йvdanger⊥发表回复 16年11个月前
最后一张   远图
novakon发表回复 16年11个月前
楼主的图太大了。。。。。下次缩小尺寸再传
关着
客厅灯开着
相机不好,照出来的太暗了
  [upload=2]
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
图呢?    。
йvdanger⊥发表文章 16年11个月前
改装射灯~~~~~
          以前买的吊顶射灯坏了        为什么呢,   质量差吧    才19元         也不想扔了浪费        于是把电源部分去了     灯泡换成了9V的       亮度大些              输入12V        以前是12V50W的灯泡         亮度不仅不高而且费电               电瓶12V12AH         工作电流...
kuanglong7发表回复 16年11个月前
引用第8楼天狼晓月于2010-03-01 14:52发表的  :只有书没有办法发上来....扫描成PDF发上来!
87685302发表回复 16年11个月前
这是在逼迫人民倒退原始社会时代
一只体温表的汞不足以使空气汞浓度达到危害值,也不至于造成慢性中毒。楼主这话有待推敲,有资料说一只体温表的汞约有一克,可以造成在一个不大的房间里一个月的汞超标,危害极大。
bighead发表回复 16年11个月前
不是吧 敦煌莫高窟的 数字虚拟系统 自己找找
已下载,研究中。多谢新版主提供资源。
joyeep发表文章 16年11个月前
贴一个有趣的AGG库和其中一个有趣的算法!
演示程序之一: AGG完整的算法库: 该库作为矢量图形库,在图形编程里面具有举足轻重的地位,泛型的设计,使其用途很广。(AGG 的核心是对矢量图转变成位图来实现的。)我透露他的核心。但并不代表他的效率低下,相反,效率非常高。你看在演示程序可以看到AGG 在处理字体上面非常高超,由此见到。AGG 是非常强大的。包括网格,图形,图像的处理,代码全部开源,模板编写,爱好编程的童鞋可以下载自行研究,或挖掘...
y2k042000发表回复 16年11个月前
LSS那个460壓力很大...
joyeep发表回复 16年11个月前
我以前做的一个求外包的程序,基于逻辑坐标,可是有些小问题,后来也没有去管,用的时候再去查BUG
另摄制组肯定会被景区工作人员毒打,如果他们发现人流量开始影响他们的饭碗的话
楼主提到了立体图像的概念,但是非常抱歉立体图像是不能组成全景的(因为有两个不同位置拍摄的图像),无法得到全景身临其境感,但是观众可以选择特定的一组摄像机欣赏立体图像。
用5部摄像机搭载鱼眼镜头拍摄上左右前后5个方向,然后进行畸变校正,就可以拼合成为一个方形盒子,盒子的每一面是一部摄像机的视角,这样就实现了全景录像,观察者可以选择喜欢的角度,和江水顺流而下或者和缆车节节向上。
joyeep发表回复 16年11个月前
用LS的电路,可靠,MOS 相对便宜,买到性能相当的双极晶体管价格要贵很多。在TC 尽量少用晶体管
时空隧道发表文章 16年11个月前
身临其境的网上旅游
        坐在电脑前,览尽天下美景,并且如同身临其境。这不再是梦想,按照下面的方法有可能实现。    把景区几条主要旅游线路用高清立体摄像机按旅游进程全部摄下来,要用几部摄像机,随着摄像车(或者轮船:水上旅游;或者飞机:空中旅游)保持旅游者旅行速度,把某一线路前后左右上(下)都摄下来,并且把有特色的景物要能够放大(拉近)特写。然后把几部摄像机的资料制成同步软件或者直接放在网上直播。几部摄像机...
