insaneform发表回复 16年11个月前
ATM上不至于专门为此添一个字母键盘,还是数字的就行。
贝塞尔发表回复 16年11个月前
就是外观处理不好看,希望加油!
insaneform发表文章 16年11个月前
用汉字做密码
现在已经离不开密码了,从ATM到网银,从网站会员登录到登陆邮箱,几乎处处都要密码。应用密码的地方在增多,但密码的形式却很单一——英文字母或数字。为什么不能用汉字来做密码?当然,我是说在中国,不过也不仅仅局限于汉字,在法国可以用法语字母,在俄罗斯可以用俄文(已经用俄文做密码了?)。之所以这样做,第一是因为好记,毕竟英文不是我们的母语,对英文的敏感性肯定不如对汉字的敏感性强,这样可以很大程度上的避免忘...
引用错了……本不是想引用小玄子的话,才发现…………orz
引用第12楼玄明于2010-02-25 12:49发表的  :我想您可能还没有明白那个玻璃桶是干什么的。作为一个实验、展示的场合,内森显然不可能把人和蚊子关进一间屋子。玻璃桶只是一个限制蚊子乱飞的道具罢了。这个实验展示的是激光系统自动杀蚊的效果,无论是不是存在玻璃桶,这个系统都能将蚊子杀灭——仅此而已。这就好像卡拉什尼科夫实验AK47的时候打死了一只桶里的老鼠,而您却怒气冲冲的将AK47摔到地上,...
kc2038发表回复 16年11个月前
[s:94] 电芯能留这么大的虫子给咱们补充营养? [s:247] 恐怕是诱人的饵。
kc2038发表回复 16年11个月前
[s:252] 西数(保存数据)+硬盘座(随时查询交换数据)+金属真空干燥箱(保存,防磁防摔防潮) [s:252]
kc2038发表回复 16年11个月前
不知道现在阴曹地府的地皮一平米的起步价是多少?1亿冥元?50亿?5千兆?555万吉兆???? [s:252]
boldness123发表回复 16年11个月前
引用第2楼dctyu于2010-02-24 21:57发表的  :越智能的机器或程序越有个性。个性表现为,突发情况下表现出与教练不同的动作。常规的机器或程序,在突发情况下只能发呆。个性太多不是什么好事情,所以我们不要顶尖智能。现在AI发展之快之远,以致发展出个性了?不见得吧
stitch发表回复 16年11个月前
楼主!发搞笑帖请到茶话,谢谢合作。
stitch发表回复 16年11个月前
现在有理由相信楼主是在开玩笑了……………………
被编辑。真不懂的情况下,如果编辑的话,一定会复制[4楼]的正确写法。(注意编辑时间……) 如果视力真不好的话,怎么能看到“楼主留言”按钮呢?(注意发帖时间!)
夏之靥发表回复 16年11个月前
额  如果你真正的了解毒剂 就不会觉得它可怕 就不会觉得它难制备大多数人说它可怕,我也就顺大多数人吧   毒剂本无错 错就错在有人用它干坏事
carneades发表回复 16年11个月前
这家伙得虚荣心很强啊!本人支持二甲基亚砜学长。
mrliqiang发表回复 16年11个月前
无主函数,无变量申明,拼错一大堆格式什么的统统不对。。。。。您这就叫作研究一个月?看来俺们这些5天自学过的人是神仙了。。。我觉得LZ不像不懂。。。。。。
stitch发表回复 16年11个月前
引用第4楼ビリビリ女于2010-02-27 02:16发表的 : 看到第一句我就泪流满面,您至少把文件名些正确吧…… 如果我没记错这个文件名的含义应该是Standard Input/Output,所以文件名是[stdio.h],正确的写法是#include <stdio.h> incofe是什么我已经不想深究了…… 最后那段缺引号,容易误解,这样比较好:正确的写法是“#include <stdio...
