布布卡发表回复 16年11个月前
楼上 O(∩_∩)O哈哈~我比你快
west_0830发表回复 16年11个月前
这个。。好像早就有了。。用在工业上的吧。。
布布卡发表回复 16年11个月前
打针。。。
3c发表回复 16年11个月前
“飞了5KM”的火箭,貌似在百度某空间看到过,貌似是一篇“传记”,里面貌似是用RNX做燃料的。
普通用户发表回复 16年11个月前
先确保是氧平衡的,然后你拿样品慢慢烧吧,要求烧完无渣或者少渣你的点火源是什么,可能不够猛,花生油的闪点很高,不容易挥发,你最好还是换胶粘剂燃速以后再说
stitch发表文章 16年11个月前
半夜YY,针筒式电烙铁……………
黄:金属红:发热体蓝:融化的焊锡绿:耐高温活塞另:“把”懒得画了,核心……反正就这意思……………[s:94]
火箭人发表回复 16年11个月前
飞了5公里......而且用纸做出来的..要是有岂不是太打击我们KC火箭板块的高手了吗?
火箭人发表回复 16年11个月前
11L那我做的那个发动机推进剂就是点不着!!怎么回事呀?? [s:246]  [s:246] 今天有做了一个还是点不着#24
火箭人发表回复 16年11个月前
恩恩恩恩,可是每次发帖没人理我!
普通用户发表回复 16年11个月前
引用第10楼火箭人于2010-03-03 21:52发表的  :说这事我都想哭!! [s:118] 无缘无故扣我那么多分!! [s:233]他们会先去翻陈年老帖,要你自己看然后你在那个帖里发表一下意见或者问题就叫挖坟然后你提的问题必须他们认为“有水平的”一次不能提太多问提或和发表很多看法,否则叫屠版火箭玩的开心就好,不会做我们教你。
火箭人发表回复 16年11个月前
火箭人发表回复 16年11个月前
被提了....我就是问几个问题..就被ビリビリ女扣了...而且我找他说理,问他我犯那条规定了..我问问题都有错吗?最后还是没有回答我,而且到最后发不了信息! [s:245]  [s:245]  [s:242]  [s:242]  [s:242]  [s:242]  [s:242]  [s:242]  [s:242]
power_rdx发表回复 16年11个月前
点不着就算了,换别的燃料另外想问问你的KCB被谁给扣成负的了?
joyeep发表回复 16年11个月前
Re:Re:Re:保本转让全新稀罕物 UCC37321/37322 3对
引用第21楼stitch于2010-03-03 18:20发表的 Re:Re:保本转让全新稀罕物 UCC37321/37322 3对 :用各种参数的晶体管拼!如果有符合的逻辑门……就更好啦!我支持你,你的这个想法让我很感动,DIY情节万岁!
火箭人发表回复 16年11个月前
还是点不着i
xuquwei123发表回复 16年11个月前
好东西~顶 [s:255]
stitch发表回复 16年11个月前
引用第20楼y2k042000于2010-03-03 18:16发表的 Re:保本转让全新稀罕物 UCC37321/37322 3对 :LS要DIY晶圓機?用各种参数的晶体管拼!如果有符合的逻辑门……就更好啦!
y2k042000发表回复 16年11个月前
LS要DIY晶圓機?
stitch发表回复 16年11个月前
产品说明上面只是给出了框架图,告诉你整体逻辑具体细节不是公布的,自己搭接是可以满足逻辑图,但是出来的波形却和真IC 相差万里了那就烟硝+显微镜! [s:247]  [s:252]  [s:94]咱们[中华人民共和国]人,最不缺的就是抄袭的本事! [s:92]  [s:92]  [s:92]
對了..UCC37322我能搞到10元一片...ixdd414我一共也就4片..送了就沒得用了..
做电池那看看吧。。我想只有这么个方法了。。也是啊。生产硫酸的地区不让买硫磺也是很郁闷的 [s:245] 。韶关还有个炸药厂呢。。但确找不到发烟硝酸。。更郁闷了 [s:94]
拔刀斋发表回复 16年11个月前
发动机好多节药柱,这么大的长径比用KNDX貌似喷燃比会超
pbhapya发表回复 16年11个月前
本来应该这两天就完成的可是过年导致很多材料买不到 开学以后做火箭进度快不了大家想看视频估计得等等了
带火星的木条发表回复 16年11个月前
继续求购,今日本地店铺已全部让我绝望
只是说可以达到(防雹增雨火箭),而不是说这里谁造出来过
第一步,潜水第二步,YY第三步,捡破烂(别奇怪,我当年的好多火箭都是用别人的装修废料制作的)剩下的自由发挥
你这个火箭够劲啊,坐等结果别忘了拍视频时角度要跟上
joyeep发表回复 16年11个月前
引用第22楼小特斯拉圈圈于2010-01-17 12:41发表的  :所以我有个用555直接接场馆驱动特斯拉的想法顺便弱弱的问一句,灭弧电路是啥........可以是可以,做CLASS E 的。用TC4420做自激记得以前有个大侠发过,我找找看
老实人发表回复 16年11个月前
寿命 和代谢强度决定人的智力这个不希奇
老实人发表回复 16年11个月前
你也玩这个软件啊我也设计个永动机
马小甲发表回复 16年11个月前
LZ怎么啥都玩啊
stitch发表回复 16年11个月前
引用第8楼拔刀斋于2010-03-03 12:44发表的  :2137K温度,27.2MPa压强,通过拉喷产生M5.98的气流分子能级冻结在激发状态,然后……敢情火箭也能变激光器,还是光束能在1500米外打死人的那种传说中的光子发动机?
