west_0830发表回复 16年11个月前
我想要加很利的刀子。可用来很好的加工木头。胶。铝等东西。。你这尖刀没兴趣 [s:245]
虎哥发表回复 16年11个月前
个人意见,各位完全不必要这样互相理解,其实也就是为了更科学一些,先不要把帽子戴上嘛。关于制作方法,俺觉得这并不是最重要的,重要的是原理和为什么要这样做,如果让你做的话你打算怎么设计你的实验,大家来探讨分析。最后可以选出最有道理的办法,有条件的就实验验证一下或者看看与楼主的方法有多大差别。LZ或许只是想告诉大家Cs单质长得什么样,这样也不是不可以嘛,假如不故意说得神神秘秘,把原理讲一讲,也就不会引起...
bobhuit发表回复 16年11个月前
鉴于有人要知道怎么做那我就说一下我的办法。首先是在石英玻璃烧瓶里面加热到差不多700度,里面提前注入石蜡,之后开负压,在之后你会发现所有的石蜡消失,瓶内剩下的全市污浊的气体,这就很好,继续加热,直道瓶内完全澄清,瓶底的碳酸铯化为水为之,之后慢慢的冷却,在稍稍冷却后加入叠氮化钠,这时候记得开到最大的负压,并且通风橱封闭,之后继续加热,由于我用的是石油蒸馏烧瓶所以我做了些修改,在分支上加了一个安培瓶,...
wht73zy88发表回复 16年11个月前
我放在一起说吧.1楼的  声卡出60KHz 小case   我台式机用的是 VIA ENVY-24声卡..  24BIT DAC 相当专业级的声卡了.出90KHz,波形都相当漂亮       只是我笔记本的声卡是集成contexant的高清垃圾卡..NND..出来的方波到了60K,基本上就开始有30%变成三角波了..台机       的声卡 90K都几乎不失真...  好声卡真不是盖的.. 4楼:...
引用第17楼whisper于2010-02-23 02:37发表的  :因為您只是把您做的東西的圖片貼出來了。可整貼没有實質性提到什麼化學內容。還不如放到攝影區。是您抱着架子不願意具體說吧~各部分內容都是藏着掖着,生怕被人偷了去嘛??.......我说过怎么做,看我的回复。貌似我可是没有放不下架子,不要偏袒女生。
yexuba发表回复 16年11个月前
楼主 请教个问题呀。  次级线圈是接地线  还是接零线?  N 在上面还是S在上面呀?
我说要有光发表回复 16年11个月前
if (fp=fopen("fa.dat","r")==NULL)这样的技巧还是少用为好,编译器通常会提示Warning另外fopen里第二个参数为r是不能写入内容的DevC++ 4992 编译通过 运行正常#include<stdio.h>#include<stdlib.h>const char * path = "D:\\\\Users\\\\MiniLight\\\\Desktop\\\\N...
atlas发表回复 16年11个月前
因為您只是把您做的東西的圖片貼出來了。可整貼没有實質性提到什麼化學內容。還不如放到攝影區。是您抱着架子不願意具體說吧~各部分內容都是藏着掖着,生怕被人偷了去嘛??咳咳。。。LZ看看先https://www.kechuang.org/t/23354
引用第15楼whisper于2010-02-23 02:00发表的  :恐怕會讓人覺得  在賣弄我把這醜話說了。别怪我KC是個平等交流學術的地方,並不需要這樣子,不見得LZ的水平有多高,也不見得大家都差,術業有專攻。大家能平等的交流的話,相信大家都能受益。大多數Kcer均是抱着謙虛的學習態度在這裏交流的,如果LZ仍抱着幾分架子,希望您放下~貌似抱着架子得不是我,不知道是谁先说的这个没什知识含量的。
carneades发表回复 16年11个月前
谢谢楼上提醒。我的代码是从课本上抄的,然后自己改动了一下。不过if那行没有改动。赋值运算符比关系运算符要优先,操作应该是先建立文件,后返回指针,最后判断该指针是否为零。
atlas发表回复 16年11个月前
只要在大学里做实验,很少有人能一次头成功。我非常钦佩楼主精湛的实验技术和试剂保存技术。但是楼主就拿一个无机制备实验摆这里,连方程式都不给一个。“犹抱琵琶半遮面”恐怕会让人觉得有些…………
引用第6楼虎哥于2010-02-23 01:41发表的  :2克镭盐已经够安全局提供上门服务的剂量了。上个世纪90年代的某日,某电子爱好者在旧货摊买了一个很旧的射线分析仪,回家拆开研究,发现里面有一个标定用的放射源,遂扔垃圾桶,从楼上的垃圾通道倾倒进垃圾井(老楼一般都有一个垃圾井,每层楼都有一个倾倒活门,打开后垃圾倒进去,直接落楼下,环卫工人在楼下用铲子铲运至垃圾车上)。晚上,该爱好者照例打开短波...
