kknd发表回复 16年11个月前
LZ的设想我已经在进行中。。。
insaneform发表回复 16年11个月前
96还是69?这是个问题
第十维发表回复 16年11个月前
做个记号、学习中
二楼误会了,所谓“编程”并不是真正意义上的写程序,而是简单的一些具体事项。甚至可以做成选单式,选择时间,选择预定的几项功能,然后软件会发出真正的程序代码让机器人运作。
phpskycn发表回复 16年11个月前
1.这不是我们要做的事,我们也没有能力去做。2.有啊,Windows CE啥的,用同样的OS基本上就能实现兼容。3.由于这些设备和PC不同,可能开发专用的OS能更好地利用资源,当然,统一OS也有好大的好处。
虎哥发表回复 16年11个月前
高压极其危险,还是不建议你这样搞。
楼上两位大仙………………orz
火神机关炮发表回复 16年11个月前
引用楼主小特斯拉圈圈于2009-07-06 20:05发表的 11KV0.3A? :11KV0.3A?这个是6KV15MA的[s:247] 15兆安?你确定没有在开玩笑?6000V*15000000A=30000兆瓦?
对啊,我们为什么反对唯心主义?我们又凭什么反对唯心主义?我们首先要实事求是地承认这一点:目前没有任何证据表明唯心主义是荒谬的、愚蠢的、伤天害理的。即然如此,我们为什么反对?gov可以愚民,舆论可以胡乱导向。但我们应该有自己的看法,不要人云亦云,也不要迷信马哲的” 宗教是歪曲病态的现实缩影“。任何人都有信仰的权利,只要他的信仰不会危害到旁人。那么又有什么理由去反对?只因为与我们的信仰不符么?说不定到...
我说要有光发表回复 16年11个月前
目前最好最稳定的通用平台仍然是Win2003。。。另外 汉字编程会比C++更难,而且效率更低
latexles发表回复 16年11个月前
楼上有慧根, 有没练过特异工能?
输入的指令不可以是C++语言之类的,最好可以设计为输入具有特定语法的汉字(有点难)。这样多方便啊。软件可以复杂,但一定要让一个电脑盲一目了然。这样将来推广的市场会扩大很多很多倍。
insaneform发表文章 16年11个月前
机器人软件通用平台?
可不可以针对机器人(从流水线上的机械臂到家用机器保姆),开发研制一个具有高兼容性、多功能性的通用软件平台。最好是视窗操作,毕竟这样可视化程度高,让更多的人参与其中,而不仅仅是一些高级工程师(这样会吸引尽可能多的客户)。如果有了这个平台,那么毫无疑问会对机械人应用的推广、机械人高智能的发展带来益处。想想看,把一个机器人用USB连到电脑,然后一个简单直观的视窗弹出,你可以在上面输入指令,比如几点几分干...
用鲎血来检测
soulfly发表回复 16年11个月前
我练气功后戒断烟瘾酒瘾,绝不是安慰剂效应。因为本人并未想过戒烟戒酒,而是练着练着自己就不抽不喝了。此外,达到入静状态的感受很奇妙。
唯物唯心本身就是自己解释自己的体系,只看你相信哪个。和有神论无神论一样。
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
先喝一口......
当然是在冰箱里了,我买3L的牛奶,喝一个星期不会坏,一个星期多一天就可能坏了,十分没规律(因为我早饭吃的没规律……)又不是说暴露在空气中那样傻晾着。
正常牛奶PH为6.3-6.6,坏了的牛奶的PH是6.5 (这两个结果都是google出来的,本人没有验证)。所以用PH好像不行。
jrcsh发表回复 16年11个月前
牛奶的成份对 空气中的细菌来说是个风水保地
jrcsh发表回复 16年11个月前
牛奶无保护环境  一般在空汽中开封后  4个小时就不能供正常使用 ,  一个在牛奶品厂朋友说的
牛奶检验器
相信大家都会遇到这种事情:把牛奶倒进放好麦片的碗里之后,才发现原来牛奶是坏了的,白白糟蹋这些麦片,而且浪费了早晨的宝贵时间。还有在冲咖啡的时候,看起来闻起来都比较正常的牛奶,倒进咖啡里才发现原来已经成酸奶那样的半凝物了,浪费了一杯咖啡。(什么?你没遇见过?我都这样杯具了好几次了)所以就想有一个什么仪器来检查牛奶是否已经变质,因为用肉眼或鼻子闻,不一定能完全分别开。有时候坏了的牛奶只有在加热后才会显...
223388发表回复 16年11个月前
由于原电路有点问题,为了不误导大家我删了原图。下面是修改后的电路。
“让”空气钻过微孔。说到天上还是需要扇叶,只不过把出风口设计成圆弧形而已。注意支座上面有一圈进气孔。没什么特别的地方,只能说这种想法挺新颖。至于应用在火箭上……大哥,你咋应用啊?
93°发表回复 16年11个月前
大家貌似理解错误了。。。这帖子里除了我的背面照以外没有我的照片。。。挖坟
6633745发表回复 16年11个月前
引用第12楼三硝基甲苯于2010-02-20 10:43发表的  :LS,我天天被HX。。。[s:94][s:94]
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
最起码也因该这样啊
或 [链接]
TUNGUSKA发表回复 16年11个月前
次级电流波形和驱动波型作比较得出两者的误差脉冲,将此脉冲整型后输入压控振荡器使振荡频率接近输入频率.
