侧卫007发表回复 16年11个月前
。。。。。。。。。。。。我又不是搞这个的,那图表根本就不认识。。。。
93°发表回复 16年11个月前
引用第40楼10班陈大葱22号于2010-02-16 23:13发表的  :93,54,52,107---2010/2/15 15:32:45 +08:002,61,36,107---2010/2/15 15:32:45 +08:001,105,55,108---2010/2/15 15:32:45 +08:003,52,41,107---2010/2/15 15:32:45 +08:005,55...
10班陈大葱22号发表回复 16年11个月前
93,54,52,107---2010/2/15 15:32:45 +08:002,61,36,107---2010/2/15 15:32:45 +08:001,105,55,108---2010/2/15 15:32:45 +08:003,52,41,107---2010/2/15 15:32:45 +08:005,55,29,108---2010/2/15 15:32:45 +08:0011,...
93°发表回复 16年11个月前
引用第33楼jrcsh于2010-02-16 21:45发表的  :93 同伙~~~~ 还好没吧哪个村理的稻草点着了 哈哈   ~~~   见小朋友 烧过一次 吓得几条村 的 人都跑去 救火发射时有小雨 。。。不担心
93°发表回复 16年11个月前
不敢算。。。怕被吐槽有爱的话,根据图表算吧。。
power_rdx发表回复 16年11个月前
看样子是开伞失败了是否有最大飞行高度的计算或测量?
侧卫007发表回复 16年11个月前
请上传航拍录像+1
hentai发表回复 16年11个月前
嘛嘛 有何不可有何不可你還別說 我真就做了實驗 實驗證明其實0.2uF充電到30KV+已經能爆RDX了 當然這遠遠不會是下限
phpskycn发表回复 16年11个月前
LZ用的是哪种类型的?有空上高氯酸铵
拔刀斋发表回复 16年11个月前
KN环氧树脂引用第1楼west_0830于2010-02-16 22:29发表的  :RNX是什么东西来着 [s:246] 。。环氧类??
west_0830发表回复 16年11个月前
拔刀斋发表文章 16年11个月前
RNX窜天猴,先上视频,总结报告随后
来不及做新发动机了,用一系列测试剩下的最后一个10g药柱和20g发动机的半截壳体做的,不正确的喷燃比+糟糕的质量比,但效果还不错。喷了一秒钟后起飞,很酷的飞行轨迹,落地距离约50米,估计高度50-100米
拔刀斋发表回复 16年11个月前
回 楼主(93°) 的帖子
赞!!!!!2000分太少了
shuxin发表回复 16年11个月前
部分东西已出,麻烦版主删帖吧。房租问题解决了。需要啥的直接QQ联系897978494。不放心的坛友的淘宝联系吧。[链接] 淘宝交易。贴片的有0805封装的:107K一盘1M一盘200K一盘4K7一盘1K一盘22K一盘10K一盘2K2一盘549R一盘47K一盘316K一盘33K一盘10R一盘100K一盘300K一盘1uF 50V   MLCC一盘0.1UF 35V  X7R MLCC一盘0.22uF...
声音比较有力量。。。-1000分。。。
jrcsh发表回复 16年11个月前
jrcsh发表回复 16年11个月前
~~~新年新汽象   先练习练习挖挖先
花落一天发表回复 16年11个月前
110KV以上的埋地下所需的条件很杯具吧.........................
kevin发表回复 16年11个月前
这个坟挖的好。。。挖的好。。。大家说是不是?
93°发表回复 16年11个月前
不要挖坟啊喂。。。
kevin发表回复 16年11个月前
喔。。。走光了、、、
苯萘蒽菲发表回复 16年11个月前
可能需要交流电的频率够高吧(个人想法,欢迎拍砖)
h4x发表回复 16年11个月前
但是无论如何也是熵增而已...最后只是损失了更多的精度
h4x发表回复 16年11个月前
BCB的库怨念
asdf3113发表回复 16年11个月前
最好的方法是 埋到底下   就是成本太高和技術不好解決
天狼晓月发表回复 16年11个月前
引用第9楼毛爷爷于2010-02-16 19:49发表的  :狼。。。。会推销 不错 狼的东西非常好 我买过 狼也卖高压包、三极管 都不错 功率大 用料扎实 建议买  [s:92]您是哪位的马甲啊.....这现注册的ID啊......倒.....