phpskycn发表回复 16年11个月前
编译器居然没报警……大概只判断了是否出现赋值动作,根本没考虑是不是全局操作。
虎哥发表回复 16年11个月前
2克镭盐已经够安全局提供上门服务的剂量了。上个世纪90年代的某日,某电子爱好者在旧货摊买了一个很旧的射线分析仪,回家拆开研究,发现里面有一个标定用的放射源,遂扔垃圾桶,从楼上的垃圾通道倾倒进垃圾井(老楼一般都有一个垃圾井,每层楼都有一个倾倒活门,打开后垃圾倒进去,直接落楼下,环卫工人在楼下用铲子铲运至垃圾车上)。晚上,该爱好者照例打开短波电台,与外地朋友聊天,其间,简单说了一下当天买的有个仪器里面...
*fp未赋值把if括号中那个移到外面……LZ习惯不好
引用第4楼trample于2010-02-22 22:48发表的  :我们这硝酸钍多得是......只是没啥用处........需要回旋加速器.才能让氦核有点用处................可以用来收藏,我很想要硝酸钍,但是就是找不到,这个氯化镭我只有2克。也不是很多,可以找你买一些硝酸钍吗??
引用第3楼stitch于2010-02-23 00:36发表的  :第一个……冷阴极X Ray管?恩,我也这么认为的,但是俄罗斯军方要这个在军舰上做什么啊
引用第12楼carneades于2010-02-23 01:04发表的  :这种技术无非就是金属热还原,没什么稀奇。至于装置,可以查阅无机制备手册和相关文献。楼主既然有这么丰富的实践经验,就别拿这种东西来卖关子了。说的是没错,但是这个难就在难在怎么操作上,都知道加酸和金属可以产生氢气,但是加什么酸和什么金属加多少浓度的,加多少怎么处理可以加速,这些可就是核心技术,也就是困难所在。
carneades发表文章 16年11个月前
C程序 这个文件指针怎么这么难获得啊?
#include<stdio.h>#include<stdlib.h>void main(){  FILE *fp;  char ch;  if (fp=fopen("fa.dat","r")==NULL)  {printf("Can't open this file!\n");exit(0);}  ch=getchar();  while(ch!='@')  {fputc(ch,fp);ch=g...
引用第10楼whisper于2010-02-23 00:51发表的  :赞一个~碳酸铯还是蛮贵的东西。奢侈,拿来收藏还差不多。LZ在新加坡哪个大学上呀~?学校设施相当不错嘛~在大陆想做大实验很难的,要申请,审批。想起来就火,算了。还是去卧个漕吧~~~本楼主很可惜,没有读化学专业,有哪位高三我妈妈就把我送去了新加坡的KAPLAN这样的烂私立大学,这个是河北理工大学的有机实验室做出来的。
atlas发表回复 16年11个月前
引用第5楼ビリビリ女于2010-02-23 00:42发表的  :0族气体环境下熔融电解应该不会氧化吧气体不好用,还是用石蜡吧,比那个还行在烧瓶里密封,负压,马氟炉加热,之后。。。。保密。这个实验是在同学的学校里做的。用的人家的实验室。要不我可没这个设备
自做的Cs单质,进来膜拜一下吧
引用第3楼power_rdx于2010-02-23 00:37发表的 Re:第二颗惊爆炸弹,自做的Cs单质,进来膜拜一下吧 :我想问问你是怎么做的?说实话这个是用炭酸铯做的,做出来之后我也不是很清楚怎么回事,就是这样了,我实在液体石蜡了里面做的。
atlas发表回复 16年11个月前
不知道LZ用什么法制造的。如果不出来说。我就把贴移到摄影版去了
atlas发表回复 16年11个月前
制铯我记得需要特制一套玻璃仪器,我的硬盘中的某位置MS还放着那个设计图,额~找不到了。~~
ビリビリ女发表回复 16年11个月前
引用第4楼trample于2010-02-23 00:38发表的  :熔融电解?  会被氧化的吧??0族气体环境下熔融电解应该不会氧化吧
trample发表回复 16年11个月前
熔融电解?  会被氧化的吧??
power_rdx发表回复 16年11个月前
自做的Cs单质,进来膜拜一下吧
我想问问你是怎么做的?
stitch发表回复 16年11个月前
第一个……冷阴极X Ray管?
jrcsh发表回复 16年11个月前
为有毒化合物而奋斗,时刻准备着牺牲
第二个图是军舰的散热器,第三个是军舰的发动机,全市报废的。
引用第1楼phpskycn于2010-02-23 00:27发表的  :我觉得LZ发错版了还有KC不是T的家园根据本版的字面意思没发错,这属于化学药剂和制造,可以讨论怎么做Cs。因此属于化学板块
bobhuit发表文章 16年11个月前
发几个军舰的配件还有一个不知是什么的东西麻烦鉴定
不知道第一个那个小管是什么东西,知道的大侠说一下啊
我觉得LZ发错版了还有KC不是T的家园
mjsong发表回复 16年11个月前
说过的就不说了。  小时候看黑白电视机有感应电,调音量都必须带电操作。手指关节能感到一跳,不舒服。心理更不舒服,这种倒霉事为啥一直都叫我做啊?
