小龙发表文章 16年11个月前
求助 C51编程器数据接收错误
啊  今天把编程器拿出来写一片c2051.结果死活只能写到1/4.。RP不够吗啊  如图。。求解决办法。可以读  可以擦。。。就是写不成 。。编程器是用别人的PBC板自己做的。
stitch发表回复 16年11个月前
引用第16楼kileven于2010-03-08 12:36发表的  :楼主好,小弟正在研究利用CUDA 破解SHA-1算法,可否给我提供点思路,不胜感激。E-mail:826941283@qq.com专为伸手而注册ID…………………………
kileven发表回复 16年11个月前
nhlijiaming发表回复 16年11个月前
引用第11楼stitch于2010-03-07 21:56发表的  :挖坟+无意义回复。另:玩NC会炸断手脚;.......还是去偷菜吧....
west_0830发表回复 16年11个月前
在加压力上有没有一定的数值。虎哥你看这种电流1700A 电压2000V的。加压力多少合适呢。。 [s:245]
可以尝试做成MARX起电器.....
叶排长发表回复 16年11个月前
买一个60发的连珠响效果更佳
北落师门发表回复 16年11个月前
高压包功率只有这么一点....超上去会烧的
叶排长发表回复 16年11个月前
1G的钾很大一块?
[s:245]  [s:245] 这下难度可真大了 [s:245]  [s:245] 我连电压电流都是科创网友告诉我的。。这数据会很郁闷 [s:245]
齐国发表回复 16年11个月前
我用的是手机,无法看到你的头像,但还谢谢你了。今天下午就去做做实验。
虎哥发表回复 16年11个月前
根据型号查手册,夹紧力有数据的,按数据加压。
stitch发表回复 16年11个月前
[s:94] 100mm………估计到100mm时已经看不到了……………………
心记发表回复 16年11个月前
请问怎么能把这个(臭氧发生器)二次升压
这东西现在的放电距离是10毫米,请问能不能把它再次升压至放电距离100毫米左右!我该怎么做?S0S
3c发表回复 16年11个月前
会的,我做过这种实验,K在水中发生了多次爆炸,就像Na一样,详见我的头像。
倾听风吟发表回复 16年11个月前
东西烧热了,电阻变大,电流就下降,所以要提高电压。你们的谐振电压用多少V的啊?
齐国发表回复 16年11个月前
那位同学也太强了,可能是在给女友看,结果把口水整上了,可能就炸了吧!
west_0830发表文章 16年11个月前
平板硅的触发电压是多少呢还有怎么压着用
  那商家今天联系上了。四个进口拆机硅。也就是我那天问大家电压电流那个。还有一个全新国产货1600V500A的。共240元。一会就寄车估计二小时之内能到了。但现在问题是我从没有用过这东西。很担心烧掉。。不知道这触发电压多少合适。目前我那光控电路输出电压只有1。7V。。由于要找压板。可我不知道怎么压才好了。要是没压好烧掉了就惨了。。压坏了也很惨 [s:245]
氕氘氚发表回复 16年11个月前
这样子啊。。。。 [s:94]
latexles发表回复 16年11个月前
应该是坏了!
jrcsh发表回复 16年11个月前
苹果自有他成功的地方,他在每个时刻都推广出了用户需要的东西 是个不错的理念吧 但在中国至少  15年 都很有难度实行这个“”1. 用户不知到 让他们 头疼的问题 烦恼的问题用软件就可以很好的解决了 ,但他们不知,知的人也说不上话。2.大量坐在高级办公室披挂高职称的 什么什么工程师,写出玩样 跟上没能准确的帮用户解决问题。2.大量坐在高级办公室披挂高职称的 什么什么工程师,不消于写 简单又能帮用户解...
joyeep发表回复 16年11个月前
苹果自有他成功的地方,他在每个时刻都推广出了用户需要的东西。我转贴的这个文章的意义是说:MAC OS 在win大行其道的情况下,还可以一路走来,而活力丝毫不减,其中必定有他自己过人之处,编程行业的,踏足MAC 只会扩大自己的视野,开拓自己的空间,其是百利而无一害。上面的很多编程相关的技术和知识,是要超越MS 的。苹果的架构其实要比WIN7的还要高明得多!
