black发表回复 16年11个月前
看书?前一段时间还有人找蓄电池欠压保护电路。。 6:电压监视器。。。。給它转来了。。  有时候 很多好东西是不在书本上的 比如特斯拉线圈。。。  好吧 我前几天就在书上看到了讲这个的
stitch发表回复 16年11个月前
( 注意: 大耳请不要查找我电源网的id。。)恶意炒作他人的搜索能力。 [s:248]
stitch发表回复 16年11个月前
引用第1楼fbi于2010-02-23 23:40发表的  :其实这个没人会看真正学真本事的是会看书的书?真正要学习的,不会在乎是什么介质。
fbi发表回复 16年11个月前
贝塞尔发表回复 16年11个月前
引用第8楼kuanglong7于2010-02-23 23:00发表的  :你这个理论来源于哪里?知道“磁耦合系数”这个词吗?知道“磁耦合系数”是什么意思吗?知道“磁耦合系数”与效率之间是什么关系吗?麻烦可以详细解释一下吗?
kevin发表回复 16年11个月前
另外你今晚刚刚回来就跑小机房发了这个处女贴…………
phpskycn发表回复 16年11个月前
原代码if结束后fp的生存周期也结束了所以……
布布卡发表文章 16年11个月前
TL431 应用技术简单介绍 转帖 转自电源网
TL431精密可调基准电源有如下特点:稳压值从2.5~36V连续可调;参考电压原误差+-1.0%,低动态输出电阻,典型值为0.22欧姆输出电流1.0~100毫安;全温度范围内温度特性平坦,典型值为50ppm;低输出电压噪声. 典型应用电路如下: 1:精密基准电压源(附图1)该电路具有良好的温度稳定性及较大的输出电流.但在连接容性负载时,应特别注意CL的取值,以免自激.    2: 可调稳压电源(附...
错误在哪行?fopen的第一个参数应该不能是char*吧
kevin发表回复 16年11个月前
ltl怎么把这给发上来了……我觉得咋学校化学实验室顶上发射就不错……有化学老师罩着……要是打歪了不是飞后山就是行政楼……= =。
大仙发表回复 16年11个月前
回楼上比较好买,貌似陶瓷的都好买
jrcsh发表回复 16年11个月前
可以 造     长阻类了~~~~~      你不玩了低价处理给我好了~~~~  太友爱了
倾听风吟发表回复 16年11个月前
有个郁闷的问题,DRSSTC的最大输入功率跟它的什么参数相关?公式是什么?我做好了个,只敢用个25瓦变压器测试,不敢直接接市电,就是怕输入功率太高引起事故
jrcsh发表回复 16年11个月前
两个可控硅。。1.2kv300A~~~~~  羡慕 阿~~~~
kuanglong7发表回复 16年11个月前
引用第6楼TUNGUSKA于2010-02-23 17:10发表的  :双LC谐振回路不论耦合松紧理论上没有能量丢失,实际中也就回路电阻损耗,和回路里的能量比不算大。你这个理论来源于哪里?知道“磁耦合系数”这个词吗?知道“磁耦合系数”是什么意思吗?知道“磁耦合系数”与效率之间是什么关系吗?
布布卡发表回复 16年11个月前
这两个可控硅一个20元陶瓷大饼20元一个此贴找到两个宝物 想买(虽然没很多用。。)楼主买个微波炉变压器吧 拉弧容易 。。。lz与高压包相克 。。。ps 我是唯一收到顶岁钱的。。。
hypermania发表回复 16年11个月前
另外,广州的朋友都到哪买元件?
lizhihong发表回复 16年11个月前
引用第17楼ltl于2010-02-23 18:46发表的  :这些倒不是太难,关键是点火后发动机的推力、燃速不一定一致……不是太难?   你试一下就知道多难了  要知道玩这个的很多都是业余爱好者  我记得看过一期流言终结者  里面有一段是他们请火箭专家发射火箭的   也是四枚同时点燃  专家当时特地说 要采用串联点火 这样可以保证同时点燃  但最后只点燃了三枚   就算可以同时通电  但自己做的...
fbi发表回复 16年11个月前
引用第9楼y2k042000于2010-02-23 21:44发表的  :陶瓷大饼20元一个...................厉害吧
拔刀斋发表回复 16年11个月前
电解尿素制H2 ?
