west_0830发表回复 16年11个月前
[s:245] 20元就到手了 [s:245]  [s:245] 广州就是好啊。。下次我去的时候多买点。。你是到那个电器城弄的 [s:246]
hypermania发表回复 16年11个月前
顺便说一下这两个可控硅一个20元老板说原来200元一个但是快卖完了,卖不出去,就降到了20元
power_rdx发表回复 16年11个月前
四个助推连接在发射架上,然后火箭主体上天,助推留在地上
sfxjsw发表回复 16年11个月前
小时候玩闪光灯闪光灯链接热靴那漏电,手心一小块肉焦了,飘出一股肉香。 [s:247] 吓得我再也不敢玩了
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
我这里电器城不开门........
hypermania发表文章 16年11个月前
今天又到电器城了。。。
全家福。。不解释 重点是这两个可控硅。。1.2kv300A 还有这个巨小的高压包今天下午玩高压电。。。 不解释
lizhihong发表回复 16年11个月前
引用第8楼ltl于2010-02-22 01:06发表的  :绝对不是纸老虎,强度经过测试,至少可以承受20kg的压力(侧向压力)没有任何变形(1hour测试),至于在火箭轴上的压力必然更大!!!气动外形……主要是头部吧……其实我有好几个头的……不同外形不同容积不同功能……   小学的作业 弱弱的问一下 这个你是怎么测试的呢?     如何保证测试结果的误差很小  ?    不过看火箭的整流罩 应...
拔刀斋发表回复 16年11个月前
边缘型人格患者有成瘾倾向引用第9楼lovehongkong于2010-02-20 19:57发表的  :真是诡异啊,"欲望天平"失衡了能调节回来?
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
我还有破解的也~~
zdflzdfl发表回复 16年11个月前
序列号怎么不可以用啊,注册不了啊!!!
量子隧道发表回复 16年11个月前
能否给个好用的下载地址?多谢了!
laser63588发表回复 16年11个月前
看大电流效果上工地上看人家接钢筋用的对焊机,玩起来很刺激,2cm的钢筋都被熔在一起。或者上电镀厂玩下人家的电镀电源或者阳极氧化用电源,上万安培的电流也是很high的
爱非神话发表回复 16年11个月前
引用第75楼自由万岁于2010-02-19 18:59发表的  :羡慕  人家的KCB来的好容易哦   [s:251]但是人家的火箭来的不容易~比较遗憾没能到发射现场观看~
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
这个弄不好就把声卡+主板摧毁了....毕竟是高压和电脑放一起....
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
您老才知道啊...我都用了快一年了......至于声卡频率问题,按说好的声卡能出90++KHZ,等示波器送到了我测一下。
带火星的木条发表回复 16年11个月前
要硝基甲烷这样成本实在太大..可以以甲基硫酸钠为原料 是很多化工生产的废渣..
量子隧道发表回复 16年11个月前
1,若搞了几十年还不理解相位反转是导致自激的必要条件以及用自谐振测分布电容,说明很多基础概念还没掌握。2,术业有专攻,此人对一些古董非常熟悉,在有些专业领域能发挥才干。
alpha隔层纸就行了beta隔铝板gamma(在有alpha或beta时都会出现)混凝土当然通用的方法是铅板额。。不知道LZ什么时候说过怎么获得镅-241放射源不过那东西烟雾探测器里有
al586发表回复 16年11个月前
[s:94]   牛人
atlas发表回复 16年11个月前
很明显的是要制备硝基甲烷
wzx0033发表回复 16年11个月前
[s:179] 氯乙酸的毒性很大的。。。吸入毒性要大于你所列的半数致死量。。。一旦吸入会迅速导致肺水肿,处理不当很快就翘辫子了。。。LZ搞这种东西干嘛 [s:110]
我说要有光发表回复 16年11个月前
如果没有同步精度上的把握,四个助推还是摘掉吧。。。 碍事。。。
ltl发表回复 16年11个月前
引用第2楼93°于2010-02-21 22:29发表的  :装上RF引擎。。。。93的RF不是一般的牛逼啊!!!我连金属发动机都没玩过……不过不知道破93的开伞剂弄得怎么样了???弱弱地问一下,这个火箭用多少燃料合适???