布布卡发表回复 16年11个月前
布布卡发表回复 16年11个月前
引用第14楼天狼晓月于2010-03-06 02:17发表的  :都是高人,崇拜ing.好好的LED让各位开发出爆竹功能来......电容爆炸好玩。。。 玩过 还没死。。。巨响 玻璃全被打碎了。。。之后就把剩下的电容收起来了。。。。再也不玩了。。
天狼晓月发表回复 16年11个月前
keung785发表文章 16年11个月前
老外用果糖做重結晶
[链接]
布布卡发表回复 16年11个月前
回 24楼(y2k042000) 的帖子
不 应该自己挖粮吨沙子。。
xj198398xujing发表回复 16年11个月前
在问下SLOF你的谐振频率是多少的?
thesnake发表回复 16年11个月前
引用第7楼北落师门于2010-03-05 21:55发表的  :内部的导电金线短路发红了,我经常碰到的话说今天刚挂了一个Q3,不知道怎么的,上电就是闪蓝绿光,然后严重光衰,现在核心上有黑斑,根本不能用了蓝绿光,,,,发光体芯片过热导致荧光粉失效
陕西同为200mw 532nm山寨200mw 405nm 山寨200mw 660nm激光表示没有压力
北落师门发表回复 16年11个月前
引用第11楼小迷于2010-03-05 23:27发表的  :电压太低了我上次插220V上 一通电 啪 少了一半 找不到了我的某位童鞋~从我那儿拿走一个LED,回去插灯泡螺口上,然后LED炸飞,N天后从角落里找到,管脚熔化,塑料裂成几瓣~
小迷发表回复 16年11个月前
lovehongkong发表回复 16年11个月前
很妖艳的红色呢
氕氘氚发表回复 16年11个月前
引用第12楼usercim于2010-03-06 00:55发表的  :LZ能给个下载地址也行啊那个也不是免费的。。。。。
jrcsh发表回复 16年11个月前
最后的光辉~~~  哈哈
usercim发表回复 16年11个月前
LZ能给个下载地址也行啊
难道如果我有亲戚在中科院当领导我也不能抄一块P4的CPU?
joyeep发表文章 16年11个月前
外国强人做的CPU 和CPU 运行的网站
你看下面的网站:[链接]这个就是外国强人做的CPU 运行的minix系统之上的web服务器,你看到的界面和这个系统,它们的服务器就是那个自己做的CPU;Minx 2.0.4  下的web 服务!This web page is being served by a completely home-built computer: Bill Buzbee's Magic-1 HomebrewCPU. M...
氕氘氚发表回复 16年11个月前
无语了 网速太慢 留q号我给他传!
夏之靥发表回复 16年11个月前
LZ的附件没有传上来
bg9acv发表回复 16年11个月前
C450什么价?
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
DIY了一台HACKRF ONE,分享一下
几年前对SDR产生了兴趣,无奈当时USRP平台太贵(现在仍然不便宜),只能望洋兴叹了。后来又发现了RTL棒子,玩过一段时间,觉得灵敏度太低又只能接收,也被扔到了角落里。前几个月心血来潮,又开始琢磨USRP的B200(现在还有了mini版的),淘宝上一看,要近7000,而官网只要675刀,就想海淘或找朋友从美帝弄一套,可是短期不能到手,心里痒啊,一顿研究,决定先花个千八百块,做一台hackrf on...
固液火箭发动机计算软件(excel版)
通常固体燃料部分的推移速率用上面的经验公式进行计算。 其中a n为常数只能通过测量得出。 G为流量密度,定义是单位面积内的流量 r为推移速率 然而在实际的设计中燃料的推移速率与氧化剂流量有着很大的关系,在设计时会发现推移速率和氧化剂流量都是未知数,要达到合适的氧燃比难度较大。 因此通过这套计算器完成,在计算时只需要输入固体燃料的参数和氧燃比就能完成固液火箭发动机的设计。 目前根据我有的文献可...
最近收集的一些矿物
最近常年在外,没回家...所以在收集矿物上没有太多收获...出门在外非常不容易啊...皮肤也因为感染基本被腐蚀得差不多了...先发两块祖母绿标本.产地是哥伦比亚的La pita矿区...也就是那块本海豚错过的蓝绿色祖母绿标本的那个产地...
