WZB616发表回复 16年11个月前
引用第15楼天狼晓月于2010-02-18 21:52发表的  :如果是杂音的话,象是磁芯饱和了。解决的办法是降低输入电压或者换用更大尺寸的磁芯。如果是频率比较稳定的震荡音的话,调整那唯一的一个电阻和反馈线圈的匝数可以调整震荡的频率。不要调整初级线圈。另外不要把电阻取值过大过小或反馈线圈匝数过低过高,否则要烧MOS管。.......我这个变压器采用的是EI-33的磁芯,无磁隙。功率输出只是要求在4...
WZB616发表回复 16年11个月前
可以知道你那个高压线圈是怎么绕制的吗?
atlas发表回复 16年11个月前
额…看来全国的试剂都涨价了…
实践的检验发表回复 16年11个月前
乌洛托品20,季戊四醇28....
子羽发表回复 16年11个月前
对的。。。所以要发动全KC的智慧。。。。。。。比如。。二甲基丁酯从瑞士买1.8W\\KG。。。。咱们自己会做么,,,?洋茉莉醛根本买不到。。易制毒。。。但是又很有用。。类似咱们的乙酐。。。等等等等。。。。。同志们帮忙啊。。真正用到的不会亏待你们的。。。。。。。
6633745发表文章 16年11个月前
大家买的乌洛脱品,季戊四醇的价格是多少
大家买的乌洛脱品,季戊四醇的价格是多少网店卖的很贵
无知的少年发表回复 16年11个月前
好家伙,可以用软件看数据。
叛逆·大白鼠发表回复 16年11个月前
好奇LSS的液体火箭……
jrcsh发表回复 16年11个月前
331 是卓面的
phpskycn发表回复 16年11个月前
LS自制液体火箭当然炸啦估计您连KNSU都搞不定
Celeron D331是Desktop上的吧
cool-co发表回复 16年11个月前
那我经常听disco不是很危险?我试过调过6-9hz只有喇叭盘在动,房在震,人没什么感觉 ,15寸超低
马小甲发表回复 16年11个月前
出远门淘石头玩去拉......LZ的东西先不买了...大家继续...
马小甲发表回复 16年11个月前
这可不容易模仿啊
stitch发表回复 16年11个月前
我想知道:有些电路,多个[Not Gate]翻来翻去是干啥?
jrcsh发表回复 16年11个月前
意下如何吧~~~~快吧 P3丢了~~~~~  ~~~以换上这些为~~~目标吧
子羽发表回复 16年11个月前
香精。。调味剂、、和谐的。。我姨夫做香精。。。货都是从外国买。。我收点配方咱自己做不就得了。。
アストレア发表回复 16年11个月前
说实话,533FSB的Cereron D还真没什么喜感,好歹一个478的P4都能800FSB了……
jrcsh发表文章 16年11个月前
novakon~同伙快来
手上有 CPU 2个 775  好象叫 331吧 看图好久前折的 折前还是好的 放了有 ~~至少一年了吧 不知坏否笔记本上折的  ~~~~~~    什么都不知 没空查~~~     2选一   换个 串口通信程序 ~~~     就是在吧收发的数据 写到记事本去  详细的功能~~~ 等下个月吧
卡布卡发表回复 16年11个月前
卡布卡发表回复 16年11个月前
刚试了0.1hz 十秒通电一次十秒断电 (手动)没啥事。。。 [s:245]
卡布卡发表回复 16年11个月前
其实火箭很危险 尤其是回力。。。。不要装多了 出事麻烦了。。。。 用过液化气做火箭(100来g)直接爆炸 之后就不玩了。。。好可怕。。
卡布卡发表回复 16年11个月前
汗 ls 其实不要折磨说 你的图 看不懂 除了黑白高压包 彩色的管脚不同 要试出来。。。还有 最好自己绕 否则烧了麻烦。。。。
奇必胜发表回复 16年11个月前
输入的高频电流接这三脚的其中两个, 就会有高压输出了。   不管是哪一种型号的高压包,找到这三个间距比较远的脚,其中有两个就是输入,但是要认电流方向的哦。
stitch发表回复 16年11个月前
引用第18楼power_rdx于2010-02-19 00:58发表的  :火箭版禁止讨论一切和能材有关的话题,禁止在火箭上装战斗部,所以LS帖子屏蔽[山寨火箭] + [山寨战斗部] = [标准蛤蟆死飞弹]
power_rdx发表回复 16年11个月前
stitch发表回复 16年11个月前
[日飞]型电源? [s:255]  [s:255]  [s:255]  [s:255]  [s:255]
ltl发表回复 16年11个月前
哈哈!!!!!铝热剂,硝镁,汽油,HMTD,延时点火!!!能想到什么???让云爆飞到500m外的室内炸吧!!!
stitch发表回复 16年11个月前
大型激光器的电源?突然想到……脉冲电容! [s:94]  [s:94]
stitch发表回复 16年11个月前
引用第15楼虎哥于2010-02-19 00:07发表的  :用楼上的办法,发射效率很低,除非用尺寸大到不可思议的喇叭。一般来说,纸盆喇叭的电声效率不超过10%,低频纸盆喇叭更低,甚至不到1%。关于次声武器,比较靠谱的办法是用两个频率较高的音频来差拍产生,可不可行俺没考虑过。据某参与国产次声武器研制的教授说,动物实验,动物“应声而倒”,关闭以后又爬起来,强度不是很大时可以算非致命武器。但是动物和人...
jrcsh发表文章 16年11个月前
幸福阿回家找到一位同学~~作大型激光器的电源~~哈哈
可惜我不玩这个 不过~~~电磁G 不知能利用上不
stitch发表回复 16年11个月前
茫羽发表回复 16年11个月前
[链接]一点资料,里面把次声弄得都没什么危害了 [s:245]
ltl发表回复 16年11个月前
你的开伞剂是什么?
