pankewen发表回复 16年10个月前
怎么今天手机传不了图?我再试试
火箭人发表文章 16年10个月前
开学了....火箭板块好冷清啊!
如题....[s:261][s:261]
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
图呢????
pankewen发表文章 16年10个月前
卖点气动的东西
最近想弄个680元的示波器。怎奈压岁钱花光了…所以只能出点东西筹钱。我也不知道这些东西能卖多少。要的兄弟出个公道价吧下面上图
northern发表回复 16年10个月前
已经实现了,据说用于非洲打蚊子,汗……[链接]
火箭人发表回复 16年10个月前
哦谢啦各位!
貌似是暴力破解的,技术含量不够啊
p6anda发表回复 16年10个月前
两个内孔...好奇怪的增面燃烧方式
jrcsh发表回复 16年10个月前
下载之   有空跟跟风
jrcsh发表回复 16年10个月前
用裤袜过滤~~~~~~~~~~~~作者~~~女的
twz562发表文章 16年10个月前
分享一下:10类航模飞机制作
[s:255][s:92][s:92][s:92]
彼岸江山发表回复 16年10个月前
引用第35楼baozuyi于2010-03-14 09:38发表的  :3Q问一下 DNA溶于水吗?溶于盐溶液吗?  网上查 说在0.14mol/l的氯化钠溶液中溶解度最小溶啊……这个问题高中课本中都有答案……
TubeChip404发表回复 16年10个月前
我有一个300W的变压器,220V-24V的,有1.5个粉笔盒那么大,我经常反过来用,输出250-300V,电流不大,电不死就行,所以我依然健在。。。。。。。-_-!                        -_-!
baozuyi发表回复 16年10个月前
= =  问下反应原理。。
black发表回复 16年10个月前
[链接]
black发表回复 16年10个月前
电容质量太差导致电阻分压过高 完毕
caoyuan9642发表回复 16年10个月前
我的Fe粉淘宝的。。23一斤反正用不完
west_0830发表回复 16年10个月前
引用第6楼北落师门于2010-03-14 00:25发表的  :我的意思是管芯既然在卖,就不用担心氧化问题,人家也是放在空气里的嘛有道理。。我怎么就没想到[s:94]
不知道是那种导热硅脂呢。。我用过单份的硅脂。那粘合力很差。。那种二份的没用过 [s:245]
改装pcp发表回复 16年10个月前
高压电阻必须这样,如图。钱是用来花的。N年的收藏了…
twz562发表回复 16年10个月前
没有,用BGE788就可以吧。
天狼晓月发表回复 16年10个月前
灰色的应该是导热硅脂。含银或者其他金属粉末的。
wht73zy88发表回复 16年10个月前
上声卡才是王道....
usercim发表回复 16年10个月前
火箭重心应该在压力中心的前面,这样才能保持平衡.
sandy发表回复 16年10个月前
是右边拐弯那个电阻全图是这样的
atlas发表回复 16年10个月前
YY火箭请认准space  CAD标志!
kangyuhelf2发表回复 16年10个月前
偏前..加速度时中心会后移
北落师门发表回复 16年10个月前
bg9acv发表回复 16年10个月前
引用第4楼zx100zx100于2010-03-13 18:41发表的  :做过这个配方。。。第一次成功了,第二次有人叫我然后我去理了发。。。。- -b燎毛了?哈哈哈
虎哥发表回复 16年10个月前
具体标一下哪个电阻打火吧,最右边那个电阻的话,应该确实他上面存在高压,可能是共地的问题,小心别把高压源烧坏了。建议画出电路图,按图分析。
我怕内部的金属PNPN结什么的给氧化了
不是管芯坏了。。而是我把原本没坏的可控硅。那个外壳拆掉了。。但重加个铝片压着后还能用。。所以。。只是担心没密封后的氧化和安全使用问题 [s:247]  目前玻璃胶正在粘接中。。 [s:239]
sandy发表回复 16年10个月前
引用第3楼west_0830于2010-03-13 23:38发表的  :不是谁的电阻问题。而是电阻品种问题。。高压电阻一个都要几元钱到十多二十元。。。我的意思是他用同样电阻做的时候也没有出现这种情况啊……PS:那个楼主留言的按钮在哪了?我找不到鸟
sandy发表回复 16年10个月前
引用第1楼west_0830于2010-03-13 23:29发表的  :普通电阻在高压下的阻值会急剧下降。。到一定值后就等于没有一样。。所以就打火了。。要用那种高压用的玻璃什么的电阻才行。。成本可不低。。也没什么意思 [s:94] 扔一边去吧 [s:249]电阻是天狼兄的那种,他用也没事啊……
nhlijiaming发表回复 16年10个月前
引用第6楼TUNGUSKA于2010-03-13 19:54发表的  :主动PFC,半桥或双管正激线路,二次稳压。你怎么看得出来的呢?
sandy发表回复 16年10个月前
【我不是伸手党】之神奇的MARX
话说公元二〇一〇年,某夜,天有异像。太阳黑子辐射产生了巨大的电磁波,该波直击鄙人胸口敏感处,催开了鄙人内心深处的那朵美丽而神秘的小花……    颤抖的右手点开一个个熟悉的网页:    您访问的网页已删除……    ……找不到网页    公AN机关提醒您,浏览XX网页是违法行为……     顿时,泪水潸然……我的强身之梦就这样破碎了。。。。。。   还好,科创在那些网站中就像黑夜中的萤火虫一般耀眼,...