的卢宝马发表回复 16年11个月前
有空试试C2905
的卢宝马发表回复 16年11个月前
如果是MF18或MF35,给我吧~! [s:92]
的卢宝马发表回复 16年11个月前
用的SONY相机 [s:249]
クロ发表回复 16年11个月前
To ls TXXXXK記錯鳥 LZ的壓控振盪也是類似于開關IC取樣改變頻率么?他是通過什麽取樣的?
TO楼上日本仔,UC1824之类PWM芯片反馈控制的是占空比,L6599等谐振控制IC才是控制频率.
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
LS,我天天被HX。。。
クロ发表回复 16年11个月前
我去看了一下壓控振盪的定義大概是說輸出頻率為輸入電壓的函數 這個過程是在電源IC內部完成的 比如UC1824 是通過反饋在一個腳位來完成改變頻率達到調整電壓的目的而你這裡的壓控振盪爲什麽是分立元件?很奇怪額 這是爲什麽呢?
lifefire发表回复 16年11个月前
重复发帖,自行删除……
以俺的视野看,多数中国工厂还处在作坊时代,能用点新机器就不错了……
江山代有才人出,晚领风骚三十年。
要说武器,应首推木棍和板砖,其次是刀、其次是枪炮……
87685302发表回复 16年11个月前
收藏了 不错
不错 学习了 感谢
stitch发表回复 16年11个月前
目的并非是挖隐私!
是你号称啥“这号是马甲”什么的……于是,好奇心泛滥……………… [s:94] 再说了,“布布卡”多可爱啊!(总比什么“之叉之叉之”好吧?) [s:92]
卡布卡发表回复 16年11个月前
2挖人隐私有意思?
卡布卡发表回复 16年11个月前
1我变猪了ps开学后要离开了。。。祝kcer们学业有成。。
stitch发表回复 16年11个月前
引用第1楼zxzxz于2010-02-20 01:03发表的  :…………………………刚留言。。。。好效率。。。“赵卡不卡”先生,你好! [s:92] 不过,我总感觉“布布卡”更可爱一点,你说呢? [s:94]
lovehongkong发表回复 16年11个月前
靠,18650一块就2600mAh?还3.6v?不就是9Wh多?怎么我得sony原装电池也就5Wh多6Wh?!
卡布卡发表回复 16年11个月前
[链接]反过来用
卡布卡发表回复 16年11个月前
问: 我是zxzxz 这句[注:220V白炽灯泡由于灯丝电阻较高,不具备此种特性和用途]难道220灯泡阻值都一样 ?? 220v1000w的灯泡阻值多少 ?其实 这个灯泡很好 很强大。。。。。。。。。。。。。我买你的ccg电容 便宜点。。。(过年。。) (zxzxz) [2010-02-20 00:11] 答:别说1000W了,就500W的灯泡,有那个阻值,通过几十mA的电流的时候会因为发热而出现...
但是如果这样,充电和放电电路都要复杂了...很明显我是电子苦手嘛
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“滞空回线”试车数据解算平台发布
精彩!人体细胞高倍放大。
人体显微照片:当精子遇上卵子(组图)2009-03-17 08:47:56 楼主下面这十五张令人惊异的人体图片,都是用扫描电子显微镜(SEM)拍摄的,通过它们你可以更近地观察人体的内部情况。   下面将从头部开始,穿过胸腔,一直到达腹腔,经过这次自我发现之旅,让你切身体验到扫描电子显微镜的非凡影响力。在这个过程中,你将看到当细胞受到肿瘤侵扰时,会出现什么情况,以及卵子第一次与精子相遇时的情景。[b...
1200W 双谐振固态特斯拉线圈
掐指一算,已经有五年没有玩过特斯拉线圈了。刚好因为疫情的原因,再加上多年没有玩了,手也有点痒,于是乎看着家里的那些DR驱动和CM-300DY-12H的全桥,就寻思着装一台DR玩玩。前前后后大概也用了2个月的时间。Ps:主要是我懒,哈哈。这台DR做好了也有一段时间了,今个就抽空发个帖,活跃一下气氛,哈哈!言归正传,先说具体参数:全桥采用CM300DY-12H,母线滤波采用RIFA的4700UF 40...
[绿色化学][文献]高效率电弧法固氮的探索实验
以前的电价很贵,而且多半是化石燃料发电。所以哈伯法(高温高压,铁催化合成)会比较简易经济,化石燃料直接作为原料和能源。现在不一样了。中国有很大的太阳能发电产能,利好新能源直接电能合成氨。学术界有许多分布式合成氨设备的研究。我认为这会是未来新能源行业发展的重要方向之一。超短总结:常压空气输入2L/min,反应室D13x40mm。火花塞电极,稳态放电,外部辅助散热,电源2kv功率200W,速率15.4...
分享一款定时/延时电路,让你的时序炮告别编程和单片机定时器的限制
这是一款基于555芯片的单稳态电路,轻松实现毫秒、微秒级延时或定时,下图是其产生的11.68毫秒的脉冲。 通过使用可调电阻,可以使输出脉冲在短至数十微秒至数毫秒之间连续调整,注意是连续调整,不是单片定时器那样的一段一段调整,视频中是脉冲在5毫秒连续调至约10微秒。 电路原理如下图所示,是使用555芯片构成的脉冲单稳态电路,使用开关(或者电脉冲)启动。 这里需要注意R1和C