supercat发表回复 16年11个月前
Mac OS X多数是用于图形图像处理方面,而程序员一般是很少会去使用这种平台的。
wzx0033发表回复 16年11个月前
[s:98] 小心为好。。。几年前,我们那一个学校男生“学剑”,从学校的实验室偷了指甲大小的一块金属钾,并带到女友前炫耀。。。最后金属钾发生了爆炸,把女友的脸炸伤造成破相。。。据说当时脸都被炸黑了
carneades发表回复 16年11个月前
回10楼:不好意思,要用煤气灯加热,我忘记写了。碳酸根肯定是成为二氧化碳跑掉啦。
y2k042000发表回复 16年11个月前
碳酸根加熱就CO2了吧..
北落师门发表回复 16年11个月前
引用第9楼carneades于2010-03-08 00:37发表的  :氯化银和碳酸钠混合后高温灼烧,得到银、氯化钠、氧气。然后过滤出不溶物,溶解在硝酸里面即可。高温是要达到多少度?直接分解氯化银貌似要1000度以上,没具体测过还有,那个碳酸根哪儿去了?
jrcsh发表回复 16年11个月前
没上过 谷歌的  只好说   世有没有比 baidu 更好的其实 这个问题  有过不少方案吧 晚上 减少过水量的 吧水 抽到高处的话说 另一个问题   电路中还有一个 电力电容的吧记得  为的是 用户通电时 不用等电从 发电厂过来 先就由电容输出  在由到达的 电接管
jrcsh发表回复 16年11个月前
我作的这有线射频广播工程 主有2种 一种就是  放大和在线路点中平衡  有线视电视(数字和模拟)的信号值  另一程就是 使用自己的信号源 加入到  射频广播线线路中去是不是就 接入 线路就行了   对接地要求高不  弱电系统对地很高的要求
thallium2012发表回复 16年11个月前
都不如化学电池实在 电子不能独立存在在一般容器里 要么是电容 要么你就真空带约束储存
隔热层要厚啊
jrcsh发表回复 16年11个月前
什么我认为每个程序员都应该用Mac OS X?(zt)0 我也算是个程序员了吧 虽然水平很菜  但是这是个事实~~~  至今天  只用过 Mac OS  不超过 10次  系统一次都没 装过
齐国发表文章 16年11个月前
(求助)关于K与水反应的问题
如果把很大块的钾,比如有1g左右,扔进水中,钾在爆炸时是否会产生如同子母弹爆炸时的很多子爆炸?打算把从学校搜刮来的一些钾给爆了。
我说要有光发表回复 16年11个月前
从以前的拒绝x86平台、iTunes,到现在app store 以及 IPad,苹果的每样产品都像是业界内突兀的怪胎,无一不表现出其固有的狂妄自大,带来一种令人不舒服的违和感
stitch发表回复 16年11个月前
引用第10楼议长于2010-03-07 21:48发表的  :玩微波回致癌和绝育玩之前请三思挖坟+无意义回复。另:玩NC会炸断手脚;玩电会触电;玩火箭会被KNxx烫到;玩烧菜……啊!那可不得了,万一煤气爆炸……………………
议长发表回复 16年11个月前
玩微波回致癌和绝育玩之前请三思
普通用户发表回复 16年11个月前
好吧,这个问题已经解决了,我已经订到了。over
天狼晓月发表回复 16年11个月前
作为一个开发者,做出来的东西是给用户用的。闭门造车,造出来才发现车造的超级气派超级先进,就是门口的土路窄了点,出不去门。
GNOME不是C++......是C语言写的,底层库为GTK+(本人现在写GUI都用这个)......MacOS比Windows还封闭....绝对不作考虑...........Bash脚本已经足够强大....RedHat以做服务器市场为主,桌面市场是Fedora社区接手的。
dctyu发表回复 16年11个月前
发光二极管,我炸过。当时就是想省点事,没接限流电阻,用得也不是普通电池,而是实验室稳压电源。管脚刚一碰上电源线,就在指缝里发出巨响。
拔刀斋发表回复 16年11个月前
没说要不要(CN)2,只是那个温度比较离谱引用第20楼普通用户于2010-03-07 16:03发表的  :我怎么发现我要什么你就不让我要那个东西?
