北落师门发表回复 16年11个月前
Re:保本转让全新稀罕物 UCC37321/37322 3对
小圈圈最近正在找这东西,你联系下他看看
jyhifi发表回复 16年11个月前
看来是比较大的火箭了
jyhifi发表文章 16年11个月前
以前有个帖子 说到 用纸做发动机外壳的 飞了五公里远 的火箭
是哪位大侠的大作 能看看怎么样吗?谢谢了
slof发表回复 16年11个月前
Re:保本转让全新 UCC37321/37322 3对
难得的好东西,不易购的,还这么便宜玩tesla的爱好者快上。
joyeep发表文章 16年11个月前
1、姓名 朱念;2、通讯地址 湖北荆州 ;3、联系方式 湖北荆州市荆鹏软件研发中心7楼;4、收款帐号或名址 ( 论坛短信PM) 。成色,全新。做特斯拉线圈的极品推动,成对出现,难得找的稀奇东西。UCC37321 / UC37322 全新,我自己买了5对,通过渠道找的BOSS 买的,零售的话37321是18一片,而37322是20一片.所以相对于而言自己是买的批发价,而手上多了3对留着没有用。是贴片...
玄明发表回复 16年11个月前
切~看看一九66年到1九76年的那10 年中国发生了什么事?放着西瓜不管偏去切芝麻,看LZ这样的畸形思想本人就想犯罪。
大仙发表回复 16年11个月前
这实在快不了,以现有的三种方法都不是2W以下能解决的这东西还不得自己搞?不太现实
west_0830发表回复 16年11个月前
楼主想做个改变物质性质的超理吧昏死
这种转起来的。在有限条件下做出来的反而不好。一是精度问题。二是发射物达不到一转速反而会偏更多。电磁发射来说。以我们科创包括有机床的也是不要加工成转的才好。想远就加尾巴。比如加竹条和鸡毛 [s:94]
玄明发表回复 16年11个月前
又不是真的去干啥,射那么远干嘛 凑合玩玩就好了~
原理看了一下。如果反向电压太高就会雪蹦击穿这是永久性的。。不过大电流一样烧。我把洗衣机的二个可控硅反向接入12V电瓶。二个都烧掉。那时我还是试着阴明二极给于12V反向电试关断3。7V的导通。。工程很大啊如果学着电鱼的单硅机去做关断。以发射线圈当关断电感。那么也是一级就是个电鱼的单硅后级 [s:247]
crike发表回复 16年11个月前
只是想寻求一种更简单快捷的加工方法。
crike发表回复 16年11个月前
引用第1楼牛逼大仙于2010-03-02 09:29发表的  :LZ的想法很不正常,有点知识的都知道LZ想干啥军工上一般用电解机床加工,不过电解机床要让专家定制我的目的很简单,就是没有钱,买不起贵重的机械,所以想把管子内部烧红变软,这样很简单的工具就可完成加工。而外部则要一定的强度,保证其加工过程中不会变形。
y2k042000发表回复 16年11个月前
Steve的DRSSTC-1?
大仙发表回复 16年11个月前
crike发表文章 16年11个月前
求助各位大侠
有什么办法可以使一根内径10mm 外径20MM的铁管,让他里面烧红,而外面不红呢?
改装pcp发表回复 16年11个月前
绝对不会烧!因为你也给不了这么大的反向电流!
latexles发表回复 16年11个月前
我可能明白了楼主的良苦用心,故意写这样逆潮流的,惹人气愤的贴子来。这样激发大家回帖的热情!振兴论坛人气。  我也这样作过,我以前在另一个论坛当过版主,天天用各马甲发贴,发现骗帖最多的就是引起公愤的内容。现代人压力大,渴望宣泄。我最多一个帖骗了六百多回帖。不过都是我转帖的,我没有创作的才华。不可与您比!能有如此高天份! 谨转一帖表达我的心情!看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平复,正如老子所云:大...
用手机打字,也没时间检查草稿,内容有些颠三倒四。请大家将就着看吧。
就事论事,我说两句不同的观点。  个人价值观之类思想可能没错,如果能保护每个人的个人价值,就不会对个人造成害处。反而能促进集体更近一步保护每个人。  个人权利意识觉醒,是几百年来人们推倒封建,暴证,追求民住的动力  历史上极端的集体主义犯下的罪太多了。我们也是刚走出。很多张口就批评8090后的老人,当年用极端集体思想武装自己,貌似是“为大家”,事实上逼死多少无辜的人,实现了多低效生产方式,险引发内...
delete发表回复 16年11个月前
麦先生和肯大爷养的37天鸡不敢吃!
