布布卡发表回复 16年11个月前
回 17楼(slof) 的帖子
极有可能是1个单向可控硅+1个大电流整流二极管构造赞同这种个头的模块能否达到300A值得怀疑应该可以。。这俩可控硅不太会用? 标签上画着内部接线
普通用户发表回复 16年11个月前
目前可以确定,42块钱一升
TUNGUSKA发表回复 16年11个月前
引用第19楼aoho于2010-02-25 09:37发表的  :      特斯拉线圈说到底就个“闪电发生器”,它的效率就该是闪电视觉效果对功率的比,但并不是你把多少能量转移到次级,就能出多炫的闪电这么简单,脱离光电效果谈效率多少有点脱离特斯拉线圈了。连续波那些不算,单说脉冲工作的,单个脉冲传输的能量不是越大越好么,还是说在击穿空气形成电弧后再加能量已效果不大,这时马上停掉的电功率->视觉效果的...
引用第18楼贝塞尔于2010-02-25 09:04发表的  :看到LS 的几位朋友的讨论明白了为什么老外无论圆盘式的初级,和螺旋式的初级。他们都要放底部的,就是为了获得低耦合。还肯请几个问题,希望论坛朋友解开心中的疑惑:.......多股漆包线可以用,但多线间有临近效应,效果不如铜管,无绝缘的多股软线就更差,不过差归差,用是可以的.
引用第16楼kuanglong7于2010-02-25 02:24发表的  :        影响TESLA效率的因素大体可分为铜损、磁损、失谐损耗三类。TUNGUSKA只考虑到了TESLA初级线圈LC谐振回路中的铜损连次级线圈的铜损和整个系统的磁损、失谐损耗都没有考虑。        这样吧,我随便拿个TESLA的原理图,对照图给大家具体分析一下TESLA吧! 上图中是个典型的TESLA线圈, ...
aoho发表回复 16年11个月前
这里指下kuanglong7的明显错误:"一:次级线圈短路;根据变压器原理初级线圈也等效为短路状态.....由于B和B’短路,..."这不是理想变压器,特斯拉线圈初次级有很大漏感,次级短路,初级只是等效电感减小而已,并不能说短路。
yexuba发表回复 16年11个月前
贝塞尔,  是实验证明的吗?
aoho发表回复 16年11个月前
bqsc发表回复 16年11个月前
有效期才三年
bqsc发表回复 16年11个月前
引用第4楼ln12237于2007-03-09 17:11发表的  :谢谢 支持 !我想问一下,做枪机 枪管 用什么样的钢好呀?[em08]随便找个钢,加工成型后热处理,回火,抛光,打磨。管子用含镍、铬的钢,加工后淬火,回火,内膛镀铬,用铰刀精绞,做表面处理。
bqsc发表回复 16年11个月前
坦克虽好,数量上不去也白搭,加上美国人天天轰炸工业区,工厂工人全炸死,就更造不出来了。
bqsc发表回复 16年11个月前
我就一直有个问题,如果这些材料里有放射性容器外科,那铸出来的东西还有没有放射性?
bqsc发表回复 16年11个月前
淘宝上有专门做这个的,可以商量价格和精度
bqsc发表回复 16年11个月前
10楼没有电梯???咋盖的房子啊。弄个220转换器,继续用。
贝塞尔发表回复 16年11个月前
引用第21楼yexuba于2010-02-24 21:36发表的  :次级线圈是接地线  还是接零线?  N 在上面还是S在上面呀?1.接地2.任意
bqsc发表回复 16年11个月前
强!!!两个月做数控车床,太牛了,楼主是学电的还是学机的?不是一点基础都没有吧?再问一下,你这个东西加工对象是什么?精度能达到多少?
