小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
我靠!10元啊...我买10个!
zxjdcp发表回复 16年10个月前
LZ,你所寻找的永恒的东西就是你自己生命的统一性!人从本质上讲是原子构成,别人的原子构成和你不同,你小时候的原子构成和你现在不同,为什么你的意识没有和别人混淆,而和你小时候统一,这就是生命同一项,用特值法分析,假如说你挂了,你活着与挂了的本质区别只是原子构成发生改变,并不影响生命LZ,这就是永恒!!!
拔刀斋发表回复 16年10个月前
以前在魔吧看过当时理解成把重心往前移用的设计,和长长的空壳箭体一样另外,有尾翼吧(这个反倒记不清了,汗)引用第11楼power_rdx于2010-03-18 21:49发表的  :你可以看看我的所有作品,它们都有一个很长很细的纸卷头锥,其长度甚至与箭体相当。加上头锥后,重心会比原来更为靠后。.......
lovehongkong发表文章 16年10个月前
我想举手求耳放...简单点的好..
嗯..音质不是崩溃状的就好..最好可以调节输出音量能比输入音量还小嗯嗯...其实最重要的是够简单...
zxjdcp发表回复 16年10个月前
所有哲学家都是唯心主义者人类的一切行为都是为了满足精神需求中国吧唯物主义吹得那么大无非就是思想控制而已我敢断言,任何一个观点都是唯心的,因为人的主体就是精神,是人类一切问题的出发点,观点是人类提出的,所以所有观点都是唯心的这就是为什么逻辑问题会自相矛盾,其实他们都是唯心的人所做的一切,包括赚取钞票等行为都是为了满足精神,这里应该说是意识打个比喻:贪官为了钞票去贪污,有了钞票就去洗头房爽,没有钞票就...
slof发表回复 16年10个月前
80元多半是拆机的,180也难保全新。那个小孔是一个放气孔,当电容内部因为过压或极性反接导致产生大量气体时,为了避免外壳承受不住爆炸而设的放气孔,平时堵塞的,有高压气体时小孔中间部位很薄,会象气球那样被吹爆,气体就出来了,那个小孔基本也就废了。
kevin发表回复 16年10个月前
不知道是不是防爆的。。。这么个硬又黑要是爆了威力很可观的。。。 [s:94]
delete发表回复 16年10个月前
这东西实用性很强 呵呵我 也来晒下我的磨机
baozuyi发表回复 16年10个月前
今天问了下化学老师,她说可以到学校实验室做实验    不过想想还是有点悬  毕竟平时上课的时候没时间做周末学校又没人 [s:245]
trample发表回复 16年10个月前
见过这东东   还是比较贵的.........我们这边卖80!
爆炸螺栓发表回复 16年10个月前
日(你)牌???
hypermania发表文章 16年10个月前
买了个电容
上图! 10mF 450Vdc的HCG FA?我在外国论坛上见过有人问这种电容是中国产的不知道好不好对了,电容两极之间有个。。蓝色的孔?什么来的。。。求解
小迷发表回复 16年10个月前
角磨最好买二手的百得 便宜还好 国产的东西实在受不了  保护罩一定不要卸下来  千万不要装锯木头的锯片  最好用进口的锯片  随时会要命的东西
morrowind发表回复 16年10个月前
传说这东西很危险的。。。俺们老师说某30年NB老钳工不小心被磨片破片打倒颈动脉不治。。。买个角磨支架吧,不贵[s:247]
palabeimu发表回复 16年10个月前
如果在喷口处加一个燃烧室呢?
black发表回复 16年10个月前
如果说有推力也只能说是那一点点热压力造成的推力
北落师门发表回复 16年10个月前
唉~现在我发现这些工具我都借的得到..........
kevin发表回复 16年10个月前
有何用处、?
jrcsh发表文章 16年10个月前
又新增加~~~一重要武器~~
呵呵  150块 选了广州产的 流也仿冒产 不过是在 200块以下 转动电机和主轴阻力最小的 电动工具这方面  上海产的还是不错的  不知还有中个地区产的也不错
palabeimu发表文章 16年10个月前
若问一下喷灯具不具有一定的推力?
若问一下喷灯具不具有一定的推力?
thesnake发表回复 16年10个月前
使用这玩艺的路过......现在用碳纤维了.......................新手可以去买玻璃钢鱼竿的外管,不是很贵
北落师门发表回复 16年10个月前
我在一个店里买了好几年的东西了,只要涉及违禁品的,照样不卖不过经过我的努力,已经有稳定的供应源了....就和这个银提纯有关
lovehongkong发表回复 16年10个月前
引用第2楼ltl于2010-03-19 12:26发表的  :太重了,推力要很大玻璃钢不是玻璃纤维吗...话说难道钢管不重么...
虎哥发表回复 16年10个月前
有采用玻璃钢材料的火箭。
joyeep发表回复 16年10个月前
曾经和废品回收的一箱FU-33路过,因为当地的711厂倒闭 ,10元一支的价格我没有要,因为我看中了他们的JBL 的会议室音箱,那是在05年的一个夏季。...................................................................真是傻,要知道FU33单端甲类开价是2W 起的。哎~~~~ [s:261]
航空铝管 质量很轻 强度还不错   如果是大型发动机就需要隔热层了
ltl发表回复 16年10个月前
太重了,推力要很大
epi.clyce发表回复 16年10个月前
有人在跳舞……不过话说回来玻璃钢的密度和耐热还有其加工难度都是问题啊……
Missile发表文章 16年10个月前
火箭外壳最好的材料
玻璃钢管,有人在用吗?