打错字了还是高度近视?主函数啥的都拼错了~(就没拼对什么)。。。
ビリビリ女发表回复 16年11个月前
引用楼主boldness123于2010-02-27 01:49发表的 C语言太难了 我研究了一个月 鼓起勇气写了第一个程序 结果过不了 :#incofe(sdtio.h)'comn()[piltfn('ad sd%",jf+_)']哪错了 不明白看到第一句我就泪流满面,您至少把文件名些正确吧……如果我没记错这个文件名的含义应该是Standard Input/Output,所以文件名是[stdio...
stitch发表回复 16年11个月前
引用第2楼boldness123于2010-02-27 02:11发表的  :C语言果然很难 老鸟也有忘记的时候  这个……不是…………这个…………………那个………………………… [s:249] 我………………还是快逃吧!! [s:218]
引用第1楼stitch于2010-02-27 02:01发表的  :[s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:94] .......C语言果然很难 老鸟也有忘记的时候
stitch发表回复 16年11个月前
引用楼主boldness123于2010-02-27 01:49发表的 C语言太难了 我研究了一个月 鼓起勇气写了第一个程序 结果过不了 :#incofe(sdtio.h)'comn()[piltfn('ad sd%",jf+_)']哪错了 不明白[s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:94] 我……看完这代码…………不会写程序了…………………… [s:245]
boldness123发表文章 16年11个月前
#incafe(sdtio.h)'comn()[piltfn('ad sd%",jf+_+']哪错了 不明白
power_rdx发表回复 16年11个月前
抗拉强度就用别的钢管倒推估计一下吧
布布卡发表回复 16年11个月前
引用第25楼dongfang82于2010-02-27 00:09发表的  :如果是冥界银行 ,电脑里也需要储存资料,人家家人好知道里面有多少钱,万一那一天你发现冥币真的被人用烧掉的磁卡取走了,晚上我看你还怎么睡觉`~~~~烧个电话 接着聊。。。
dongfang82发表回复 16年11个月前
刘洋发表回复 16年11个月前
买个电蚊拍拆开,可以把四伏升高到一千多伏
ticl4发表回复 16年11个月前
膜拜啊! [s:255]
tanyg发表回复 16年11个月前
真是不错的想法,我搞了一个小的,是在很多年前啦
krew发表回复 16年11个月前
Pc=(ρpC*实aAb/At)1/(1-n)Pc压强ρp密度C*实 实绩特征速度(C*实=ξcC*理)(C*理KNDX889m/s  KNSU895m/s   KNSB885m/s)(ξ损失系数)损失系数怎么得来我也不知道[s:94] a燃速系数 即燃料燃素Ab/At喷燃比不知有没有用
北落师门发表回复 16年11个月前
不错了,改天我也试试一直想自己做硫酸,但是想不出好的方案,其实是想用铂族元素做催化的
jyhifi发表回复 16年11个月前
我买了 两瓶 500G的 20块钱 还是陇西化工的
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
考古学家飘来~~~话说这样会使硫酸中二氧化硫含量太大。。。应该制备完成后加热。。。除去二氧化硫。。。或通入三氧化硫,直接磺化苯酚~~~
荧光材料不是那么好,因为一般的荧光材料是被动荧光,只有光线打上去才会发光,自发光荧光太贵,没法大面积推广。我觉得最简单最方便就是在楼梯的阶梯两端边缘放几个小发光二极管,用独立不间断电源(可以和楼道内应急灯连起来,也可以和楼道口的安全大门的电源相连),这样就标志了阶梯的位置。
不喜欢,还是喜欢硬的结实的平板床。圆滚滚的睡起来肯定不舒服。不过这帮助翻身确实是对病人很重要,但是这种床上怎么开便口?总不能病人拉一次你就换一次垫子吧?还有,这床垫是怎么放的?上面有单子没,单子又是怎么固定的?没单子的话怎么保持床面清洁?想法很好,细节有点不足。还是顶
stitch发表回复 16年11个月前
请翻翻老帖子。 话说,我也想知道………………帮顶![s:94] 另:最近是不是想搞钢管火箭?[s:258]
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
回LZ。。。你搞错了。。。我这两天KCB天天增长。。。一天涨20多。。。
奇必胜发表回复 16年11个月前
[链接]如果能可以定制元件的话(量产),体积还可以缩小一倍。
stitch发表回复 16年11个月前
另外,貌似…………“管材的抗拉强度”怎么算? [s:245]  [s:94]  [s:246]
花落一天发表回复 16年11个月前
WHO A类致癌物质.................................当年做乙酸乙酯的时候用硫酸做催化不够温度的时候我都是躲得远远的............