用快导即可。以前用炮仗蹦窜天猴玩火箭增程炮,点火率100%土豆炮由于是点火发射所以很好的解决了点火的问题,其难点主要在于折叠尾翼
thallium2012发表回复 16年11个月前
你需要用金属发动机 要不然就是爆炸这个恶果
“上千块钱的东西就没了”
atlas发表回复 16年11个月前
war gas~~???
二次点火问题用土豆炮没法解决 非要解决必须用魔术弹那种导火索先引燃 后立即用土豆炮发射
卡布卡发表回复 16年11个月前
[链接]       忠锅和          谐网
trample发表回复 16年11个月前
什么芳香烃配方??硝基芳烃??怎么龙王不灌水要灌硝化剂喽??
atlas发表回复 16年11个月前
我這有些HX的,也有不少不HX的
atlas发表回复 16年11个月前
LZ想要哪種的反應??
子羽发表文章 16年11个月前
求购芳香烃配方。。。。。
RMB求购大量芳香烃配方。。。。PDF的最好。。。。。有式子也可以。。。按类型定价。。另有鼓励奖KCB。。。
Re:问下·  乙酸酐能不能当吸水剂用?
你说的我做过 告诉你 是一种温和的硝化剂 不过绝对达不到自由基反应程度 制备rdx可以用乙酸酐法 不过还要用发烟硝酸 你可以用五氧化二磷加入68酸 小心 很剧烈 我做过 在用五氧化二磷干燥 冰盐冷却用3ml水去吸收
虎哥发表回复 16年11个月前
用楼上的办法,发射效率很低,除非用尺寸大到不可思议的喇叭。一般来说,纸盆喇叭的电声效率不超过10%,低频纸盆喇叭更低,甚至不到1%。关于次声武器,比较靠谱的办法是用两个频率较高的音频来差拍产生,可不可行俺没考虑过。据某参与国产次声武器研制的教授说,动物实验,动物“应声而倒”,关闭以后又爬起来,强度不是很大时可以算非致命武器。但是动物和人毕竟不同,人倒了再爬起来,有没有变傻?有无后遗症就说不清楚了。...
首先 你做得根本不是纳米铜 很简单 你那是精炼或是电镀铜 纳米铜是黑色的 甚至遇到纯氧会自燃 要做 首先用干法 用大试管称量不超过两克的氧化铜ar 再用干燥过的一氧化碳还原 一氧化碳用浓硫酸氧化草酸制备 记住 千万不要吸入过多的一氧化碳
nhlijiaming发表回复 16年11个月前
不会没看懂吧.....
“滞空回线”试车数据解算平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
【研究性学习报告】交流电及城市供电(第一版)
 目录    1. 世界电力发展简史    2. 交流电基础    3. 单相电与三相电    4. 城市供电    (附录) 世界各国交流电参数1. 世界电力发展简史 [1] 1.1 电的产生 1.1.1 磁,静电    通常所说的摩擦起电,在公元前人们只知道它是一种现象。很长时间里,关于这一种现象的认识并没有进展。    而罗盘则在13世经就已经在航海中得到了应用。那时的罗盘是把加工成针形的磁...
使用PlutoSDR接收GK-2A气象卫星的云图
1. 概述目前有不少爱好者都成功地接收了GK-2A气象卫星的云图,然而基本都是复刻了一些国外爱好者的使用的RTL电视棒的教程。对于天线系统也没有太多的研究,有较少关于这方面的资料。所以萌生了使用PlutoSDR接收GK-2A气象卫星的云图,并且对整个链路系统进行搭建的想法。为了完成这次接收,自制了线极化抛物面天线、LNA,搭建了基于开源的GNURadio的解调器、解码器和图片解析器的开发环境。同时...
燃速自动分段拟合求解计算器发布
一.引言 随着国内业余探空火箭爱好的发展,已有部分爱好者不满足于现今成熟的业余常用固体火箭发动机推进剂的性能,并存在转向自行研究推进剂的趋势。其中燃速系数a和压强指数n二者均为评价推进剂良莠的重要数据之一,因此能够较为精确的计算出a、n值在推进剂研究中极为重要 首先,设想下你作为一名固发设计师,已知:推进剂配方(决定了 a、n 的大致范围)、装药肉厚、燃面变化规律,需要确定火发的P-t曲
===一种简易低成本X射线数字成像系统的实践===
请确保你清楚此实验的危害与掌握相关高压、辐射处理技巧,在正确的防护下完成此实验,即便如此,此实验依然十分危险,请佩戴个人剂量检测装置与准备暴露紧急处理计划。一旦失误,这将是你的吐血大作!一只参数不详的小型X日本产射线管(from mammography or dental unit),【参考二手价格:200RMB】,ZVS 【30RMB FROM UR LOCAL SELLER】 交流输出高压包 ...
