power_rdx发表回复 16年10个月前
一直是自己瞎配燃料的路过
y2k发表回复 16年10个月前
絕對沒問題~只要夠多,絕緣夠好=_=
west_0830发表回复 16年10个月前
自己为何不试下呢 [s:245]
玄明发表回复 16年10个月前
如果自己做的东西都能那么轻易就赶上工厂制造电容的参数,那现在的工业文明未免也太肤浅了……
ltl发表回复 16年10个月前
有难度……
bosina发表回复 16年10个月前
有点意思,有些还挺管用的
的卢宝马发表回复 16年10个月前
额 这个很蛋疼。 [s:94]
北落师门发表回复 16年10个月前
感觉还是用铁的实在,用铜的话万一中途掉下一片混在银粉里怎么去掉?铁能被盐酸溶解额
93°发表回复 16年10个月前
各种下限帝乱入。。。。
奇必胜发表文章 16年10个月前
莱顿瓶能代替高压电容做特斯拉线圈吗???
这个是自己做的莱顿瓶   可以用来做特斯拉线圈吗?
jrcsh发表回复 16年10个月前
恶劣 的PCB支架~~~~~
的卢宝马发表回复 16年10个月前
引用第118楼okingkoom于2010-03-02 21:21发表的  :支持唯心主义。所谓的唯物主义完全否定精神的作用。但哪怕是唯物主义的坚决支持者,也都必须肯定精神文明对物质文明的作用。人类的幸福、满足感,是本源于精神上的,所以人的最终归属,是唯心主义。  “所谓的唯物主义完全否定精神的作用”请问谁告诉你的?你说的这是“形而上学唯物主义”,它具有自然观上的唯物主义和机械性、形而上学性、历史...
jrcsh发表回复 16年10个月前
引用楼主jrcsh于2010-01-20 21:11发表的 小会会的PCB板电路雕刻机-DIY计划**立项** :3.上位机电脑控制软件+ PCB画图软件 (只能用现有的软件拼出来 目前选中的有                                     windows.自带的画图                                    串口小助手            ...
的卢宝马发表回复 16年10个月前
引用第108楼pouumm3611于2009-10-31 04:48发表的  :按照唯物主义的逻辑,宗教是人类精神的鸦P,上帝是人类无知的产物,是人类愚昧的表现。  我们现在的F败是由于彻底坚持了唯物论。唯物主义仅仅是这个世界广大真理的一部分,他们却把唯物主义当做全部真理;唯物主义仅仅揭示了这个世界的浅层真理,他们却把唯物主义的结论当做深层的真理,并排斥更进一步的思考。      ....... ...
火箭人发表回复 16年10个月前
引用第14楼读书者于2010-03-16 09:39发表的  :研究液体的燃料吧,用液氧和乙烷。找不到液氧!
jrcsh发表回复 16年10个月前
开始从繁忙的工作中解放出来~~~~  先作个 PCV板的来练练手先 哈哈 20100316
supercat发表回复 16年10个月前
稍微改了下,这样不会无限循环.....//created by INSANEFORMpublic class ComputingFractions{    public static void main(String[] args)    {        int num1=1;        int num2=10;        int num11=num1;        int den1=...
玄明发表回复 16年10个月前
……一看貌似5个小疙瘩,还有颜色,第一印象就是利用五行相生相克原理运行的机械?! [s:94]
玄明发表回复 16年10个月前
搞笑的、蛋疼的的确不少,但可爱的和实用的也有很多。从中可以看出外国人搞发明的态度:娱乐、享受动手的乐趣、陶冶情操。而我们搞发明却太注重功利,没有收益就不会去搞。因此我们的灵感才会越来越差,最终连精彩实用的发明都搞不出来。
倾听风吟发表回复 16年10个月前
窗外的城市夜景~~lz的房子真不错啊。。
baozuyi发表回复 16年10个月前
这个和那个有关系没。。 [s:246]
氯化银废液提银技术 实验室每年都有数量可观的氯化银废液,现介绍氯化银废液提银的方法。  一、主要化学反应  Fe+2HCl→FeCl2+2[H]  2AgCl+2[H]→2Ag↓+2HCl   二、操作过程  1、沉淀氯化银:在含氯化银的废液中,加入过量的氯化钠,使氯化银沉淀完全,然后过滤、洗涤、抽干。  2、还原银粉:把所得AgCl沉淀,放入烧杯中,埋铁片子于AgCl沉淀中,再加浓盐酸淹盖之,然...
novakon发表回复 16年10个月前
目前艺术生泛滥。。。真的。。。我住在大学里感触很深。。。。
逆风行走发表回复 16年10个月前
晕,现在形式这么严峻..我也是艺术生,艺术生不见得就容易混本科,考专业就够麻烦的了..而且现在的艺术生也不少.
。。。看了几页想死。。。 这是何等的蛋疼。“超稳定鞋”
北落师门发表回复 16年10个月前
引用第34楼拔刀斋于2010-03-16 17:46发表的  :怀疑新生成的Ag充当银棒(黑色在固体中逐渐扩散),与铁钉连接想测电压用Ag和AgCl的混合物好点?有道理哦.....