stitch发表回复 16年11个月前
引用第1楼phpskycn于2010-02-26 20:24发表的  :…………………………的回复“百度知道”?那还是转过来比较好:计算公式: 管材可承受的压力(MPa)=管材的抗拉强度(MPa)*管材的壁厚(m)/管材的内径(m) 计算出来后的压力再除以安全系数即可。 如外径10mm,壁厚1mm的不锈钢管,如果抗拉强度为500MPa,那么其可承压力为:500*0.001/0.008=62.5MP...
phpskycn发表回复 16年11个月前
[链接]的回复
奇必胜发表回复 16年11个月前
引用第3楼クロ于2010-02-26 15:51发表的  :板塊已經說明不能以“等離子火焰”為題情LZ更改 不然得不到獎勵如果公佈電路細節 這可得到更高的獎賞  我现在改不了  咋办?
简单混合得不到二乙酯,最多也只能是硫酸氢乙酯。硫酸二乙酯要用三氧化硫才行。楼主除非把它蒸馏或结晶出来,给出沸点或光谱,才能说明你确实得到了某一物质。
kangyuhelf2发表文章 16年11个月前
知道喷燃比怎么计算燃烧压强
找了好久都找不到相关资料。。能不能计算的呢?
钢管的耐压怎么计算呢
如题。。应该是无缝钢管。。有个公式计算的吗?  长10cm  厚2mm 左右
wdh008发表回复 16年11个月前
嗨,这不就是棺材么。只不是多个灯泡
finalapple发表回复 16年11个月前
呃。。。我睡觉不老实= =#可能比较适合我= =
reepicheep发表回复 16年11个月前
楼主用的单管自激么? 能不能公布电路和元件的细节啊?
阿凡达发表回复 16年11个月前
引用第38楼clyce于2009-11-22 21:25发表的  :这东西不是用来杀人的,是用来sm的,鉴定完毕SM是什么?
阿凡达发表回复 16年11个月前
引用第31楼股份几乎高考于2009-11-11 22:28发表的  :三棱刺刀早就知道,正考虑以后用什么钢做好!太硬不易磨和开槽并且太长易断,太软做了也没意思!目前这个东东的尖部可以再普通玻璃上画出痕迹,硬度还可以!你干什么的?
yujunfeng发表回复 16年11个月前
应该是阻抗不匹配吧
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
【参赛】“异卵同生”--硫酸铝钾硫酸铬钾混晶
一,作品介绍        十二水硫酸铝钾[KAl(SO4)2·12H2O]即明矾,莫氏硬度3.5~4,有玻璃光泽,一般呈透明到半透明状,底面解理完全。        十二水硫酸铬钾[CrK(SO4)2·12H2O]也称铬矾,铬明矾,紫红色到黑色八面立方体结晶,在透射光下呈宝石红色。        制作思路    本来只是想做个普通的铝钾铬钾混晶,想起以前做明矾晶体的时候出现过明矾晶核外包上一层明...
增雨防雹火箭特征!
广告做的好,不如增雨火箭好![s:261]
改写历史!新型ZVS震撼发布!
最近设计出一款与传统ZVS完全不同的全新ZVS,特此发上来与坛友们分享在介绍我的新ZVS之前,先说说我是怎么设计出来的吧以前论坛里好像有人说过ZVS的结构与电感反馈三点式振荡器有些类似,我特意在一本介绍模拟电路的书里面找到了这个振荡器的电路,发现将它的电路稍作修改就成了我们熟悉的ZVS,电路如下: 接下来我们对它做一些修改 接着 再对称一下,一个熟悉的电路出现在我们眼前,俨然就是ZVS 接下来有...
分享一个关于翻新物料的糟心事
前一段时间被拉过去协助分析一个产品的DDR失效案子。在焊接后的测试中,经常发现FPGA处理边角位置的DDR颗粒焊接不良开裂,读写失败。产品的PCB面积比较大,基本跟电脑主板差不多。相关DDR失效位置如图。首先就开始从PCB设计分析,就这样把走线过孔的一堆设计查了一遍,同样没啥发现。最后从生产工艺上分析,原先的板厚1.6mm,查资料怀疑是应力问题导致焊点开裂,把板厚增加到2.0mm。问题仍无改善,故...
