power_rdx发表回复 16年10个月前
引用第354楼kuanglong7于2010-04-05 00:13发表的  :厂家已经标明峰值电流10000A?后改为20000A?本人估算电流所需全部数据均由厂家提供,我不认为这有什么不对的而你估算时间所需全部数据均由你YY得出,我不认为这有什么可信度对于一个分不清平均和峰值的人并还说对方“改来改去”的人来说,我们可以用“强词夺理”这个词语来形容之
zks505发表回复 16年10个月前
普及电动车就靠这个了
kuanglong7发表回复 16年10个月前
引用第353楼power_rdx于2010-04-04 23:52发表的  :对于一个厂家已经标明的数据我们还有计算的必要吗?厂家已经标明峰值电流10000A?后改为20000A?
现在,我们最大的障碍不是技术,也不是资金,而是河蟹
笨笨先生发表回复 16年10个月前
引用第3楼北落师门于2010-04-04 23:03发表的  :那个高压包硅堆,你居然这样把它解决掉了 [s:108] 佩服一下...的确很难干掉~关于电弧颜色,貌似是不倍压前的交流电是向空气四周扩散的,能量不集中,更多的是漏掉了,倍压后能量被压缩在很小的一个截面上,温度非常高,然后就蓝色啦可是这是什么原理呢,没有击穿空气前,都是一样的电动势吧,可是为什么会有不同的效果呢?
笨笨先生发表回复 16年10个月前
引用第2楼爆炸螺栓于2010-04-04 22:19发表的  :求驱动电路电路图。。。。驱动的帖子见我的 [链接]
thallium2012发表回复 16年10个月前
10mf?5000多焦耳?10uf吧
笨笨先生发表回复 16年10个月前
引用第1楼elda于2010-04-04 22:14发表的  :那么猛的大硅堆…………0.8元一个? [s:94]是的,买了很多,平均1元一个,那个绿色的大的贵一些,是垃圾收回来的,没有单独计算价格,呵呵,所以估算0.8元一个咯
如果使用环形超声波马达会不会更好?
这与我们讨论的问题有什么关系吗?
Re:Re:Re:Re:下限帝沟通不能 这是何等的杯具啊
引用第350楼kuanglong7于2010-04-04 23:27发表的 Re:Re:Re:下限帝沟通不能 这是何等的杯具啊 :回答脑残人士,自行翻老帖子,看看我当初得出“远大于1/250”时是在算谁的闪光灯?不是脑残人士的吗?你千万别算,再算出个13000A、300V、430万瓦,外人会怎么看KC啊?哦哦,真不知是哪个脑残“百思不得其解”计算出来的闪光时间要比1/700大得多,“功夫不负有心人...
引用第348楼power_rdx于2010-04-04 21:32发表的 Re:Re:下限帝沟通不能 这是何等的杯具啊 :请某智障自行翻老帖子,看看你当初得出“远大于1/250”时厂家给出的闪光持续时间是多少,是1/1430还是1/500?我没方法,我也懒得算,我只相信厂家标称的数据。就是这么简单~回答脑残人士,自行翻老帖子,看看我当初得出“远大于1/250”时是在算谁的闪光灯?不是脑残人士的吗?...
elda发表回复 16年10个月前
引用第10楼baozuyi于2010-04-04 23:21发表的  :杜蕾斯和杰士邦是谁?同问。[s:246]
baozuyi发表回复 16年10个月前
杜蕾斯和杰士邦是谁?