我对精神攻击免疫的  [s:92]
引用第3楼玄明于2010-02-23 13:51发表的  :我很疑惑你说的这段话是不是在搞笑。绝不是搞笑,是实话。要不是在“玻璃桶”里,而真是在“塑料袋”里的话,我也会选择用脚踩。干吗要用激光这么麻烦,如果蚊子在你眼前飞,一激光过来,蚊子糊了,眼睛也瞎了!
carneades发表回复 16年11个月前
谢谢4楼!今天傍晚我把昨天代码中的“r”改成“w”,编译时没有出错。但是运行时,即便输入@也没有停止getchar。很奇怪。const char *path = "D:\\\\Users\\\\MiniLight\\\\Desktop\\\\New Text Document.txt";这句话定义并初始化了一个char类型指针,为什么指向文件?为什么要Const?我把4楼的代码复制到VC6上,编译...
black发表回复 16年11个月前
拉弧的长度取决于电压的高低与电流的大小主要取决与电流电压高低的表现在于击穿距离的大小 电流大小的表现在于电弧的粗细以及颜色
倾听风吟发表回复 16年11个月前
双谐振?那么初级的LC频率也跟次级的一样啊?我以为那个MMC只是隔直流作用呢?这么说电路阻抗不会很小吗?
latexles发表回复 16年11个月前
酸奶无有害微生物,不需要加热(而且加热会杀害有益菌),直接就能尝出来。另外南方人不喝酸奶,(估计是远离畜牧区,不知道酸奶是最好的)
y2k042000发表回复 16年11个月前
atlas发表回复 16年11个月前
標題是鄙人修改的。
原来标题是这样的“自做的Cs单质,进来膜拜一下吧”我根本无意刁难楼主,就是看了这标题感觉不舒服。楼主以后在语言上注意就是。实验方面,我还是欣赏楼主的。
black发表回复 16年11个月前
短路电容好玩么?...好吧 我来刺激你 南昌电子城E区40号20KV 1000pF陶瓷电力大饼20元一个 3300μF 450V Rubycon 30元350V 430μF闪光电容10元E区82号833A 350元 811A 70元FU-7 30元E区12号 FM-30 25元 20KV 8200PF 2元
自带熟发表回复 16年11个月前
酸奶如何检测呢?
black发表回复 16年11个月前
引用第8楼xldfs于2010-02-23 12:03发表的  :其实放大电路这个概念很不好,影响极坏,这么可能突破能量守恒呢,叫电压电流控制电路还差不多是你自己的概念有问题放大的概念是对于输入输出端的 不考虑中间电路放大系数由dB表示 为输出输入信号强度的对数
布布卡发表回复 16年11个月前
低压供电注明:此为boost升压电路 不是高频加热 不要搞错了 高频加热
black发表回复 16年11个月前
上面资料为论坛已有资料为flyback driver & teslacoil 电路下面请注明并且图片格式的尽量贴出 不要发成压缩包形式
布布卡发表回复 16年11个月前
爆炸螺栓发表回复 16年11个月前
还不如做海水电池,多划算。。海水做电解液,铁 ,铝为正负极
west_0830发表回复 16年11个月前
希望楼主能成功 [s:251] 。
nengyuanqym发表回复 16年11个月前
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
三棱刮刀不知道好不好买了。。。
epi.clyce发表回复 16年11个月前
看到8楼我彻底囧了兄弟,自重啊
black发表文章 16年11个月前
高压电强磁资料图集
如有资料 电路 文献翻译可发至“高压电强磁资料图集”
cvnx发表回复 16年11个月前
感谢分享,技术盲文科生确实需要这个
花落一天发表回复 16年11个月前
[s:245] 有木有放射性还能感觉出来.....................
天狼晓月发表回复 16年11个月前
楼主我不建议你在这里发这样的可以从网络上搜索的到的帖子.引起有关部门注意的话可以很轻易的找到你家.