自做的Cs单质
纯度不是很好。
硝化咸鱼发表回复 16年11个月前
有想法我要大图
stitch发表回复 16年11个月前
工业党路过……………………除了工业切割刀,其他一律不玩! [s:92]
lizhihong发表文章 16年11个月前
出军刀一把
如果违规的话还请版主删除此帖     最近想买点大件的东西  手头又没有那么多钱 只能忍痛割爱了 出这把M9军刀   国内代工的   掐2毫米的铁丝很轻松 280元不包邮   诚心想要的话可以便宜
lizhihong发表回复 16年11个月前
引用第16楼小特斯拉圈圈于2009-08-24 10:45发表的  :什么意思...像让条子和谐本论坛?...想S啊...话说你是张家口的?   那个IP地址是?
拔刀斋发表回复 16年11个月前
LM2576,开关式,外接电感电容引用第7楼kangyuhelf2于2010-02-14 00:55发表的  :我曾经买错了10多个的LM不知道啥开关管..输入12v输出5V  3A的...楼主试一下接上电源
拔刀斋发表回复 16年11个月前
Neo-Armstrong-Cyclone-Jet-Armstrong Cannon
kcb发表回复 16年11个月前
其他地方继续努力
jrcsh发表回复 16年11个月前
问题 专业 人士 ~~~  ing   不明几时有比较专业的答案
引用第15楼ltl于2010-02-22 19:46发表的  :我想知道的就是如何对KNDX进行同步控制……对固体火箭发动机的推力控制不甚了解……   说起来简单 做起来难  四个发动机的规格要一直  点火头要同时点火  而且 四个发动机完全要朝一个方向 即竖直向下 要不然会乱飞  不过这些好像很难同时做到啊   建议整流罩内加配重
mjsong发表回复 16年11个月前
我知道一种方法检测牛奶。 我在冷饮店打过工,知道检测牛奶质量的简单方法:测牛奶的比重具体多少比重正常没问过,大家自己做实验吧。 [s:255]
普通用户发表回复 16年11个月前
谢谢各位的好意提醒我很清楚我要的东西,我有执法证,我有钱
引用第2楼bobhuit于2010-02-22 20:52发表的  :看来你是不怕死的我们这硝酸钍多得是......只是没啥用处........需要回旋加速器.才能让氦核有点用处................
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“银之星”探空火箭航电平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“追星族”天文爱好者俱乐部天文观测资料(月球)
[free][/free]如题:一下是月球观测资料图两张!高分辨率! 正面!   反面![free][/free]
开伞药制作之快速♂黑火药造粒(顺便测试球磨机)
老朽经过七七四十九天炼制的丹药(雾) 球磨机制作贴https://www.kechuang.org/t/84896硝,硫,炭比例75:10:15,木炭是新鲜出炉的柳木炭,木炭粉碎至200目具体球磨好是什么样子呢,忘记拍照了。。参考大佬的制作贴https://www.kechuang.org/t/82072加入适量无水乙醇及质量分数为4%的糊精(试剂),打成糊状,搅拌均匀后就可以静置(置于暖气片上加...
中国机器人大赛工程竞技车型搬运总决赛总结
        备赛半年的中国机器人大赛工程竞技车型搬运决赛上个星期完美收官,本人斩获国冠的成绩,想来备赛这么久,分享些经验总结如下供后人参考。说是总结,其实也就是流水账了,夹叙夹议,随意发挥。先放个视频:        规则简单来说就是按照颜色和二维码要求把物块尽可能准确的放到对应的位置,不同位置分数不一,分数越高,时间越短者优胜。‎麦轮运动:        由于平衡问题,导致后方一对麦轮经常打...
常温电解法制备碱金属(以Na-K)为例
首先声明一下,如果要模仿本实验的话,一定要确保安全,任何因为模仿本实验3而造成的事故与作者无关!我在百度贴吧(a冥灵吧)上找到了一个常温电解制备碱金属的办法,并在上个学期就开始了尝试。由于之前电压一直用的很大,导致阴极无法正常生产产物,副产物非常多(碳酸丙烯酯分解)。这个暑假开始之后,我尝试了在低电压下电解氯化钾,氯化钠在无水三氯化铝的碳酸丙烯酯和碳酸乙烯酯的混合溶液中制备钠和钾的合金。原理:三氯...