Kurt_G发表回复 16年10个月前
个人认为是早就在月面发现了水…
joyeep发表回复 16年10个月前
这个是网速问题发重复了,不好意思,该楼无效~上面我发的就是特斯拉开关的具体实现。电路图上面都标得很清楚。大家可以仔细的去看卡
joyeep发表回复 16年10个月前
THE TESLA SWITCH [hr]We used as a starting point for our experiments, the switching device John Bedini had built for the Tesla Symposium. Our goal was to upgrade this switching device for ordinary car...
joyeep发表回复 16年10个月前
他们讨论的:[链接]这个是实现的:[链接]
justingd发表回复 16年10个月前
很久以前想过制作一个,但一直没实现。
warmonkey发表回复 16年10个月前
力挺X Window/GTK+/QT有一点是最最强悍的,那就是X Window能在Mac OS 上跑,反之Mac程序绝对没办法在linux上跑QT更加彻底,不仅是可以像VB一样图形化编程,还能跨平台。管你是linux mac win 都不要做移植处理
power_rdx发表回复 16年10个月前
引用第10楼拔刀斋于2010-03-17 22:46发表的  :加上头锥之后,重心还非常靠后?你可以看看我的所有作品,它们都有一个很长很细的纸卷头锥,其长度甚至与箭体相当。加上头锥后,重心会比原来更为靠后。关于这个诡异的超长头锥,最初的设计需求就是为了将重心后移,以解决45度发射时箭头下沉的问题,事实证明它干得很出色。于是我保留了这个设计,在后来垂直发射的火箭中它同样表现得很出色
momomn发表回复 16年10个月前
高迪的  我买的就是高迪的85元
奇必胜发表回复 16年10个月前
我个人的经验是 这些玻璃瓶的绝缘只能到20kv左右 [s:246]
小秀_leong发表回复 16年10个月前
引用第3楼玄明于2010-03-18 19:06发表的  :想起了扣鼻涕的时候两个指头一分……好像拔丝土豆一样拉出了一条丝真不巧我在吃东西....
玄明发表回复 16年10个月前
https://www.kechuang.org/t/7468  这个?
йvdanger⊥发表回复 16年10个月前
效果蛮不错的,就是体积稍微大了点      而且没必要要用玻璃瓶吧
北落师门发表回复 16年10个月前
还是挺佩服的,不过是不是因为电容能量太小了?
novakon发表回复 16年10个月前
引用第25楼火箭人于10-03-18 17:49发表的  : 笑气是什么?在哪可以搞到?如果你找不到第一个问题的答案,请不要尝试探究第二个问题。
火箭人发表回复 16年10个月前
引用第24楼stitch于2010-03-17 22:26发表的  : 可以试试: 笑气 + 碳氢 (试验这个,需要[业余火箭基础]!) 笑气是什么?在哪可以搞到?
奇必胜发表回复 16年10个月前
做成这样 [s:245]
有没有高手来解释这个现象呢?
joyeep发表回复 16年10个月前
深度探索C++对象模型 是好书,读了一遍,建议从后面往前看,而不 要顺着往后看
好帖,加精大大的要
nhlijiaming发表回复 16年10个月前
引用第4楼stitch于2010-03-15 20:50发表的  :Cap是好Cap,就是连接方式……………… [s:94]那线说不定是纯银线,鳄鱼夹是镀厚金的呢...
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
“银之星”探空火箭航电平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
EMP使用贴片电容阵列的构想
EMP使用的脉冲电容需要高的储能,低的ESL和ESR,这种电容很难找到而且价格不菲(可以在x宝搜碎石机电容,然后按销量排序)。即使有,它的ESL也并不理想,差不多在20nH以上。相比之下,MLCC电容的参数就要好多了,ESR都是毫欧级别,ESL只有几个nH。但是MLCC的脉冲电流能力很差,试过一个500V0.1u的MLCC电容充满电后短路,结果电流过大,放电一次就失效了,内部短路。如果将多个小容量...
57mm*3mm*360mmtc4钛合金发动机,将会是国内业余界最大的钛机
[paragraph] 57mm*3mm*360mmtc4钛合金发动机火箭项目进行中。将会是国内业余火箭界最大的钛机,也将会是国内业余火箭界第一枚上天的使用钛合金火箭发动机的75mm火箭。 概念:以钛为基加入其他合金元素组成的合金称作钛合金。钛合金具有密度低、比强度高、抗腐蚀性能好、工艺性能好等优点,是较为理想的航天工程结构材料。 研究范围: 钛合金可分为结构钛合金和耐热钛合金,或...
2DW7,2DW232和2DW14系列电压基准的研究
1. 背景2DW232是一种国产的电压基准,具有典型值5ppm/℃的温漂系数。这个元件经历了2DW7系列、2DW232系列和2DW14系列的发展过程,最早能在1970年的电子元件手册里找到相关描述,是个很有历史感的国产元件。这个电压基准由两个反向连接的二极管组成,一只工作在正偏状态,另一只工作在反偏状态。工作电流合适时,这两只二极管的温度系数会相互抵消,得到低温漂的参考电压。这种电压基准一般设计成...
业余无线电入门教程
业余无线电入门教程VE3X BG1FPX翻译 转自四川CQ网,有改动第1章 什么是业余无线电? 如果你问十个火腿(业余无线电爱好者的同义词),什么是业余无线电,你可能得到十个不同的答案。业余无线电是一种以无线电通联为方式、以无线电研究为目的的个人业余爱好,但对于不同的火腿,业余无线电有不同的吸引力。例如,有些火腿喜欢使用手持电台或车载电台,与本地的火腿通联;有些火腿喜欢使用短波电台,与全世界各地的...