引用第2楼kasim于2010-04-04 19:06发表的  :没事 你87多少钱买的 这个要是3m的不比87便宜87我买用了80  是89成新的
北落师门发表回复 16年10个月前
普通用户发表回复 16年10个月前
根据某人的解释,必须使用12V6A电源独立供电并介绍里几个装置,但现在心里很乱需要冷静一下
普通用户发表回复 16年10个月前
那,我们现在可以开始了吗?
hypermania发表文章 16年10个月前
264.5J电容 VS AMD ATHALON 3000+
有图有真相!10mF电容冲到了230V,声音大得吓人本来准备拍视频的,弄完了才发现没按开始
爆炸螺栓发表回复 16年10个月前
求驱动电路电路图。。。。
玄明发表回复 16年10个月前
啥都不说了,面壁去罢~
dctyu发表回复 16年10个月前
引用第8楼fsiua于2010-03-24 13:23发表的  :我做过这类电机,所有不觉得有什么特别,这类电机做的好就只有MAXON和Faulhaber ,两家结构都差不多,定子都采用机壳和磁刚注塑成型。转子都采用斜绕方式,端盖组件根据使用条件结构有几款变化。你说的外固定磁级是最普通最常见的实心电机,转子是有叠加铁心而成的,相对于空心杯电机启动和低电流运行肯定要差很多的,你可以了解以下空心杯的电...
elda发表回复 16年10个月前
笨笨先生发表文章 16年10个月前
高压包4倍压整流效果
看到大家都玩马克思,大家做了很多,有10级有20级的。感觉效果都不是很理想,而且马克思电路升压的倍数也不可控。所以就弄了个4倍的整流电路,给大家看看。 1.交流高压电源 目前高频高压电源很难弄到,高压包输出的都是直流,没办法,只能把里面的那个高压硅堆先给灭了。 首先,用了3-4万伏的高压只能产生反漏电可能就是不能反向击穿。然后用大电流去烧,感觉高压包的温度估计比二极管还高。最终只能用暴力了。 先用...
thd2008发表回复 16年10个月前
引用第3楼KNO3于2010-04-03 21:28发表的  :可以解释一下这个么 1工厂化生产的标准模型固体火箭发动机;纸基外壳,分批压制粘土后封头 黑色火药推进剂 发烟轨道指示剂 开伞剂,干燥后车制粘土形成喷管。2模型火箭的喷燃比要求不高,生产工艺简单,也就没必要做收缩段。3个人认为做模型火箭的核心并不是去追求火箭发动机的效率有多高,而是在于如何去改进整体模型的气动力问题,也就是说使用相同...
引用第5楼普通用户于2010-04-04 18:01发表的  :这一半人会告诉你先做好单级火箭再说另一半人会告诉你那个很危险,别去做还有几个表示打酱油路过,这就是KC现状如果出现某个人告诉你该如何如何做,那最好先考虑考虑。因为据我所知坛子里还没有出现过二级成功的案例,所以他们所说的很可能是失败的方法。。
布布卡发表回复 16年10个月前
标准的垃圾贴   强帖留名。。。。智障。。。。。。。装傻。。。。。跳梁小丑。。。老年痴呆症害死人。。。。火药味很浓。。。
引用第347楼kuanglong7于2010-04-04 06:53发表的 Re:下限帝沟通不能 这是何等的杯具啊 :呐,又装傻了不是,就是不愿意把闪光时间和放电时间分清楚。那你就说说为什么千安能解决的问题你要用数万安去解决?灯管、电缆、开关……都哪里来的?而且你试着用你的方法去估算你的充磁机没?3500V、40000A、55125J;用你的方法算出的放电时间会是多少?请某智障自行翻老帖子,看看你...
拔刀斋发表回复 16年10个月前
若干年前拿两个窜天猴接起来成功过一次点火延迟可以地面试验解决重心与尾翼位置要保证分离前、分离后都稳定
294253177发表回复 16年10个月前
楼主。 能详细说一下连接过程吗? 看图片不多明白。谢了!
虎哥发表回复 16年10个月前
不瞒大家说,我一直用当年公社里面用的那种大喇叭听音乐,别有一般风味。
月白发表回复 16年10个月前
同LS一样。。。。。 [s:94]  [s:94]
方旭发表回复 16年10个月前
背面效果,终于完成了。内牛满面!。。。
方旭发表回复 16年10个月前
固定低音扬声器,即将大功告成!