ltl发表回复 16年11个月前
引用第5楼whisper于2010-02-21 22:40发表的  :我看出來了。又是個紙老虎。。。氣動外形不合格的東西還想飛??整體强度可能普通的PVC發動機就可以將其扭曲了。绝对不是纸老虎,强度经过测试,至少可以承受20kg的压力(侧向压力)没有任何变形(1hour测试),至于在火箭轴上的压力必然更大!!!气动外形……主要是头部吧……其实我有好几个头的……不同外形不同容积不同功能……
ltl发表回复 16年11个月前
引用第3楼stitch于2010-02-21 22:30发表的  :“可装大量设备或HMTD、铝热剂、云爆等等” [s:248] 禁止在火箭上装战斗部!我只是距离表示能运不少东西,可以改装成各种用途的道具,无论是探空还是Dota……
carneades发表回复 16年11个月前
有现成的固然好。最好把产品重结晶一下。α-F也不是难事,F+的等效试剂多着呢。
ビリビリ女发表回复 16年11个月前
生产成本是不高,监控和送到海底的成本可不低啊,而且要发出这么强的声波的话,能源问题你怎么说?我还不如在舰上设置使人烦躁不安的噪音,效果还直接些……己方的话可以用反音波抵消(同样的声音,波峰变波谷,貌似现在有些大学在研究这个方法来抑制马路噪音)
jrcsh发表文章 16年11个月前
声波类武器,(还在YY恶搞)
不是说 外海 被XXX  XXX  XXX 包围封 锁    如果 生产 很多很多的 在海底 能发出 类似潜艇  什么的声音   这么 干  ,绕  系统 还能被动的接收 已方发出的控制代码  以在必要时期  受到控制    还要是在海底 大量的丢这些~~~    哈哈  叫它们 监听[s:92][s:92][s:92] 生产这东西  成本不高阿   就让它们慢慢清理好了  反正我们有控制器
楼主图示的那个我们学校就用。用的时候出水口要接上一根长管子,增大吸力,防止水花四溅。我以前自己做实验的时候,用的是气球泵。但是里面的弹簧容易生锈,最好把气体通过一个干燥管。
TUNGUSKA发表回复 16年11个月前
你的声卡能出60KHz?
atlas发表回复 16年11个月前
星空廠長已經發過了~~~
唉,原来就是中和。我是冲着羧酸的α-氯化进来的。
atlas发表回复 16年11个月前
别看LD50小,但是只要我們的體重足夠就不怕~~~LZ要自重`~~~稱一下的比較好
atlas发表回复 16年11个月前
LZ玩過LD50是5mg/kg的東東呦不怕不怕~~~
花落一天发表回复 16年11个月前
LD50=95mg/KG................楼主保重...
拔刀斋发表回复 16年11个月前
赞机翼另外纸壳 VS PVC
trample发表回复 16年11个月前
引用第2楼whisper于2010-02-21 23:50发表的  :看來只有本版給你頂了好久没有試驗貼了~~~是啊 .......当初所说的振兴化学板块的.....唉  呵呵   接下来 有时间了 就是XXX嘿嘿
atlas发表回复 16年11个月前
trample发表文章 16年11个月前
【實驗】制備氯乙酸鈉
实验名称:制备氯乙酸钠实验目的:制备硝基甲烷的中间体实验原理:酸碱中和实验步骤:1.将9.45克氯乙酸溶解在40ml无水乙醇中,将配好溶液加入恒压滴液漏斗中。          2.将4.2克氢氧化钠溶解在200ml无水乙醇中,将溶液倒入500ml锥瓶中并加入磁搅子。          3.组装仪器,开动磁搅。以1~2滴/s的速度滴加氯乙酸溶液,滴加完毕后继续搅拌30min.          4...
wht73zy88发表文章 16年11个月前
声卡+虚拟示波器是个好东西..
