lovehongkong发表回复 16年11个月前
经费不足,一切试验从简经费不足,一切选择从简经费不足,一切计算从简智力不足,还不如别搞..
20!Dopaminor发表回复 16年11个月前
还专杀母的
氕氘氚发表文章 16年11个月前
固体火箭发动机
找到好书一本
jdjnls发表回复 16年11个月前
警告大家玩微波要非常小心。
改装pcp发表回复 16年11个月前
对于电子爱好者来说,这里有大容量高电压电解电容,IGBT,可控硅,场效应管,大功率铁氧体。这些有价值的东西都可在变频器里找到。
布布卡发表回复 16年11个月前
照片??还有 要是便宜喔要一点(东西好的话一会就被抢了)
askljd发表回复 16年11个月前
做了一个简易的 管子在1.5M左右威力很大 1CM厚的木板对穿了考虑威力太大 没敢继续玩 现在把钢钎改成牙签了 打纸箱
askljd发表回复 16年11个月前
我早就这么做了
wxr1发表文章 16年11个月前
有电子器件类的宝贝但不知道价值
我厂每年都有很多坏掉的变频器和控制器等当废品扔掉,因为我们厂很大,这些东西坏掉一般都是换新的,像一些10KW左右的丹佛斯坏掉以后,我们就把他搬到工作部当凳子坐,然后到大扫除的时候就一起扔到废品库去,很可惜啊。【我想问问这些东西里面有哪些电子器件有价值。】变频器主要有3.5KW以上的丹佛斯。再大一点的就是西门子了。直流控制器,小功率的都是512C,这东西坏的最多。其他有10KW到100KW的590系...
我可以纯粹吐糟一下那满目的马赛克感吗?其实这个纯粹是遥控BBQ系统?而且还是两天才弄熟一只鸡翅膀?
自动化生产欢迎你
体力活+耐心...+创新+材料+工具+++++++羡慕中国有很多很好的设计师
west_0830发表回复 16年11个月前
[s:245] 伸手党没人理了 [s:245]  [s:245]
ビリビリ女发表回复 16年11个月前
我怎么感觉这个有点像自己组装一个“电磁波污染源”……貌似见过一个国外的人自己做手持微波发射器的,在哪我一下子想不起来。其实现在想找个把能市售微波炉改造成电磁污染源的人都很难了,这方面内容几乎没人去碰。Re:6F 那可能是个微波接受器或探测器。
prtemking发表回复 16年11个月前
请问楼主,你在第二楼第三张的图片里,放在木板上的黑呼呼的家伙是什么?辐射计?
pk10101100发表回复 16年11个月前
扔一点进水里试试看?
953614310发表回复 16年11个月前
用结晶法 做KNDX 时  我正搅拌 突然就 杯具了 [s:261]
还有手掌
川绰内酷发表回复 16年11个月前
佩服的五体投地呀 都是身边不要的东西改的
川绰内酷发表回复 16年11个月前
你还缺一个单向阀 没有它多次启动会卡缸的 加了会减少卡缸的机会
川绰内酷发表回复 16年11个月前
还是要注意散热 压力越高越热
[s:245]  [s:245]
joyeep发表回复 16年11个月前
上面说的出了点问题,我来改正下串2极管,只能提高反向耐压,而正向的耐压依然不变(只提高了0.6V 左右)。所以,要想提高可控硅的电压,只有2个或多个可控硅串连起来使用。
joyeep发表回复 16年11个月前
引用第3楼joyeep于2010-03-05 09:05发表的  : 我MOS 的是这样做的,可控硅也可以这样做,你可以用便宜点的国产小功率SCR试试,确保无误后在用大的(注意:我上面说的串2极管的方法不能用于可控硅)
FSM50C 4 L311 这个是耐压1000V的。后面螺栓的50A没标。。我不想花20元弄个不知道多少V的
west_0830发表文章 16年11个月前
NEC 50P10S 可控硅
是不是指日立 普通可控硅 50A  1500V [s:246]
为什么行不通。。说来听听 [s:246]
ter9vul发表回复 16年11个月前
行不通的。
北落师门发表回复 16年11个月前
我看到过论坛里有做黑药的帖子的,很详细,LZ自己去找
slof发表回复 16年11个月前
引用第15楼joyeep于2010-03-04 19:46发表的  :烟子啊,快点着了温度有3000了吧,都发出炙热的光线还没有熔化掉,怎么可能有3000度?但感觉应该马上熔化,在暴露的空气中因为氧化,有点要燃烧的倾向。冒烟,因为加热的是一个镀锌垫片,在加热到1000度左右的时候,上面的金属锌不但早就熔化,而且会燃烧,这个图片已经是基本烧完,刚开始时烟更大,火苗也很好看。
slof发表回复 16年11个月前
引用第18楼xj198398xujing于2010-03-05 00:10发表的  :问下SIOF你的居里点变频的时候是如何计算跳跃频率的啊我的加热到居里点的时候一变频就炸管了 不变频电流就下降一直维持居里温度这个很头疼 一直只能加热到7~800度 .......我从冷态加热到接近熔化自始至终都是同一个频率,这个频率是L和C的并联谐振频率,在这个频率下供电电流最小,效率最高,好象没有发现居里点的影...