爆炸螺栓发表回复 16年10个月前
Re:ZVS电路 波形
4级马克思?我的10级才12CM。不过我的电容垃圾。罂粟的电容不错
爆炸螺栓发表回复 16年10个月前
我竟然看成了  杜蕾斯和杰士邦。。。。。 [s:94]  [s:94] 结果是雷克斯和杜邦
y2k发表回复 16年10个月前
其實也沒差..
y2k发表回复 16年10个月前
好吧..我腦殘了..弄錯B/C了..
ms1175555发表回复 16年10个月前
你可以默认为都是有害品...只是大小不同
托尼史塔克发表回复 16年10个月前
楼上的,我深有同感。补充一句,大家不要看见人家刚注册不久,就认为人家是新手,没准你还得向人家学习。
布布卡发表回复 16年10个月前
lss千万不要这样。。。。ls的很强大。。。。。
y2k发表回复 16年10个月前
免得誤.導.
LS先理解下三极管的原理...試試三极管是不是能用.. [免得誤導.]
proton发表回复 16年10个月前
丙酮+氯化钙+冰=-70(理论)
奇侠发表回复 16年10个月前
唉,郁闷要死,我发现我用电子万能表测试我的五个三极管,居然一点反应都没有,那五个可都是新买的啊,很奇怪,只有一个B对C有192欧姆的电阻,这个怎么解释呢?
y2k发表回复 16年10个月前
自激式很少失敗..LS先試試三极管是否壞的...
三硝基甲苯发表回复 16年10个月前
这玩意我就有。。。拿花生培养的。。。
引用第3楼novakon于2010-04-04 19:20发表的  :楼主缩小图片尺寸的方法简直是神来之笔。额 我就当你夸我了
奇侠发表回复 16年10个月前
拜托,我是发现我做了那么多次试验都没有高压产生,所以就想测试一下初级间通过的是交流电还是直流电,谁知道会是这种情况,郁闷当中,有解决的办法不?
y2k发表回复 16年10个月前
其實可以拿机子拍LCD上显示的照片.方便得那啥...
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
“银之星”探空火箭航电平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
【楼下更新】简单省事的3D图形演示程序
在应用软件中有时会需要显示简单的3D图形,opengl太麻烦,directx更麻烦,ogre3d就更SB了,学会以上任意一个都会耗掉一两天时间所以我写了一个专门显示3D线框图的非常简单的程序,只要你有一个3D模型、有一块能够在上面画直线的画布,就可以把我这段代码改成适合你的版本。 以下是代码,Visual Studio 2010, [链接], 使用了Graphics对象的Drawline方法在图像...
【教学】COM基础选讲
COM是什么?COM是一种组件调用协议。COM在Windows操作系统中被广泛使用,是Win32的补充。COM是Windows操作系统的重要组成部分,Windows的许多功能都要通过调用COM组件来实现,其重要性不言而喻。 一、COM基础知识 1. 关于接口 COM是由各式各样的接口组成的。COM接口的背后是组件在进行真正的工作,但是客户是看不见组件本身的,它们只能看见一个一个的接口。所有的...
1000N液氧乙醇液体火箭发动机及成品实心锥喷头的应用
在液体火箭发动机中,喷注器是必不可少的部件之一,喷注器通常会使用高精度的数控加工,以确保混合效果稳定。但高精度的数控加工高昂的费用,会把许多爱好者拒之门外。在科创所翻译的《液体火箭发动机设计与制作》中就有提到关于成品雾化喷嘴的应用。并且早在2016就有爱好者做过相关的试验。所以在部分情况下,选用成品喷嘴是一种不错的选择而本文所用的是这种成品实心锥雾化喷嘴它产生的喷雾分布均匀,液滴大小为中等到偏大,...
精心打造的液体发动机
为积极响应科创航天局的液机项目,为业余火箭届贡献一份力。ehco出图以后,本人特耗费2天精心制作了这个液体发动机,该发动机整体采用40Cr钢材制成,采用了车铣钻和攻丝工艺,每个步骤都尽心尽力,力求完美。手工车制的R和球面经过R规的矫正,不亚于数控的精度。下面是成品图