下午没事,用我笔记本声卡+muti-instrument 3.0虚拟示波器软件+音频线+2N5551+被擦字的17寸显示器行管+松下212彩电高压包顺利拉弧2厘米..嘿嘿..muti-instrument 3.0 这个软件不错..网上其他几百K的虚拟示波器当成频率发生器的时候,频率都不会超过20KHz, muti-instrument 3.0这玩意儿够狠..最高能飙到90KHz.. 太适合做频率源...
endyfashion发表回复 16年11个月前
这车拐弯很是费劲
天狼晓月发表回复 16年11个月前
引用第10楼zxzxz于2010-02-21 21:36发表的  :您不是反对这种词吗?ps 话说楼主为啥不玩等离子火焰?不但反对,而且反对的一塌糊涂~所以拿来让大家看看什么叫做不专业,嘿嘿~
布布卡发表回复 16年11个月前
飞了可惜 效果垃圾 [s:94]
atlas发表回复 16年11个月前
的卢宝马发表回复 16年11个月前
灭绝人性的活体实验!  前几年在黑龙江的齐齐哈尔还发生过日军在地下遗留的芥子气毒剂罐泄漏事件,很多人中毒。 [s:248]
布布卡发表回复 16年11个月前
回 3楼(stitch) 的帖子
楼主其实可以不装战斗部  第三季装个推进 (喷口要很小。。)大家继续yy
嗯,立面贴广告,花花绿绿的挺醒目
WZB616发表回复 16年11个月前
50A? 变点焊机了
布布卡发表回复 16年11个月前
不可见光发射加太阳能电池板。。。 最简单的方案
stitch发表回复 16年11个月前
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“银之星”探空火箭航电平台发布
神经网络结构概览
零、前言 神经网络是我这半年来研究的重点,它的接近完美的非线性非类能力和广泛的运用前景是我所期待的(要不然为什么研究那么久)。 于是乎,来给大家讲一讲几种主要的的神经网络结构。 可能大家会问神经网络到底是什么? 综合神经网络的来源、特点和各种解释,它可简单地表述为:人工神经网络是一种旨在模仿人脑结构及其功能的信息处理系统 [1] 。 嗯,有点教科书的古板,但讲的如此简洁、清楚。 一、M-P模型 知...
《河中石兽》中对于石兽的运动的科学分析
这个是我作为组长在寒假组织的课题研究。1.河中石兽里,老河兵的分析是否科学,若否,科学的分析是怎样的?猜想:石兽翻滚是重力势能转化为动能的过程,重力势能不断减小,因此重心应该不断降低。疑点:文中说石兽翻滚到了上游,升高了重心。那么额外的能量从何而来呢?流水的动能是否可以转化为升高石兽重心的能量呢?若是,该如何转化?我带领我们小组,对上述几个疑点进行了以下的实验探究:材料:2°斜面;4°斜面;细沙;...
【参赛】“重生之塔”——磷酸二氢钾晶体(KDP)
  磷酸二氢钾(KH2PO4)晶体是可实现激光的而被频或三倍频,是可以用于激光核聚变点火实验的材料,属四方晶系,D2d—2m 点群,晶体透明,晶型美观,因而选择制作并参与比赛。本次制作的KDP晶体利用了其薄表面层生长现象使其出现了明显的层状结构。  尿素,ADP,等晶体会有薄表面层生长现象,这一现象明显增加了界面能,这样晶体也就没有选择最小阻力的层面生长方式实在耐人寻味。  采用预制的晶核置于烧杯...
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
此方面的文章已有许多,本文主要是相关经验的总结,如有错误和不足敬请指正和补足一,原理的简要说明二,电解槽的选材与搭建三,电解,检验,除杂,分离和相关性质的简单探究四,燃料制作,发动机试车一,原理的简要说明1,氯酸盐和高氯酸盐的生理毒性(以下情况排除阳离子的毒性)氯酸盐具有强氧化性(毒性),进入人体的主要中毒原理是氯酸根将血红蛋白中的Fe2+氧化为Fe3+,导致其失去作用无法正常携带氧从而急性中毒以...