引用第4楼antprince于2010-02-23 16:15发表的  :我想这个装置的意义不只局限在打蚊子,你们就别扯了 而且还有可能打苍蝇!
ltl发表回复 16年11个月前
引用第16楼lizhihong于2010-02-22 23:00发表的  :   说起来简单 做起来难  四个发动机的规格要一直  点火头要同时点火  而且 四个发动机完全要朝一个方向 即竖直向下 要不然会乱飞  不过这些好像很难同时做到啊   建议整流罩内加配重这些倒不是太难,关键是点火后发动机的推力、燃速不一定一致……
finalapple发表回复 16年11个月前
呵。。。我觉得在防【和谐你全家~~】空上可能才是他真正的用武之地
bobhuit发表回复 16年11个月前
引用第8楼wht73zy88于2010-02-23 09:07发表的  :人血白蛋白......................................................国家禁药啊....我是在用人血白蛋白的瓶子又不是用人血白蛋白
这个东西我没感觉是放射源啊,我这么拿着也没什么副作用,什么时候我在收一个盖氏计去,看看这个怎么回事。
引用第21楼北落师门于2010-02-23 11:33发表的  :LZ是灌了什么液体保存的?液体石蜡?前期是液体石蜡,后来就是完全无保护液体。,因为石蜡分解产生的气体已经把氧气全排空啦,而且后来我加了叠氮化钠,这样叠氮酸蒸发也会把其他瓶内的气体带走一些,保护气体我原本打算充He气,但是没有,所以我就是完全的暴力加热分解啦。
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[完全原创]全硬件纯正弦逆变器制作教程    赶在2012年前发布~
摘要:做一个纯正弦逆变器,这个想法9个月之前就有了.做个逆变器,高频的,效率高,体积小.前级肯定用SG3525或者TL494做的推挽升压,这没啥选择,关键是后级,它决定输出波形是方波还是正弦波. 输出正弦波的后级需要SPWM技术,肯定很多人的第一想法是使用单片机.的确,使用单片机的好处不少:SPWM波精度高,输出正弦波波形好,稳压精度高,方便加入电压指示功能等,单片机确实非常适合工业量产.但是对于...
棒星系的识别:傅里叶分解(Fourier decomposition)
先前一篇文章利用的椭圆拟合去识别棒星系(barred galaxies)并测量相关参数,而对棒星系的识别还可以使用另一种方法,对图像进行傅里叶分解的方法(e.g. [链接]),这篇文章将介绍利用傅里叶分解来完成对棒星系的识别并定义测量星系中棒的相关参数。我们知道傅里叶变换有$\mathrm{A_{m}(r)=\frac {1}{\pi} \int_{0}^{2\pi}\sum_{(r, \thet...
苯亚甲基苯乙酮(查耳酮)的制备
本文以苯甲醛PhCHO、苯乙酮PhCOCH3为原料,10%碱液为催化剂,乙醇为溶剂,常温搅拌合成苯亚甲基苯乙酮,俗称查耳酮,即PhCH=CHCOPh注:本文中Ph表示苯基,即C6H5基团本实验的目标产物反式查耳酮(苯亚甲基苯乙酮)是淡黄色片状结晶;高温下潜在的副产物1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮是纯白色粉末。本实验不涉及任何管制化学品,所用的原料和试剂在试剂店中廉价易得。本实验的操作完全可以复
【高清无码大图】石蜡基燃料的危险性讨论,及液氧石蜡爆轰危险的警告
石蜡基燃料的简介:由于石蜡能够在较低的温度变成液体,然后液体被吹入燃烧室,因此具有极大的推力,可以使得燃料棒的结构更加简单化,特别是和氧化亚氮配合,推力曲线是一条完美的直线,在设计与优化上较为简单。 这是N2O-paraffin在恒流情况下的燃料流量,是一条完美的直线,用在火箭上面非常好,只不过氧化亚氮的价格昂贵,而且安全性不好,也就限制了发展。 我之前在测试再生冷却式液氧石蜡发动机时...