布布卡发表回复 16年11个月前
引用第12楼jrcsh于2010-03-02 01:40发表的  :有机会找个 USB的 耍耍 不过~~USB的价格不低吧   顺便问一下 怎么样测试出声卡能输出多少 KHz我手上还有块 N年前出产的 CT4750   不知正常下能出得了多少 KHz示波器 20兆的就行
jrcsh发表回复 16年11个月前
mithril发表文章 16年11个月前
【原创】浅析中国犯罪率增长的深层含义
个人认为一个国家的犯罪率的升降能反映和透露出该国家和民族各个方面的一些深层次的问题,下面就从文化和经济方面去粗略地阐述一下本人的观点(政治免谈)。    从文化方面分析:外来文化的侵蚀和冲击下,80年代之后的年轻人的个人主义的那种自我感觉都比我们的后辈要强,而个人主义往往能够滋生一些不稳定的因素;其次就是由于改革开放的推行和中国互联网的迅猛发展,给国人带来的不仅是经济上的客观物质的利益,而且还带来...
wht73zy88发表回复 16年11个月前
继续放在一起说.,我刚从北京回来..那边下雪 有29趟公交车停运 并且因为2会,以天安门为中心,半径200公里之内禁止飞行..包括玩具...长肉的除外.例如鸽子....先多谢7楼小特斯拉的附件8楼 MAYA 44这个声卡我没用过..不过应该效果不错..如果是带后级功放那种,一定记得要用线路输出.就是 line out,不要用 speak out  speak out是带2822之类的垃圾功放的一路...
布布卡发表回复 16年11个月前
引用第12楼joyeep于2010-03-01 22:56发表的  :我这几个不馋死人啊, 500V 55A的MOS... 不超过200.。。。。。             对你后面的电路图很感兴趣
cool-co发表回复 16年11个月前
引用第22楼cyberpig于2010-02-28 22:21发表的  :好像不太穩陣~~~我觉得仲可以,我最近也经常用,没出过问题。
饶线圈不难,出效果才难。
布布卡发表回复 16年11个月前
30元包物流 要'(山东)
布布卡发表回复 16年11个月前
引用第2楼stitch于2010-03-01 23:05发表的  :挖一下“不怎么古的古墓”。 [s:94] [s:92]第三个站的[链接]很实用。.......太感谢了  确实好用         特斯拉求求给我的呢个打开还很慢
20元的話要了。。。
stitch发表回复 16年11个月前
挖一下“不怎么古的古墓”。 [s:94] [s:92]第三个站的[链接]很实用。刚才忘了说了:某人不要扣我分哦……[s:247]
布布卡发表回复 16年11个月前
辛苦了 不过卖了多少会有不少遗憾
bb0000002发表文章 16年11个月前
有人要特斯拉次级线圈的吗?
自己饶的 因为没有高压电源玩不了  所以出售  纯手工饶的  饶的非常精致    PCV直径7.5CM   长30CM   线径0.25   1200T左右                   想要的联系我  QQ714731126
joyeep发表回复 16年11个月前
west_0830发表文章 16年11个月前
可控硅的常识是请教啦
我这些天都在想着阳极阴极反向电的关断问题。也找了电鱼机和调速电机的电路来看。。现在我想知道反向电压关断可控硅这问题有没有电流限制。我只知道可控硅相当于一个可控通电的二极管。。那么我给于标着正向电流100A电压1000V单向可控硅一个反向电流100A 电压800V。。这样的话。。。。这东西是不是立马烧掉???我想当然的想着是的 [s:245] 请各位谈谈了。。。我现在都想着。一个可控硅的开通去关断另...