WZB616发表回复 16年11个月前
引用第14楼天狼晓月于2010-03-06 02:17发表的  :都是高人,崇拜ing.好好的LED让各位开发出爆竹功能来......说得好啊,  一针见血啊  .佩服
茫羽发表回复 16年11个月前
引用第24楼瞳于2009-12-04 15:43发表的  :吹箭的好处就是便于携带 不引人注意   现在加装空气压缩机……完全破坏掉一切优势么……求空气压缩机空动力来源…….......不用压缩机,把气存在软管里.另外,80cm的管子加上棒子,有不引人注意的可能么``````````````
氕氘氚发表回复 16年11个月前
谢谢 3c 了 。。
北落师门发表回复 16年11个月前
不要用氨水了,我也做过,那个臭啊......冬天都臭!而且银铵长期放置会有不稳定物质产生?~光解也试过,当初做出氯化银,然后先加热,结果发现比我想象的稳定,没分解之前先熔化,冷却后形成锅巴.....然后拿这锅巴去太阳底下照,只是变黑了,是紫黑色的,但是整体还是氯化银,LZ应该知道紫外线的穿透力不强的,只能催化表层反应,等到一段时间后内部无法继续分解了,而且似乎光照分解得到的黑色物质是硝酸无法溶解的...
北落师门发表回复 16年11个月前
不用,直接在水环境下混合,然后等待2~3小时,要是铁钉等大件的金属块,等待时间还要长,我用铁钉等了一天,期间多搅搅,如果加热当然更好,但是注意受热均匀问题,要是大量的氯化银必须搅拌!看到氯化银变为灰白色说明已经成为银,此时再加入盐酸去除过量的铁以前我也不看好这个方法,但是这个寒假自己亲身做了,发现反应现象还是比较温和的,至少比用铜置换好
caoyuan9642发表回复 16年11个月前
不用什么反应条件吗?直接把AgCl和铁粉混合就能行是吧。。
adeng2002发表回复 16年11个月前
手机没法下载,只能顶一下 (热闹一下,勿扣分)
样样都会也得找人合作,不然一个人干不完
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
【教程】10分钟学会用MFC写算法
由于Visual C++ 6.0早已过时,在Win7中也无法很好的运行,因此我以Visual Studio 2005作为写程序的环境,大家也可以使用更高版本的,如2008 2010 2012 2013等作为编程环境,都可以与Win7很好地兼容,操作步骤也相似。 第一步、新建一个MFC工程 这里直接点下一步 调整设置:基于对话框的程序,去勾Unicode库(不然比较麻烦),单击【完成】 ...
对于特斯拉线圈中频率分裂的理解
通过学习,对于频率分裂和调频有了一点理解,但不知道是否全面,在这帖子里说一下,若有偏差,请各位高手帮忙纠正一下,小弟多谢了~1·两个谐振频率相同的LC回路一旦耦合就会产生频率分裂,以SGTC为例。初级和次级单独的谐振频率分都是f,当初级次级都摆放好时,频率分裂为f1和f2,这个f1和f2对初级和次级都适用,因为初级和次级都存在一样的频率分裂。2·当spark gap导通,会导致初级中同时通过两个频...
互联网的良心都去哪了
这不是标题党,我就是想抒发一下,当今的某国互联网,那几家大互联网公司,完全没有良心。 良心怎么定义?我认为良心,是指一个人对自己所作所为之不良后果感到担忧。没有担忧就没有良心;我们经常讲的“无良奸商”,并不是说这些商人缺少基本教养,也不是因为他们跟我们有什么深仇大恨,而是因为他们对自己所作所为,没有任何担忧。卖假货给你,受害的是你,对他自己有什么害处?没有。在一个没有规则的市场里面,不可能存在良...
小型固体火箭发动机尾部点火设计与实验
摘 要: 根据固体火箭发动机点火器设计经验, 选用赛璐珞为点火器盒体材料、黑火药为点火药, 并以点火压强作为发动机装药可靠点燃的判据。采用头部点火设计经验公式对端面- 侧面燃烧、尾部点火的小型固体火箭发动机点火药量进行了初步估算。为获得点火器的点火压强、点火延迟时间等性能参数, 设计、加工了模拟发动机尾部点火空间的试验容器, 研究了电点火头、电点火管点火方案在不同条件下的试验情况。结果表明, 虽然...
