west_0830发表回复 16年10个月前
那圆的金属就是磁铁 [s:246] 。。为什么不用中空的整体磁铁呢。。。。机加工。。说起来就怕怕的。。前些时候我找人做压平板硅的。一共做了三部份。。就是一块铁板切出六块压硅的铁板。另几个小块的的用来铺的。共钻了24个孔。就花了45元。孔位还是我自己锤出来给他钻的 [s:245]
笨笨先生发表回复 16年10个月前
我在广州麦德龙看到过.母子那么大的,24元12个,我买了,不知道干啥用.有一个金属盖子密封的.现在丢在家里面睡觉,
笨笨先生发表回复 16年10个月前
太平洋对面,赛格1楼有买,不过比较贵,要20多一节吧,还是不带保护电路的.
jrcsh发表回复 16年10个月前
5V 2A 驱动  成功  但是还达不到要求  只能说是动了  还达不到机动性能一说
笨笨先生发表回复 16年10个月前
好像弄个微波炉的变压器,自己绕次级就可以吧.微波炉变压器感觉性价比很高哦.
虎哥发表回复 16年10个月前
不用车内圆嘛,用立铣刀直接铣几个安装孔不就好了。稍微铣深半毫米,用热铜管在外圆墩一下,就彻底封死了。
火箭人发表回复 16年10个月前
怎么使木片做的尾翼粘在箭体上?木片尾翼那么薄怎么能粘的上呢?
caoyuan9642发表回复 16年10个月前
那是不是还要有银棒才行呀话说AgCl怎么导电的? [s:246] 电化学反应可能性倒是挺大的但怎么才能压成快呀还有最后生成的产物是Fe3+还是Fe2+?这个好像很难确定,铁稍过量就还原了。。不过根据加铁粉后冒出的HCl气味的气体初步判定是Fe3+
jrcsh发表回复 16年10个月前
引用第2楼北落师门于2010-03-15 22:02发表的  :洗衣粉封装?!我知道肯定不是..... 就是~~~~~~~~~~   哎不过没以前好用了   以前膨胀量很小的 ~~~现在超过了 300%
北落师门发表回复 16年10个月前
洗衣粉封装?!我知道肯定不是.....
北落师门发表回复 16年10个月前
有机会把氯化银压成块试试能不能有电压~~
trample发表回复 16年10个月前
钕铁硼?? 磁力???
jrcsh发表文章 16年10个月前
智能小车之邪恶的配件--无刷驱动轮
DIY这个 部件的目的是在于设计一个  高机动性能的 行驶机构电路上还没完成  设想中 因当有一个 反向电动势的能量回收和利用电路  一个 MCU控制的 速度控制电路  高扭力起动 高转速加速  在MCU程序控制之后是个很简单的事封装有些失败  样子比较恶劣
拔刀斋发表回复 16年10个月前
药柱深内孔点火,在不希望导火线与药柱接触的部分包上铝胶带做了N次效果很好(魔术筒中的绿色导火线)
拔刀斋发表回复 16年10个月前
氯化银电池?引用第29楼北落师门于2010-03-15 19:43发表的  :我也是这样想的,但是!用铁钉时观察到和铁接触到的地方先发黑,然后黑色在固体中逐渐扩散,而不是黑色的银粉在铁钉上析出,似乎不仅仅是溶解的氯化银反应.......
riyueyhy发表文章 16年10个月前
模型火箭的稳定性设计(转)
模型火箭的稳定性设计(原著:张岛欧)模型火箭在飞行中受到扰动而其平衡状态被破坏后,能够自动恢复到原平衡状态的能力,称之为稳定性。模型火箭的稳定性设计,对于保障飞行的安全性,以及提高模型火箭的飞行性能,有着十分重要的作用。模型火箭稳定性设计必须遵循的首要基本原理,简单地说,就是满足模型火箭重心(CG)必须位于其压力中心(CP)前的一定位置的要求(即所谓满足CG-CP条件),因为只有符合这一条件,才有...
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
电子管贵...我买不起啊....
stitch发表回复 16年10个月前
Cap是好Cap,就是连接方式……………… [s:94]
ltl发表回复 16年10个月前
挺牛逼的……话说那cap是什么???
好强大的效果。。话说那无感电容的价钱 [s:247] 。网上看过。。上百元一个的 [s:247]
y2k发表回复 16年10个月前
改了少許Ver:
y2k发表文章 16年10个月前
833A 1kW VTTC
考試週期完了..繼續玩...以1kW來說這效果該去撞牆..等某事過了再調LC吧...全家.. cap! 有愛的833A 輸入50V 輸入100V 輸入150V 輸入200V 輸入220V   運作十秒就成這樣..
北落师门发表回复 16年10个月前
insaneform发表回复 16年10个月前
呜呜呜,测试时好久没反应,看着不对劲就检查了一下CPU,一看差点吓死,100%全负荷运转啊~~~~我可怜的CPU,不知道少了多少小时的寿命。。。。
93°发表回复 16年10个月前
完全不会写程序,路过帮顶顺便接分。
求助~~~~~~~
啊,在最后一句有一处小小错误:应该为:System.out.println(num11 + "/" +den11 +" is not represented precisely");
因为浮点运算的一些规则,分数乘以分母并不都等于分子。
baozuyi发表回复 16年10个月前
[s:245]  怪不得要这么久。。
insaneform发表文章 16年10个月前
这段JAVA程序哪里错了!?!?
