如说你做的,效率估计就是0吧
那这个对话内容对视频说明了什么 [s:245] 是做假的视频让他射出去。。还是说这视频以二轨做的射出去正常 [s:246]  如果这样的话。。那么这种轨道炮到底行还是不行 [s:245] 等会我发个视频给你们看看。我做的失败的 [s:245]
笨笨先生发表回复 16年9个月前
Re:250W ATX半桥驱动高压包 有视频
不错,是离子火焰,和我追求的超高压不一样,哈哈!
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
棱镜小电视
最近由于B站UP主的“稚晖君”的推广,这种名为HoloCublic的小电视特别火这个项目的链接如图:[链接]整个工程并不复杂,使用一个棱镜和ESP32开发板,以及一块LCD屏幕构成。如果今天你以为我教你怎么做这个小电视的话,就大错特错了,这个项目最值钱的在于这块棱镜,经过一番炒作,某宝或者某多多上的价格通常是这样的:事实上,两年前,我比这个稚晖君先研究这个东西的时候,这种棱镜的价格还是这样的:这种...
介绍一下我两年来的工作:双平面质谱
写在前面: 本文不允许转载,谢谢 在两年前,我曾发帖——碰撞质谱(https://www.kechuang.org/t/66861),本文可看作是那个帖子的续命篇,因为篇幅较长于是特开一新贴。顺便,本作品项目编号PA163015,在这里([链接])也有简略的报告。 文章内容: 本文将包括关于我两年所建造的双平面质谱仪的详细介绍(主要以附件形式呈现)以及建造的一些经历碎碎念(本帖)。谢谢各位关注...
【业余火箭制式化系列之一】打造火箭燃料专用真空恒温浇铸仓
我在试验AP基复合燃料的过程中,因为药柱铸造工艺不过关,曾导致多次发动机爆炸悲剧,在星空厂长指导下,慢慢研究起了真空浇铸技术,经过多次试验获得良好效果。在此将一些列工艺相关的问题作为系列和大家交流。本文就燃料浇铸过程中必须用到的真空恒温仓和大家分享一下经验。很多基于浇铸工艺的火箭燃料,都必须在真空恒温环境下进行浇铸。这样能最大程度地减少药柱中的气泡瑕疵,保证了良好的内弹道特性。用合适尺寸的无缝钢管...
基于中子活化的γ能谱分析
中子活化技术在国内业余爱好领域尚不多见,但早在2010年Carl Willis和Jon Rosenstiel就已经展开了基于isotopic neutron source和HPGe的中子活化的工作,并将结果发布在其个人网站及学术论坛上。直到2020年,中子活化技术在[链接]仍然是一个热门的话题,Mark Rowley也试着使用IEC和NaI:Tl完成与Carl相似的工作,并取得了一定的成果中子活化...