20!Dopaminor发表回复 16年11个月前
宗旨:高度粉碎和混合!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [s:252]  [s:252]  [s:252]
拔刀斋发表回复 16年11个月前
发动机装25gRNX,三节药柱,火箭总质量70g按比冲80计算,理论末速444m/s为了避免解体,使用已经成功试飞一次的超级窜天猴结构结果还是飞偏了……估计原因可能是杆子太软,承受不住大推力(之前试飞用的发动机非常烂)视频 [upload=1] 你做的这个火箭相当于我这个的20倍,万一撞了……另外,私造黑药500g足够进去了,对于条子来说KNDX=黑药 [upload=1]
拔刀斋发表回复 16年11个月前
引用第8楼pbhapya于2010-03-03 12:34发表的  :这个分析结果相当震撼  如果真的能超过音速 就算解体了我也一定会一个星期笑的合不上嘴打到人或者东西了就麻烦大了离开合肥之前做过一次这类试验,火箭失控差点把旁边大楼给打了
拔刀斋发表回复 16年11个月前
普通用户发表回复 16年11个月前
留个名,等结果
拔刀斋发表回复 16年11个月前
总重1300g,KNDX 480g,按比冲80=800m/s(效果较差的发动机)计算一级火箭理论末速468m/s>340m/s,属于超音速火箭,两级速度更高刚度不足的尾翼在跨音速气动颤振的作用下会瞬间解体引用第4楼pbhapya于2010-03-03 11:26发表的  :这个尾翼只是骨架 外面还要蒙皮
拔刀斋发表回复 16年11个月前
大推力和两级火箭(不易稳定)还是先分别试验过再做到一起比较好引用楼主pbhapya于2010-03-02 22:24发表的 用Google SketchUp设计的火箭 :  用Google SketchUp当CAD软件做的火箭模型简介:发动机:外壳:外径40mmX5.5mm 热水PPR管            推进剂:KNDX 480g                       备注:是两级的哦...
这个尾翼只是骨架 外面还要蒙皮
花落一天发表回复 16年11个月前
[s:94] 这样的尾翼...................楼主自重............
joyeep发表回复 16年11个月前
LZ ,你这个是被动的马克思,我们交流一下看做一个主动的马克思,看可行不?
joyeep发表回复 16年11个月前
我把电极一段放在水里,然后电弧对水拉弧,大概半~2分钟后可以听到“砰”的一声巨响。你可以试试,要用连续的电弧> 50W,可以烧铜丝的那种。原因:水被电解了,然后又被引爆了,但是很吓人,却又十分安全,注意通风。
我说要有光发表回复 16年11个月前
蛤蟆叔一来就带了好东西,赞扬
stitch发表回复 16年11个月前
引用第16楼布布卡于2010-03-03 02:25发表的 Re:保本转让全新稀罕物 UCC37321/37322 3对 :楼上啊第一个图解释下带框的和呢个↓方框里的非门是延时用的,那个带箭头的圈……估计是上拉电阻!? [s:94]
布布卡发表回复 16年11个月前
楼上啊第一个图解释下带框的和呢个↓
stitch发表回复 16年11个月前
两个破芯片的内部图:
stitch发表回复 16年11个月前
[s:245] 我就没搞明白!各位在这又是转让又是求赠的……………那么简单的数字逻辑,芯片又那么贵……怎么不自己拿门来搭呢?
jrcsh发表回复 16年11个月前
只用过 还没折过~~~~    这理边也少了点吧~~~
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
正面人格和负面人格
“正面人格”这样的用词并不是很规范,它缺乏严格的定义,尤其是在古典定义中,人格即个性,既然是个性的东西,就不好一概而论。我不是心理学专业的人士,不知道用什么词比较合理,在本帖中用到它,仅仅因为大众比较了解这个词。我觉得大众语境中的“人格”是:一个人与社会环境相互作用表现出的行为模式、思想模式和情绪反应的倾向性。而正面和负面,是人格对外部刺激的回应模式。正面,则是积极的,往好的方面去推论并作出反应的...
[基础编程]求π10000位(最简单算法)
练习编程能力~~以前总是想那帮日本人为啥能算到π后面几万亿位的~现在发现不是不可能的。。。算法非常经典~——沙-波法计算π具体过程为:1.令a0=1,b0=1/√2t0=1/42.按下列顺序迭代:①an+1=(an+bn)/2②bn+1=√(an·bn)③tn+1=tn-2n-1·(an-an+1)2并且这个算法是平方收敛的(每次迭代有效位数增加一倍),这样要求到Q位有效数字,就至少要log2Q+...
模型火箭 陶瓷喉衬陶制喷管 完整制作
        昨天晚上发了一篇陶瓷喉衬陶制喷管的简单介绍【https://www.kechuang.org/t/71045】,今天就来写一个完整的教程。        我这种方法做的喷管虽然的确很耗时间而且比较麻烦,一个喷管可能要耗时1天,还要做40多分钟,但是喷管的质量还是很好的,我拿这样做的喷管做过很多一次性发动机,发动机工作完后喷管丝毫没有被冲刷或者变形,喷管取出来后甚至还可以重复使用。 ...
【液机设计软件系列】燃烧室--喷管设计
      本人经过一段时间对文献的研究,整理出一些列公式,然后根据公式利用VB编写了一个小程序,该程序适用于液体发动机的理论设计。再次感谢拔刀斋版主提供的Guipep热力学计算权威软件。      下面请跟着我一步一步来通过软件计算设计一个液体发动机要件的基本尺寸结构。STEP1——设计要求:设计一个以90%质量浓度的过氧化氢为氧化剂,甲醇+乙醇胺+氯化铜(可溶性催化剂)为燃料的液体发动机。发动...