        这段编码的作用是用来判断:一个分式在电脑里是否为“represented exactly ”,前面那个单词的意思是:一个分式乘以分母,如果结果是分子,那么就是;如果结果不是分子,那么此分式不是“represented exactly ”。分子和分母都是1~10内的(包括1、10)整数。我编完后没有发现语法错误和逻辑错误,但是测试却不成功,把CPU全占满了,差点烧掉……请诸位帮在下检...
火箭人发表回复 16年10个月前
怎么是木片做的尾翼粘在箭体上?木片尾翼那么薄怎么能粘的上呢?
20!Dopaminor发表回复 16年10个月前
要能变成powder就好了
拔刀斋发表回复 16年10个月前
一开始就做RNX的路过~
拔刀斋发表回复 16年10个月前
留着做发动机或导火线的隔热层引用楼主氰醇镁铝于2010-03-15 14:16发表的 如何粉碎AL箔? :吃完CHOCOLATE后,有很多AL想再利用
black发表回复 16年10个月前
减小供电电压但是会造成放电长度的减小
花落一天发表回复 16年10个月前
NaOH溶解之............
20!Dopaminor发表文章 16年10个月前
如何粉碎AL箔?
wyjdwyjd发表回复 16年10个月前
硝酸钾化学纯的我要买。这么买?
旺财发表回复 16年10个月前
烧掉了,白色的一般不超过3.3绿色的,红色,还有黄色的,电压低只有蓝色的高,而白色的呢,是多个管芯装一起的,或是激发其他物质发光,混合成白色的
ltl发表回复 16年10个月前
加油……不知道回力是什么结果……
jrcsh发表回复 16年10个月前
电路原理图~~~~~  还有元件
北落师门发表回复 16年10个月前
Re:火工品可靠性技术 真书:30
纯理论计算吗? [s:245]
新黑火药发表回复 16年10个月前
Re:火工品可靠性技术 真书:30
对业余能材爱好者用处不大哦
hypermania发表回复 16年10个月前
引用第2楼1989sean于2010-03-14 18:00发表的  :在<科技新时代>上看到过...啥?你也看?
adeng2002发表回复 16年10个月前
Re:火工品可靠性技术 真书:30
火工品可靠性技术——————————呵呵 印象深刻啊 十年前邮购了一本,以为是讲如何提高可靠性工艺的,结果………现在布满了灰尘
stitch发表回复 16年10个月前
Re:火工品可靠性技术 真书:30
[s:247] 书贩子 or 钓鱼者?
上面是一点点的。来个完整点的
通态电流IT(RMS)=浪涌电流ITSM=正向耐压VDRM>反向耐压VRRM>触发电流IGT<通态压降VTM<IT(AV)--通态平均电流 VRRM--反向重复峰值电压IDRM--断态重复峰值电流 ITSM--通态一个周波不重复浪涌电流VTM--通态峰值电压IGT--门极触发电流 VGT--门极触发电压IH--维持电流 dv/dt--断态电压临界上升率di/dt--通态电流临界上升率 Rthjc-...
1989sean发表回复 16年10个月前
Re:火工品可靠性技术 真书:30
什么啊,就是概率书嘛,好歹发个目录啊.
gaoneng发表回复 16年10个月前
Re:火工品可靠性技术 真书:30
再发图 片k 再发 图片
Re:火工品可靠性技术 真书:30
再发图片啊
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
(药物化学开发科普)理论引导的未来----抗酸药 西咪替丁 的开发历程(0基础可阅读)
注意:1.本文主要内容是对组织胺H2受体抑制剂(抗胃酸)药物 西咪替丁(甲氰咪胍)的开发过程的简介与科普。阅读此文需要一些基础的化学知识比如pKa(酸度系数)值,有机化合物的电子分布等概念以及基础的生物学知识(如竞争性抑制剂)。当然,没有也没有关系,我会尽量的说得通俗一点(>▽<)。2.西咪替丁的开发历经12年,其开发过程被认为是合理的药物设计与理论引导的胜利典范。这篇文章中大部分内容来自开发原文
[自编]一款适合于爱好者的多功能火箭发动机设计软件
下载:对于广大的业余火箭爱好者来说入门往往是最困难的,其中很大一部分就是参数的确定。相比于专业书籍里面复杂的公式很容易让入门的新手头晕,而且科研单位使用的专业软件(比如ansys)入门也需要时间,这让很多新人还没有入门就选择了放弃。为了简化新人入门难度,我决定开发一套大幅降低计算过程的辅助软件。虽然之前也有其他爱好者开发过一些辅助计算工具(比如ehco的液体火箭),但是这些计算工具存在以下的缺点。...
PVC-Robot【1号】疯狂的小强·避障机器人
  一般智能的机器人都是用单片机芯片(MCU微处理器)做控制,简单一点的也需要由一些电阻、电容之类的电子元件组成的电子电路做控制。作为PVC系列机器人的第二个项目,这里将介绍一个电路最简单的机器人,其不仅不需要单片机芯片,就连最普通的电阻、电容等电子元件也不用,完全是一个仅由电池、开关、马达组成的最基础的电学电路,一般只要有基本的物理电学基础就可以自行制作了,也正因为如此,在本PVC系列教材没有进...
废旧材料DIY铝合金插排
外壳已接地,内部薄环氧板绝缘;现在给电脑用,已服役半年