joyeep发表回复 16年11个月前
高频的谐振开关电源指甲盖大小上千瓦都不稀奇,小日本算个什么频率越高,功率密度越大,变压器体积就可以缩得越小。很多高频机连磁芯都省了,就几个线圈耦合类似TC。
布布卡发表回复 16年11个月前
Re:电棍棍 接线问题
线很细没关系(起码不能像发丝一样 )         高压小电流 关键就在绝缘上绝缘最关键
3c发表回复 16年11个月前
我来补充:之后就是KC的天下了,哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。。。。。。(纯属YY)
布布卡发表回复 16年11个月前
之后 kc导(试试)弹哟了咋要有了 电磁加速发射器哟了 特斯拉高压抢有了 马克思脉冲电弧抢哟了 。。。。。。之后 。。。。。。。。。。。(过于hx  已被hx)
3c发表回复 16年11个月前
KC要有导弹了,很快超共中了。。。
拔刀斋发表回复 16年11个月前
在天朝被TG螃蟹在外面被MD螃蟹这个家伙搞巡航导弹搞了一半,MD外交官直接找上新西兰政府,还好人没事[链接]引用第4楼花落一天于2010-03-01 20:36发表的  :有制导的就算导弹了.................93自重.............让你家送你出朝外再玩吧...........不要浪费你的才能.............
warmonkey发表回复 16年11个月前
不会有事的,哈哈我尽量提供帮助吧
cyberpig发表回复 16年11个月前
裝環保的飄過~~~~~ [s:253]
花落一天发表回复 16年11个月前
以氯酸钠和氢氧化钠来比对说吧。氯酸钠偏酸性所以会处理一些刚电解出来并给氧化的铜之后以是黄绿一方面有氯化铜还有一些氯气成分。而氢氧化钠偏减性所以对于这些氧化金属不怎么样所以偏黑。。电后那个减性氮酸铜。。我化学不怎么样。。来几个高手指点下楼主吧 [s:245]
adeng2002发表回复 16年11个月前
没理解LZ的意思。 产物之间,产物与原料,产物与电极反应了吧 黄色的静置后是否变成蓝色?
花落一天发表回复 16年11个月前
颜色跟电解电压有很大的关系,因为很多时候电解产物的颗粒大小跟颜色关系是最大的...
trample发表回复 16年11个月前
正规的实验室或研究机构所产生的废料,先分类再存放到指定地点等待专业人员来回收处理,通常情况下,洗消后会直接填埋,或极少数是将部分废料回收再利用。对于我们达不到这个要求,故建议将废料简单处理并倒入下水道中。
stitch发表回复 16年11个月前
小心!万一被和谐……RF21或者20可能是你放的最后一颗………………
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“银之星”探空火箭航电平台发布
1200W 双谐振固态特斯拉线圈
掐指一算,已经有五年没有玩过特斯拉线圈了。刚好因为疫情的原因,再加上多年没有玩了,手也有点痒,于是乎看着家里的那些DR驱动和CM-300DY-12H的全桥,就寻思着装一台DR玩玩。前前后后大概也用了2个月的时间。Ps:主要是我懒,哈哈。这台DR做好了也有一段时间了,今个就抽空发个帖,活跃一下气氛,哈哈!言归正传,先说具体参数:全桥采用CM300DY-12H,母线滤波采用RIFA的4700UF 40...
(最终报告)(欢迎拍砖/YY)(多图)AP基燃料塞式喷管火箭发动机试车以及国内业余界第一次塞式喷管火箭发动机试车
这是梦?还是现实?我不知道。生活也许就是天空中的一片云烟,转眼间,便会化为乌有......成就,亦是如此...... 特别铭谢:@氢离子@山氰水溴@LS@御坂18650@UICalc@winter@虎哥@kc2766@以太科技LYB@暮光之羽@周某@CZSA@CJY@我的全体粉丝们,以及在背后默默支持我的朋友和亲人。谢谢你们。因为有你们,所以我成长。因为有你们,所以我成为了更好的自己......≡...
高精度 W1U 方法的生成焓计算
介绍:先感谢一下 dracula1429 在计算上的帮助。W1 类理论是计算化学里,气态生成焓计算精度最高的方法之一。W1U 的气态生成焓和实验结果相比,平均误是惊人的 0.3 kcal ,而却完全不带入经验法。W1 使用个方法使用 coupled cluster (CC) 数值技术。CC 采用基本的Hartree-Fock 分子轨道方法,并使用指数聚类算子构造多电子波函数以解释电子相关性。该计算...
开源一个没什么卵用的320HZ采集卡
先放图adc使用HX711同公司(海芯科技)生产的hx717芯片因为同公司 所以代码甚至可以直接用hx711的代码 芯片对比hx717hx711hx717使用2个引脚来修改速率s1 和 s01 高点平0 低电平PCB制版文件(Gerber)原理图(很早之前画的 有点丑 )主控328p qfn28代码仓库[链接]代码 挺烂的 (#include <Arduino.h> #include <SPI.