贝塞尔发表回复 16年11个月前
看到LS 的几位朋友的讨论明白了为什么老外无论圆盘式的初级,和螺旋式的初级。他们都要放底部的,就是为了获得低耦合。还肯请几个问题,希望论坛朋友解开心中的疑惑:1.螺旋式的和盘式的初级各有什么优点2.空心铜管和多股漆包线绞合可以互替换吗?假如因为工艺问题,我买不到铜管,多股漆包线可以替换铜管吗?还有一种软芯的多股铜线绞和的电线,那种市场有卖,但是铜线之间没有绝缘,那个可以用于特斯拉的初级吗?Than...
bqsc发表回复 16年11个月前
看内容是台湾的资料,台湾的精密制造水平并不高。
joyeep发表回复 16年11个月前
谢谢 “kuanglong7”你的热心一一解答,受益匪浅。论坛看来是不缺乏高手的,只是没有问题刺激理论专家出来。好的论坛就需要好的提问者和回答者来推动。论坛是一个互相交流的地方。希望多一些LZ 一样的提出疑问的朋友。
花心大萝卜发表回复 16年11个月前
这算不算眼下严打的学术造假~
IT民工发表回复 16年11个月前
引用第22楼whisper于2009-12-26 23:30发表的  :此贴补全了《军用毒剂化学》上活体实验的不足之处。你这不是仙人指路吗
wzx0033发表回复 16年11个月前
- -  犹如暴风骤雨啊。。。
IT民工发表回复 16年11个月前
30年代出版的彩色书籍啊,无法想象。。。。。
[s:98] 我貌似很早的时候去过LZ的百度空间。。。 不知道在回答什么问题的时候
敬仔发表回复 16年11个月前
的确是非常闲
kuanglong7发表回复 16年11个月前
引用第10楼power_rdx于2010-02-24 23:12发表的  :又开始跟我这玩装烧饼不是?原来你知道雷达杀蚊子的时候人不能在屋里呆着啊?那我就奇怪了,是哪个脑残会在激光打蚊子的时候跑到屋里去啊?永动机是你提出来的,你自己去接着YY好了。另外,我再给你一个礼拜的时间去补习闪光灯的相关知识,因为等元宵节过后,咱们可还得继续讨论闪光灯的话题呢~过节嘛懒得码字,等回学校了再说“雷达”一喷,挥发...
delete发表回复 16年11个月前
人肉有必要吗? [s:246] 话说被人肉的没几个是好受的 比如说人肉了小心坠机 那小心坠机你 会好受吗? [s:92]
影响TESLA效率的因素大体可分为铜损、磁损、失谐损耗三类。TUNGUSKA只考虑到了TESLA初级线圈LC谐振回路中的铜损连次级线圈的铜损和整个系统的磁损、失谐损耗都没有考虑。        这样吧,我随便拿个TESLA的原理图,对照图给大家具体分析一下TESLA吧! 上图中是个典型的TESLA线圈, L1、L2分别为初次级线圈电感,C1、C2分别为初次级电容,设C1的充电电压为U0,初次级线圈...
power_rdx发表回复 16年11个月前
我qq569452195
这个额。。比较麻烦,我选上的都被我给收了
LS在说什么呢?现在看以前拍的照片发现拍得好杯具,本来挺漂亮的给拍成这颜色。。
原来这个碧玺是你的啊,我在奇石网论坛上看过你的帖子
很不错的标本啊!多少钱买的?
北落师门发表回复 16年11个月前
引用第49楼Merck于2010-02-24 23:23发表的  :那,那,,,,,那是我的夜光粉   —__—!同情你一下....我是将错就错了
布布卡发表回复 16年11个月前
既然真相知道了 就没必要再人肉b。。。。  。。。  。。 。。。。。。。。  。 。。 。  。 。 。  。 。。 。 。 。。 。  。 。。 。  。 。   。。  。 。 。。。   。。。   。。。   。。。   。。。
tRNA发表回复 16年11个月前
支持小砜
Merck发表回复 16年11个月前
引用第17楼天狼晓月于2010-02-24 22:32发表的  :MAC是LAN内标识机器用的。出了LAN MAC地址是不向INTERNET上行的。现在貌似有个一键改mac软件
Merck发表回复 16年11个月前
喷不起来的话用钢针透一透吧,估计是锈了好像是从我手里卖出去的喷灯?