joyeep发表回复 16年11个月前
如果你的可控硅是600V的,而你工作电压是1000V,那么你串的2级管最好用1000V 以上。(改正错误:反向耐压可以,正向是不行的)
引用第3楼sniperjack于2010-03-05 08:41发表的  :那该死的翻盖开关哪里有卖的?你指那个拔位开关吧。。我这有四个。。网上一大堆的。我的淘宝上买的3A
以肖基特和快恢复串起来用。。这样可分压的话。。我想我的问题也不大了
我说要有光发表回复 16年11个月前
貌似是国外的吧
joyeep发表回复 16年11个月前
我MOS 的是这样做的,可控硅也可以这样做,你可以用便宜点的国产小功率SCR试试,确保无误后在用大的(不可以按照图2做,按照图一做是可行的)
恩。。那我那个。。。就进些货试下可行性吧。。进二手可控硅。。新货价钱一是太高二是国产质量问题太大了 [s:247]
joyeep发表回复 16年11个月前
耐压指的是反向耐压,你说的方法是(不)可行的,但是串入的二极管用快恢复好点。MOS 管在耐压不足的情况下,我串了一个100V的肖特基,也解决了这个问题   (改正错误:反向耐压可以,正向是不行的)
换成IGBT可能情况会好转很多。以我使用的驱动电路的经验
这种场管的性能会不会低了点呢??就换二个功率和电流大点的管子试下吧。
给可控串二极管能不能解决分压问题
就是说在360V的可控硅上串入几个耐压1000V的二极管。以达到能平均分压的目的。这样。我这380V的可控硅就可在1000V的情况下使用 [s:246] 这样行吗??/因为可控硅实际上是个可控通电的二极管 [s:246] 行的通吗
网上找过了。但找不到 [s:245]
拔刀斋发表回复 16年11个月前
谁来山寨一个冷烟花商品喷8米,持续1秒的瞬间银喷泉,直径约4cm,长度约10cm这么短的喷射时间很像火箭发动机引用第27楼普通用户于2010-03-04 23:10发表的  :看上去又有个小朋友加入了伪劣烟花爆竹生产的行列中
拔刀斋发表回复 16年11个月前
做RNX吧顺便有个附带的好处:喷燃比高,发动机可以和整个火箭一样长所谓燃烧缓慢的问题没那么严重,喷燃比用到864,一秒钟烧完
sniperjack发表回复 16年11个月前
那该死的翻盖开关哪里有卖的?
拔刀斋发表回复 16年11个月前
google厂家
stitch发表回复 16年11个月前
电解电容串联储能,电子管闸流…………貌似很简单。
jdjnls发表回复 16年11个月前
继续发完谢谢观看。
jdjnls发表文章 16年11个月前
给大家发点微波图片
给大家发点脉冲的微波图片大家自己研究。
アストレア发表回复 16年11个月前
一般KP系列的SCR都会写明电压的,比如KP50A-1200V这类。如果你一定想知道可以做破坏实验……600V 800V 1000V 1200V 1600V一点点试……
アストレア发表回复 16年11个月前
这个你不该发水版阿,丢电工版去。正常使用的电压就是一般使用时的耐压,峰值可以看作一个短时间能承受的超高压。
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
MOED的制备改进与简述
MOED的制备改进与简述Checked by Lin 流程: 1. 1,4-二甲基吡啶鎓三氟甲磺酸盐的制备 注意:三氟甲磺酸甲酯有毒,致癌,本实验应该在通风良好的通风橱内进行 在250ml梨形瓶中,加入搅拌子,插入温度计(0℃-100℃),加入50mlDCM[1],在搅拌下加入4-甲基吡啶[2] 18.62g(0.200mol,1eq)。将整个装置浸入冰水浴,冷却至0℃。在激烈搅拌
武田理研/爱德万6581万用表的校准
武田理研/爱德万6581万用表的校准 之前暑假的时候,对我的6581万用表进行了小小的打磨,更换了几只关键电阻,加装了一些电容。现在,该表的温度系数已经达到3458的水平了,甚是满意。但是,改装完后,就必须要进行校准。于是经过了一个多月的预老化,选在十一假期进行了。其主要原因是十一假期通宵供电,可以对万用表进行长时间的预热后进行校准,效果更好。 好了,废话不多说。老样子,有图有真相: 首先,是本...
简单分享一下自己两年来做火箭飞控开发的历程,请大家指教
我是星云科技团队成员之一,一直负责火箭飞控的开发。我们的第一代矢量火箭飞控是基于Arduino uno和MPU6050的。那时候的算法极其简单,将6050和Arduino通信以后利用map映射控制舵机转过特定的角度,而且这个程序中没有开伞控制,部分代码如下:这个代码也存在一些(很多)问题,包括但不限于舵机抖动、修正角度过大等,后面我更新了一下技术栈,引入PID控制算法,我们在第二阶段的迭代中将Ar...
一种高能钝感起爆药的制备与性能测试
未经作者允许,禁止任何形式的内容转载一、研制背景:1.1 起爆药简介起爆药是含能材料的一个类别,其既具有猛炸药的某些性能,又与猛炸药有着大量的不同点。因此,要在猛炸药和起爆药之间划一明确的界线是不容易的。有些起爆药如二硝基重氮酚本来就是一种猛炸药,而太安又是一种在特定条件下具有起爆药性质的敏感猛炸药。但是就起爆药本身具有的特性而言,则可以认为:起爆药具有较快的DDT(燃烧转爆轰时间),爆轰成长阶段...