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
放心,纳米铜造价很高的。。。
93°发表回复 16年11个月前
引用第10楼クロ于2010-02-16 17:42发表的  :我靠9g的加速度原來是通過壓力變化來計算速度的額不考慮風壓對傳感器的影響么通过动压来计算的
93°发表回复 16年11个月前
引用第31楼warmonkey于2010-02-16 20:00发表的  :请上传航拍录像还有,是不是开伞失败了。。。画质太渣,上传会被吐槽。。。
warmonkey发表回复 16年11个月前
马小甲发表回复 16年11个月前
那么传统的燃料。。。。。失望。。。。。
KC-13094发表回复 16年11个月前
jrcsh发表回复 16年11个月前
还有哪电路~~板怎么爆的
jrcsh发表回复 16年11个月前
推力强大阿  哪个土都喷出来了   有没视平 上传上阿  弟一个放在 YOU哪不安全~~~
卡布卡发表回复 16年11个月前
在主电线上方加一根不锈钢线,结冰时通上点电,冰壳从上方开始化掉,最后无法承重而掉落北落师门 de 答案。。
中华萌国大陆地区浙江省杭县发来贺电有本的正面图否
t-600发表回复 16年11个月前
特區香港人民发来贺电
小龙发表回复 16年11个月前
陕西人民发来贺电      。
这个时候找条子没用的说只要不造成大的经济损失就可以了
龟丞相发表回复 16年11个月前
引用第29楼phpskycn于2010-02-16 14:54发表的  :上面几位的行为很奇怪如果你的网站被黑了,你是该去找漏洞在哪还是去找黑客谴责?都不是。。。这时候应该报警去。。。
93°发表回复 16年11个月前
引用第23楼pisces于2010-02-16 18:41发表的  :RF18做什么去了~~~~~“条子你好,条子再见”
小哈_abc发表回复 16年11个月前
RF18做什么去了~~~~~
slof发表回复 16年11个月前
楼上2位的建议是错误的和无效的,就不必实验了,我在5楼说的是数字表标准的接线方式,几乎所有的数字表都是按这种模式来设计的。
93°发表回复 16年11个月前
引用第14楼why1gz于2010-02-16 18:09发表的  :s=1/2at^2 有问题?好吧是我的错,应该是a=s/T^2,不是t
bighead发表回复 16年11个月前
开伞失败了??唔 可以去参加XX比赛了
slof发表回复 16年11个月前
在低电压下基本还算安全,如果控制的电压超过20V,很容易损坏可控硅,所以尽可能不要采用这种方式触发。
93°发表回复 16年11个月前
原始数据文件
hentai发表回复 16年11个月前
鋼芯呢?                                 .
花落一天发表回复 16年11个月前
不知道楼主知道一种好像是PTC之类的东西,呈条状的,国外冬天用来困在水管和水龙头上防止冻结的,那个估计绕在电线上就OK了.................
chiataimakra发表回复 16年11个月前
呃,
s = v零t + 1/2at2.
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
grub efi binary For X86(IA-32)
不好意思忙着复习很久没发帖了…… 这是某天晚上试图在平板上跑kali linux的时候为了能正常引导而找到的 来源已经记不清楚,似乎是从什么地方提取出来。 位什么需要32位 EFI支持? 从时间线来看EFI流行的时候64位(IA-32E/X86-64/AMD64)处理器已经普及了,但是发现一个例外:Intel bay-tail 比较常见的就是Atom Z37XX,被广泛应用在平板或者电视盒子之...
KC-LS1u简介和预订
出于解决CPU-DIY发烧友苦寻CPU的DIY秘籍无果, 并且在网友的多次桶菊要求出套件的情况下. 本人下决心开发了这个套件,所有电路都是原创设计,套件型号为KC-LS1u,经过2个多月的折腾.. 总算把套件搞定了... 拥有本套件,你就等于拥有了21世纪电子信息时代的"信息发动机"原理,因为这个套件的核心部件由最基础的74数字电路组成, 通过学习本套件,可以使你完全彻底明白了解计算机的本质,这个...
【干货】高压电源制作相关整理
写在前面:请先阅读《参与高压版块前必须阅读——安全警示》,请先阅读《参与高压版块前必须阅读——安全警示》,请先阅读《参与高压版块前必须阅读——安全警示》,重要的事情要说三遍!!!毕竟生命成宝贵~~~传送门:https://www.kechuang.org/t/282281. 线性(工频)电源这一类高压电源是最简单的,也是相对来说比较可靠的。典例:电力变压器微波炉变压器霓虹灯变压器优点:结构简单,抗...
制98烟硝及其部分性质检验
发烟硝酸,俗名烟硝,是指硝酸含量95%以上的硝酸,其外观为无色液体,实际制备由于采用蒸馏方式导致硝酸部分分解产生的二氧化氮溶解于硝酸中而显黄色,本文将采用浓硫酸(H2SO4)与硝酸钾(KNO3)反应制备(KNO3+H2SO4=KHSO4+HNO3)一 试剂准备1.硝酸钾(AR)2 浓硫酸(kk)3.碳酸氢钠(AR)尾气处理及洗消二 仪器准备全玻蒸馏装置 1000mL电热套 水泵 橡胶管 铁架台等