拔刀斋发表回复 16年10个月前
怀疑新生成的Ag充当银棒(黑色在固体中逐渐扩散),与铁钉连接想测电压用Ag和AgCl的混合物好点?引用第32楼caoyuan9642于2010-03-15 22:16发表的  :那是不是还要有银棒才行呀话说AgCl怎么导电的? [s:246] 电化学反应可能性倒是挺大的但怎么才能压成快呀.......
stitch发表回复 16年10个月前
引用第20楼拔刀斋于2010-03-16 17:24发表的  :奶油气瓶 奶油气弹貌似有N2O的和CO2的两种,比较晕。
拔刀斋发表回复 16年10个月前
奶油气瓶 奶油气弹
justingd发表回复 16年10个月前
这个想法已经被美国人实现了。激光照射到蚊子时,蚊子的翅膀首先被烧掉,从而达到击落蚊子的目的。激光功率不需太高。
拔刀斋发表回复 16年10个月前
烟花已经有了,本坛还没见过引用第1楼kuanglong7于2010-03-16 12:29发表的  :用偏转喷口,旋转稳定,既不用加重,也无需尾翼。
我也想做一个,但没时间。
dctyu发表回复 16年10个月前
我公开挖坟啦!本人暂时忘记“观测分子和打开或关闭那个小孔,也都是要作功的”最开始是哪位先人说的。现在我只对“做功”一说发起诘难。“做功”一说才是毫无根据。止逆阀的工作丝毫不需要做功。这篇博文的作者认为制造各种变型的“止逆阀”能够实现麦克斯韦妖。[链接]而我更同意无偏二极管已经实现了“电子气体止逆阀”。
soulfly发表文章 16年10个月前
不知道有人发过这书没有
What the world needs now [链接]这个书才是发明创新中的神作啊
引用第8楼點蒼于10-03-16 13:12发表的  :我是理科,和楼主情况相似,学校开了一个美术的创意设计班,正在考虑要不要去,据说这样混本科容易再笑。
引用第5楼硝化咸鱼于10-03-16 00:43发表的  :艺术生笑而不语笑,继而无语。
點蒼发表回复 16年10个月前
kuanglong7发表回复 16年10个月前
花落一天发表回复 16年10个月前
novakon图不错,另:楼主你没事干报啥米文科.......................这不是自虐么..........
        int num1=1;        int num2=10;               int num11=num1;        while (num11<=num2);        num11++;.....这个....while后面直接跟分号....根据条件判断...这个 while乃无限循环.....你需要把while语句这行后面的分号去掉...同样..程序下文中还...
这种构架的电源在高端电源里很常见。是模块式两级变换器,主变换器是有源钳位正激或半桥LLC拓扑加同步整流的AC-DC变换器。第二级就根据客户需求,插接相应数量和变比的DC-DC模块,输出所需的电压、电流和支路数。从LZ的照片上可以看到,第一个400W电源的主变换器上插满了五个DC-DC模块(第一张照片右边分别标着“E”“E”“D”“Q”“B”的五个模块),有五个独立的直流稳压输出。第二个600W的电...
zxjdcp发表回复 16年10个月前
如果不是LZ最后到几句话我早就叫骂了,不是不能改,是“它(这个三人称代词特指畜生)”不想改,它应它的试去,我们自己跳出体制,KC就是例子,KC顶部的那句话就是例子!它带领愚蠢的人走向灭亡,我们走向创造,我决不会在黑暗下屈服,KC的朋友们来到这里就是创造,是的,不改就算了,它们将会死去!我之所以说这些,是因为我早对它失望!
北落师门发表回复 16年10个月前
电化学我学的不好,但是分析化学中有一种就是银/氯化银参比电极,要把氯化银弄成块蛮简单的,压片或者烧一下,1000℃以内就能熔化,冷却就是块状的关于铁离子,看看我贴的那个照片,反应完成后溶液呈茶色,我仔细看过是偏黄的,而如果铁过量,则是绿色的,也许是过量的铁把铁离子还原成亚铁
ltl发表回复 16年10个月前
那个白色的粉是什么?
ltl发表回复 16年10个月前
咸鱼是艺术生?
读书者发表回复 16年10个月前
研究液体的燃料吧,用液氧和乙烷。
硝化咸鱼发表回复 16年10个月前
艺术生笑而不语
zxjdcp发表回复 16年10个月前
GCD想去洗头房爽,用老百姓的钱
jrcsh发表回复 16年10个月前
消防器材店  5KG/10KG因当是 最小装的了
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“滞空回线”试车数据解算平台发布
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
(晶体学/材料化学-孔材料)连接应用与理论的桥梁:Beta分子筛的合成,解析,应用和预测
摘要  本文以Beta分子筛为例,通过对Beta分子筛五种多形体(polymorph)结构描述和区别说明,介绍五十年来,从Beta分子筛的首次合成、结构解析到最后一种多形体的发现,结合Beta分子筛的工业应用以及现今的研究方向,阐述在晶体学、材料化学中,由工业需求促进实验合成、由实验合成丰富学科理论之间的关系。目录1. 背景:分子筛和Beta沸石的简介2. 概述:Beta分子筛的结构3
【廣局神作】改性RAP-50規格發動機測試
KCSA-301研究所在燃料改性的研究從未停止過……經過近2個月的配方優化工作之後,在RAP系列燃料的改性研究中得到了可喜的收貨!!RAP系列燃料最初由我壇特邀專家(ehco)成功製造https://www.kechuang.org/t/33078並與去年4月進行了多次發動機試車https://www.kechuang.org/t/33147與去年5月進行了32規格發動機的成功試飛  https:...
电气石 Part FINALLY
今天刚到的东西.尚未进行后期处理.详细资料以后会慢慢逐一介绍.还要进行消毒,清洗,封装等.....一上午都在用颤抖的手拆那批标本的包装...最后,只能说,这是真主给他们的礼物...被我当作珍宝的东西,他们竟然可以量产...
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