3ha510发表文章 16年10个月前
Fantasyland-p火箭发动机...进展
发个图冒个泡啊,正在计划中的fantasyland(梦境)系列发动机。由上到下依次是发动机管,药柱模具,60g的重结晶kndx,3/4中孔药柱,还有就是随便捏的一小段燃料(示意下性状颜色)。整个发动机预计装两段药柱,总计装药约120g,分两个内孔燃烧。喷管是水泥制……刚刚制完,口径6mm。………………具体的测试可能还要等那么一段时间,也许很快,也许很慢。……下一段药柱有空做出来吧。期待测试……害怕...
ltl发表回复 16年10个月前
stitch好猥琐啊……
reepicheep发表回复 16年10个月前
MCU是什么? 好吃么? 能吃么?开个玩笑, 不过我真不知道MCU是什么,怎么用啊?
jhs1229发表回复 16年10个月前
DNA可溶于0.14mol/l的氯化钠,不溶于酒精,这个只是粗提,里面杂质很多
jrcsh发表回复 16年10个月前
上 MCU ~~~无比强大
火箭人发表文章 16年10个月前
KNSU火箭的重心在哪里?
是前端还是中部?[s:246][s:261]做的火箭不是升空后打转就是直接往左飞了..
小俊发表回复 16年10个月前
引用第16楼kileven于2010-03-08 12:36发表的  :楼主好,小弟正在研究利用CUDA 破解SHA-1算法,可否给我提供点思路,不胜感激。E-mail:826941283@qq.com这个非常好写啊,每执行一次kernel,每个线程破一个密码,字典预先放在global memory然后每个线程从不同的地址取出不同的密码来并行尝试就可以了。
倾听风吟发表回复 16年10个月前
貌似,调占空比的同时,频率也要跟着变
求个用555的驱动电路
第一次做高压,做自激失败了 就冒出点火星~~~~~~可能是电路不太匹配.想请各位大大给个能通过两个电位器分别调节占空比以及频率的555电路.简单点就好! 谢啦
jrcsh发表回复 16年10个月前
S6565  G5424 IC SCR-TV PWR SUPPLY REGULATOR,HI G5424集成电路可控硅电视压水堆电源稳压,您好  S6565F    S6785G    TO-220   3-PIN    SCR                S6565G    S6785G    TO-220   3-PIN    SCRS6565F    S6785G    TO-220   ...
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
F和G一样吧..
火箭人发表回复 16年10个月前
我做重结晶KNSU的颜色和LZ的一样..但是我烧完后没有一点残渣!
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
【参赛】“真理祭坛”——硫酸铝钾-硫酸铬钾混晶
培养比例:混晶的话要少放硫酸铬钾,一般1:3-1:9比较好看。硫酸铬钾:硫酸铝钾=1:7。热浓缩液自然析晶后,挑选出晶型合适作为晶种,置于恒温环境,蒸发结晶。作品介绍:本作品由两个大小不同的混晶,上下堆叠,投入饱和液中进一步增长。自然结合而成。单晶由于上下为错位三角异形结构,感叹自然结构之美的同时,不由得联想起三体,故以大刘《朝闻道》中,朝闻道,夕死可已的“真理祭坛”为作品之名。本作品优点:1.体...
教你做zvs点火头
相信有zvs的朋友越来越多了,那么现在就让你的zvs有发挥作用的地方吧。zvs点火比起电热丝点火的好处就是,制作容易,点火速度快,几乎是瞬间点燃,成本低,质量稳定,下面开始做zvs点火头1.找一些卡纸,或者其他纸条,我是用蛋糕盒子下面加硬的纸条,因为成本低。。切一小条下来2.卷成比火箭药柱内孔直径稍微小一点的实心纸卷,这里就不拍照了下面请出主角:OK线,OK线很便宜,几块钱就能买一卷将ok线一端的...
新型高能材料3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱(DNTF)——理论探索与合成测试
新型高能材料3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱(DNTF)——理论探索与合成测试 @718281828kc @QQQQQQQ 一 前言        3,4-二(4'-硝基呋咱-3'-基)氧化呋咱(3,4-bis(4'-nitrofurazan-3'-yl)furoxan, BNFF),又名3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱(3,4-dinitrofurazanofuroxan, DNTF),化学式为...
DIY简易5.8G FMCW雷达
原理:雷达发射带宽为Bw,长度为T的线性调频信号,则$$ s(t)=\exp(k\pi jt^2){\rm rect}( \frac{t}{T}) $$其中$$ k=\frac{Bw}{T} $$ 为信号调频率若为正扫频,将发射信号与从距离为r的目标反射回来的延迟了$ \tau $的回波信号$$ s_{return}(t)=\exp(k\pi j(t-\tau)^2){\rm rect}(\fra...