Merck发表回复 16年11个月前
引用第13楼北落师门于2010-02-24 17:28发表的  :觉得那个镭不能保存在硫酸钡里的,既然外层硫酸钡都已经发光,说明放射性已经泄露6L~居里夫人即使是在有防护的条件下,还是因为接触大剂量的放射性死掉了,还说没事,医院里放射科的医生都是半年体检一次,一旦发现不对立刻换班还有镭226的半衰期是1600年,不要说是苏联时期,就算是西汉时期提取的镭,到现在照样有放射性的!那,那,,,,,那是我...
kc2038发表回复 16年11个月前
盐浴就是用盐做介质传导加热吧?
爆炸螺栓发表回复 16年11个月前
谢谢狼……
tRNA发表回复 16年11个月前
路过一下。我曾经呆过的实验室用钴60作细胞培养瓶放射消毒的放射源,同所的另一个实验室用氯化镭做细胞放射性损伤实验,这两个lab每年要进行两次核查(核对检查)和登记,对放射源载体开封时所有活物(人、实验动物、细胞、甚至DNA样本)外撤,核查人员全副武装,采用最高等级的保护,门口还有俩武警守着。然后那间屋子一段时间内不许进人。化吧观光团前来囗观那位。
天狼晓月发表回复 16年11个月前
suner发表回复 16年11个月前
收到  的确安全最重要
Merck发表回复 16年11个月前
引用第11楼whisper于2010-02-24 22:27发表的  :就說剛才某蛇那貼好奇怪。。。................不小心冲动了
atlas发表回复 16年11个月前
就說剛才某蛇那貼好奇怪。。。
天狼晓月发表回复 16年11个月前
火花间隙的铜丝要再弯的更回来一些。另外如果是漆包线的话要把头部一段的漆去掉。不然还是容易造成尖端放电。另外我用漆包线做打火间隙是在外面留了余量,便于调节火花间隙距离,楼主这个做法好像不便于调节间隙距离.....顺便说一下,工作完毕释放余电的时候任意选择一个电容短路放电一下就可以把整组电容全部放电了。
Merck发表回复 16年11个月前
引用第8楼天狼晓月于2010-02-24 22:23发表的  :楼主我好像对您老还是有印象的.....当年在化吧好像一起折腾过......可惜现在化吧变水吧了.....是啊,当年化吧多好啊可惜了党中央的政策亚克西!
Merck发表回复 16年11个月前
引用第6楼93°于2010-02-24 22:20发表的  :LZ GJ 好久不见额,长期潜水而且一直用蛇蛇的号潜
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“银之星”探空火箭航电平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
电极电位计算器β(附表)
这个是Excel版的电极电位计算器,最新版本是0.3.0,现发布出来与大家分享。文件见一楼。一、结构该工作簿由五个工作表组成,分别是“计算器”、“电极电位”、“元素序号”、“文本处理”和“关于”。电极电位此工作表储存了539条电极电位信息,并留有61条的空位供用户自行输入。电极电位数据来自《CRC Handbook of Chemistry and Physics 97th Edition 201...
论中继站的双工问题
我在很多年前架过一些中继,有业余的,也有专业的。于是经常有人咨询一些关于中继的问题,其中比较有代表性的是:能不能用两根天线代替双工器;用单独的滤波器代替双工器好不好?任何事情认真去做,就可能产生出色的效果。一个简单的中继站,其实也有值得弄清楚的学问。为了彻底解答这个问题,有必要深入探讨中继站的双工问题。采用双工器的目的是让中继站的收发信机能够同时工作,在接收的同时发射,在发射的同时接收。“双工”就...
【实验】制备高氯酸钾
制备高氯酸钾 实验报告 实验标题:制备高氯酸钾  时间:2010年8月3日  地点:轻疯科研中心  室温:27℃ 一、目的要求:1)掌握基本仪器的操作方法               2)熟悉复分解反应的发生条件及用途               3)制取并收集高氯酸钾               4)回收稀硫酸 二、反应原理 2HClO4  + K2SO4  == 2KClO4 ↓ + H2SO...
